Gázolaj árak 639 Ft Benzin árak 631 Ft EUR 402.41 Ft USD 387.9 Ft CHF 425.17 Ft GBP 483.33 Ft
91789 hozzászólás
#18239 dárk
2012-09-21 20:02:53
Válasz #18236. hozzászólásra
Az a köze hogy amíg a motor el nem éri a 70 vagy 80 fokot(attól függ milyen a termosztát)addig a termosztát zárva van mikor mondjuk 70 fok felé megy a hőmérséklet a termosztát kinyit és áramlik a hűtőbe a víz mikor lehűl elzár újból.Minél jobban melegszik annál jobban nyit,és ez fordítva is így van,
Azért nem lesz termosztát nélkül fűtés mert télen fel se fog nélküle melegedni a vized 20 fok felé.és mivel nincs termosztátod ezért nagyobb úton kell a vízpumpának keringetni a vizet és így inkább a vastagabb csöveken fog a víz áramolni(a hűtőbe)azon a vékony fűtés csövön nem megy vagy nem elég víz megy a fűtő radiátorhoz.Ha elzár a termosztát akkor az a hűtő felé vezető utat zárja le és ilyenkor kisebb lesz a vized útja és így eljut a fűtőradiátorba is.
#18238 Lokelo
2012-09-21 19:56:16
Értem, És a termosztátnak mi köze van a fűtéshez?
#18237 Tóth Ferenc
2012-09-21 19:53:39
Ameddig hideg a motor a termosztát nem engedi a vizet a hűtőbe keringeni, ezért he nincs termosztát az miatt biztos hogy nem fogja a vizet forralni.
#18236 Lokelo
2012-09-21 19:49:40
Értem köszi. Még egy kérdés, hogy most nincs benne termosztát és az miatt forralhatja a vizet? Am a termosztátnak pontosan mi köze van a fűtéshez?
#18235 Tóth Ferenc
2012-09-21 19:47:34
Válasz #18231. hozzászólásra
Nem lehet kizárni a fagyást se de szerintem mégis az O gyűrű a legszínűbb ok. Az olaj teknőt levenni nem mondom hogy öt perc de ha amúgy a gép jónek tűnik lehet megérné megnézni.
#18234 medikus
2012-09-21 19:47:05
Válasz #18220. hozzászólásra
Légtelenítsd le a rendszert! Úgy hogy zárd le azt a csapot ami a motorblokk mögött van, húzd le a gumicsövet róla, és addig turáztasd a motort amíg a gumicsövön nem nyomja a vízpumpa a vizet.Utána tedd vissza a csövet a csapra,nyisd ki és jó lesz!!
#18233 dárk
2012-09-21 19:46:22
Válasz #18232. hozzászólásra
Végül is ha nem sokat kell neki ráfizetni akkor lehet hogy megéri neki mert vesz egy o gyűrűt és ennyi,ha meg nagyon nagy a baj akkor meg vesz bele 120e ért egy használt motort.
Na mindegy majd a hétvégén lesz belőle valami talán.
#18232 Tóth Ferenc
2012-09-21 19:36:43
Válasz #18229. hozzászólásra
A hengerfej tömítés hibályakor inkább a dugattyú fölé folyik be a víz.
Az O gyűrű egyszerűen el öregszik, vagy megfőzték a motort.
#18231 dárk
2012-09-21 19:33:58
Válasz #18228. hozzászólásra
És más nem lehet?
Én arra gondoltam egyből hogy megfagyhatott a motor.
A legnagyobb baj hogy ez az ürge akié ez a gép szerintem ezt biztos meg tudta volna csinálni,ő is valami ilyesmit mondott,de én nem hiszem el,mert én ha az enyémnek ilyen gondja lenne akkor ezt simán megcsinálnám és egyből többet érne a motor.
Nem lehet máshol ahol nem igen lehet javítani a motort valami repedés a fagyástól?
#18230 Tóth Ferenc
2012-09-21 19:32:41
Válasz #18227. hozzászólásra
Télire minden képpen kell bele termosztát, és valószínű ezért nem fordul meg a víz a fűtő radiátorban mert a motor hűtő felé megy el anyomás.
#18229 Gabessz
2012-09-21 19:32:28
vagy hengerfej tömitésnél,illetve hengerfej repedésnél.....
#18228 Tóth Ferenc
2012-09-21 19:27:22
Válasz #18225. hozzászólásra
A víz az olajba a hüvely körül lévő O gyűrű mellett megy le, ezt csak úgy tudjátok megnézni ha leveszitek az olaj teknőt. Az O gyűrű nem túl drága de ki kell venni a hüvelyt a javításhoz.
#18227 Lokelo
2012-09-21 19:23:48
Néztem és át van fúrva, az nem lehet a gond, hogy a termosztát nincs benne és az miatt nem jó? Mert az enyémben nincs termosztát, fűtéshez kell?
#18225 dárk
2012-09-21 19:13:06
Egyik ismerős talált magának egy mtz-t,elvileg nekem kéne vele menni megnézni,ez egy 550es.
