Gázolaj árak 647 Ft Benzin árak 628 Ft EUR 415.28 Ft USD 400.96 Ft CHF 441.5 Ft GBP 501 Ft
91164 hozzászólás
#30114 kdomo
2014-01-26 20:36:29
Válasz #30142. hozzászólásra
Egy éve hajtom, pöccre indult még mínuszokban is. Nem volt gond eddig a levegősödéssel, egy alkalmat leszámítva még a nyáron. Beteszem a nyomástartót és reméljük minden rendben lesz. Nem értem miért vették ki belőle és miért működött ennek ellenére.
#30113 mtz1221
2014-01-26 20:21:50
Hát mivel nem tud a nafta felfelé fojni nem nagyon tud belevegősödnismile hammer
#30112 Kisslaci
2014-01-26 20:02:43
Válasz #30141. hozzászólásra
Ez függőleges tengely amin a kapcsoló bütyök van,gondolom a munkahenger tartóbak törte el.
#30111 röfik
2014-01-26 19:58:57
Válasz #30136. hozzászólásra
Én 1025-ös mtzt-én csináltam olyat hogy az üzemanyag csap végére forasztottam a háti permetezö réz csö szüröjét az jo 5-10cm benyulik a tankba és azota so sincs dugulás a csövekbe.Kb 3-4 éve lehet benne még nem volt azota a csap kitekerve.Pont belefér a szürö a furatba.Elötte hetente volt dugulás ez még fém tankos tele volt-van fém forgáccsal.smile thumbupcoolsmile thumbupcool
#30110 rigás
2014-01-26 19:33:40
Válasz #30140. hozzászólásra
Eddig magam is azon agyaltam mi tudja eltörni illetve el görbíteni ezt a tengelyt. Elvileg gondolom ha nagyon szétmegy valami a kapcsoló hüvelynél akkor alól elgörbülhet, felül pedig a munkahenger tartó bak elszabadulása tudja törni görbíteni.
Én még eddig mindig széthúzott állapotban vettem ki ezt a tengelyt itt érdemben azért nem tudok segíteni.smile sad
#30109 gjoni
2014-01-26 19:17:24
Hát nem semmi kosz vlt benne ezért töltöm minden esetben szűrővel a gázolajat sokkal hosszabb a tankolás ,de megéri.Van még a KGST piacos orosz tölcsérből kettő nekem egyik a traktoré a másik a kocsié .Nem is volt még a kis Mazda 2 Dieselem eldugulva sose.smile thumbupA nyomástartó szelepet meg nem értem reggelre sose levegősödött be a gépes ?Vagy nem tekert sokáig míg elkapta az anyagot?smile confused
#30108 Maszek Zs
2014-01-26 19:10:19
Mármint az a tengely amin van a kapcsoló hüvely.smile smile
#30107 Maszek Zs
2014-01-26 19:09:13
Válasz #30134. hozzászólásra Traktoros52
A tengely,hogy tudott meg szorulni?Ha az a tengely elgörbül annak igen nagy erőnek kellet lennie.Attól tartok,hogy szét kell szed az egészet.Mert,ha lenyúlsz,és meg mozgatod azt a tengelyt biztos,hogy lötyög.
#30106 rigás
2014-01-26 18:58:54
Válasz #30138. hozzászólásra
Nekem már két ilyen őskotús géphez is volt szerencsém aprólékos sok órai munkával kézzel vakartam ki őket a trutyiból. az utóbbival jól megkínlódtam átkozottul ráégett a kosz, mert a motornak egyszerűen alágyújtottak.smile hammer
Ha nincs időd akkor meleg vizes mosó/gőzborotva.
#30105 kdomo
2014-01-26 18:21:58
A rengetek olajos poros ráégett mocskot mivel lehetne lepucolni?
Brigéciol és 4 órás mosás (magasnyomású mosóval) után még mindig így néz ki. Sajnos az egész gép ilyen, nem csak a motorja. Gondolkodtam rajta, hogy kölcsönzök egy gőzborotvát, de mind 3 fázisú.
Nem vicc, 19 évnyi retek van a gépen.smile cursing
#30104 mtz1221
2014-01-26 17:51:24
Gyengén.vigyázz vele mert szeleppel nagyon erős leszsmile hammer
#30103 kdomo
2014-01-26 17:32:12
Válasz #30118. hozzászólásra
Megfogadtam a tanácsotokat, reggel nekiugrottam az üzemanyag hiányos gépnek.
