Gázolaj árak 647 Ft Benzin árak 628 Ft EUR 413.74 Ft USD 403.39 Ft CHF 440.14 Ft GBP 493.34 Ft
91215 hozzászólás
#24514 prütyi
2013-04-02 19:47:57
Válasz #24513. hozzászólásra
A test kapcsoló az az áramtalanitó nem?Mert ha igen akkor anélkül is próbáltuk de ugyan azok voltak a jelenségek.
#24513 (Claastra)
2013-04-02 19:42:52
Válasz #24512. hozzászólásra
test kapcsolót iktasd ki
#24512 prütyi
2013-04-02 19:41:04
Válasz #24510. hozzászólásra
Az összes testkábel fémtisztára lepucoltuk és kontakt javitó sprével is befújtuk de semmi.smile sadAkkor holnap felrakjuk az aksikat töltőre.Majd kiderül hogy mi lesz.
#24511 prütyi
2013-04-02 19:38:32
Válasz #24509. hozzászólásra
Terhelés nélkül mértem ezt az aksiban de a 110ah az frissen volt kiszedve a másik trakiból amivel húztuk és azt is rákötöttem de még ennyi nem lenne elég hogy beinduljon?
#24510 Tobszi
2013-04-02 19:37:31
Válasz #24503. hozzászólásra
Az akku testelése rendben van?
Érdemes lenne megbontani,fémtisztára pucolni és úgy összerakni,mert ha oxidos vagy esetleg laza akkor úgy viselkedik az önindító mintha le volna merülve az akksi!!
#24509 a2457
2013-04-02 19:36:37
ha az a 12.24 volt teher nélkül volt akkor az akksi nincsen feltöltve.
#24508 prütyi
2013-04-02 19:36:31
Válasz #24507. hozzászólásra
Miért privát videónak raktad föl?
#24507 dagadtmadar
2013-04-02 19:34:39
http://www.youtube.com/watch?v=AJZrVVL0bwQ&feature=youtu.be
Ma végre volt időm és kicseréltem az üzemórát.
Nem gondoltam volna hogy 10-től délután 2-ig ezzel leszek elfoglalva. :/
De a kemény munka meghozta a gyümölcsét.
Ja nem a bénázás miatt volt ilyen sok idő, hanem mert problémák voltak a belső hajtással menetet kellett metszenem a csavarra is meg ahova behajtom.
Az előző hajtás valószínűleg megszorult és kitekerte a csavart ami meghajtja, és leette a menetet. Még jó hogy nem hullott bele a motorba.
ja és egy kérdés szerintetek jól mér?
smile rolleyessmile whistling
#24506 prütyi
2013-04-02 19:34:15
Válasz #24505. hozzászólásra
Nem tudja teljesen megforditani.smile sad
#24505 .Man
2013-04-02 19:32:53
A motor megfordul mikor rövidre zársz?
#24504 .Man
2013-04-02 19:32:09
Válasz #24499. hozzászólásra
Sajnos az, hogy valami új még nem jelenti manapság, hogy jó is... Volt olyan munkalámpa kapcsolónk ami egyszer sem tudta felkapcsolni a lámpákat. Ugyanígy volt pár relé is hogy a harmadik vagy negyedik volt jó.
#24503 prütyi
2013-04-02 19:30:32
Válasz #24501. hozzászólásra
Ha rövidre zárom akkor nem kerreg hanem hajtaná a motort de egy lepkefingba több erő van mint az öninditóba pedig két 100ah van benne de még bikázásnak egy 110ah aksi még rávan kötve a jobb oldali aksira de akkor se produkál többet.Mind a két öninditó ugyan azt csinálja szóval kétlem hogy az öninditók lennének a ludasak de az inditó relé meg frissen cserélve de akkor se javult a helyzett.smile sad
#24502 Tobszi
2013-04-02 19:19:50
Helló!
A fogaskoszorú nincs megkopva??
Ha csak kerreg, akkor az önindító nem csatlakozik a fogaskoszorúba!
Ha új az önindítód akkor ott elvileg nem lehet hiba, próbálj egy villáskulccsal fordítani egy keveset a motoron és úgy próbáld meg!
#24501 mtz1221
2013-04-02 18:43:38
ha rövidre zárod egy csavarhuzóval akkor indul? ha ugy indul akkor a reléje nem jó ha ugysem akkor meg az öinditó behuzója nem jó
#24500 (Claastra)
2013-04-02 18:41:39
amikor indítóztok mennyi a feszültség az akkuban és az önindítónál???