Az a gond vele hogy állítólag a víz belefolyik az olajba,én mondtam neki hogy ez nem gond mert vesz bele egy motort és megcsináljuk.
Ő nem igazán ért hozzá de minden áron azt mondja hogy de nem lehet felújítani a motort mert beképzelte magának hogy vesz bele hüvelyt meg dugót és már jó is lesz.
Mondtam neki hogy szét kell szedni és ki kell deríteni hol megy a víz az olajba,de nem érti.
Egy felújított perkinz motoros rs-t adna érte meg valamennyi kp-t.
A kérdés az hogy mit nézzek én meg rajta?
Mert hiába mondom neki hogy ha a hüvelynél megy a motorba az olaj azt azért lehet hallani és látni is és ezt biztos megcsinálták már volna mert azért aki ilyen gépbe ül egy jó pár évet annak ezek a javítások gyerekjátéknak veszi.
#18224 norbika2
2012-09-21 19:12:39
Hello én is jártam igy nekem az volt bajom hogy a job oldalon a légtelenitő aholvan az muanyag eloszto nem volt kifurva nemtud át fordulni a víz nem csoda hoyg nem volt fűtésem smile lol nézd meg nem e nálad is ez a baj,mikor csövet cseréltem akkor levetem nézek bele hát nincs át furva mondom ez kész kifürtam és egyböl lett fütéssmile lol
#18223 sanya88
2012-09-21 19:09:07
http://www.agroinform.com/aprohirdetes/2960603/MTZ.html
#18222 sanya88
2012-09-21 19:08:13
f
#18221 sanya88
2012-09-21 19:07:25
Fronthidraukika
#18220 Lokelo
2012-09-21 19:06:44
Üdv. Sajnos a fűtéssel nem jutottam semmire, kérnék egy kis segítséget. Megnéztem, hogy nem e dugult el a cső, de nem, belefújtama csőbe és akkor jött ki levegő a másik oldalt (jobb oldalon jött a víz bal oldalon fújtam bele) de viszont mikor beindítom akkor a másik oldalon ha letekerem azt a műanyag csavart akkor ott nem kéne jönnie víznek? mert nem jön ott semmi:/ kérnék segítséget nagyon fontos lenne! smile sad
#18219 norbika2
2012-09-21 19:06:30
Sziasztok nekem is elküldenéd azt a linket elöre is köszismile rolleyes
#18218 Roy 23
2012-09-21 15:56:38
koszi szepen letoltotem mijenek a forshirt csotorok amik at voltak alakitva kombajnbol
#18216 dárk
2012-09-21 15:38:59
Válasz #18214. hozzászólásra
Mondom küldtem egy linket a hirdetésedben szereplő e-mail címre ott le tudod tölteni mert én töltöttem fel nem rég.
#18215 dárk
2012-09-21 15:37:35
Válasz #18212. hozzászólásra
Mennyiért sikerült?
#18214 Roy 23
2012-09-21 15:37:06
hol tudnek ijen konyivet letolteni
#18213 dárk
2012-09-21 15:36:35
Ment a link e-mail be,
#18212 Roy 23
2012-09-21 15:35:42
mar eladtam
#18211 dárk
2012-09-21 15:30:57
Válasz #18210. hozzászólásra
Hirdetésedben lévő e-mail él?
Mért akarod eladni az utb-t?
#18210 Roy 23
2012-09-21 15:22:06
sziasztok nemtud valaki Katalógus mtz 80 82 tipus javítása
#18209 joti
2012-09-21 09:20:05
Mtz átalakitása 2 körös fékre csinált már valaki ilyet?
Mi kell hozzá?
#18208 medikus
2012-09-21 08:28:11
Válasz #18199. hozzászólásra
Azt hogy a golyók könnyen tudjanak mozogni kifelé a fészekből! Van hogy meg kell kicsit köszörülni a golyó hornyot, mert olyan mint ha be verődve.Vagy egy kicsi zsír a golyó fészekbe.Azért ragad be, mert nem megy vissza a golyó!
#18207 jozef19
2012-09-21 08:07:32
Válasz #18201. hozzászólásra
Ö mit kezd az amperral?Szerintem egy 100-as lehet elég bele,akkor ha télen nem akar inditani...
#18206 vénkabi
2012-09-21 07:36:14
Válasz #18195. hozzászólásra
Amit Szeni írt a 18205 hsz-ban, az oké, csak ha tárcsát cseréltél, lehet,hogy a vékonyabbat tetted bele. Láttam már alkatrész katalógusban vékonyabbat és vastagabbat. Valamint lehet, hogy a fékdobot a súrlódó felületen felszabályozták és a golyó már nem képes kellőképpen szétfeszíteni a tárcsákat. Ilyenkor a megoldás az, hogy leesztergáltatsz a peremből, de ez egy kicsit durva munka, vagy a vastagabb ferrodolos tárcsát rakod bele.
