Gázolaj árak 655 Ft Benzin árak 636 Ft EUR 412.71 Ft USD 400.32 Ft CHF 438.6 Ft GBP 489 Ft
91346 hozzászólás
#40346 Szeni
2015-10-21 21:44:04
Válasz Mtz 550E #40400. hozzászólásáraTehát először is mindíg keresni kell a logikát a tünetekben. Amikor hidegen (vagy langyosan) elkezded egészen (abnormálisan) lecsökkenteni a fordulatot, akkor egyszer csak el kezd esni az olajnyomás is. Mikor innen fokozatosan emeled a fordulatot, elkezd lendületesen nőni az olajnyomás, majd egyszer csak hirtelen megtorpan a mutató, és további fordulatemelésre is már csak igen lassan, reszketve vánszorog feljebb. Mikor ez a megtorpanása történik, akkor nyit a nyomásszabályzó szelep, tehát attól nagyobb nyomást nem nagyon enged, viszont attól kisebb nyomásnál meg lezár! Tehát, ha ettől a nyitónyomástól ( legyen ez pl 2,5 bar) mégis kisebb nyomást látunk a rendszerben, akkor teljesen értelmetlen befelé szorítani a szelepet, mivel az már amúgy is zárva van!!!!! A nyomásesést ugyanis zárt szelepnél nem a szelep okozza, hanem vagy a szivattyú nem szállít annyit, amennyit a rendszer elnyelne, v. a szivattyú szállít annyit, amennyit neki kell, de a rendszer (kopás, v. sérülés miatt ) több olajat vesz fel ( v. elcsorgat valahol ) mint amennyit neki normális üzemelésnél kellene. Tehát ebben az esetben v. a szivattyú gyenge, v. valahol szökik az olaj. Ezt illene kideríteni, nem pedig találomra kicserélgetni egy-két dolgot, mint például a szűrőt is.
#40345 Mtz 550E
2015-10-21 21:21:02
Válasz Szeni #40399. hozzászólásáraHidegen az olajnyomásom alapjáraton 2.5-bar melegen 80°C-nél alapjáraton 1-1.2bar környéke!
Centrifuálszűrőnél alsó szelepen próbáltam a csavaron beljebb tekerni de csak hidegen lett magasabb melegen ugyan úgy leejtette! Ajánlották a felső szelepen a rugó alá tegyek 1-2 alátétet de akkor se lett jobb nyomás!
Vettem egy új centrifugálszűrőt felraktam semmi változás melegen ugyan úgy leejtette így vissza levettem! Szivattyú csere segítene a problémámon?
#40344 Szeni
2015-10-21 20:59:24
Válasz Mtz 550E #40398. hozzászólásáraNa, az tiszta lehetetlen!!!! Szerintem, amit én valaha is az ekéről mondtam, azt nem értette senki, v. nem hitte el. Még a végén kiderül, h. mégis volt valami haszna annak a sok habratyolásnak! smile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdropsmile lolsmile lolsmile lol
Távolról sem tudok mindent, de ha én nem is, valaki biztosan segít. Mi a kérdés?
#40343 Mtz 550E
2015-10-21 20:52:40
Válasz Szeni #40396. hozzászólásáraSzeni kolléga!
Kérdésem lenne hozzád te az Mtz-t minden részét ismered mi hogy működik? Olajnyomás témával beszélnék veled!
Mert ugye valamikor az ekém beállítását Z-tengely helyzetét te értetted meg velem!
#40342 Szeni
2015-10-21 20:42:23
Válasz atisgyulai #40392. hozzászólásáraZsírnál én is használok nagyobb hőállóságút, de a hajtóműolajnál nem ismerem az erre vonatkozó jelölést. Hogy jelölik?
#40341 Szeni
2015-10-21 20:37:32
Válasz Mtz 550E #40395. hozzászólásáraJelen esetben az alapméret a 85mm. Ha azt mondod h. +os akkor az azt jelenti, h. egy kicsivel nagyobb az átmérője a készítendő munkadarabnak, mint az alapméret. Hogy mennyivel, az attól függ, h. mit gyártol hozzá. Ha egy perselyt, akkor a szerkezet pontosságától, terhelésétől, fordulatától........blablabla....kenőanyagviszkozításától függően ráhagysz kb 2-8 századot, tehát a méret pl. : 85,08mm lesz. Ha zsugorkarikát teszel rá, akkor - ra hagyod, kb 84,97mm lesz. Jelen esetben nem kell a pontos illesztés, csak rá kell dobni a hézagoló karikát, tehát kb 85,4mm re csinálnám, tehát bő+ osra.
