Gázolaj árak 625 Ft Benzin árak 608 Ft EUR 399.04 Ft USD 366.43 Ft CHF 415.45 Ft GBP 475.06 Ft
92230 hozzászólás
#29330 gjoni
2013-12-17 20:21:31
Válasz #29360. hozzászólásra
Le verjek a szájába amit én gondoloksmile hammersmile hammersmile hammersmile cursing
#29329 Róbert 77
2013-12-17 20:20:50
Válasz #29358. hozzászólásra
meg befogsz elé két ökröt akkor már még izmosabb lesz.smile lolsmile lolsmile lol
#29328 gjoni
2013-12-17 20:20:43
Válasz #29346. hozzászólásra
Jó állapotban van a géped smile thumbupAz adagolót meg szakihoz vigyed az nem játék .Ha 80-as röpsúly van benne akkor is pöröghet többet ,de mondom szaki, nem szaki szemi Dani ne hallgas rá ,mert baromkodik csaksmile hammer
#29327 apuci
2013-12-17 20:19:45
Válasz #29359. hozzászólásra
Le telt az előzetes !!!!smile lolsmile lolsmile lolsmile lolsmile lolsmile lol
#29326 gjoni
2013-12-17 20:17:06
Má megint itt vagy ? Látom nagy az isten állatkertje !!!
#29325 GABY 33
2013-12-17 20:12:12
Válasz #29355. hozzászólásra
Tegyél rá sulyt és tekerd fel a z adagolót 2200 és már kész!
Ez a megoldás! És akkor nem 57lovas lesz hanem 70-75 körül!
#29324 Róbert 77
2013-12-17 19:25:12
Válasz #29331. hozzászólásra
biztos hogy a bendix a baja mert levettem az inditómotort kiszedttem a bendixet satuba befogtam és fogóval elfordul mind két irányba nem akad meg. csak nem akarok ugyanilyen moslékot bele venni.melyik tipúsué lehet jó hozzá szerintetek hozzá. 10 bordás 10 fogas bendix való bele.smile confused
#29323 Gabesz2
2013-12-17 19:20:05
Akkor vedd vissza a fordulatot és kész.
#29322 Zsolti23
2013-12-17 18:56:06
Válasz #29349. hozzászólásra
Nem tettek a főtengelyre súlyokat egyszer már azt megnéztük!
#29321 Gabesz2
2013-12-17 18:41:48
Válasz #29353. hozzászólásra
Azt nem írtam, hogy ki van vezetvesmile thumbup
#29320 Fe ró
2013-12-17 18:15:58
Válasz #29352. hozzászólásra
Igaz van csillagpontja ,de nincs kivezetve. Találtam egy külső szabájzós rajzot.
#29319 Gabesz2
2013-12-17 18:09:19
Válasz #29351. hozzászólásra
Mindegyik generátornak van csillagpontja, de majd holnap megnézem, hogy a kis szál a generátor melyik pontjától jön hátra.
#29318 Fe ró
2013-12-17 17:56:36
Válasz #29350. hozzászólásra
A generátornak nincs csillagpontja.Ez egy öngerjesztésü generátor.
#29317 Gabesz2
2013-12-17 17:14:00
Válasz #29340. hozzászólásra
A fűtés motorjai,csak járó motornál mennek. Ezért van rákötve a generátorról jövő, vékony szál. ( most tippelek!!!!! ez valszeg a generátor csillagpontja lehet. ami 6 volt és váltóáram)
#29316 Gabesz2
2013-12-17 17:08:29
Lehet, hogy a főtengelyre tettek súlyokat és akkor már elviseli a nagyobb fordulatot. smile confused
#29315 GABY 33
2013-12-17 16:52:44
Zsolti 23 itt a kép!
#29314 GABY 33
2013-12-17 16:35:08
Én ugy látom a csavarnál hiányzik a drót talán mind a két helyen volt mát szét szerelve! Nekem megvan még a drót a csavarnál!
#29313 Zsolti23
2013-12-17 16:27:20
Mtz 550E adagolójáról egy pár kép így kívülről nem lehet tudni hogy mennyit pörög? Aki jobban ért hozzá meg tapasztalt!
#29312 Kisslaci
2013-12-17 16:24:11
Válasz #29344. hozzászólásra
Még egy kérdés,nem lett véletlenül átkapcsolva a fordulat 1000-resre?