#18205 Szeni
2012-09-20 23:16:12
Egyél még egy kis káposztáspaszúlyt,mert aki 70 kg alatt van,az mindegy,hogy ugrál rajta,nem fogja megblokkoltatni.Csiszold fel a vas tárcsákat,és a nyomlapot dúrva csiszolóval.Csiszold fel a vas féktárcsák peremén lévő felfekvő felületet,és kend be zsírral véknyan,de még jobb,ha tudnál szerezni rá egy kis grafitos szerelő pasztát,az bírja a legtovább.Ennek a perem felfekvő felületnek a párja a ház belsejében van.Annak a felülete nem leget berágódott,barázdás.Ha mégis,az a barázda okozhatja a fék alulműködését.Azt a felületet is kend meg véknyan.Ha ezt így megcsinálod,biztosan jól fog majd
#18204 Szeni
2012-09-20 22:54:07
Válasz #18193. hozzászólásra
Minimum 12V 150 ah
#18203 Szeni
2012-09-20 22:52:38
Válasz #18191. hozzászólásra
Ezt igazából nem tudom,mert én még nem próbáltam termosztát nélkül,de valószínüleg nem kell,mert a Tsz-ben ki voltak dobálva a termosztátok,és mégis volt benne fűtés.A radiátorba az alsó csatlakozás a bemenő,a felső a kimenő.Padló gázon mész vele 2-3 km-t,és felveszi,ha jók a csőcsatlakozások
#18202 Szeni
2012-09-20 22:43:21
smile hammersmile hammersmile hammersmile hammersmile hammersmile hammersmile hammersmile hammersmile hammersmile hammersmile hammersmile hammersmile hammerSenki nincs,aki dolgozni akar egy kicsit???????????smile hammersmile hammersmile hammersmile hammersmile hammersmile hammersmile hammersmile hammersmile hammersmile hammersmile hammersmile hammer
#18201 Szeni
2012-09-20 22:35:32
Válasz #18200. hozzászólásra
Na ezzel még én se megyek sokra.Inkább azt mondd meg,hány ampert eszik a hajtóműves indító?A régi 12 V-os 430-at,gondolom a kicsi egy kicsivel kevesebbet,úgy 350 körül????????????????????
#18200 jozef19
2012-09-20 22:13:56
Gyárilag 2db 210Ah-ás volt benne,de az becsavarta az 50-es motort új korában minusz 25 fokban is...
#18199 mtz 50 mtz 80
2012-09-20 21:48:25
Mit nézek a golyó fészken hogy ki van e kopva ?? És ha ki van mit tudok vele csinálni??
#18198 Szeni
2012-09-20 21:42:18
Úgy látom,megjött a csapat kedve a kérdezéshezsmile thumbupcoolsmile thumbupcoolsmile thumbupcool (vagy csak elindult az őszi szezon?)Valaki lépjen már be,aki ért hozzá,és válaszoljon is, mert nagyon ránk fog gyűlni smile helpsmiliesmile helpsmiliesmile helpsmilie
#18197 Tóth Ferenc
2012-09-20 21:25:16
Mi az a minden amit kicseréltél?
#18196 medikus
2012-09-20 21:13:08
Vizsgáld be a 3 golyó fészkét!!
#18195 bleji
2012-09-20 21:02:34
smile confusedsmile confusedsziasztok..nekem olyan problemam van a kisfulkes 80 hogy nem nagyon fog a fek ha le nyomom akor csak lasulva all meg mindegy hogy hirtelen taposok ra..mar mindent ki csereltem ujra es mar allitotam is rajta de semmi valtozas.mi lehet apoblema??koszonom elsmile cryingsmile cryingore is mindenkinek,,,
#18194 mtz1221
2012-09-20 21:00:46
nem kel bele de nem nagyon akarodzik a viz felmeni még nem éri el a 70c-ot
#18193 csapszeg74
2012-09-20 20:49:08
Heló érdeklödnék hogy a kis önidítós mtz-hez mekkora akumlátor kell hogy jól mükögyön !
#18192 mtz 50 mtz 80
2012-09-20 20:33:56
Sziasztok miért ragad be az mtz 80 as nak a féke ?? Már szét szedtem de nem látok semmit!!
#18191 Lokelo
2012-09-20 17:49:15
Üdv. Kérdésem lenne, hogy az 82.s mtz-n csak kívül van olyan csap amit meg kell nyitni a fűtéshez? Mert nekem nem működik, ahoz, hogy a fűtés működjön kell ahoz termosztát bele?
HELP!smile crying
#18190 rongyember
2012-09-20 15:59:29
Válasz #18187. hozzászólásra
van 50-eshez üzemeltetői könyvem(valahol)...a 60-as évek környékén nyomták,ha megtalálom felajánlom szívesen
Stratégiai együttműködést kötött a MATE és a Béres
Egy új ösztöndíjprogram indítását is elhatározták.
Elfogyott a hazai. Mutatjuk, ilyen áron érkezik import diót
A 2023-as kedvezőtlen diótermést is alulmúlta a 2024-es.
Eladó 6,3 méteres könnyű tárcsa
1.150.000 Ft
Hatzenbicler AB 12.00 gyomfésű
2.650.000 Ft
Öntöződob eladó
Öntöződob eladó
880.000 Ft
New Holland TL90 4WD traktor érvényes műszakival eladó
New Holland TL90 4WD traktor érvényes...
5.200.000 Ft
