91570 hozzászólás
#40820 nszabolcs55
2015-11-19 12:49:20
Válasz medikus #40874. hozzászólásáraJelenleg 2 mérő műszer is van a traktorban az egyik a gyári analog amiről tudom hogy valamennyit csal ( az idő vas foga de legalább tuti hogy működik) A másik pedig egy utólagosan beszerelt digitális voltmérő amiről rendesen letudom olvasni az adatokat!
Azt az állítható szabályzót hova kell kötni vagy mit hogy?
#40819 medikus
2015-11-19 12:44:14
Válasz nszabolcs55 #40873. hozzászólásáraEzek a műszerek nem annyira pontosak.Csak alap műszerek,meg kellene mérni valami mással.
Egy állítható szabályzót fel lehet csavarni(gyári 15v) fölé is!TÉLEN!
#40818 nszabolcs55
2015-11-19 12:33:48
Válasz medikus #40871. hozzászólásáraÉn úgy kötöttem vissza a generátort ahogy volt a lényeg hogy a régi nem volt jó ez új generátor és így volt bekötve a régi generátor is viszont a trakiba ami van töltésjelző eléggé keveset írkál hogy tölt! Meg van benne egy voltmérő is és munka közben se megy jobban 13V fölé!
#40817 medikus
2015-11-19 12:24:59
Válasz nszabolcs55 #40870. hozzászólásáraAmi össze van kötve,az között kellene lenni a töltésjelző lámpának!A másik D- test!
#40816 medikus
2015-11-19 12:07:42
Válasz nszabolcs55 #40870. hozzászólásáraElég lett volna egy állíthatós szabályzó!Nem biztos hogy ezzel többet tölt.A töltő árama a teljesítmény miatt nagyobb lehet,de ha nincs feszültség,nincs töltőáram sem.Arányban állnak egymással!
#40815 nszabolcs55
2015-11-19 10:29:27
Sziasztok egy olyan kérdésem lenne, hogyan kell bekötni az 1150 W os generátort a jelenlegi bekötéssel van ugyan töltés de én kevesellem ! Arra lennék kíváncsi hogy melyik kivezetésén minek kellene lennie!
#40814 a2457
2015-11-18 22:59:12
Válasz medikus #40867. hozzászólásáraúgy szokott volt lenni ilyenkor amikor megnézerk ilyen hibával masinát, hogy bedugják a melegítőt, és hallani hogy gőzöl mint a barom. aztán kinyitom a hűtőt, és kiderül hogy még simán köll rá 5-6 liter folyadék.
az a baj hogy ilyenkor csak a hengerfej "felét" melegítik ezek a vackok, aztán ez önmagában nagyon komoly teher szegénynek, és kiköpi a hengerfej tömítést.
#40813 mtz1221
2015-11-18 22:53:41
Ha már igy benne vagytok a fajsúlyos témában-elkezdet csepegni a viz pumpám.Kivettem a szelepet a kupakból és minden jó.De a túlfolyó tartályban 80 fokos viznél kb fél literrel több van mint előtte volt.Nyomás nélkül lehet hogy több levegőbuborék lehet a rendszerben?Félek hogy a gomba a termosztátnál van,és nehogy az 5.- 6. henger jobban melegedjen a szelep hiánya miatt.Létezhet hogy a fél bár nyomás hiánya miatt lassabban fordulna meg folyadék a rendszerben?
#40812 medikus
2015-11-18 22:24:03
Válasz a2457 #40866. hozzászólásáraElég baja az annak,ha már ott nincs víz!Akkor mi van a hengerfejjel?
#40811 a2457
2015-11-18 21:18:34
Válasz atisgyulai #40865. hozzászólásáraha túl ferdén parkol sem mindíg indul meg a keringés :D
de legtöbbször csak kevés a folyadék a rendszerben.
