Gázolaj árak 651 Ft Benzin árak 635 Ft EUR 411.69 Ft USD 399.52 Ft CHF 438.21 Ft GBP 488.76 Ft
MTZ orbitosra alakítása
Létrehozta: Balázs , 2008-02-23 20:42:49
1039 hozzászólás
#338 Sanyee
2014-02-25 22:07:21
Válasz #337. hozzászólásra
Csak körülbelül.
Az öntvény tetején volt egy kis négyszög alakú öntésnyom, az már 2-3 mm-el fentebb volt. Az egyik csavarhely szélén meg volt egy kis anyagkimaradás, hiába volt a többinél sík, csak egyenesre lehet fúrni még ha csak egy csavarról is van szó.
Még így is maradt egy kis hely a tartó nyúlványa és a ház között, ez a lényeg.
Horizontál gép csinálta.
#337 Szeni
2014-02-25 20:58:24
Válasz #336. hozzászólásra
1 centit ??? milyen gép vette le, és minek olyan sokat?
#336 Sanyee
2014-02-25 20:55:36
Válasz #335. hozzászólásra
Nem volt még megmunkálva. Majdnem egy centit levett a síkba csiszolás. Utána a csavaroknak a helye lett megcsinálva. A 2. stift helyének kialakításánál figyelni kellett a rendes bemérésre lehetőleg többször újramérni és több irányból.
#335 Szeni
2014-02-25 20:38:48
Válasz #334. hozzászólásra
Na, ez nagyon príma lett, még talán én is meg fogom csinálni. Neked már ki volt fúrva gyárilag a híd? A felfekvő felülettel mit csináltál? Síkba köszörűltetted, vagy már az is készen volt ????????????????????
#334 Sanyee
2014-02-25 20:11:51
Leírás szerint 16-os csavarok kellettek volna a tartóba, de 18-assal fúrta ki az orosz.
Az M18 horganyzott csavarok maradtak 50mm-esek a leírt 40mm helyett, úgy hogy még alátét nélkül is fél centit beljebb lehetne őket csavarni, mindezt úgy, hogy az öntvény nincs átfúrva.
A két stift 14x40mm-es.
Munkahenger Orbit tartó
#333 Sanyee
2014-02-25 20:02:16
Ez is megvan! Idáig meglennénk vele, még csak most jönne a munka java!
Mtz
#332 Mezítlábas
2013-12-27 20:58:23
Válasz #329. hozzászólásra
Ezek a funkciók magában az orbitban vannak megoldva.
Hogy egyenesben tartsák a kerekeket és ha felmész egy huplira, akkor ne tekerje ki a kezedből. Mint egy machanikus kormányműnél az önzárás.
Meg az a visszacsapó szelep ami nem járó motornál teszi lehetővé a kormányzást és a nyomáshatároló szelep is bent van magában az orbitban.
Hogy az orosz mit akart avval a leágazással oda le, az rejtély marad.
Köszönöm és Üdv a válaszokat!
#331 Zoli26
2013-12-27 19:17:56
Nincs mit,engem is megszivatott,én is már mindenre gondoltam csak a mechanikus "hibára" nem.
#330 PostásJani
2013-12-27 17:45:11
Válasz #323. hozzászólásra
Ez volt a baj.Köszönöm!!!
#329 Zoli26
2013-12-26 21:17:01
A biztonsági szelepek az miatt vannak állítolag ha valaminek nekiütközöl vagy part oldalnak nekimész ne törje el az ujaidat a kormány.Én kiheréltem azokat a szelepeket,álló motornál igy is lehet kormányozni.Az miatt heréltem ki öket mert kicsit szivatott a kormány mikor elkészült,mire rájöttem hogy holtjáték állító hüvely tul feszes volt és szorult a kormány.
#328 Mezítlábas
2013-12-26 20:13:30
Most utánanéztem ennek egy új rajzon és olyan szerepe van neki, mint amit sejtettem, hogy ha nem jár a motor, lehessen vontatáskor is kormányozni a gépet, még ha nehezen is, de lehessen.
Viszont az nem derül ki, hogy a mostanság kapható orbitok közül, ez már belül van megoldva ez a visszavezetés vagy a taposós difiszelepben van a kutya elásva. 820-as új rajzot néztem most egyébként.
Valószínű, hogy az orbitok nem nagyon változtak azóta.
Szóval, kell ez a bekötés én erre jutottam.
#327 Mezítlábas
2013-12-26 19:47:24
Válasz #324. hozzászólásra
Üdv, Zoli!
Visszanéztem a képeidet, jók. smile thumbupcool
Az orbit-ról a visszafolyó cső le ágazik a tartály aljába.
Katalógusban is így van lerajzolva, metszetben pedig visszacsapó szelepek látszanak egy lent a másik fent. Az alsó a tartályból nyit kifelé, a felső az orbit irányából a tartály felé. Ez utóbbi egyértelmű.