#40340 Mtz 550E
2015-10-21 20:23:54
Válasz Szeni #40394. hozzászólásáraHali köszi a segítséget!
Úgy csináltuk meg mértük mennyit mozog 2mm volt és csináltattam a csapágy mögé 85x100x1.8mm-es karikát!
Amúgy az esztergálásnál az mit jelent hogy + vagy - os valami?
#40339 Szeni
2015-10-21 20:19:48
Válasz Mtz 550E #40373. hozzászólásáraÚgy látom, te még nem kaptál választ. Szóval az nem jó, ha elindul a féltengely, mert előbb utóbb szétver valamit. A lényeg az, h. kellene egy embert keríteni ( esztergályost ) akinek van egy jó mérője, és tud vele mérni, és ki kellene húzni egy jó csapófával, v. olajemelővel a féltengelyt, megmérni valamilyen jól mérhető helyen, és utána egy 10 kilós kalapáccsal betessékelni, és megint megmérni, és egy olyan vastag gyűrűt kellene esztergálni a külső csapágyon belülre, és ezzel ki lenne hézagolva a tengely, és ezzel elvennéd a vándorló kedvét. A csapágy 17-es, tehát 85+ os belső átmérőjű karikát kell csináltatni.
#40338 Mtz 550E
2015-10-21 20:19:36
Válasz kovacs22 #40389. hozzászólásáraHali!
Ha az eleje nem hajtana esetleg akkor csúszik a kiskuplung vagy más hiba lehet esetleg?
Mert ma tárcsáztam homok földet és egyszer elkapartam a hátulja is beringatózott már úgy emeltem rá a tárcsára!
Másik kérdés ha a motorfordulata csökken az elsőhajtás kardánjának a forgása is úgy lassul?
#40337 atisgyulai
2015-10-21 20:16:31
Válasz kovacs22 #40389. hozzászólásáraÜdv!
A "malacba" hőálló hikomol kell.
Nem égnek meg a lamellák, tovább bírják.
#40336 atisgyulai
2015-10-21 20:11:56
Válasz Claassic #40388. hozzászólásáraÜdv!
Azt hiszem a keletagro-nál láttam egy megoldást erre. Valamit ott is barkàcsolni kell. Ha jól emlékszem a tengely mindkét oldalán van persely, és a másik oldalra is fúrni kell biztosító csavarnak lyukat.
#40335 Szeni
2015-10-21 20:06:07
Válasz Kiss Attila #40384. hozzászólásáraA 1025-ösre tudok annyit mondani, h. az a váltó elég jó, ha talajon használod, de ha szállítani akarsz vele, botrányos. Fel kellene kötni, aki tervezte. Semmiképpen ne vedd meg, mielőtt meg nem ismerkedsz vele. A 90 lovasét nem ismerem, azt mondják, az jó. Majd valaki arról is mond valamit.
#40334 kovacs22
2015-10-21 16:52:10
Válasz Sanyee #40385. hozzászólására Én jártam úgy
hogy jó volt utána nem használtam jó ideig és amikor kellet volna akkor meg semmi csak a felső gardán forgót hang nélkül, gardán le az anyát nyomatékra húztam egy méteres csővel és működött.Az olajat beszoktam sűríteni egy kis zsírral meg elöl a gumi gyűrűt érdemes kicserélni mert ott szokót el folyni.
#40333 Claassic
2015-10-21 16:00:50
Azt szeretném megtudni, hogy a traktor széthúzása nélkül hogyan lehet betenni a váltóba a fronthajtás közlõkerekét?
Konkrétabban: hol és mit kell lemunkálni a tengelybõl hogy be lehessen fûzni a helyére? Le kell-e venni a váltó felsõ fedelét?
Köszönöm a válaszaitokat!