#40810 atisgyulai
2015-11-18 21:11:18
Válasz Jakabjóska #40863. hozzászólásáraAkkor ott valami nem ok-s. A fajsúlykülönbség miatt tudniuk kell, kinek hol a helye.
Ha bedugom a konnektorba, kb. fél perc múlva a melegítő és az összekötőcső felső része meleg, az alsó részek pedig hidegek, illetve később a blokkal azonos hőmérsékletűek.
#40809 a2457
2015-11-18 21:07:44
Válasz Jakabjóska #40863. hozzászólásáraszokott volt lenni egy olyan probléma is hogy nincsen teljesen feltöltve a rendszer folyadékkal, és ezvégett nem indul meg a keringés.
a másik még olyan szokott lenni hogy termosztát folyton nyitva és valamiért azt nem szeretik a vízmelegítők.
#40808 Jakabjóska
2015-11-18 20:35:31
Válasz atisgyulai #40861. hozzászólásáraNekem is ilyen van, benne van az a lemez. De a blokkban a víz nem tudja, hogy a 3cm átmérőjű lyukon alul a hideg víznek a fűtőszálhoz, felül meg a meleg víznek a blokk felé kell menni. Ez kb annyi, mint egy merülős vízforraló............
#40806 atisgyulai
2015-11-18 20:12:07
Válasz Jakabjóska #40860. hozzászólásáraNem mindegyik fajta ilyen.
A miénkben a csőcsonkban van vízszintesen egy elválasztó lemez. Tökéletesen fordul benne a víz.
Ha az említett melegítő nem ilyen, akkor lehet ez a probléma forràsa.
#40805 Jakabjóska
2015-11-18 19:04:21
Válasz benducino74 #40857. hozzászólásáraEnnek a fagydugó helyére szerelhető vízmelegítőnek csak annyi a baja, hogy nincs keringése a hűtőfolyadéknak. A fűtőszálnál forr, a blokk eleje meg langyos.
#40804 vezír
2015-11-18 18:56:40
Válasz benducino74 #40857. hozzászólásárajól van feltéve a melegítő?
#40803 a2457
2015-11-18 18:52:13
Válasz benducino74 #40857. hozzászólásáraelső kérdésem, rendesen fel volt e töltve a rendsze hűtőfolyadékkal,
második hogy termosztát működik e a gépen,
harmadik hogy melyik fajta melegítőd van.
#40802 benducino74
2015-11-18 17:25:31
Mtz vízmelegítővel kapcsolatos a kérdésem.
A kisfülkés 50-esen amikor a hidegekben a vízmelegítőt elkezdtem használni tavaly, tavaszra a vízmelegítő környékén a hengerfejnél olajbugyogás volt észlelhető apró tűhegynyi bugyborékolás.A vége hengerfejtömítés csere lett.
Most az utóbbi reggeli indításoknál kb 10-15-szer használtam kicsit a melegítőt a 820-on, és ugyanott, ugyanaz a jelenség. A termosztátja kikapcsol, szinte 20-30 percre dugtam be csupán a melegítőt, és ugyanúgy hengerfejtömítés hibának tűnik. Földelés rendben.
Mindkét esetben a melegítő mellett kezd fújni.
Lehet összefüggés???
Ugyanis csak erre tudok gondolni.
Volt valakinek hasonló esete?
Vagy csak a véletlen mindkét esetben nálam?
Köszönöm.
#40801 medikus
2015-11-18 11:54:08
Válasz szg1 #40855. hozzászólásáraAz biztos,hogy ha egyszer az ilyen fék mahinációkból baleset lesz,azért valaki nagyon megüti a bokáját.Valakinek vállalni kell a felelősséget az átalakításokért.Biztos nem a gyártó lesz!smile sad
#40800 szg1
2015-11-18 05:33:19
Válasz Agromókuss #40851. hozzászólásáraÁt kell alakítani az egészet,egy közös rudazatot kell csinálni de külön állíthatóra, felfogatni a 2 szelepet egymás mellé, becsövezni. Én nem csinálnám meg az biztos. Inkább a munkagépet alakítanám át 2 vezetékesre.
