Gázolaj árak 651 Ft Benzin árak 635 Ft EUR 411.35 Ft USD 399.52 Ft CHF 437.83 Ft GBP 488.76 Ft
Milyen a jó kombinátor?
Létrehozta: Vendég , 2008-02-08 19:33:04
3635 hozzászólás
#2485 Mf-es?
2018-01-19 07:16:46
Válasz GREVEN #2484. hozzászólásáraÖntisztulás végett van.Valahol láttam erről képet,melyiknél,hogyan áramlik a föld.
#2484 GREVEN
2018-01-19 06:40:29
Válasz GREVEN #2480. hozzászólásáraValaki valami ötlet? Van ennek a dolognak jelentösége egyáltalán?
#2483 kis Zombi
2018-01-18 22:03:47
Válasz GREVEN #2480. hozzászólásáraNem olvastam figyelmesen a hsz. od.
#2482 kis Zombi
2018-01-18 22:03:46
#2481 kis Zombi
2018-01-18 21:57:27
Válasz GREVEN #2480. hozzászólásáraA 7 soros még nehezebben húzza össze a szármaradványt. Forgatás nélküli művelésnél van ennek jelentősége jobban.
#2480 GREVEN
2018-01-18 12:34:30
Nektek mi a véleményetek arról, hogy ténylegesen tekinthetünk-e ritkább osztásúnak egy kombinátort az által,hogy a több gerendelyen vannak elhelyezve a kapák? Kerethosszúság azonos, kapák osztása azonos.
Mondom a példát:
NZA 5 sorban vannak a kapák 79 db 7,5 cm osztás
Multiva 7 sorban vannak 79 kapa 7,5 cm osztás
A négyzetméterre vetített kapaszám azonos.
Az első esetben hosszanti irányban vannak elvileg ritkában a kapák míg a másik esetben oldal irányban nagyobb a távolság a kapák között.
Mit gondoltok erről?
#2478 efge
2018-01-12 20:13:46
Válasz GREVEN #2477. hozzászólásáraLehet világítás vagy valami volt hátra vezetve annak a spirálja. Ami még lehetne rajta, az egy hidro akkumulátor, ami szállításkor felveszi a munkahengerre eső ütéseket, így szépen csendesen gurul a traktor után. Ellenben ez opció, amit alig kér valaki, mert egy 100-as az ára. Amúgy ha jót akar az ember akkor nem szabad belőle kihagyni. A kapák a legnagyobb okosság rajta, mert nem szaggatja fel a hantokat nedves földben sem. Ezzel lehet menni nagyon korán a szántást elmunkálni. Nem lesz belőle művelhetetlen beton vagy galacsin. Az osztásokat most fejből nem tudom, de nem szedi össze a szármaradványt, ha fel van emelve a simító.
#2477 GREVEN
2018-01-11 19:10:54
Válasz GREVEN #2473. hozzászólásáraA képen alul látszik hogy kettő ilyen vezeték egyesítő és védő spirál van(nem tudom mi a neve) és abból az egyik üres. Abba kellene mennie valaminek vagy mi a manóért lehet rajta egy teljesen óres spirál?
Ez az AGRILLA Cobra kapa jó fajta? Vader oldalán nem találtam más alternatívát. Létezik más? ennek mi az előnye/hátránya?
#2476 GREVEN
2018-01-11 16:57:01
Válasz efge #2475. hozzászólásáraKöszönöm a válaszod. Esetleg meg tudod mondani nekem hogy mennyi az NZA kerethosszúsága vagy a gerendák közötti távolság?
#2475 efge
2018-01-11 16:23:03
Válasz GREVEN #2473. hozzászólásáraNem nagyon hiányzik semmi. A mélységet a fekete marok határoló segítségével állítod a munkahenger szárán, a skálának megfelelően. Amikor a pálca eléri az általad beállított határolót, akkor benyomja a munkahenger végénél a szelepet, ami elveszi a nyomást a munkahengerről. A kombinátor két körrel működik, azzal nyitja hátul a hengert is. Amelyikkel körrel nyitod azzal a körrel munkahelyzetben a simítót tudod állítani. A másik kör az emelés süllyesztés. A harmadik fix kör a henger simítójához kell ha van. Ha nincs akkor mehet azzal a henger nyitás.
#2474 Tomi81
2018-01-11 16:14:21
Válasz GREVEN #2473. hozzászólásáraAmi mutatja a mélységet, azzal nem a munkahengeren állítod hogy meddig húzzon be?
#2473 GREVEN
2018-01-11 15:52:36
Olyan kérdéssel fordulnék az NZA tulajokhoz hogy hiányzik-e innen valami? Valamint hogy müködik ennek az eszköznek a mélységállitása? Fordulokor kiemelem hogyan teszi vissza a beállitott mélységre? Nincsennek klipszek meg semmi. Továbbá a hátra hengernek kihelyezett 2 kör hogyan müködik? Csak 3 pár hidraulika kör van rajta.