#24499 prütyi
2013-04-02 18:30:29
Helosztok!Az mtz-énk nem akarja beinditani önmagát!Új öninditó,új inditó relé az aksikban 12.24V feszültséget mértünk,de az öninditó csak kerregett nem csinált semmit.Bikázással se indult csak kerregett az öninditó.Nem a motorral lehet a baj mert egy másik traktorral nem kellet egy métert se húzni és elindult.Biztos vagyok benne hogy az elektronikával van baj.Mi lehet a probléma?
#24498 gjoni
2013-04-01 10:02:44
Válasz #24497. hozzászólásra
Ja nem tudom ,hogy kell mindegy a keresőbe azt ,hogy matrica és minden kép ott vansmile lol
#24497 dagadtmadar
2013-04-01 09:57:32
Válasz #24496. hozzászólásra
Nem illesztetted be!
#24496 gjoni
2013-04-01 09:52:43
Válasz #24494. hozzászólásra
Én innen szoktam rendelni Matricákat szuper minőségűek!
Utángyártott matrica készítéseUtángyártott matrica készítéseUtángyártott matrica készítése Utángyártott matrica készítése
Feladva: 2012-02-03 10:23:10
Frissítve: 2013-02-26 12:00:28
Ár: 1
Feladó adatai:
Név: Alfa és Béta Kkt.
Telefonszám: +36309396997
Helység: Veszprém megye
#24495 AtoZz
2013-03-31 23:42:40
öntapadós vizáló fóliát lehet venni,különféle szinekben,hátulján a ragasztónak a védöje az sima papir,arra rá lehet rajzolni/nyomtatni/,körbevágod és kész,ha komplikálod akkor a kivágottat ráragasztod másik szinre,és ugyis körbevágod hogy körülötte maradjon egy kevés,akkor még fajábban néz ki,végül felragasztod a helyéresmile rolleyes sok szerencsét smile thumbup
jah ha feketére gondolsz az meg ablaksötétitö fólia(50%os),szimplán csak fel kell ragasztani smile smile
#24494 VDénes
2013-03-31 23:24:18
Válasz #24488. hozzászólásra
Ilyen matricát hogyan lehet csinálni?
#24493 Gacsó Gyula
2013-03-31 21:37:04
Válasz #24484. hozzászólásra
jól néz ki a kabin.én kb 8 centivel megemeltem igy az ülés alatt a lemezt ugyanannyival besüllyesztetem, 50 es ulésalj ment bele személyautó üléssel,ill hátrafelé is megtoldottam, igy azt mondom elférek benne ,pedig nem vagyok nagy csomó.de ha találok egy nagyfülkét gondolkodás nélkül lehajintom rólla, mindezt 20 év használat után mondom.
#24492 AtoZz
2013-03-31 21:32:17
kösz a lehetöséget,de mindent a maga idelyében smile lol van még1 52es a protán,aztis rendbe kell majd hozni,na meg a szerszámokat is,belekeveredtem a gazdaságba,most megy a reform smile lol
#24491 röfik
2013-03-31 21:27:18
Amugy következö télen az én 550-esemet is rendbe rakhatod.smile thumbupsmile thumbupsmile thumbupsmile thumbup
#24490 röfik
2013-03-31 21:25:55
Átnézek mindent mert szántáskor nem fogott rendesen és recsegö morgo hangot adott sztem csuszott az olajtol de még fogott kisseb terhelésnél.smile whistling
#24488 AtoZz
2013-03-31 21:15:52
érdemes megnézni a difizár membránját is,hamár kivan szedve smile rolleyes
igy sikerült a matricát megvalósitani smile biggrin
#24487 röfik
2013-03-31 20:08:25
Alakul a fék a másik oldalon.Itt a gmi gyürük voltak a hibások a difizár tiszta olaj.smile whistling
#24486 zizi1978
2013-03-31 19:07:29
Válasz #24485. hozzászólásra
Most írtam le a másik topibansmile lol
#24485 peti kistraktoros
2013-03-31 19:06:15
Sziasztok,mennyi bérmunka árat lehet eékérni mtz 50 essel,ekével,meg tárcsával?bács kiskun megyébe
#24484 AtoZz
2013-03-31 17:27:01
kössz smile thumbup
azthiszem eldöntöttem és ilyen lessz,ha sikerül megvalósitanismile lol
#24483 mtzharcos