#40799 dagadtmadar
2015-11-17 23:14:28
Válasz a2457 #40853. hozzászólásáranekem is benne van a kis rugós szelep és egy kis furat is vele szemben volt alatta egy kis piszok a kompresszor fújta ki...
de úgy be volt ragadva még az volt a szerencse h a rakodó a levegőben volt mikor felragadt a szelep...
lejjebb kellett engednem akkor lőtte ki másképp nem bírtam volna kihúzni úgy beékelődött...
Kitakarítottam összeraktam tökéletes mintha semmi nem történt volna csak fél órás imádkozás :D
Viszont a régi tömbnek a szelepében csak egy kis furat van... nincs rajta a rugós szelep
#40798 a2457
2015-11-17 22:25:41
Válasz Szeni #40849. hozzászólásáralövésem nincsen, nemlátom értelmét...
olyan mintha mégegy szelep lenne szinte, csak nemtudom minek.
#40797 Szeni
2015-11-17 22:18:29
Válasz Maszek Zs #40850. hozzászólásáraDe csinálja, a régiekbe nem is volt gyárilag.
#40796 Agromókuss
2015-11-17 20:59:13
Válasz szg1 #40843. hozzászólásáraÉs hogy működne még egy fékszelep mellészerelése?smile smile
#40795 Maszek Zs
2015-11-17 20:31:57
Válasz Szeni #40849. hozzászólásáraAz biztos,ha el tűnik belőle nem csinálja a dolgát.smile thumbupsmile whistlingsmile whistling
#40794 Szeni
2015-11-17 19:26:03
Válasz Lala5995 #40848. hozzászólásáraTudja valaki, h. ez a rugós vacak mire jó????????????????????????
#40793 Lala5995
2015-11-17 19:19:50
A kúpos szelep alkatrésze
#40792 mtz 820,2
2015-11-17 19:18:57
Válasz deki #40845. hozzászólásáraA kúpos szelepbe való egy rugó és egy zéger gyűrűvel.
#40790 deki
2015-11-17 18:21:29
Ezt találtam a kúpos szelepnél, megvan a hiba. De mi lehet ez?
Ezt találtam a kúpos szelepnél. Mi lehet ez?
#40789 M.zsolt
2015-11-17 17:02:01
Szevasztok!
Van valakinek eladó hátsó rendszámtartó lemeze panorámafülkésre? Hátsó ablak alá való. Elöre is köszönöm.
#40788 szg1
2015-11-17 10:05:01
Válasz Agromókuss #40842. hozzászólásáraIgen, teljesen független a kettő.
#40787 Agromókuss
2015-11-16 22:28:37
Válasz szg1 #40840. hozzászólásáraÉs attól hogy két fékrendszerem lenne attól igaz tökéletesen működne az egy és a két körös is ha egyik ha másik kell?smile smile
#40786 dagadtmadar
2015-11-16 21:51:09
Válasz deki #40836. hozzászólásáraIsmerősöm szavaival élve: "felültek a lyukra"
Ha egyik kör sem megy akkor több mint valószínű fent akadt a kúpos szelep...
Tömb oldalán leveszed a 2 csavart az egyiket beletekered a szelep menetes részébe kihúzod megtisztítod és ugyan úgy vissza rakod ahogy szétszedted.
előfordul az ilyesmi bármelyik pillanatban megtörténhet...
#40785 szg1
2015-11-16 21:05:29
Válasz Agromókuss #40830. hozzászólásáraTeljesen más a működési elv és az üzemi nyomások is mások. Jól megoldani egy egyvezetékes fékszelep, csatlakozó mellészerelésével tudod. Gyk. 2 fékrendszered lesz.