#29311 Kisslaci
2013-12-17 16:04:33
Válasz #29339. hozzászólásra
A kardáncsonkot nem lehet kézzel megfordítani se be se kikapcsolt helyzetben,mert az egyik szalag mindíg fogja.Ha a kapcsoló karját kb középső helyzetben valaki megtartja akkor forgatható kézzel.
Az állító csavaron talán lehet még húzni,de csak akkor ér valamit ha nem égett meg a fékszalag.
#29310 Agromókuss
2013-12-17 15:52:54
Válasz #29322. hozzászólásra
Értem akkor 180-ból megvan hozzá az anyag smile smile
#29309 Fe ró
2013-12-17 15:52:35
Üdv!Az a relé azért van hogy nelehessen járó motorra ráindítani.Ott testelődik az önindító reléje.A generátor töltésszála működteti ami fölmegy a visszajelzőhöz is.
#29308 Sanyee
2013-12-17 15:12:52
Rosszul van beállítva a hátsó Tlt a két 6 bordás csavaron kéne állítani. Vagy pedig szét kéne szedd, hátha a belsejében akad valami, de ahhoz előbb a 6/8 bordás hosszú csavarokat kell kiszedned.
#29307 kdomo
2013-12-17 13:51:00
A piros csillag az önindító relé.
A zöld csillaggal jelölt relé az mi célt szolgál?
A rajz szerint rámegy egy másik relére ami a műszerfalban található és a fűtés motorjai vannak rákötve. Miért megy rá a generátor vékonyabbik vezetéke?
Van valakinek használható rajza?
rajz
#29306 Bucó
2013-12-17 13:36:51
Kérdezném ,hogy mi lehet az oka? Nyáron már egy tizcentis fű is lefogta a 82-es motorját zúzás közben. A 6 bordás tengely meg sem bírom mozdítani kézzel ha ki van kapcsolva , olyan mint ha szorulna. Pedig tavasszal a félméteres kökényest is bírta zúzni. smile confused
#29305 csoppika
2013-12-17 12:43:46
Válasz #29336. hozzászólásra
Apró szépséghiba, hogy aluminium vagy spiáter a csap... Én nem vagyok olyan profi, hogy az acélt és az alu-t összehegesszem:-(
#29304 GABY 33
2013-12-17 12:41:03
Válasz #29332. hozzászólásra
Ilyenre gondolok ami az óra végén van a motorban!
#29303 Sanyee
2013-12-17 12:36:57
Válasz #29335. hozzászólásra
Ráhegesztesz valamit ami megfogja és úgy csavarod, persze, ha nincs benne semmi üzemanyag.
Másik az, hogy megfúrod. Kis fúróval kezded, majd, mindig 1-el feljebb, később már a menetmetsző vésné ki a helyét.
#29302 csoppika
2013-12-17 12:32:49
Tegnap beletört az üzemanyag csap a tankba. Csavarkihajtó nem hozza ki(csak megszorul), belekalapált torx fej szintén nem. A tank kiszedése nélkül még mivel érdemes próbálkozni?
Ötleteket előre is köszönöm.
Üdv:Gábor
#29301 Sanyee
2013-12-17 12:32:10
Egy kérdésem lenne. Van egy kis 50-esünk 2 éve új henger dugó csere benne, hengerfej felújítva és bugyborékol a levegő a hűtőben.
Na ezt mi okozhatja?
Hengerfejet elvittük máshova megint végignézni ott is síkba csiszolták, lenyomás-próbázták és semmi baja. Még egyszer henger-dugattyú csere lenne, de szerintem biztos nem hüvelyrepedéses. Mi okozhatja ezt?
#29300 Sanyee
2013-12-17 12:24:04
Válasz #29329. hozzászólásra
Azt hiszem, hogy mi is csak 1-el cseréltük.
#29299 GABY 33
2013-12-17 11:09:48
Sziasztok linkeljetek már be vagy irjátok már be a spirál végén való Motor fordulatszám mérö meghajtó ami 82 hez való,sajnos nem jut eszembe a neve Szöghajtás!
#29298 mtz1221
2013-12-16 21:56:07
Válasz #29328. hozzászólásra
nem biztos hogy a bendix rossz,én is cseréltem valamikor csehben és ugyanezt csinálta.utána elvittem mesterhez és jó lett(álitólag hamarább forgatta a kelleténél és az volt a baj,valamit buzerált a behuzómegnesnél és attól javult meg)
#29297 (Claastra)
2013-12-16 21:46:26
A régi 50-esben csak 1 gumigyűrű van
#29296 Németh Tamás
2013-12-16 21:07:06
Helló mindenkinek !