#40332 Jakabjóska
2015-10-21 15:57:47
Válasz kalcsob #40382. hozzászólásáraNálam van egy 50-es főtengely, de már 3. javítóméretes, és most is köszörülni kell.
#40331 Jakabjóska
2015-10-21 15:56:11
Válasz csuti0 #40378. hozzászólásáraA kopás miatt szokták megfordítani. Ha visszafelé van felrakva a gumi, nem kopik olyan hülyén a széle
#40330 Sanyee
2015-10-21 13:54:14
Válasz kovacs22 #40365. hozzászólásáraHangot nem adott. 2-3 dl olajjal biztos kevesebb volt benne.
#40329 Kiss Attila
2015-10-21 13:48:40
Tapasztalatokra lennék kíváncsi mtz szinkronváltóval kapcsolatban. Új traktor van a tervben. Elsősorban tulajdonosok véleménye érdekelne.
Köszönöm :)
#40328 emcett
2015-10-21 10:26:28
Válasz rsándor #40370. hozzászólásáraNekünk az lett téve a 1025-be, megy vele, eddig rosszat nem tudok rá mondani.smile thumbupcool
#40327 kalcsob
2015-10-21 09:50:34
Üdv mindenkinek.
Nem gyakran szoktam írni, mivel érteni nem értek hozzá, okoskodni meg nem akarok, viszont gyakran olvasom a fórumot.
Most viszont segítséget szeretnék kérni.
Az 50-es motorja szőlő kultivátorozás közben elkezdett kopogni istentelenül. Szerencsére még haza tudott ballagni, nem gondoltam, hogy nagy a baj.
- hengerfej le, semmi hiba
- olajteknő le, látszólag semmi hiba
Kicsit megmozgatva azonban hosszirányban kottyant a főtengely, mire elsőre azt hittük, hogy a csapágyak mentek gallyra, ami igaz is, de sajnos ezen felül a főtengely is eltört az első hajtókarcsapágy alatt. Azonban szét nem tudott akadni, így törött főtengellyel is hazaballagott.
Kérdés az lenne, hogy van-e valakinek korek áron eladó bontott vagy új főtengelye?
Üdv: Bence
#40326 a2457
2015-10-20 22:52:46
Válasz csuti0 #40378. hozzászólásáramáshogyan dobja a sarat, de igazából a világon semmi jelentősége nincsen. kínomban volt hogy kipróbáltam, de semmi említésre méltó különbség nincsen.
#40324 medikus
2015-10-20 21:18:01
Válasz Tobszi #40377. hozzászólásáraVagy 2 vas darabbal,összefogva.Egyiknek a végén be kell jelölni a méretet,addig amig a másik mérést megcsinálod.
#40323 csuti0
2015-10-20 21:12:28
Válasz medikus #40375. hozzászólásáraIgen 82 es.
Egyébként van jelentősége ha a felnin a gumi fordítva van feltéve. Ahogy mostanában sok trakin látni?
Üdv.:csuti
#40322 Tobszi
2015-10-20 20:55:53
Válasz medikus #40375. hozzászólásáraEgyszerű mérőszalaggal simán megmérhető!smile tonguep
#40321 Zsolesz100
2015-10-20 20:44:53
Válasz balázsi #40369. hozzászólásáraKöszi.
Akkor lehet, hogy rendelek egy garnitúrát közvetlen a gyártótól.
Kompresszió végnyomást nem mértél véletlen összerakás után? Kíváncsi lennék mennyi vele.
#40320 medikus
2015-10-20 20:29:32
Válasz Tobszi #40371. hozzászólásáraA felni belső peremén mérsz!A külsőn nem tudsz a gumitól.Ha csak nincs valami különleges mérő rudad.
#40319 ..MZ/X..
2015-10-20 20:29:32
Válasz csuti0 #40372. hozzászólásáraHa 82-es akkor az összetartást 0-ra állítsd, vagy inkább kicsit kifelé álljanak.
Mivel javarészt a felnik ütnek, ezért úgy csináld, hogy filccel megjelölöd mindkét felnit ahol mérsz. Elöl megméred, felemeled hátra forgatod a kerekeket és ott is megméred.
