91573 hozzászólás
#29073 a2457
2013-12-01 22:04:52
Válasz #29101. hozzászólásra
az hogy tömböt kell cserélned, ha jól sejtem, mert összedolgoznak a karok.
#29072 Czanik Sanyi
2013-12-01 21:54:14
Válasz #29096. hozzászólásra
Volt szabályozva, azt az esztergályos mondta volna, hogy dobjátok el......., ha itt minden rendben, ( mert minden volt csinálva) tovább menve kell keresni a hibát.
#29071 apuci
2013-12-01 21:50:03
Válasz #29103. hozzászólásra
Ez így van ha amatőrök a szerelők!
#29070 (Claastra)
2013-12-01 21:45:57
Válasz #29102. hozzászólásra
Elég ha az első szerelő rosszul rakta vissza, a többi már azt nézte hogy is volt benne
#29069 t.peti
2013-12-01 19:11:45
Válasz #29094. hozzászólásra
én nem gondolnám hogy 4 szétszedésnél mindig rosszul rakták volna be a tárcsát, nem csak egy ember csinálta. Amilyen tárcsa lett beletéve abba már nem rugó hanem gumituskó van a rugó helyén.
#29068 mtz1962
2013-12-01 18:50:56
Mi baj lehet akkor ha összekötöm a pótkocsi billentést és a elsőkart lenyomom emeléshez és a második kart is mozgatnom kell hogy emeljen nekem még négy kar vansmile confusedsmile confused
#29067 a2457
2013-12-01 18:01:45
Válasz #29097. hozzászólásra
sajna tömb csere lesz.
olyan piszokul rosz a gyártás minősége hogy egyszerűbb nem szenvedni a tömbbel. ha teheted keress más gépét ami belemegy és nem ukrán/orosz/hydrosila stb...
#29065 csoppika
2013-12-01 15:57:26
Válasz #29083. hozzászólásra
Szerintem elég pontosan és jól vet. De pl repcét nem tud. Abból a táblázata szerint 5kg a minimum. De azt is csak akkor, ha van aprómag betéted. Ami ennél a típusnál (semo 77 és Semo 88) egy a gabona magkidobó fogaskerékre csatolható műanyag félkör. A két nagy bütyök sor közti nútot zárja le. A 100-as és a 99-es rendes aprómag elemes.
Haver száraz nortonos 77-est használ jópár éve, meg van vele elégedve...
#29064 moll1983
2013-12-01 15:48:32
Ötleteket szeretnék kérni,hogy Mtz 80-as vezérlőtömbbel mit csináljak,nyakas szelep állandóan megnyit és nem zár vissza rendesen már új a rugó, szelep ,fészek hidraulika olaj is tiszta szűrők újak. Lehet,hogy az új rugó gyengébb mint a régi vagy valahol több a résolaj a kelleténél.
#29063 t.peti
2013-12-01 11:06:24
Válasz #29095. hozzászólásra
Mi is már csak erre tudunk gondolni hogy üt a lendkerék
Tavasszal elszórjuk a műtrágyát vele és utána szétszedés...
#29062 rigás
2013-12-01 09:11:34
Válasz #29090. hozzászólásra
Nekem volt hasonló csak régi 80-assal (D240-es motor) a lendkerék belső főtengely felőli része ütött mindössze 0,4mm-t de elég volt hozzá, hogy induláskor majd szétessen a gép. Ha az esztergályos a lendkerék ezen részét is vizsgálta akkor ez a lehetőség kilőve, marad a mit előttem már írt Clastra kolléga , vagy xar alkatrész minőség.
Egy kép arról a ledkerékről.
#29061 (Claastra)
2013-12-01 07:57:01
nem lehet fordítva benne a tárcsa?,mert általában 1 irányba csíllapitanak a rugók
#29060 Czanik Sanyi
2013-12-01 06:11:21
Akkor nem a kuplungnál lehet a baj ha már minden új, s lassú gurulásnál nem csinálja, tovább kell menni nézni a hajtásrészt egészen a kerekekig. Ez a hiba (mivel a kuplung kész) lehet a differenciálműnél, mert ha ott lógás van (esetleg máshol) ezt csinálja minden járműnél.