Lenne egy kérdésem ahhoz aki már szerelt 50-es motort :)
Egy hüvelynél csak egy hüvely tömítő gumi gyűrűnek kell lennie ?? :)
Köszönöm a segítségeket előrre is :)
#29295 Róbert 77
2013-12-16 21:06:06
Sziasztok. 820.2-es iskra inditomotorba nemrég cseréltem bendixet zsir ujjat tettem bele és hideginditásnál csak pörög az inditómotor behuz rendesen de a bendix nem akad meg hogy hajtsa a lendkereket. milyet vegyek bele ami jó is meg birja is,franc ezt a kinai szarokat!!!smile cursingsmile cursing
#29294 Zsolti23
2013-12-16 20:38:58
Válasz #29325. hozzászólásra
Valószínű az előző gazdája javította vagy cserélte! Mert azt mondják hogy a szabályzó már 80-sé rajta! Mióta nálunk van mi nem cseréltük! Szerintetek 80-sé van már rajta? Az adagolóra D50p van ráírva!
#29293 juhmar
2013-12-16 20:30:51
Hello.Az 550E ami 37 kw-os,mennyivel fogyaszt kevesebbet,mint a 82-es mtz?
#29292 sanyi 79
2013-12-16 20:27:28
Válasz #29324. hozzászólásra
a szabályzó volt cserélve vagy javítva már?
#29291 Zsolti23
2013-12-16 20:01:55
Válasz #29323. hozzászólásra
Akkor lassan csak az lesz hogy muszáj lesz levenni az adagolót megnézni mennyit forog! Mert így nem tudom mennyire lehet nyomni neki esetleg! Ha az tényleg az óra csal sztem!
#29290 röfik
2013-12-16 19:56:37
Válasz #29317. hozzászólásra
A fordulatot nem az ütközöcsavar állitásával lehet állitani csak ,legföképpen belül a szabályzo rugu feszessége adja meg.Meg a szabályzo.Nekem már 2x tört el a rugo benne.Ahogy kezdett eltörni szépen lassan mindig csökkent a max fordulat és a végén csak alapjárat maradt.Kint a tarlon lett kicserélve nem egyszerü mutatvány meg föleg a kis csapot meg sasszeget bele tenni.Aztán piritott tovább.smile whistling
#29289 PBandi
2013-12-16 19:56:21
Válasz #29320. hozzászólásra
Nagybátyám csinált 180eFt volt a vége főtengely is új(eredeti orosz).
#29288 PBandi
2013-12-16 19:52:47
Válasz #29319. hozzászólásra
Nem szükséges hozzá.
#29287 Agromókuss
2013-12-16 17:50:47
Mtz 50-es motor felújítást csináltatok mostanában? munkadíj nélkül mennyibe van most? főtengely csere nélkül? vagy esetleg főtengellyel? smile smile
#29286 jaminka
2013-12-16 17:47:54
Válasz #29318. hozzászólásra
és az szükséges ahhoz, hogy rendesen működjön az izittás?
#29285 öcsisajt
2013-12-16 16:54:46
Válasz #29315. hozzászólásra
Heló!
Az az indító relé.
Az önindító felett szokott lenni a hidraulika tartály tetejénél.
#29284 Zsolti23
2013-12-16 16:41:23
Itt van két kép! Igaz nem sok minden látszik rajta sztem! Majd holnap esetleg tudok jobbat!
#29283 sanyi 79
2013-12-16 16:20:02
Válasz #29313. hozzászólásra
a blombák megvannak az adagolón?
#29282 jaminka
2013-12-16 16:13:06
Válasz #29314. hozzászólásra Bocs a kép lemaradt!
#29281 jaminka
2013-12-16 16:11:45
Sziasztok!a Feketével bekarikázott cucc az mi?smile confusedsmile confused
Támogatott tartalom
Ne maradjon le, hamarosan lezárul a Kisüzem pályázat!
Akár 10 millió forint vissza nem térítendő támogatás is igényelhető.
Jól teljesít a színosztályozógép a gyakorlatban
A terménnyel azonos színű és méretű ágakat, fadarabokat kellett eltávolítani.
Liaz 18.33 4x4 KCR 6000
2.100.000 Ft
Liaz 18.33 4x4 kcr 6000
2.300.000 Ft
Szőlő eladó
Szőlő eladó
1.500.000 Ft
Egyengető vastagoló kombinált gyalugép
185.000 Ft