Szöghajtásos első hídnál szokott olyan lenni, hogy a reduktor hüvely megkopik és attól is tud szitálni. Mondjuk ilyenkor javarészt köpi is az olajat.
#40318 Mtz 550E
2015-10-20 20:26:10
Mtz hátsó féltengely külsőcsapágynak van a féltengelyen felütköző része hogy meddig kell neki menni? Mert tegnap szimeringet cseréltem és a jobb oldali féltengely kotyog a csapágyban kifelé vagy 2mm-t!
#40317 csuti0
2015-10-20 20:17:28
Válasz Tobszi #40371. hozzászólásáraKöszönöm,holnap játszok egy kicsit vele.
Üdv.:csuti
#40316 Tobszi
2015-10-20 19:35:14
Válasz csuti0 #40368. hozzászólásáraItt az összetartásról egy felülnézeti kép:
Mind a két méretet a felni külső peremén kell mérni, a kerékagy közepének a vonalában.A menetirány szerinti elején a gépkönyv szerint 2-8 mm-vel kevesebbnek kell lenni mint hátul.Ezt az összekötő rudakkal tudod beállítani.
Namost mindenki tudja hogy az MTZ felnik általában baromira ütnek, úgyhogy ez csak az elmélet, bár támpontnak jó.Gyakorlatban lehet hogy menned kell pár kört, és közben finomítani.
Csak kicsiket tekerj, az összekötőkön egy fordítás 3mm-t jelent és mind a kettőn ugyanannyit állíts!
#40315 rsándor
2015-10-20 18:51:05
Válasz balázsi #40369. hozzászólására Az állítólagos teflonos /fekete bevonatú/dugattyúkkal nincs tapasztalatod??
#40314 balázsi
2015-10-20 17:13:28
Válasz Zsolesz100 #40367. hozzászólásárahttp://webaruhaz.habi.hu/termekek/11273/hengerhuvely_dugattyu_80_as_KTD.html
Ezt rakom be évek óta HBR gyűrűkkel ,jók vele a motrok .Ennél nem külön van beleválogatva mindenféle dugattyú.Nem kell bedőlni a drága gyűrűknek a HBR is ott készül ahol ZR mondjuk csak a hologram más !röv ennyi.
#40313 csuti0
2015-10-20 15:20:14
Válasz Szabister #40366. hozzászólásáraSzia!
A javaslatod lehet megoldás,csak azt nem értem felújítás után,3 hónapig rendesen működött,és egyszer csak megadta magát.
Átnéztem mindent,gömbfejek feszesek,királycsap rendben,csapágyak épek.Úgyhogy nem tudom hogyan tovább.
Összetartást leellenőrizném,de sajna nemigen tudom,hogy kell.Esetleg valaki elmagyarázná?
Üdv.:csuti
#40312 Zsolesz100
2015-10-20 12:13:41
Érdeklődnék, hogy ezzel a hüvelygarnitúrával van-e valakinek tapasztalata?
Mondjuk olyan érdekelne, hogy x üzemórája van benne, és jó vagy nem.
A Ktd-ről olvastam még jobbakat, de gyakorlati tapasztalatot ott sem tudok.
Esetleg ha van valakinek azt megköszönném.
Illetve ebből mennyi egy garnitúra?(még nem hívtam őket, egyelőre tájékozódom)
#40311 Szabister
2015-10-19 20:34:15
Válasz csuti0 #40351. hozzászólásáraÜdv!
Saját tapasztalatom az, ha rosszul van beállítva az összetartás, lehet akármilyen új minden alkatrészed. Nálam minél nagyobb volt az összetartás annál jobban szitált. Fél napomba telt mire sikerült beállítanom. Azóta megszűnt a jelenség. 94-es a traki, gömbfejeken kívül még minden eredeti.
#40310 kovacs22
2015-10-19 11:47:22
Válasz Sanyee #40363. hozzászólására Leveszed a hátsó gardán a malac felől ott van egy koronás anya azon kel húzni.De lehet meg égtek a tárcsák a malacban akkor egy kis bontás és csere,a HABI--nál van darabra is meg komplett készlet is.