#29059 t.peti
2013-11-30 22:44:14
Válasz #29091. hozzászólásra
Nem lóg a nyeles tengely se, és mielőtt nem lett először szétszedve nem ugrált
#29058 mtz1221
2013-11-30 22:36:40
Nyeles tengelyen csuszkál szépen a lamela?nincs az véletlenűl megdeformálódva,megéve vagy meggörbűlvesmile confused
#29057 t.peti
2013-11-30 21:46:32
Mtz 892 kuplungjával lenne egy kis probléma:
-Első szétszedésnél kapott egy új tárcsát és nyomcsapágyat, miután összelett rakva azóta elinduláskor remeg a gép, mintha a villák nem egyszerre fognának
-2. szétszedésnél fel lett szabályozva a lendkerék és összerakva, semmi változás
-3. szétszedésnél új tárcsa+ új szerkezet mert kb 25 üzemóra alatt megette a tárcsát
-4. szétszedésnél kapott egy új nyomcsapágyat mert 50 üzemóra alatt megette
Azóta úgy használjuk, de majd szét akar szakadni elinduláskor annyira remeg, ugrál, és csak elinduláskor menetközbe még ha lassan is gurul akkor már nem. Mi lehet a kínja? 2 szerelő is tanácstalan vele.....
#29056 fexco
2013-11-30 20:27:14
Válasz #29062. hozzászólásra
nekem is porosodik,ujkorába felraktam,hogy majd milyen jó lesz....nem volt az annyira rossz,de kaszálláskor utba volt a kardán tengelynek,ha lellyebb engedtem a kaszát.a másik 892-est direkt a sima,nem ilyen erősitett also huzoval kértem,nekem amikor sorközművelőzök,ne szaggassák a feszitő lakatok a kukorica levelet!!!!!
#29055 apuci
2013-11-30 20:07:40
Válasz #29087. hozzászólásra
Szerintem nem tudja miről beszélsz,nekem akkor volthasonló hang amikor ennek a kúpkeréknek a biztosítása elment és le lazult a kúp kerék!
#29054 Gabesz2
2013-11-30 20:03:56
Válasz #29086. hozzászólásra
A kúpkerék tengely csapágyára gondoltam...
#29053 Telefonrabló
2013-11-30 19:53:18
Válasz #29068. hozzászólásra
Köszönöm a segítséget de a jár kerék fél tengely csapágy lehet a baj?
#29052 Czanik Sanyi
2013-11-30 18:01:11
#1. hozzászólás, tdm küldte be 2013-11-30 17:27:39-kor | [TÖRÖL] | Felhasználó kitiltása: egy napra | egy hétre | egy hónapra
Sziasztok. Ez év júliusban vettem új 892.2 est. Kb. 55-60 üó-nál vettem észre, hogy kidobja a terep fokozatot. Az országutival nincs gond. Minden irányváltás közben kell hogy a terepet is kapcsoljam, ha nem, sebesség váltás után 15-20 m megtétele után kidobja a terepet. A váltó oldalát és tetejét megbontottuk a szerelővel, minden rendbe. Ha már találkoztatok ilyennel, kérlek segítsetek.
#29051 a2457
2013-11-30 16:41:10
Válasz #29070. hozzászólásra
nembiztos hogy az olaj a ludas :)
lehet a mennyiséggel volt baj.
ha túlsok, akkor sem tudja felverni mindenhova.
(jártam így, szárzúzó hajtóművel.)
#29050 DREDD
2013-11-30 05:28:31
Válasz #29082. hozzászólásra
Milyen lett a vetés a reformmal?Meg vagy vele elégedve?Nekem is kínálnak egyet.