Levettem a csövet a sivatagi szűrőről, egy csepp gázolaj nem jött rajta és hiába fújtam, nem ment át a levegő a tankba, csak kompresszorral sikerült megindítani. A tankból leengedtem az anyagot, hát az minden volt, csak nem gázolaj. Először csak sűrű, habos trutyi jött, de a végére azért már kitisztult. Gondolom az összegyűlt vizes olaj megfagyott a tank alján. A tank és a csövek most tiszták, holnap kicserélem a szűrőt és berakom azt a bizonyos nyomástartó szelepet. Így volt összerakva, hogy eddig hogyan működött a szelep nélkül..
kep1kep2
#30102 Kisslaci
2014-01-26 13:15:32
Akkor most nyugi,ebéd vagy egy kör az udvaron,aztán egy hosszú vágóval meg kell próbálni a villát ütni minden oldalról lefele, közbe a tengelyt tartani.
#30101 Traktoros52
2014-01-26 12:44:41
A drótot már levettem meg a csavar is kit van de meg se mozdul.Krokodilfogóval forgattam de megakad és most már semerre nem megy. smile cursing
#30100 Kisslaci
2014-01-26 11:29:29
Válasz #30129. hozzászólásra
Nem lesz egyszerű,emelni kellene fölfele és fordítani,hogy a villa rögzítő csavarját ki tudd venni.Ugyanolyan csavar van benne mint a váltóban a terepváltó kapcsoló tüskében.Ráadásul drót biztosítással. A csavar kijön ,akkor kijön a tengely a villából és fölfelé kijön.
#30099 gjoni
2014-01-26 10:59:56
Válasz #30130. hozzászólásra
Nagyon jó és be vállt én is ott vettem!Az nem lényeg a hengerfej melegszik úgy is előbb !smile cowboy
#30098 Gabesz2
2014-01-26 10:38:45
Látom, amit bejelöltél nyíllal el van törve a tengely. Felfelé nem jön ki az látszik. Valszeg csak lefelé. Ezt a tengelyt még nem vettem ki. Majd jön a Szeni vagy Atis ők megmodják.!!!
#30097 Petyuska
2014-01-26 10:26:29
Válasz #30099. hozzászólásra
Szia.Én is ilyet akarok venni a kelet agro-tól az 50es res.MIlyen bevált jó is melegítő?
Nekem nincs termosztát a gépbe.Ez nem baj?
#30095 Traktoros52
2014-01-26 10:18:06
Igen a bástya villára de annak a tengelye hogy jön ki a villából? Mert az öntvényháznál el van törve és így nem tudok hozzáférni .
#30094 Gabesz2
2014-01-26 10:07:52
Válasz #30125. hozzászólásra
Az ülés alatti kapcsoló villára (bástya) gondolsz!!! Könnyen kijön hátrafelé
#30093 Gabesz2
2014-01-26 10:05:55
Válasz #30124. hozzászólásra
nem látom a képet. Egyébként a difiházban levő TLT cuccokat ki lehet szedni a váltó széthúzás nélkül is. Le kell venni a fedelet a difiházról és tlt hátrafelé kijön.
#30091 Traktoros52
2014-01-26 10:01:00
Itt van róla egy kép.
#30090 jozef19
2014-01-26 09:59:26
Aratásig még van idö beszerezni az okosságot...
#30089 Traktoros52
2014-01-26 09:58:52
A sebváltó mögött , a difi alatt.
#30088 Gabesz2
2014-01-26 09:57:25
Válasz #30120. hozzászólásra
Hol van a bekapcsoló villa?
#30087 Traktoros52
2014-01-26 09:45:30
Sziasztok olyan kérdésem lenne, hogy 50-esen a tlt bekapcsolóvillájából a tengelyt hogy tudnám kivenni anélkül hogy szét kelljen húzni vagy egyáltalán lehetséges-e ?
#30086 gjoni
2014-01-26 06:45:22
Válasz #30110. hozzászólásra
http://www.youtube.com/watch?v=epQVU-j4jCs Nekem ilyen pumpa van rajta nem igen levegősödik ,és mikor pumpálod nyom ,mint az állatsmile thumbup
#30085 Czanik Sanyi
2014-01-26 06:34:18
Én a képet nézve, az AC alatti csatlakozást nem értem? Fent látom nincs nyomástartó, tán csak nem oda tetted? smile confused
#30084 gjoni
2014-01-26 06:28:44
Válasz #30115. hozzászólásra
Bezony a nyomástartó szelep ,ha nincs vissza levegősödik a rendszer minden meló után!smile oopsA tanknál a csapot ha leveszed takarítani fogjál ellent neki ,mert én kapásból letörtem a csapot egyszer és a tankot kiszedni nem öröm ilyen hidegben ,kompresszorral is megnyomathatod visszafele ,de ha trutyi van a tankban megint oda fog össze gyűlni.
