Gázolaj árak 625 Ft Benzin árak 608 Ft EUR 399.04 Ft USD 366.43 Ft CHF 415.45 Ft GBP 475.06 Ft
92230 hozzászólás
#29230 Jakabjóska
2013-12-12 20:32:33
Válasz #29253. hozzászólásra
Én tavaly csináltam egy MTZ teljes villamosságát, jóval olcsóbb kicserélni az égett vezetékeket. Még akkor is olcsóbb a gyári kötegtől, ha az összes vezetéket cserélni kell. A gyári 14000Ft körül indul, egészen 25000Ft-ig.
#29229 rigás
2013-12-12 18:09:48
Válasz #29261. hozzászólásra
Sajnos az új alkatrész nem mindig passzol a régi gépbe...
sajna ez a vezetékelés már megért a cserére. Én biztos nem kínlódnék tovább vele húznám újra az egészet.
Persze tudom itt az idő most a lényeg, ezért szerintem gyorsabb egy szerelő, de olyan aki nem forraszt meg foltoz hanem újrahúzza az egészet és a még esetleg adódó egyéb hibákat is kijavítja.
#29228 Bucó
2013-12-12 17:50:20
Válasz #29258. hozzászólásra
Hidegen nehezen akart indulni és meg lett erőltetve az indítózással, meg nyáron már egyszer kigyúladt a munkalámpák miatt.smile rolleyes
#29227 rigás
2013-12-12 17:48:44
Elég egy kontakthiba a nagyobb áramú részeknél és már füstöl is...
#29226 rigás
2013-12-12 17:43:30
Válasz #29254. hozzászólásra
Ez jobb link mint amit én tettem be.smile smile
Vízmelegítő alkatrészek.
Bár ezek gyári vízmelegítőkhöz való alkatrészek...
#29225 Tomi81
2013-12-12 17:36:16
Válasz #29257. hozzászólásra
Szerintem inkább egy új köteg. Gyorsabb is, meg csak új.
De mitől égett el?
#29224 Bucó
2013-12-12 17:30:42
Válasz #29255. hozzászólásra
Vagy veszek egy új köteget vagy a szerelő a megégett részeket átforrassza. kb50% -a égett el.
#29223 rigás
2013-12-12 17:28:24
Válasz #29245. hozzászólásra
Én szívesen segítenék, de nem igazán tudok.smile blush
Amit tudok az az, hogy a régi 50-es (D50) és a 80-as (D240) motor főtengelye nem egyezik, és nem is lehet őket felcserélni.
Talán az 550-be már gyárilag is a 80-as főtengelye van, annyi különbséggel, hogy nincsenek rajta a súlyok. Ismétlem talán!smile sweatdrop
#29222 Tomi81
2013-12-12 17:15:52
Most ha jól értem az a kérdés, hogy vagy kicserélni újra vagy egy villámosság szerelővel áthúzatni?
#29221 Tomi81
2013-12-12 17:07:31
Válasz #29247. hozzászólásra
PBandi!
http://www.faddi.hu/termekek/vizmelegitoalkatreszek
#29220 Bucó
2013-12-12 17:03:25
Kérdésem az lenne, hogy érdemes e 82-es panorámás 6órás müszerfal alatt a vezeték köteget újra kicserélni vagy menő villamosság szerelővel újra húzatni mert szétégett két helyen is. Világítás csak nyomokban az önidító meg állandóan teker. A gép meg ha menne is késő lenne.smile confusedsmile confusedsmile confusedMit tanácsoltok?
#29219 rigás
2013-12-12 17:01:17
Kicsit értetlen vagyok miért bütykölsz amikor 10-15 ezerért kapsz gyárit,de te tudod.smile rolleyes
Ha csinálod kérlek az érintésvédelemre (esetünkben védőföld) és a jó szigetelésre, tömítettségre figyelj oda!
Fűtőbetétet és a hozzá való szigetelő, tömítő szettet elvileg minden magára adó háztartási gép alkatrész boltba kaphatsz.
Itt egy vebáruház linkje.
#29218 Jakabjóska
2013-12-12 14:06:59
Üdv.!
A gyári vízmelegítőben is 1800W-os bojler fűtőszál van, a kisebbekben meg 1200W-os.
#29217 PBandi
2013-12-12 13:10:09
Válasz #29248. hozzászólásra
1500W os kellene vagy 1000-es.