Az alsóra lennék kíváncsi, az vajon mi célt szolgálhat?
Biztonsági funkció, vagy mikor nem jár a motor, lehessen fordítani a kerekeket akkor is? Onnan "vételez" olajat az orbit olyankor talán?
Volt egy 820-as gép nálunk, apám melós gépe volt. Álló motornál is, ha gördült a traktor (húztak) igaz lassan, de elfordította a kereket az orbit. Meg ilyenkor nehéz is volt tekerni, mint a régi oszlopost.
A baj ott van, hogy a gép amit majd átakarok alakítani, azon ott a tartályon nincs csatlakozási pont, csak az öntvény sima. Ha kihagyom ezt a T elágazást a visszafolyócsőből, akkor gondolom befolyásol valamit. Vagy nem?
A 820-as már olyan volt, hogy a hidraulika tartályból kapta az olajat és az orbit visszafolyója keresztül ment a taposós difiszelepen.
Ennél mondjuk ilyen helyzet nincs is, hogy kapjon egy ilyen "táplálást" de jól működött minden.
Ezen filózok.... Van valami ötleted esetleg?
#326 PostásJani
2013-12-26 18:45:31
Holnap a világosba megnézem!
#325 PostásJani
2013-12-26 18:44:13
Válasz #322. hozzászólásra
Igen azt is cseréltem, amikor összeraktam könnyűnek tűnt de holnap ezt megnézem.
Amúgy a képek adták az ihletet ,hogy belevágjak.Köszi.
#324 Zoli26
2013-12-26 18:12:14
206 os képeimet nézd meg,hátha segít.
#323 Zoli26
2013-12-26 18:09:06
Amivel a holtjátékot lehet állítani (hüvely) nem túl "feszes"?
#322 Sanyee
2013-12-26 18:03:45
Válasz #319. hozzászólásra
Orbitosra lett cserélve a csigatengely?
#321 PostásJani
2013-12-26 18:01:26
P azt kötöttem a szivatyúhoz
T azt kötöttem a tartályhoz
R_L ezek mennek munkahengerhez
Az orbitnak nem lehet valami baja?
#320 decsi
2013-12-26 17:55:49
Nincs rajta egyértelmű jelölés?
#319 PostásJani
2013-12-26 17:46:17
Már megforgatam sőt a munkahengert is lekötöttem. Kipróbálta úgy is hogy nem indítottam be a gépet.Van mikor oda vissza tekerem egyszer se csinálja,de van mikor sűrűn
#318 decsi
2013-12-26 17:33:02
Válasz #317. hozzászólásra
Össze keverted a csöveket.
#317 PostásJani
2013-12-26 17:30:40
Jó estét kívánok!
Most alakítottam át az Mtz -t orbitosra. A Kelet-agrotól rendeltem szetbe . Minden okés is csak van mikor gondol egyet és megakad a kormány. Nagy erő hatására megindúl de van mikor majdnem kitekeri a kormányt a kezemből áltó helybe.Mi lehet a baj??
#316 Sanyee
2013-12-18 10:32:37
Mtz 82 Orbitos
#315 Sanyee
2013-12-18 10:32:06
Válasz #314. hozzászólásra
Szerintem nem kéne bele tenni. Ha az orbit bírja is, de a szervőszivattyút hamar tönkreteszed.
Akkor már inkább köss be egy kölön ágat a hidraulika szivattyúd után.
#314 atti212.
2013-12-17 17:43:12
Válasz #310. hozzászólásra
Nem tudjátok véletlenül, hogy az orbit visszatérő ágába szabad e tenni bármit is, ami miatt itt nyomás keletkezik? Pl egy vezérműtömb amiről egy munkahenger működik, akkor amikor éppen nincs kormányzás?
Azaz bírja e az orbit a visszafolyó ágában feltorlódott nyomást, vagy emiatt a tengelyénél keletkező résolaj elvezetés megszűnik és kinyomhatja a szimeringet?
Köszönöm
#313 Sanyee
2013-12-05 23:06:58
50-es munkahengerhez 100-as orbitot tegyél! NS14-es szivattyú kéne alapból rá, de ha ráérsz tekerni akkor maradjon.
#312 decsi
2013-12-05 21:04:52
Válasz #311. hozzászólásra
Ne variálj!Olyat tegyél rá ami rajta volt!Abból baj nem lehet.
#311 Zolika76
2013-12-05 21:01:48
"""EMBEREK : ALSZOTOK"""smile lolsmile lolsmile lolsmile lol
#310 Zolika76
2013-12-05 20:24:53
Jó estét Mindenkinek !
Segítségre lenne szükségem! Orbit szívagyút kellene cserélnem de nem tudom ,hogy 110 -est vagy 160-ast tegyek fel !