#40784 Sötét Paraszt
2015-11-16 19:13:12
Válasz deki #40836. hozzászólásáraTöbbi se müszik, akkó esetleg ez:
#40783 Antesz
2015-11-16 18:29:35
majd megmondom neki
#40782 gjoni
2015-11-16 18:17:14
Válasz Antesz #40835. hozzászólásáraEz nem fura ,az lenne gáz ha egyszerre mind kettő megadná magát .Kerék le ! Fedél le tárcsákat kiszedni megpucolni a feszítő szerkezetet is felülre venni új porvédőket és mehet tovább ,ilyenkor azért érdemes tárcsákat cserélni ha nagyon kopott!smile thumbupcool
#40781 deki
2015-11-16 18:16:16
Mtz 820.2 hidraulika nem emel.
Erő-helyzet szabályozót tekergettem kapcsolgattam, semmi.
Gyanús volt hogy nincs hangja a szivattyúnak. Kapcsolgattam ki-be, kapcsolt. Szivattyút levettem, jónak tűnik, szorosan megy. Ötletek?
#40780 Antesz
2015-11-16 18:09:59
csak az a fura hogy a jobboldali nem csak a baloldali?
#40779 gjoni
2015-11-16 17:51:13
Válasz Antesz #40833. hozzászólásáraInkább sár meg piszok azért csinálja smile thumbupcool
#40778 Antesz
2015-11-16 17:48:25
hali,
haveromnak fékezésnél beragadt a baloldali fék az mtz mozgatta előre hátra s egyszer csak megindult,
mi lehet a hiba?
olaj ment rá a difitől?
#40777 B.Laci
2015-11-16 15:22:34
A legújabb MTZ az Agritechnikán smile laugh923.6
#40776 emcett
2015-11-15 21:12:11
Válasz Agromókuss #40830. hozzászólásáraÚgy láttam, hogy egy T-elágazással megoldható a dolog, de majd a hozzáértők megmondják!smile thumbupcool
#40775 Agromókuss
2015-11-15 19:53:06
Valaki tudna segíteni abban hogy az új Mtz-k 2 körös fékrendszerrel jönnek ki legalábbis a 920.4-es és azot hogy lehetne megoldani hogy megmaradjon a kétkörös rendszer is és hogy ki legyen építve az egykörös rendszer is?smile smile
#40774 Zsolesz100
2015-11-15 18:30:49
Válasz Tomszi #40826. hozzászólásáraOk köszi!
Tényleg érdekelne, lehetne hozzá kicsit viszonyítani.
#40773 csoppika
2015-11-15 18:18:07
Válasz a2457 #40827. hozzászólásáraMármint felülről is zárt telepen???smile whistling
Na jó, igazából nem vicces...
#40772 a2457
2015-11-15 18:00:39
Válasz csoppika #40825. hozzászólásárazárt telepen álltam.
gondolta volna a fene :D
#40771 Tomszi
2015-11-15 17:13:26
Válasz Zsolesz100 #40818. hozzászólásáraCsináltam, de nem emlékszem rá mennyit változott, pontosan. Ha legközelebb ilyennel ténykedek majd megnézem hogy a gyári értékre mennyit tesz rá 1 tekerés.
A fordulatszám csavarra (aminek a külső töltésállító kar) asszem 30-50 ford/min változást ír a könyv, azzal kevertem.
Eljárási költséggel egészülnek ki a fajtakísérleti vizsgálatok
A kiegészítő díj a vizsgálatok járulékos elemeinek fedezésére szolgál.
Felszólító leveleket küldött ki a Gazdasági Versenyhivatal
Az alapvető élelmiszerek árának csökkentése a cél.
Gulyáságyú,  tábori konyha
1.000 Ft
Borsóvetőmag (tavaszi fémzárolt)
25.500 Ft
Ádóborona
Ádóborona
1.500.000 Ft
Matrot M31 Répaszedő gép
4.000.000 Ft