#29216 PBandi
2013-12-12 13:10:04
#29215 dagadtmadar
2013-12-12 11:24:54
2500W-os bojler fűtőszál nem jó?
#29214 PBandi
2013-12-12 11:04:58
Csinálni akarok egy motor előmelegítőt a ház anyaga saválló cső lesz 3as fallal ,milyen cekaszt érdemes bele tenni illetve a gyári vízmelegítő cekaszát hol lehet megrendelni?Keretem de semmit nem találtam.
#29213 lajos09
2013-12-12 09:57:04
Szeretném a segítségeteket kérni!
MTZ 820.2 adagoló felújítása után hideg motornál nincs alapjárat, meleg motornál pedig magas az alapjárati fordulatszám.
Az adagoló típusa: UTNI kétkaros
Előre is köszönöm!
Üdv: Lajos!
#29212 Imre0
2013-12-11 21:01:25
Válasz #29240. hozzászólásra
tud valaki segíteni?
#29209 PBandi
2013-12-11 20:05:04
Válasz #29241. hozzászólásra
Az elekrtomos hálózatra gondolsz?
#29208 jaminka
2013-12-11 19:56:26
Sziasztok!Egy olyan Kérdéssel/kéréssel fordulok hozzátok, hogy 82-es mtz-hez van-e olyan ábra ami mutatja hogy a vezetékek hova mennek?Ha van valaki tudna róla mutatni egy képet?
#29207 Imre0
2013-12-11 17:59:18
Segítséget szeretnék kérni, mtz 550-be 80-as főtengelyt szeretnék tenni, mire kell odafigyelni?
Lesz valami baja?
Valamit kell még cserélni?
#29206 Hogel
2013-12-11 10:33:06
Sziasztok, kormányoszloppal rendelkező mtz -re rá lehet tenni az újfajta, csapott elejű motorháztetőt?Elfér a kormányoszloptól?
#29205 kérdező
2013-12-10 18:51:06
Válasz #29231. hozzászólásra
1025.2 ,de mondom az elejét még nem láttam sőt a váltót sem. Le is kopogom, remélem nem is látom mostanában!
#29204 petke
2013-12-10 15:15:48
Válasz #29234. hozzászólásra
Megmértem a peremtől a végéig 18mm +11mm akkor jó lehet a 80-as központosítója mert az 12mm rajz szerinti. Köszönöm a gyors választ!
#29201 Jakabjóska
2013-12-10 14:43:57
Válasz #29233. hozzászólásra
Megnéztem a könyvben, azt írja, hogy: " a tengelykapcsoló kiemelővilla állítókarjai és a csapágya közötti hézag, mm 4 "
A másikban meg úgy van, hogy: " a kiemelőkar csapággyal való érintkezési pontjától a nyomótárcsa agyrészének pereméig a távolság 29+ -0,5mm legyen."
#29200 petke
2013-12-10 14:18:50
Szevasztok! valaki tudna egy ilyet felrakni ide csak 50-eshez valót mert nem tudom mennyi a beállítási értéke , másik: kuplung szerkezet közepe ami a tlt hajtja lötyök, ez normális ?
#29199 ..MZ/X..
2013-12-10 12:45:06
Válasz #29223. hozzászólásra
A többiek majd megszólnak, de szerintem ne kínlódj MTZ-vel. Hasonló területen, felosztásban mint a tiéd mi is 4db-al dolgoztunk. Vagyis általában 3-al mert rendre szétszedve állt a műhelyben valamelyik. Vettünk egy MX120-at az kiváltott 2 oroszt. Második éve van meg, különösebb gondunk nem volt vele, nem bántam meg. Jobbak a munkakörülmények, haladósabb a munka is. Idén már sodorni is ezzel mentem, 470-es linerrel nem fogyasztott többet mint a 82-es. Mtz még mindig szalad azért mert a kisebb csipcsup dolgokat azzal csináljuk, rakodózni meg az állatok közé ez való. Most sikerült alkalmi áron szerezni egy TM160-at, reméljük ebben is kellemesen csalódunk.smile rolleyes
#29198 röfik
2013-12-09 23:10:45
Válasz #29230. hozzászólásra
Kupkerék fogait nyalja le leghamarabb.Gyárilag hordo görgös csapágy van benne a két végén a hidnak,na az eggyik összetört benne és megette az egész difit mindent.Nem birtunk olyat venni csak sima hengergörgös lett bele,habinál azt monták olyan nincs ez van helyette.Össze lett rakva kihézagolva és ment tovább.Aztán többször is megismétlödött a fogtörés tányérkerekestül is lett cserélve.Tavasszal sikerült belevalo csapágyat szerezni és ugy lett összerakva frankon kihézagolva azota jo.De többen panaszkodtak erre a hibára 1025-3-nál.Tiéd 1025???