A szivattyú NS-10 -s. Érdemes lenne kicserélni ezt is NS-14 -re (ha 160-as mellet döntök )smile confusedsmile confused
#309 -subi
2013-12-04 07:34:14
Válasz #306. hozzászólásra
Köszi ez jó ötlet!
#308 -subi
2013-12-04 07:28:16
Válasz #307. hozzászólásra
Igen valami nagyon szar, de még nem jöttem rá,hogy mi az!Hamarosan műtét alá fekszik és akkor kiderül!
#307 a2457
2013-12-03 20:27:43
most em azért, de valaminek már csak sz*rnak kellesz lennie, máskülönben nem lenne bajod vele :D
#306 decsi
2013-12-03 12:13:51
Válasz #305. hozzászólásra
Régen nekem is volt egy hasonló problémám! Teljesen véletlenül jöttem rá
a hibára.Kevés olaj folyt rá a szivattyúra.Mikor levettem a hidraulika tartályról a szivattyú szívó ágát nagyon gyengén fojt az olaj.Valahogy belekerült egy körömhegynyi kukorica csutka darab és az félig elzárta az olaj útját.
#304 a2457
2013-12-01 18:03:57
Válasz #302. hozzászólásra
akkor a munkahengert nem, ezek szerint.
akkor az lesz a ludas.
#303 Sanyee
2013-12-01 00:06:56
Ez lenne a hídház:
http://webshop.keletagro.hu/mtz-hajto-elsohid-haz-nagy-orbitos_id2752?visit_source=search
Igaz, hogy most nincs készleten, pár napig, de igáig ilyet nem is lehetett kapni.
#302 -
2013-11-05 17:49:33
Válasz #301. hozzászólásra
Szó szerint/szivattyú,csövek,orbit/
#301 Zoli26
2013-11-05 15:39:37
Mi az a "mindent"?
#300 -
2013-11-05 15:17:04
Valaki tudna segíteni.Tavasszal átalakítottunk egy Mtz kormányát orbitosra.Az elején még jól működött, nagyon könnyű volt,de egyre rosszabb lett.Kicseréltem mindent,de igazán nem lett jó.
#299 Petyuska
2013-09-16 20:38:44
Válasz #298. hozzászólásra
Elég húzós 150 nem kevés de hát elég sok problémám megoldódna.Nem szitálna az eleje nem akadna be a kerék tolatáskor könnyű lenne a kormány.tothpetya92@freemail.hu
#298 Zoli26
2013-09-15 21:41:46
Kb 120-150 000 ft ha visszalapozol 2-öt(vannak részletes képek) én a saját kék MTZ-met megcsináltam a télen.A leglényegesebb dolog,hogy a hídház olyan kialakitásu legyen hogy tudja"fogadni" a munkahenger tartót. Ha adsz 1 email címet elküldöm a részletes listát.
#297 Petyuska
2013-09-15 21:26:37
Kisfülkés Mtz 52 est át akarom alakítani orbitosra.Miket kell ehez csinálni?kormányoszlopot kiherélni ha jól tudom a hidat síkbaköszörülnimeg összekötökarokat kicserélni ha jól tudom.Kb mennyibe van egy ilyen átalakítás és hogyan bírja?
#295 Sz.Szabolcs
2013-04-05 12:16:48
Válasz #294. hozzászólásra
Valami nem stimmel az emaillal át tudnád küldeni még egyszer a mellékletet valami más formában?
üdv.
#294 Zoli26
2013-04-05 12:09:07
Válasz #292. hozzászólásra Adj egy email címet!
#293 Sz.Szabolcs
2013-04-05 12:04:34
Válasz #291. hozzászólásra
Köszönöm ma megnézem és lehet lesz pár kérdésem.
üdv.
#292 mtz1221
2013-04-04 23:53:57
én is kérném,majdcsak odajutok hogy az én kékem is kapjon egy uj kormány rendszert.kössz
#290 Sz.Szabolcs
2013-04-04 22:03:36
Válasz #217. hozzászólásra
Helló
Ezt a listát el tudnád nekem küldeni én is most szeretném átalakítani orbitosra és a habitól akarnám megvenni a cuccokat hozzá én is.
az email címem:
sz.szabolcs@outlook.com
köszi előre is
üdv.
Itt a tél közepe, tarolnak a piacon a citrusfélék?
Mit és milyen árakon kínálnak a termelők és az importőrök?
Így alakulnak a vízdíjak a mezőgazdaságban
A mezőgazdasági vízszolgáltatásért mezőgazdasági vízszolgáltatási díjat kell...
3 oldalra billencs pótkocsi Heitling DSK-3
3 oldalra billencs pótkocsi Heitling...
3.967.000 Ft
Kramer 5040 / 2022 / 1 124 üzemóra / Lízing 20%-tól
Kramer 5040 / 2022 / 1 124 üzemóra /...
30.500 EUR
Holsten bika
Holsten bika
80.000 Ft
Pótkocsi
Pótkocsi
3.500.000 Ft