#40309 medikus
2015-10-19 11:06:34
Válasz Sanyee #40363. hozzászólásáraHa az csúszik,eléggé érthető hangot ad!
#40308 Sanyee
2015-10-19 09:27:50
Válasz a2457 #40361. hozzászólásáraA malacon tudok állítani?
Az biztos, hogy nyáron az első kerék is kapart ha a hátsó megcsúszott, most meg nem.
#40307 b.gazda
2015-10-19 00:16:18
Válasz a2457 #40359. hozzászólásáraHúh, jót kérdeztél, annyira nem vágom de ha jól tudom akkor még az a régi nagy önindító van rajta.Nem volt cserélve az már régóta az biztos.
#40306 a2457
2015-10-18 23:18:39
Válasz Sanyee #40360. hozzászólásárahonnan tudod hogy nem kapcsolt be ?
lehet hogy bekapcsolt, csak a közbensőtámasz/malac/tehermentesítő kuplung megcsúszik.
#40305 Sanyee
2015-10-18 23:13:35
Szerintetek mi lehet a hiba, ha az traktorba nem akar bekapcsolni az elsőhajtás teljesen bekapcsolt állapotban? Homokon húzott pótkocsit, de meg se moccantak az első kerekek, a hátsók meg már majdnem elásták magukat.
2 éve volt orbitosra alakítva az elsőhíd rendbe van.
#40304 a2457
2015-10-18 23:09:10
Válasz b.gazda #40358. hozzászólásáramilyen önindító van rajta ?
#40303 b.gazda
2015-10-18 22:13:08
Az lenne a kérdésem,hogy: van egy 50-es mtz-m. Mikor hidegen indítom a traktort izzítás után akkor nagyon nehezen indul.A motorban van erő,az aksi új. Esetleg önindító baj lehet vagy a behúzótekercs? Köszönöm válaszotok előre is!smile cowboy
#40302 atisgyulai
2015-10-18 21:35:36
Válasz csuti0 #40355. hozzászólásáraPróbáld meg a kormànygömbfejeket utànhúzni, jó feszesre.
#40301 oprita
2015-10-18 21:25:42
Válasz gabika82 #40354. hozzászólásáraHengerfej csavarokat 1/4-el húzzad meg megfelelő sorrendben.Ha rosszabb,hfejtömítés csere.
#40300 csuti0
2015-10-18 20:33:31
Válasz MtzMakai #40352. hozzászólásáraszia!
Nagymama rendben,kellőképp feszes.Királycsap elvileg szintúgy,csapágyat megnézem holnap.De nekem olyan az érzésem mintha a csillapítást nem végezné a kormánymű.
de ha nem esik az eső akkor holnap újra nekifutok.
Kösz a segítséget!
#40299 gabika82
2015-10-18 20:26:14
üdv valaki hozzáértő meg tuudná nekem mondani miért olajos a hűtövizem mtz 50 elökamrás motor és a motorolaj kerül a hötövizbe! mitöl lehetséges ez válaszkat elöre köszönöm
#40298 prütyi
2015-10-18 20:17:57
Válasz csuti0 #40351. hozzászólásáraElkoptak a híd "csizmaszárai".
#40297 MtzMakai
2015-10-18 20:14:46
Válasz csuti0 #40351. hozzászólásáraNézd meg nincs e megtágulva a kormánytengely alján a nagy anya. Királycsap lóg-e? Emeld meg az elejét, nem e valamelyik kerékcsapágy kiment. Hirtelen ennyi, ezek gyorsan elvégezhetők.
Több idő a földeken, kevesebb az irodában – szabaduljon meg egy nagy tehertől!
Egyetlen felületen kezelheti minden fontos adatszolgáltatási és adminisztrációs...
Mutatjuk, mi történik kedden az üzemanyagárakkal
Kerülj képben a benzin és a gázolaj átlagárával!
Komatsu D85PX-15EO / 2013 / 10 485 üzemóra / Lízing 20%-tól
Komatsu D85PX-15EO / 2013 / 10 485...
83.900 EUR
METAL-FACH T711/3 12 tonnás pótkocsi
8.800.000 Ft
Pótkocsi gumik eladók
25.000 Ft
Szüretelőkád,  erjesztőkád eladó
23.000 Ft