#29197 kérdező
2013-12-09 21:57:14
Válasz #29226. hozzászólásra
Mi volt pontosan a gondod az elsőhajtással? Tiéd is egyenes hidas? Hogy lekopogjam még nem láttam a belsejét idáig 3000 óra van benne mechanikus üo számlálóval. Annyi gondom van az első híddal hogy ha sokat megy műúton akkor a lehajtásnál a szuszogón szivárog az olaj.
#29196 röfik
2013-12-09 21:51:25
Válasz #29228. hozzászólásra
Az oldal üvegen évekig fenn volt a táblázat már leszedtem.Lebirtam volna fényképezni feltölteni.A vége 40 alatt van kicsivel.Hátra is megy majd 20-al full gázon.Felezö nincs benne.16 elöre 8 hátra.Tartomány válto 1-2-r meg nyul béka egy karon ez nem szinkron,4 sebességes válto szinkron.smile cryingsmile crying
#29195 nemes0309
2013-12-09 21:44:43
Azt még esetleg meg tudnátok mondani h a különböző sebességekben mennyivel megy alapjárattól a teljes fordulatig? Legyen benne a felező is meg a szorzott is ha kérhetem
#29194 röfik
2013-12-09 21:41:30
Válasz #29225. hozzászólásra
Azért müuton átlehet pakolni ügyeskedve menet közbe is.2xmbp 6.5 huzatunk vele.smile cryingsmile crying
#29193 röfik
2013-12-09 21:38:28
A megfelelö fokozatok megvannak minden munkához.Meg fontos a megfelelö munkaszélességü munkagép megválasztása hozzá.Felénk egy páran panaszkodtak hogy nagy a fogyasztás kombinátornál 3-3.3-as és 3m kis tárcsával.Le kell terhelni a gépet és jo lesz a terület teljesitmény és a fogyasztás is.2.8-3.2 nehéztárcsát 600-660 lapokkal huzza rendesen,4m rövid tárcsát 4.2 rugos kombit,4.2 kanalas fogasos kombit.3x35 ekéket 30-35cm mélységben rendes munka tempoban.Két késes ih középmély lazitot 50-60cm mélységben huzta rendesen,volt ahol nyögött neki de ott négyzetméteres táblák szakadtak fel utána.Nekem elsö hiddal volt sok gond töri a fogakat de itt ezt már kitárgyaltuk mondhatjuk tipushiba.Ugyanaz a bele mint a 820-892-é és nem birja.Olajos mágnes kuplung ha zár rendesen meg nem csuszuilk és a fogak meg a csapágy enged.Motor problémák de itt emberi mulasztás is közbe játszott,aztán meg az alkatrészek szar minösége is rájátszik ,hiába javitjuk ki behal elöbb utöbb.Itt a motor már kivan hegyezve a 150%-ban és megbosszulja magát ha nagyon tolják neki.Amugy sokkal többet tud a sima mtz-éknél.Látjuk tapasztaljuk élmény menni vele a többihez képest.smile whistlingsmile whistling
#29192 kérdező
2013-12-09 21:34:11
Ugye az a baj hogy csoportváltáshoz teljesen meg kell állni ezért megrakva 12-16 tonnával tényleg szép mutatvány, bár ezért van benne az erősített kuplung. Ami tényleg bírja. Minden munkához van megfelelő fokozat egy kivételével, sokszor olyan tarlókat bálázok (kis kockabálákat) hogy a rövid terep 1 sok neki pedig ott még csak 2.1-2.3km/órával ballag.
#29191 röfik
2013-12-09 21:20:07
A válto sokkal erösebb ugyan ez van a 120-as mtz-ébe is.Tartomány váltás elég macerás nagy a sebesség különbség.Föleg vontatásnál potkocsinál terepböl országutiba átrakni rakottan bizarr.Sebesség fokozat kevesebb igaz de a motor erö potolja.Berakod és viszi mint állat.Egy jo gép lenne ha nem ruszki volna.Hehe.smile thumbupsmile thumbup
#29190 nemes0309
2013-12-09 21:11:57
Nagyobb gép majd ez után lenne tervbe. 2 kisebb mtz kell a szálastakarmányozáshoz, meg nyáron bálát hordani. Szerintetek a 4-es szinkron váltó (1025) erősebb, mint a 9-es? Azt hallottam h nem lehet annyi munkára használni. Mert kevéa benne a sebességi tartomány. Ja meg tartományváltás nagyon nehéz, recsegős. Igazak ezek a dolgok?