#30082 kdomo
2014-01-25 21:40:11
Válasz #30113. hozzászólásra
Köszi srácok, holnap megnézem van-e bent.
Csak egy db van az AC fölötti csőnél, vagy a többi csatlakozásnál is kell lennie?
#30081 petke
2014-01-25 21:37:45
Válasz #30112. hozzászólásra
Megnézted már hogy a tankoktól jövő csőből folyik-e szépen az üzemanyag, én már kétszer jártam így. A tankban sok ruskó gyűlik össze és mivel a tank csapjában nincs szűrő így egy idő után teljesen eltömődik.smile wink
#30079 kdomo
2014-01-25 21:13:40
Válasz #30111. hozzászólásra
Hogy néz ki az a nyomástartó szelep?
Berajzolnád nekem, hogy pontosan hova kell?
#30078 kékikántor
2014-01-25 20:53:34
Ha jól látom a nyomástartó szelep kimaradt a rendszerből, az adagoló tetejét és a szivócsövet összekötő csőnél.
#30077 kdomo
2014-01-25 20:44:33
talán most
kép
#30076 kdomo
2014-01-25 20:43:21
a kép meg lemaradt smile w00t
#30075 apuci
2014-01-25 20:36:51
Válasz #30107. hozzászólásra
Nem folyik vissza hanem el van dugulva a rendszer vagy valahol levegőt szív!!!
#30074 kdomo
2014-01-25 20:33:41
Segítséget kérnék az üzemanyagrendszerrel kapcsolatban.
Hibajelenség: elindul a motor, majd pár másodperc múlva leáll.
Levettem az üzemanyagszűrőnek a tetejét, csak az alján volt egy kevés gázolaj. Hiába öntöm tele, vagy pumpálom fel, eltűnik belőle a gázolaj.
Visszafolyik a tankba?
A csövek a pumpa a vezetékek és a szűrő a nyáron lett cserélve.
Amit még észrevettem, hogy a papírszűrő alján lévő gumi, (ami rácsúszik a szűrőházban lévő csőre) el van repedve.
Nyáron egyszer már csinált ilyet, akkor szintén repedt volt a szűrő, azt cseréltem és fedelet is, után nem volt vele probléma egészen mostanáig.
Mondjuk a pumpával akkor és most sem tudom felnyomatni a tartályt, ahogy nyomom bele, tűnik is el belőle és a pumpa sem mindig nyom, érezni, hogy néha túl könnyen megy.
Nézzétek meg nekem a fotót, nincs valamelyik cső rossz helyre kötve?
Van ötletetek merre kezdjem a hibakeresést?
#30072 rigás
2014-01-25 19:14:34
Ez nagyon jó!smile thumbupcool
Gusztin az udvaros 50-en ilyen van maksz. fél óra és 2,5 hengerrel tré aksival, viszont áttételes önindítóval pöcc... pöcc... röff.smile thumbup
#30071 ATIS78
2014-01-25 19:08:14
Válasz #30093. hozzászólásra
Az egy vámudvar...Belorus hungária kft
Te mint magánszemély nem tudsz tőlük vásárolni!!!
elég sok mindenük van
de legjobban garanciális javításokhoz fődarabok(motor váltó) és egyéb kiegészítő alkatrészek vannak
plusza trakik
#30070 ATIS78
2014-01-25 19:08:08
plusza trakik
#30069 ATIS78
2014-01-25 19:08:07
plusza trakik
#30068 rigás
2014-01-25 19:05:52
Válasz #30088. hozzászólásra
Elég nehéz ügy, nehéz hozzáférni alól a deróttal biztosított csavarhoz ha meg valahogy ki lesz szedve valahogy vissza is kellene varázsolni.
Miért kell kivenni?
#30067 Elitjocko
2014-01-25 19:05:32
Nekünk is ilyen lett fel rakva és bevált!
#30066 gjoni
2014-01-25 18:59:48
Válasz #30090. hozzászólásra
Ez is necces 1800 wattos
Terjed és embereket fertőz a madárinfluenza – a szakértők aggódnak
A magas patogenitású A(H5N1) madárinfluenza-vírus fertőzése súlyos emberi...
Magyarország lignitvagyona a mezőgazdaságnak nagy érték
Fenntartható talajgazdálkodás valósítható meg a felhasználásával.
Claas Rollant 66 bálázó eladó
2.450.000 Ft
Húzó,  fejező,  gérvágó lézeres fűrész,  254 mm fűrészlap,  1900 W motor * Einhell TC-SM 254 *
Húzó, fejező, gérvágó lézeres fűrész,...
64.990 Ft
Szőlőfémoszlop eladó
1.500 Ft
Stockmayer tetejező eladó
950.000 Ft