#29049 csoppika
2013-11-29 23:33:52
Válasz #29045. hozzászólásra
Kínomban vettem nem messze innen egy sima csúszó csoroszlyás, olajnortonos Reformot kupectól... Sürgetett a búza vetés. Örültem, hogy egyáltalán találtam olyant, ami nem hulladék... (Egyéb fizetnivalóim láttán rájöttem, hogy még sincs annyi lóvém vetőgépre)
#29048 PBandi
2013-11-29 22:21:12
Válasz #29061. hozzászólásra
Ugyanezen agyalok én is!Nekem volt rajta hashúzó de az alsó horgot meg a bekapcsoló rudazatot elszórták róla.A hashúzó helyére kellene valami fix szerkezetet alkotni.Én egy kis idétlen billencs pótót szoktam húzogatni vele ha ez meg lenne nem kéne a vonólapot szerelgetni.
#29047 incike
2013-11-29 22:06:26
Válasz #29077. hozzászólásra
Jaj de okos valaki!!!!!!!!!!smile glaresmile glare
#29046 Czanik Sanyi
2013-11-29 22:03:36
Válasz #29075. hozzászólásra
Sokan sunnyognak......smile thumbup
#29045 gjoni
2013-11-29 21:59:28
Válasz #29076. hozzászólásra
Tedd azt megbízhatóbbsmile thumbupcool
#29044 Szeni
2013-11-29 21:47:57
Akkor jó, ha értesz hozzá, azt hittem, azért kérdezed, mert nem. Amúgy ez nem elektronika, hanem villamosság.
#29043 röfik
2013-11-29 21:44:45
Válasz #29074. hozzászólásra
Van némi fogalmam az elktronikárol.smile sneakysmile sneakyHa nem jön össze akkor rádobom a mechanikus orát és mehet.smile thumbupcool
#29042 Szeni
2013-11-29 21:43:17
Válasz #29072. hozzászólásra
Nem nagyon akartam válaszolni, mert nem áll az ÉHL mutatód.
#29041 Szeni
2013-11-29 21:41:17
Válasz #29064. hozzászólásra
Nem tudom pontosan, h. hogy vannak bekötve a műszerek, ( lusta vagyok megnézni a kapcsolási rajzot) de valahogy úgy kezdenék neki, h a biztosíték helyére betennék ........kb egy 21W-os izzót, (valószínűleg ez elég lesz) ezen keresztül áramot kap a rendszer, de véd a túláramtól. Mondanám, h. lakatfogóval végig tudod mérni a rendszert, h. hol szökik az áram, de valószínűleg olyanod nincs, tehát elkezded mozgatni a vezetékeket sorba, hátha testzárlat van, vagy ha nincs, akkor elkezded sorba lekötni a műszereket, és amikor elhalványodik az izzód, akkor kötötted le a zárlatos műszert. Ponyemájes??????
#29040 rigás
2013-11-29 21:37:32
Válasz #29067. hozzászólásra
Köszönöm az infót!smile smile
#29039 röfik
2013-11-29 21:33:55
Válasz #29069. hozzászólásra
Holnap belekukkantok.Van még szántani valo de igy nem fasza hogy nem látni a lényeget olajnyomás-vizhöfok.smile cursingsmile cursing
#29038 Jakabjóska
2013-11-29 21:27:31
Válasz #29055. hozzászólásra
Ilyet lehetett hozzá rendelni régebben is:
Tavaly nyáron vágattam le hozzá a vasakat, össze is van hegesztve, de még a gépre nem volt felrakva. Kisbálázóhoz akartam használni.
#29037 rigás
2013-11-29 21:25:43
Válasz #29066. hozzászólásra
Ha az adatlapján az van akkor az úgy is van, ezen nem veszünk össze.smile smile
Nekem mind a négy trakiba 140-es van és semmi rozsda (mindegyikbe bele kellett néznem az utóbbi 2 évben), valami nem stimmelhetett azzal az olajjal.smile huh
#29036 Róbert 77
2013-11-29 21:22:09
üdv. az óracsoport alatt lévő kábelköteg vagy órapanel ,csatik nem e zárlat vagy egyébb olvadási rendellnességet keress. nekünk a 820.2-esnél óracsoportnak a csatlakozónál volt zárlat át kell nézni tüzetesen a köteget meg az óracsoportokat okával nehogy véletelenül kigyulladjon .