#2472 mtz1221
2018-01-10 17:06:19
Válasz Mtz 550E #2471. hozzászólásáraHatároz,úgy a jó ha elöl 31+-os hátul meg 25+-os.Ha az első kicsi akkor betúr puha földben,ha a hátsó is nagy akkor kevés a fordulata.
#2471 Mtz 550E
2018-01-09 20:52:45
A rögtörő àtmérője határoz esetleg valamit hogy 25 vagy 31cm átmérőjü?
#2470 *** HM ***
2018-01-09 10:34:38
Hány fitying 1 ilyen lefele egyenes kapa?
Erősebb magasabb fajtája mekkora létezik?
Melyik gyártó szereli még ilyesmivel jó szellősen 6 vagy több sorban?
#2468 dr.T
2018-01-07 22:19:33
Válasz *** HM *** #2467. hozzászólásáraSímító utann mert a mutragyat ugyis kell szórni
#2467 *** HM ***
2018-01-07 20:13:02
Válasz dr.T #2465. hozzászólásáraSzántàsra mentek vele vagy mindig simító utàn?
#2466 dr.T
2018-01-07 13:24:51
Válasz dr.T #2465. hozzászólásáraAz unia az meg nagyon nehéz volt,az annyira szóba se igen került
#2465 dr.T
2018-01-07 13:23:56
Válasz *** HM *** #2464. hozzászólásáraDe neztuk Rabe,lemken,unia,meg a regent,jok az előzok is csak ezen az eggyen van elő henger (terrastar exacta),es a talajkövetés is megoldódott,ez volt a döntő tényező
#2464 *** HM ***
2018-01-07 12:58:20
Válasz dr.T #2463. hozzászólásáraMást nem néztetek akkor?
#2463 dr.T
2018-01-07 12:40:51
Válasz prjricsi #2459. hozzászólásáraEz hasonlo mindt a regent terrastar,nekem ilyen van ,nagyon baba talajt csinall kora tavasszal mikor csak azt hiszed a fogas jöhet csak szóba
#2462 dr.T
2018-01-07 12:38:25
Válasz prjricsi #2459. hozzászólásáraTudom nem ide illik hany pacis a case?
#2461 dr.T
2018-01-07 12:36:21
Válasz prjricsi #2456. hozzászólásáraAz egyenes tavaszra igen jó mert nem hozza fel a talajt ,ez inkabb csak kevergeti a tetejet en ezzel dolgozom bele a zoldtragyat,szarmaradvanyt is jobban elengedi
#2460 *** HM ***
2018-01-06 13:41:37
A vázban benti gumikerekek betapadásával szoktok szívni vagy nem vészes levakarja?
#2459 prjricsi
2018-01-03 10:05:05
Válasz RkTomi #2458. hozzászólásáraKöszönöm a választ. Most van a közelben egy Rabe Sturmvogel eladó. Csak az aggaszt egy kicsit, hogy láttunk már egy pár szétszakadt rabe eszközt.
#2458 RkTomi
2018-01-02 11:31:16
Válasz prjricsi #2456. hozzászólásáraKisebb mértékű az emelő munkája a felső képen látható kapának nem szedi elő a rögöket a talajból. A FraKomb könnyű kapamezőjében is ilyenek vannak valamint a Synchrogerm-nek is ilyenek a kapái. Mind a két gép finom precíziós magágykészítésre való. Szóval szépen dolgozik ez a fajta kapa nyugodtan választhatod, ha csak ezen múlik a döntés.
#2457 JOSEY
2018-01-02 09:07:31
Válasz prjricsi #2456. hozzászólásáraa germinátor egyenes kapákat hideg vizes galajok müvelésére találták ki északon
#2456 prjricsi
2018-01-02 08:57:15
Sziasztok! A kétféle kapa közt van-e munkában különbség, szármaradványhoz mit szól az egyenes kapa ? Nézünk most egy új kombinátort, csak azon egyenes kapa van, még nem volt ilyennel dolgunk. KÖszi
#2455 csoppika
2017-11-26 22:37:01
Válasz mtz1221 #2454. hozzászólásáraAzt haver sem értette, hogy a sima miért nem törik nálam...pedig eléggé bele engedtem, hogy a keréknyomot eltüntesse...(még nem került fel rá a nyomlazító...)
#2454 mtz1221
2017-11-26 22:22:24
Válasz atisgyulai #2453. hozzászólásáraPontosan ott.A régin kongskilde rugók vannak,az újabbon meg békebeli rauch-ok,nem hiszem hogy minőségi gond lenne.A sima az vízszintesre is vissza tud hajolni ha kell,a dupla meg nem hanem pattan az erősítés után.smile hammer
#2453 atisgyulai
2017-11-26 22:17:54
Válasz mtz1221 #2452. hozzászólásáraNem lehet hogy rosszabb a minősége?
