Gázolaj árak 647 Ft Benzin árak 628 Ft EUR 415.28 Ft USD 400.96 Ft CHF 441.5 Ft GBP 501 Ft
91164 hozzászólás
#29814 Tomi81
2014-01-16 20:35:41
Válasz #29846. hozzászólásra
Na ezt most nem nagyon értem.
#29813 mtz1221
2014-01-16 20:28:14
Válasz #29844. hozzászólásra
Igen anyi hogy lentröl felfelé emelve a kart működik kb2/3-át a teljes emelési tartományban,az utolsó1/3dát azt tisztára hátra nyomva lehet ráemelni(nálam legalábis).kis kar a szabájzón balra(erő),középen semi(emel meg uszóhejzet),jobra(hejzet szabájozás)
#29812 rigás
2014-01-16 20:21:55
Válasz #29794. hozzászólásra
Igaz az lemaradt.smile sweatdrop
820.1-esem van és régi 80-as, tehát ami ezekkel kapcsolatos.
Ha csomagban van és abban más típus is szerepel az nem baj, hátha lesz egyszer olyan is.smile cowboy
#29811 Tomi81
2014-01-16 20:17:12
Válasz #29843. hozzászólásra
És a helyzetszabályzónak is úgy kell működnie ahogy írtam?
Mert akkor az enyémmel vmi gubanc vansmile hammer
#29810 mtz1221
2014-01-16 20:10:19
Válasz #29841. hozzászólásra
Pont ahogy irod,az erőszabájzó ekénél érdekes ha hátul van a talajkerék,és a támasztó rud ahogy nyomkodja a az erőszabájzó rudazatát ugy kicsiket ráemel
#29809 mtz1221
2014-01-16 20:06:09
Válasz #29823. hozzászólásra
rover@stcable.net ha tényleg könyvben van akkor ha nem gond küld el az egészet.kösz még1x
#29808 Tomi81
2014-01-16 19:32:37
Legyen szíves valaki magyarázza el nekem a helyzet-erő szabályzást.
Ha helyzet szabályzóra van állítva akkor ha a kart mondjuk a 4szám mellé húzom akkor a három pont lemegy teszem fel 30cm és megáll? Ha 5szám mellé még 10cm-rel lejebb és így tovább?
Ha erőn szabályzóra kapcsolom, akkor gondolom a karral, azt az erőt állítom (minél előrébb tolom, annál nagyobb erő hatására) aminél feljebbemeli a hárompontot?
Vagy hogy a t.kömbe kellene ennek működni?
Mert én jelenleg úgy használom, hogy erőszabályzásra van állítva,
a karral meg folyamatosan játszok le-fel.
#29806 gjoni
2014-01-16 17:43:57
Válasz #29838. hozzászólásra
Ne bassz@ meg az enyém még gyári 97 -s és 170 bárt nyomsmile oopssmile confused
#29805 PBandi
2014-01-16 15:54:52
Válasz #29821. hozzászólásra
1-2évente cserélni kell 8000ft nem tétel.
#29804 pamko
2014-01-16 15:31:11
Válasz #29808. hozzászólásra
ok. megkaptam ,köszönömsmile thumbupcool
#29803 dagadtmadar
2014-01-16 13:32:14
attól függ h milyet fogsz ki
Volt itt olyan is aki feltette és 1 használat után megadta magát, viszont volt olyan h évekig ment napi használattal.
Ez egy tényleg olyan dolog h bele választhat az ember szóval szerintem erre az alkatrészre nem éri meg 25000-nél többet kiadni ha MTZ-ről van szó.
De szerény véleményem szerint az olaj sem mindegy h milyennel megy. Egy ismerős csak CAT gépeknek a hidraulika olaját használja az MTZ-be és a szivattyú már 10 éves folyamatosan rakodózik nyáron.
#29802 csokasr
2014-01-16 13:26:05
a kérdést azért tettem fel mert nagyon leszólták az MTZ hidraulika szivattyúját!
#29801 dagadtmadar
2014-01-16 13:17:34
Válasz #29833. hozzászólásra
felveszed velem a kapcsolatot elküldöd a mail címemre és feltöltöm a tárhelyre.
csak furcsállottam h kilinkeltem neked az elérhetőséget és rá 1 napra elkezdted reklámozni, mert ezek a könyvek fent vannak itt is.