#29035 Gabesz2
2013-11-29 21:15:13
Válasz #29054. hozzászólásra
A kúpkerék meglazult vagy a tengely csapágyak mentek tönkre.
#29034 sanyi 79
2013-11-29 21:14:00
Válasz #29065. hozzászólásra
jó dolog pedig kockabálázóhoz,tárcsához,gyűrűshengerhez,én pótkocsit is húzok vele ha fenn van a targoncatorony a függesztésen
#29033 Gabesz2
2013-11-29 21:13:03
Válasz #29052. hozzászólásra
Egyszer engem is rábeszéltetek a hülyeségre. Egyszer tettem bele 85w-140 -est.
Másfél év után rozsdásodott a váltó.!!!! Utána megnéztem a Hykomol olajok adatlapját és hykomol 80w-90 sokkal jobb korrózió gátló tulajdonságokkal rendelkezik. Előtte soha nem volt ilyen problémám
#29032 rigás
2013-11-29 21:07:48
Misem tudtuk kinézni mire találta ki az orosz.smile blushing
Vonópad kógni a vontatottaknak, meg a hashúzó horog a ganyészórónak.
#29031 röfik
2013-11-29 21:04:47
Mtz fanok egy kérdés.892-es ma elkezdte kilöni a müszerfal biztositékát.Hol kezdjem a hiba feltárást??4-et cseréltünk ma csak a müszerek nem müködnek minden más elktromos berendezés jol mükszik.smile confusedsmile confusedsmile confused
#29030 rigás
2013-11-29 20:55:11
Csak tipp!
Lelazult a kúpkerék.
#29029 röfik
2013-11-29 20:53:41
Válasz #29059. hozzászólásra
Itt is porosodik a mühelyben.Ami vontatott munkagép a "klognirol" huzatjuk igy emeli is az elejét,pl:tárcsa.
#29028 Petyuska
2013-11-29 20:53:35
Okés benne vagyok minden ötlet jól jön semmi sem elhanyagolható.Én úgy akarok hogy állandóan rajta lenne nem akarom leszedegeti.
#29027 sanyi 79
2013-11-29 20:53:00
a 820-on is gyárilag van nagyon jó,szerintem egyszerűbb lenne ha kitámasztanád a vonólapot a felső vonóbak furatához
#29026 rigás
2013-11-29 20:50:40
Akárcsak Röfik, mi is kaptunk a 820-assal egy gyárit nekünk még nem kellett eddig. Ha nem túl sürgős fotóval, méretekkel tudok segíteni.
#29025 Petyuska
2013-11-29 20:43:45
Majd holnap kiötlöm hogy legyen mert nehogy útban legyen majd a gardánnak ha kaszálok meg a szivattyút is fel tudjam tenni tőle majd egy kis tervezés kell még remélem jó lessz.
#29024 röfik
2013-11-29 20:37:39
Nekem a 892-höz gyárilag van a horog,meg annak a helyére szerelhetö fix huzo.
Eljárási költséggel egészülnek ki a fajtakísérleti vizsgálatok
A kiegészítő díj a vizsgálatok járulékos elemeinek fedezésére szolgál.
Felszólító leveleket küldött ki a Gazdasági Versenyhivatal
Az alapvető élelmiszerek árának csökkentése a cél.
AMAC LK 4, 4 SOROS BAKHÁTZÚZÓ,  BAKHÁTSZÁRZÚZÓ,  BURGONYA SZÁRZÚZÓ
AMAC LK 4, 4 SOROS BAKHÁTZÚZÓ,...
1.350.000 Ft
CLAAS LINER 1550 PROFIL,  RENDKÉPZŐ,  RENDSODRÓ,  OLDALRENDKÉPZŐ
CLAAS LINER 1550 PROFIL, RENDKÉPZŐ,...
3.000.000 Ft
REGENT ÖKOSTAR 900, 9 MÉTERES GYOMFÉSŰ
2.350.000 Ft
CRAMER PATENT 2 soros automata hiánypótlós Burgonyavető,  Burgonyaültető
CRAMER PATENT 2 soros automata...
450.000 Ft