#29189 röfik
2013-12-09 21:00:53
Válasz #29214. hozzászólásra
Ugy mint más is irta ha a 1025 beválik jo erös gép simán elbir ennyi területtel vezérgépként.De semmi garancia erre én is szivok vele állandoan és az alkatrészek szarok hozzá megcsinálja az ember és már megint rossz.Nem birja a kiképzést.Valami használt nyugati uj mtz árért nehéz dio.Van kinálat,sok a lestrapált szar gumiju gép.Persze ökör áron.Nekem is e körüli terület van müvelésbe 4 mtz-vel.Ha mindig mindegyik ütöképes sokat meglehet velük csinálni.Ha lenne egy nagyobb gép munkagépekkel együtt az kiváltana akár 2 mtz-ét is lehet.892-es nekem is bevált,vannak hibái de egy jo konstrukcio.Föleg hogy a motor nem pörög és mégis erös végre meg megy 45 körül majdnem.smile whistling
#29188 PBandi
2013-12-09 20:47:15
Olyan kérésem lenne ,hogy fotózza már le nekem valaki ,hogy néz ki a régi 50 vagy 80-ason a motorháztető rögzítő kallantyú meg a lemez amire fel van téve.Előre is köszönöm!
#29187 jambo
2013-12-09 16:34:15
Hát azért 160 hektárhoz nem mtzt vennék,130-160ló közötti new holland,vagy landinibe gondolkodnék,3000ó környékén lehet találni 10 misi körül.
#29186 jambo
2013-12-09 16:26:47
Üdv miért nem javaslod a 952-öt?
#29185 kérdező
2013-12-09 16:20:43
Míg nem írtad hogy már van egy 892 addig arra szavaztam volna elsőre de hogy írtad hogy van 160ha így én azt mondanám hogy inkább egy 1221 es gépet vennék sokkal jobb és nagyon bika. Mint a 1025. Pedig a felsoroltak közül legalább az kell sztem vezérgépnek. Én is bálázok 1025.2vel sőt ha kell kaszálok és sodratok is. Bár a 1025.2vel rengeteget szívok nem csak én hanem más is, de bátran merem ajánlani jó kis gép ha jó. Más a váltója mint a 892-é és még pár dolog. A 952őt nem javasolnám.
#29184 nemes0309
2013-12-09 11:00:11
Szóval vezérgép szerűségnek kellene
#29183 nemes0309
2013-12-09 10:58:42
892.2-es mellé kellene. Azt most vettük áprilisban. 160 ha földet művelünk összesen, ebben van szántó, kaszáló. Kb 80 %-át a területnek szántó teszi ki. Szóval minden munkát csinálnék vele a vetéstől a szántásig, a kaszálástól a bálázasig
#29182 mindenes92
2013-12-09 10:27:49
Üdv.Először azt volna jó tudni hogy mennyi területre kell a gép?Milyen munkákat fog végezni?Vezérgépnek kell vagy csak kisegítő traki lessz?
Egy pár dolgot ha megírsz az jó lenne.Én 1025.3 as dolgoztam nagyon jó erős bírja a munkát claas variant 360 as bálázót bírta nagyon jó gép.
#29181 nemes0309
2013-12-09 10:02:54
Üdv urak! Új gép vásárlása előtt állunk! Mtz 892.2, 920.4, 952.4 és a 1025.4-esek közül jöhetne szóba valamelyik. Ki melyiket ajánlaná és miért? Van valakinek tapasztalata velük?
Támogatott tartalom
Ne maradjon le, hamarosan lezárul a Kisüzem pályázat!
Akár 10 millió forint vissza nem térítendő támogatás is igényelhető.
Jól teljesít a színosztályozógép a gyakorlatban
A terménnyel azonos színű és méretű ágakat, fadarabokat kellett eltávolítani.
Liaz 18.33 4x4 KCR 6000
2.100.000 Ft
Liaz 18.33 4x4 kcr 6000
2.300.000 Ft
Szőlő eladó
Szőlő eladó
1.500.000 Ft
Egyengető vastagoló kombinált gyalugép
185.000 Ft