Bármilyen kezelési útmutató jöhet nem csak az MTZ.
#29800 KisHofi
2014-01-16 13:02:11
Válasz #29828. hozzászólásra
nem innen szedtem le,ha tudom akkor,hogy itt leszedhető akkor minek kínlódnék azzal,hogy itt küldözgetem?smile blink ha a te munkád akkor elnézésedet kérem.nem tudtam.smile surrender de ha már itt tartunk akkor a segítségedet is kérném,hogy hogyan és hova lehet itt feltölteni ilyen jellegű tartalmat?
#29797 dagadtmadar
2014-01-16 12:54:23
Válasz #29829. hozzászólásra
Igen ezeket ismerem azt hiszem kb ugyan ezek vannak fent esetleg néha kapok 1-1 e-mailt h egészítsem ki a gyűjteményt h egy helyen legyen ez a link tavaly október óta él akkor kezdtem el gyűjtögetni...
hogy ne levélként kelljen egymásnak küldözgetni hanem itt megtalálja a linket akinek kell és letölti amire szüksége van.
#29796 Myrrdin
2014-01-16 12:45:12
Válasz #29827. hozzászólásra
Az ncore-n is láttam valamelyik nap ilyen mtz könyveket....
#29795 dagadtmadar
2014-01-16 12:44:19
Válasz #29826. hozzászólásra
azért érdekes h egy szabadon elérhető linkről leszedted a munkám és terjeszted!
#29794 dagadtmadar
2014-01-16 12:37:21
Üdv emberek!
Szerintem a kolléga ugyan azt küldözgeti ami itt fent van!
GÉPKÖNYVEK
Ha véletlen valami hiányozna megkérem a küldözgetőt, hogy küldjön egy e-mailt a felhasználómon keresztül és kiegészítem innen bárki letudja magának tölteni és nem kell egyesével elküldeni!
#29793 KisHofi
2014-01-16 12:34:41
Válasz #29807. hozzászólásra
Elment smile smile remélem hasznos lesz!smile smile
#29792 KisHofi
2014-01-16 12:28:45
Válasz #29816. hozzászólásra
nincs mit! smile smile remélem hasznos lesz!
#29791 KisHofi
2014-01-16 12:26:44
Válasz #29814. hozzászólásra
elküldöm smile smile láttam a videód a jútyúbon a 82-es újjá építéséről!le a kalappal!smile thumbupcoolsmile thumbupsmile droolsmile w00t
#29790 KisHofi
2014-01-16 12:23:45
Válasz #29801. hozzászólásra
semmiakadálya,csak hová küldjem? smile smilesmile whistling címet pls
#29789 Kisslaci
2014-01-16 11:40:28
Válasz #29818. hozzászólásra
Mostmár kíváncsi vagyok,hogy a menetfúrót hova kell betekerni az előkamra kivételekor,mert nem porlasztó hüvelyről volt szó!
#29788 csokasr
2014-01-16 11:39:58
Sziasztok,
segítséget szeretnék kérni, hogy átlagosan kb egy MTZ hidraulika szivattyúnak mennyi az élettartama? Átlagos használat mellett?
Ricsi
#29786 Laci0723
2014-01-16 10:06:49
Üdvözlök Mindenkit!
Nekem is szükségem lenne MTZ 80,MTZ 82 Alkatrész
katalógus és Az MTZ-8O és az MTZ-82 típusjelű traktorok javítása (1985-ös kiadás) című könyvekre ha megoldható.
Nagyon szépen megköszönöm!
e-mail:szabolaci007@freemail.hu
Lenne még egy kérdésem hogy sfoggia kukorica vetőgéphez ha valaki tud alkatrész merre lehet kapni?(vetőtárcsa stb)
#29785 Robesz
2014-01-16 09:19:48
Válasz #29817. hozzászólásra
Menetfúrót, bocsi!smile blush
#29784 Robesz
2014-01-16 09:18:41
Válasz #29813. hozzászólásra
24-es menetmetszőt belecsavarsz és kitéped mint a sz@rt!smile aikido
#29783 rongyember
2014-01-16 06:40:47
Válasz #29799. hozzászólásra
Köszönöm megkaptam!
