Gázolaj árak 644 Ft Benzin árak 625 Ft EUR 415.97 Ft USD 403.23 Ft CHF 443.85 Ft GBP 501 Ft
91064 hozzászólás
#38114 rsándor
2015-05-03 20:53:43
Az mtz 820.2 gépen/gyári orbitos/ hibátlanul müködik a kormány ma este beleülök hogy arrébb áljak vele és balra nehezebben, néha akadozva megy a kormány CSAK BALRA!!!!Mi a f@szom lett vele????? Olajszint rendben.
#38113 gabika82
2015-05-03 11:27:45
üdv mtz 50 küplunghézag mennyi re kel álitani??válaszokat köszönöm!!
#38112 Jakabjóska
2015-05-03 09:15:09
Válasz #38156. hozzászólásra
Tsz-es megoldás: kösd fel dróttal a szivattyú bekapcsoló kart.
#38111 gabika82
2015-05-02 22:46:00
sziasztok!egy olyan gondom lenne az mtz mel hogy most raktam bele a felezőt, mert edig nem volt benne,vetem fogaskerekeket meg ami még kell,össsze is raktuk de mikor jár a gép a fogaskerekeknek van egy enyhe kis hangja, szerelővel raktuk össze ugyhogy minden jó volt ,de mégis van egy kis hangja.szerintetek mi lehet a gond??? válaszokat köszönöm!!
#38110 mtz1221
2015-05-02 22:42:28
Ahová a bekapcsoló kar fogazódik,az slicc lukon állitható.Nyomd fel legfelülre,vagy ha ugy nem jó akkor engedd lejebb és a teteljére akadjon be a reteszelő.Nekem már igy megyen 6éve.
#38109 atisgyulai
2015-05-02 22:27:45
Válasz #38159. hozzászólásra
Attól hogy nem rég lett felújítva, még leszakadhatott a ferodol. Ha nem lazult fel az állítócsavar, akkor csak ez lehet a gond.
Nem nagy meló, én szétkapnám és máris látható a probléma.
#38107 a2457
2015-05-02 22:06:12
jaminka, legalább valaki fülelje már ki hogy mi recseg, sokat így nemigen lehet szólni a problémádhoz.
fék gond, vagy az állítócsavar szökött meg, vagy a fék kopott el, vagy rudazattal van gond.
ha cserélni kell kopott részt az sem nagy meló, pár óra max. és megvan. nincsen, nem lehet neki nagy baja.
#38106 Gergop
2015-05-02 22:04:39
Válasz #38158. hozzászólásra
Párhónapja lett felújítva a fék, és beállítva. Itt valami más probléma lesz.
#38104 Gergop
2015-05-02 21:44:53
sziasztok!
Nem fog a baloldali fékem, ha benyomom a bal pedált akkor csak be esik semmi ellenállás. Nagy lehet a hiba?
#38103 jaminka
2015-05-02 21:03:32
Sziasztok!Van egy kis gondom a hidraulikával!Akarom felemelni az ekét és elkezd recsegni valami.A bekapcsolókart ha teljesen felhúzom akkor jó, nem recseg, ha visszább engedem annyira hogy beakadjon a "bekapcsolt állapot" bevágásába már recseg ha emelek vele!Mi lehet a gond és kb mekkora munka lehet ezt orvosolni?Előre is Köszönöm!
#38102 Tobszi
2015-05-02 17:48:16
Válasz #38154. hozzászólásra
Jól emlékszel, az enyémen is olyan volt, csőkulcsból csináltam hozzá ki-be kapcsolót.
#38101 apuci
2015-05-02 16:41:22
Válasz #38153. hozzászólásra
Akkor nem jól emlékszem a hatlapfejűre?
#38100 dagadtmadar
2015-05-02 14:57:00
Válasz #38150. hozzászólásra
Itt találod a kart!
#38099 Zotya-83
2015-05-02 14:54:23
Válasz #38140. hozzászólásra
ha tutira akarsz menni ezt vegyél O-gyűrű helyett:
http://webaruhaz.habi.hu/termekek/11100/gumi_karmantyu_elsohajtashoz.html
4csavart kell kivenni a középső 2 nem és lecsúszik a reduktor
#38098 apuci
2015-05-02 14:28:58
Kell lenni egy kis ablaknak az alatt kell lenni egy hatlap fejű karnak azzal tudod állítani
#38097 roli555
2015-05-02 14:25:39
Válasz #38146. hozzászólásra
Az lehetséges hogy nekem nincs ilyen kar a gépen? Mtz 80 kisfülkés
Múltkor néztem de sehol se találom
#38095 atisgyulai
2015-05-02 11:17:47
Kicsit lemaradtam. Hű de gyorsan tudok gépelni!
#38094 atisgyulai
2015-05-02 11:13:33
Válasz #38145. hozzászólásra
Át van váltva a tlt hajtásod. Ilyenkor menetarányosan hajt. Az ülés bal eleje alatt, vagy középen/tipustól függöen/ lennie kell egy átváltó karnak. Azt váltsd át!
#38093 apuci
2015-05-02 11:07:10
Az ülés alatt van egy kar annak három állása van :motor arányos
:üres
:menet arányos
Ezt a kart kapcsold át motor arányosba
#38092 Csonka Dávid
2015-05-02 10:58:12
üdv. szeretnék egy ojat kérdezni aki tugya hogy mitől van az hogy az mtznél csak akor hajt a tlt ha a traktor sebeségbe van és megy? ha áll ak hiába van be kapcsolval nem forog a tlt
#38091 atisgyulai
2015-05-01 21:40:54
Válasz #38142. hozzászólásra
Én azért a levegőztetőt nézném meg először.
Ha eldugul felpumpálja magát és már taknyol is.
Hátha ennyi is elég.