Vagy az erősített rész alatt törik?
#2452 mtz1221
2017-11-26 21:49:23
Válasz atisgyulai #2451. hozzászólásáraNem,de két éve vettem 1 nagyobbat amin erősített van azt igen.Tavaszra ledobálom róla az összes erősítést.smile hammer
#2451 atisgyulai
2017-11-26 21:42:25
Válasz mtz1221 #2444. hozzászólásáraÜdv!
A lúdtalp kapák nem tördelik nagyon a rugós szárakat? Főleg így hogy nem is erősítettek.
Tavaszra mi is átszerelnénk az omikront ilyenre a lándzsásról.
#2450 csoppika
2017-11-26 21:03:54
Válasz Carlos Fosco Gonzáles Dua #2449. hozzászólásáraNekem ilyen van 3.30-ba, 80-assal viszem...
Na majd még elválik! smile thumbupcool
A lényeg, hogy kellene majd, ha megérjük egyáltalán. Meg 82-esre leginkább, mert max. majd csak még egy lesz mellé. smile lol
#2448 csferri
2017-11-26 20:37:03
Válasz Carlos Fosco Gonzáles Dua #2446. hozzászólásáraEgy 82-nek simán vinnie kell a 3,3-at!smile thumbupcool
#2447 mtz1221
2017-11-26 20:36:02
Válasz Carlos Fosco Gonzáles Dua #2446. hozzászólásáraAzon ne múljon.Tavaszra eljössz ráakasszuk a csizmás 82-esre,és tesztelheted 6-7 napig.A kaja-piát én állom.smile pimp
Válasz mtz1221 #2444. hozzászólásáraElőször tesztelni kellene bírná-e! smile thumbupcool
De szerintem elég a 2,8! Még egy valami gyári turbós, merevhidasnak utána lehetne akasztani.
Válasz rsandor #2443. hozzászólásáraHa közelebb lenne meg is néznénk. De így nem.
Nem tudom mennyibe jönne ki legyártani valami hasonlót. A lényeg, hogy újat nem akarunk venni. Meg ugye 82-hez méretezve, nem veszünk itt mi kicsit komolyabb traktort látom, teljesítményre, meg lehetőleg nem mtz-t.
#2444 mtz1221
2017-11-26 20:27:53
Válasz Carlos Fosco Gonzáles Dua #2442. hozzászólásáraMtz után minél szélesebbet,a derekad többet ér.smile thumbupcoolAz enyém.
#2443 rsandor
2017-11-26 20:14:35
Válasz Carlos Fosco Gonzáles Dua #2442. hozzászólására Megnézheted amit én hírdetek, nem azért mondom hogy reklámozzam, de ez pont ideális homokban kisebb dombokon is elviszi az mtz.Valami hasonlót keress.
Válasz mtz1221 #2441. hozzászólásáraÉn azt hiszem inkább lefelé kellene azt kerekíteni. A 3,3-as már súlyra sem kevés, és az emelési-képességeket is figyelembe véve szintén inkább kisebbet. smile whistling smile thumbupcool
Már csak egy jót kellene kifogni, mivel szerintem is elég a 2,8-as, és nem pont újat szeretnénk venni, annyit nem is használnánk, meg úgy érzem, hogy nem nagyon kellene a mezőgazdaságba még többet invesztálni..... smile nonono
#2441 mtz1221
2017-11-26 11:16:13
Válasz Carlos Fosco Gonzáles Dua #2437. hozzászólásáraNekem síkságon 4 sorost 330-ast húzott,10 évig. 1x nagy 5-ben,2 x nagy 6-ban.
#2440 mtz1221
2017-11-26 11:14:19
Válasz Tobszi #2436. hozzászólásáraVetőgépekből ki indulva nem fontos.Ott mindenki a legfekvőbbre állítja,hogy ne rakodjon.
Homokon egy mezei 82-es után mekkora a javallott legnagyobb szélességű kombinátor? smile confused
#2436 Tobszi
2017-11-25 20:50:30
Olyan kombinátoron amin rögtörő hengerek helyett rugósfogas borona van mennyire fontos a mélységállítás mellett a fogak szögének állíthatósága?smile confused
Hatályba lépett egy fontos jogszabály! Egyetlen szerződéssel átadható a teljes gazdaság!
A gazdaság valamennyi vagyoneleme egyszerre, egy időpontban száll át a...
Mutatjuk, hogyan drágulnak csütörtökön az üzemanyagok
Jelentősebben drágul a gázolaj, de többet kell majd fizetni a benzinért is.
MTZ 50 traktor motor üzemképes
200.000 Ft
Napraforgóhéj-brikett eladó
130 Ft
12:00 R18 erdészeti gumik GAZ 66
65.000 Ft
Akciósan 700 ft/ kg Eladó 2 db  130 kg hízó.
Akciósan 700 ft/ kg Eladó 2 db 130 kg...
700 Ft