#29782 AtoZz
2014-01-16 00:40:05
katt a nevemre,lapozol kicsit lejjeb,és ott megtalálható a célszerszám,ha jól értettem mire vágysz smile biggrin
#29781 AtoZz
2014-01-16 00:37:06
Válasz #29793. hozzászólásra
Szivesen fogadnék egy :
MTZ - 820, MTZ - 820.1, MTZ - 820.2
MTZ - 892, MTZ - 892.2
MTZ - 920, MTZ - 920.2
MTZ - 952, MTZ - 952.2
csomagot smile biggrin elöbbiekben irtad,hogy egy könyvben vannak,mielött pofátlannak hinnétek smile lol
Kösz elöre is :)
black_ness@freemail.hu
#29780 DANIKA952.2
2014-01-15 23:07:18
Üdv mindenkinek
segítsetek légyszives MTZ 50 es hengerfejéböl nem jön ki a negyedik elökamrabetét az elsö 3 kisseb fizika ösztönzés után kijött de a negyedik drasztikus kényszertés ellenére sem akarja a jót van esetleg vmi bevált eljárás amivel kilehet szedni azt a te...tű roh.aaa..dékot a helyéröl
válaszokat elöre is köszönöm
#29779 opticum
2014-01-15 22:09:40
Válasz #29811. hozzászólásra
"próba szerencse" smile biggrin
opticum@mailbox.hu
Nagyonszépen köszönöm smile thumbup
#29778 KisHofi
2014-01-15 21:55:19
Válasz #29803. hozzászólásra
lehet meg tudom szerezni de valószínű,hogy csak orosz nyelven.érdekel?
#29777 KisHofi
2014-01-15 21:49:31
Na Urak,mára ennyi volt.Holnap folyt.köv. Igérem mindenkinek elküldöm amit kér,csak kérem írja le,hogy pontosan mit is kér.Köszönöm! smile thumbup
#29775 KisHofi
2014-01-15 21:45:01
Válasz #29796. hozzászólásra
Elküldtem smile smile remélem hasznos leszsmile thumbup
#29774 pamko
2014-01-15 21:40:41
Válasz #29806. hozzászólásra
ÜDV Kishofi!
920-ast elküldenéd ,ha megkérnélek?
előre is köszi
fricister@gmail.com
#29773 Robesz
2014-01-15 21:36:34
Válasz #29804. hozzászólásra
Letöltöttem, király!!!!smile thumbupsmile thumbupsmile thumbup
Köszönöm!!!!!!smile thumbupcool
#29772 opticum
2014-01-15 21:35:48
Hát azért köszönöm smile smile
#29771 KisHofi
2014-01-15 21:33:24
Sajnos az nincs meg smile crying
#29769 b.jani71
2014-01-15 21:23:27
Válasz #29787. hozzászólásra
Üdvözöllek!
Szeretnék kérni a 80-82-eshez alkatrész katalógust és a kezelési és karbantartási útmutatót, ha lehetséges. Nagyon szépen megköszönném.
berezvai_janos@freemail.hu
#29768 mtz1221
2014-01-15 21:14:51
Én is szeretném elkérni a 952-esét.köszönöm
#29767 mtz1221
2014-01-15 21:14:51
#29766 KisHofi
2014-01-15 21:10:18
Válasz #29789. hozzászólásra
Elküldve az alkatrész katalógus és a kezelési és karbantartási útmutató is 80-82-höz smile thumbup
#29765 KisHofi
2014-01-15 21:01:15
Válasz #29790. hozzászólásra
Melyiket a háromból?
smile rolleyes
Terjed és embereket fertőz a madárinfluenza – a szakértők aggódnak
A magas patogenitású A(H5N1) madárinfluenza-vírus fertőzése súlyos emberi...
Magyarország lignitvagyona a mezőgazdaságnak nagy érték
Fenntartható talajgazdálkodás valósítható meg a felhasználásával.
Claas Rollant 66 bálázó eladó
2.450.000 Ft
Húzó,  fejező,  gérvágó lézeres fűrész,  254 mm fűrészlap,  1900 W motor * Einhell TC-SM 254 *
Húzó, fejező, gérvágó lézeres fűrész,...
64.990 Ft
Szőlőfémoszlop eladó
1.500 Ft
Stockmayer tetejező eladó
950.000 Ft