#38090 a2457
2015-05-01 21:07:45
a csavart le szokták festeni, igen.
de az is megteszi ha tekersz a tövéhez teflon szalagot hogy jobban zárjon a menet.
#38089 Mtz 550E
2015-05-01 21:05:50
Válasz #38141. hozzászólásra
A gumigyűrű a reduktor hüvely belsejébe van? Vagy van a peremes hüvelyen is? Hány darab van benne amit cserélni kell? A beöntő csavarokat tényleg fessem be és akkor nem fog szivárogni az olaj?
#38088 gjoni
2015-05-01 21:02:36
És szépen leengedni emelővel ,mert nehéz. Vissza meg csak óvatosan!Mi csináltuk tavaly a haverét kompletten ,valami rosszul sikerül folyik ,gyanítom a gumigyűrű félre ment smile oops
#38087 Mtz 550E
2015-05-01 20:52:43
Válasz #38139. hozzászólásra
Jó állapotban nem kottyan ahogy néztem! A gumi gyűrű cseréhez mennyire kell szét szedni? A reduktort kell felül a 4-6csavart kivenni?
#38086 gjoni
2015-05-01 20:47:08
Válasz #38136. hozzászólásra
Mivel bontott hidat vettél ki tudja milyen állapotú a csizmaszár ?
#38085 gjoni
2015-05-01 20:45:18
Csizmaszár csere és új gumigyűrűk ,de azt profin kell összerakni ,mert a gumigyűrűt ,ha begyűri összerakásnál megint folyni fog!
#38084 apuci
2015-05-01 20:44:31
Gumigyűrű a csavart meg befested.
Nem olyan ördögi ez egyszerű mint a fa ék,kell hozzá egy kis inprovizáció!
#38083 Mtz 550E
2015-05-01 20:21:03
Mtz szöghajtásos a bal oldali reduktornál ahogy rugózik mindig kiveri az olajat és folyik lefelé a reduktor házon pedig levegőztető is van benne? Mit szoktatok ilyenkor cserélni? Meg a beöntő csavaroknál is kikönnyezik az olaj mit lehetne alá tenni?
#38082 Zsolesz100
2015-05-01 19:51:53
Válasz #38134. hozzászólásra
Így van, köszönömsmile wink
#38081 a2457
2015-05-01 19:38:33
Válasz #38133. hozzászólásra
eh szerintem nem erre volt kíváncsi.
82.1 orbitos változat és a 820 as belarus közti különbségre.
nem a szervó és az orbit köztire.
#38080 Gabesz2
2015-05-01 18:54:44
Válasz #38129. hozzászólásra
Az orbitos , munkahengerrel, direktben fordítja az irányítókart.
Van erről külön topik is smile thumbup
#38079 johndeere
2015-05-01 17:03:22
Válasz #38117. hozzászólásra
Szervo olaj leerestő.smile smile
#38078 Zsolesz100
2015-05-01 13:47:51
Válasz #38130. hozzászólásra
Hátsó keréksúlynál, belső keréksúlyra gondolsz?
Motor az mind a kettőbe D243as igaz?
Akkor inkább apróbb módosítások vannak rajta ezek szerint.
#38077 mtz1221
2015-05-01 12:06:27
A .1-sen nincs + motor váz erősitő,hátsó keréksúly,meg nincs forditható alsó húzó.Amiket kintröl látni,a belsejében meg ki tudja milyen anyag eltérések lehetnek.
#38076 Zsolesz100
2015-05-01 10:25:28
Lehet volt már kérdés, de nem találom rá a választ.
Mi a különbség a 82.1-es orbitos közt, és a 820as között?
Ha egy gépre pl nincs ráírva, hogy melyik-melyik, akkor honnan lehet megtudni, mit kell nézni?
#38075 moll1983
2015-04-30 21:05:55
A dugattyún lévő kör a megmunkálási folyamat során maradt ott,de ha a szelep ütött volna bele az egyébként sem középre esik.
A motor ha annyira csapágyas lenne,hogy beleérjen akkor kopogna nagyon durván,illetve nem lenne olajnyomás.
A repedéssel nem kell foglalkozni több motorban látható a hugyozó porlasztó is okozhatja vagy ha a gép nagyon megvan kínozva.
#38074 agrosanyi
2015-04-29 21:06:40
Válasz #38096. hozzászólásra
nagy az előtöltés ezért repedt el,cseréld ki,előtöltést állítsd be.nyugvó csapágyakat cseréld ki,mert csapágyas a motorod ez látszik a dugattyún,beleütött a szeleptányérba ilyenkor már lebeg a főtengely.
#38072 Mtz 550E
2015-04-28 20:52:25
Válasz #38122. hozzászólásra
Az elsőhajtás kiskuplung hátsó részébe a koronás anya felől egy vagy két szimeringet szoktál tenni? Mert kettő is befér?
Hátra a Tlt-csonkhoz is kettőt tettünk!
#38070 Maszek Zs
2015-04-28 20:28:22
Válasz #38118. hozzászólásra
A hátuljára rá van írva,hogy milyen
#38069 Jakabjóska
2015-04-28 20:20:48
Válasz #38121. hozzászólásra
Egyszer nyomom, és három lesz belőle.......... ez meg hogy lehet??
Termesztési tapasztalatok, előnyök, stabil kereslet – fókuszban a szója
A szójatermesztés sikere a gyomirtáson áll vagy bukik!
A szója termőterülete a korábbi évekhez viszonyítva közel megduplázódott.
RZ-3 szárzúzó keresek!
10 Ft
Szerves trágyaszoró
Szerves trágyaszoró
460.000 Ft
Eladó magyartarka vemhes üsző
580.000 Ft
HW-80-11 Gabonás pótkocsi
4.100.000 Ft