2013-03-31 17:22:15
Válasz #24482. hozzászólásra
okés rendben van csinálok fótókat!!smile thumbup
#24482 AtoZz
2013-03-31 17:06:01
Válasz #24481. hozzászólásra
folyamatról is készithetsz,mint látod mindanyian kárpitozás elött állunk smile lol
#24481 mtzharcos
2013-03-31 16:51:19
Válasz #24454. hozzászólásra
üdv:Én is most áltam neki az 550es ujrakárpitozásának mert sehol nem volt bent a kárpit.a Kárpitot 2000 ezer forintér szerváltam a szivacsot ingyen meg palmatex ragacsot vettem 5 liter az volt 23000ft majd rakok fel képe a végeredményrölsmile cowboy
#24480 AtoZz
2013-03-31 16:43:58
15cm van lefóliázva ,tehát 2-2cm lent fent meg az ablaknak a gumija,ak kb annyi smile rolleyes
#24479 AtoZz
2013-03-31 16:43:03
Válasz #24475. hozzászólásra
nemhiszem hogy nagyonz avarni fog,1,90vagyok smile lol jobban zavar a tetölemez smile laugh
itt egy kisseb betüs is
#24478 zizi1978
2013-03-31 16:42:51
Válasz #24477. hozzászólásra
Mehet logó csak ne legyen nagy egyik sem 10 cm-s betűk max.smile cowboy
#24477 AtoZz
2013-03-31 16:40:11
ez keveset megy közutton,reggel kimegy a határba,estefele meg hazajön smile lol használatban meg nem zavar ha nem látok kilómétereket elöre
énis piros háteres fehér betüket akarok,nemt
udom tegyek e logót a szöveg/elé vagy után smile confused
ittegy fehéres kép
#24476 zizi1978
2013-03-31 16:38:28
Válasz #24472. hozzászólásra
Ha rám hallgatsz ennek a méretnek a fele is elég ,nagyon nagyok a betűk kisebbel esztétikusabb smile cowboy
#24475 dagadtmadar
2013-03-31 16:36:22
Hát nem tudom h ez az írás nem-e zavarna a kilátásban, mert engem a kis fülkében a visszapillantó tükör meg tud őrjíteni.
#24474 zizi1978
2013-03-31 16:35:32
Fehér legyen jobban látszik nem olvad bele a pirosba.smile thumbupcool
#24473 zizi1978
2013-03-31 16:35:09
#24472 AtoZz
2013-03-31 16:31:09
szerintetek milyen szinü irás legyen?esetleg logó legyen e mellette,csináltam pár verziót,igaz nem vagyok a technika ördöge smile lol dehát próbálkozoksmile smile
esetleg valakinek valamilyen más ötlet?
szabadon nyilatkozzatok smile lol
#24471 Tobszi
2013-03-31 16:30:59
Válasz #24470. hozzászólásra
Kösz szépen !!
Megyek is anyagot keresni.
Legalább holnap nem unatkozunk a munkahelyen!smile thumbupcool
#24470 zizi1978
2013-03-31 16:26:59
Válasz #24468. hozzászólásra
Bezárt tetővel 16 cm magas,44 cm hosszú, 11cm szélessmile thumbupcool
#24469 zizi1978
2013-03-31 15:09:18
Nincs mit megyek most lemérem ,ne unatkozzaksmile lol
#24467 PBandi
2013-03-31 14:32:43
A következő héten akarom én is kárpitozni, majd teszek fel képeket.Oldalra a kerékdobokra én fekete hangfalkárpitot gondoltam az jól nyújtható és szakadásálló.Az ülés alá meg a padlóra menne műbőr ott kissebb a veszély ,hogy kiszakad.
#24466 zizi1978
2013-03-31 14:28:23
Válasz #24465. hozzászólásra
Holnap lemérem neked ,ez gyári.smile cowboy
Trump lábon lövi az agráriumot az új vámokkal?
Mit nyerhetnek és mit veszíthetnek a gazdák a vámháborúval?
Íme, egy új, stressztűrő kukorica, kiugró termőképességgel
A hazai kukoricavetőmag-piacon ígéretes hibrid jelent meg, aminek a jövő...
BRT 225 pótkocsi
BRT 225 pótkocsi
2.450.000 Ft
Claas Conspeed 8-75FC kukorica adapter
7.650.000 Ft
Claas V660 vario gabona adapter asztalszállító kocsival
Claas V660 vario gabona adapter...
5.650.000 Ft
Ino Elite 225 szárzúzó
1.500.000 Ft
