Gázolaj árak 648 Ft Benzin árak 634 Ft EUR 408.5 Ft USD 397.14 Ft CHF 434.97 Ft GBP 492.13 Ft
91586 hozzászólás
#986 Farkas István
2009-08-19 22:11:40
Válasz #984. hozzászólásra
ha mutatsz egy bekötési rajzot megmondom mi a baja a kikopott reteszelő hüvelyednek ami miatt nem áll meg úszóban a kar
#985 Farkas István
2009-08-19 22:08:00
Mondanék rá valamit ha érteném hogy mire mondjak valamit
#984 Torgyán jóska
2009-08-19 21:20:00
a tanácsotokat szeretném kérni mégpedig van egy kisfülkés 50esem és csak minden negyedik - ötödik probálkozásra lehet uszóba rakni a hidraulika kart már beleütközik a müszerfalba ha rövidebre állitom a rudazatát a tömnél könnyebb lesz uszoba rakni?köszi a választ!
#983 Farkas István
2009-08-19 20:53:57
Üdv mindenkinek.Vettem 1 szkréper ládát,olyan sárgát amilyet a Rábák huzogatnak a töltéseken vagy bárhol máshol.Az a gond vele h.nem engedi le a hátulját.Ha valakinek van hozzá bekötési rajza vagy van ilyen a özelében amire rá tudna nézni,nagyon megköszönném a segítségét.
#981 Balka Zoltán
2009-08-18 20:53:00
Válasz #979. hozzászólásra
köszi igy már más a helyzet
#980 szoltán
2009-08-18 08:11:20
Válasz #976. hozzászólásra
Mi annakidején kaptunk eggy új 82-es MTZ-t.Ennek is tapsoltak a kerekei,pedig itt semmi kopás nem volt.A garanciás szerelők mindent megpróbáltak,eggy csomó dolgot kicseréltek,és nem lett jó.A végén mi oldottuk meg a hibát az általad leírt módon,ez bevált.Ezenkívül még két másik gépnél is jelentkezett ez a hiba.
#979 Varoz
2009-08-17 23:08:33
Válasz #978. hozzászólásra
Nem téged akart töröltetni, hanem egy bizonyos részt a hozzászólásodból, csak törölték az utalást az övéből is. Ezért lehet, hogy félre érted.
#978 Balka Zoltán
2009-08-16 11:43:56
Válasz #965. hozzászólásra
Kösz hogy töröltetni akarsz! Én segíteni akartam valakinek temeg egyszerre dobatni akarsz. Igazábol 1 x voltam azon a helyen mert darabokban vettünk 82 -be uj motort . volt idöm körülnézni és álíthatom mindenük van . SEMMI KÖZÖM A BOLTHOZ (NEM REKLÁMOZOM!!!)
#977 ATI91
2009-08-16 10:44:32
Érdekelne csinált-e már valaki mtz fülke hangszigetelést milyen anyagot érdemes használni.
#976 Józan Sándor
2009-08-14 21:01:14
Válasz #972. hozzászólásra
A tapsolás a híd függesztő csapjai és persely kopása miatt van ha ezzel nem akarsz foglalkozni a kerékösszetartáson kell szétállítani oldalankét egy kört kell csavarni az összekötő rúdon és igy kerék széttartás lesz és megszünik a tapsolás ez a legolcsóbb módszer!!!!
#975 MTz -s
2009-08-14 20:43:41
Ha kopota gumi akkor is elkezd tapsolni vagy ha sáros!!
#974 jólaci
2009-08-14 19:41:15
Válasz #967. hozzászólásra
Bátyámnak volt,de Békéscsabán a habinál szokott,de most nem volt.
#973 Sz J
2009-08-14 19:27:05
Nekem egy mtz-n rendszeresen meglazult az irányzókart felfogó anya. alul a szervó alján a híd felett. Aszem 46-os kulcs kell rá meg cső. :) Nekem agy kb fél centi vastag alátétet kellett alá esztergáltatnom mert már nem lehetett meghúzni. Irtózatosan táncolt a gép eleje ezután a beavatkozás után fajin lett.
#971 Józan Sándor
2009-08-14 19:16:52
Válasz #969. hozzászólásra
A rángatás az milyen "tapsol" mind a két kerék egyszerre főleg rosz uton, nagy sebességnél melegben?????????
#970 moly
2009-08-14 19:15:25
))Kösz a Modiknak a korrekciót!
#969 Varoz
2009-08-14 19:09:15
Na kicseréltük a szivattyút és a következő a helyzet. A kormányzás javult, de a rángatás még megmaradt. Igaz most nehezebben jött elő. Lehet, hogy a szelepen kéne állítani?
#968 Purman Ferenc
2009-08-14 16:12:13
Válasz #962. hozzászólásra
Szia ha az email címemre elküldöd a teló számod akkor felhívlak és megpróbálok segíteni. Ritkán vagyok netközelben azért kellene a számod.
A címem fpurman@freemail.hu
#967 kistrakis
2009-08-14 14:35:41
Válasz #959. hozzászólásra
Hol tudtál matricát szerezni mtz-re? Mennyi volt?,esetleg ha telószámot tudnál adni azt nagyon megköszönném ,előre is kössz.
#966 apuci
2009-08-13 21:57:41
nekem 1-2 honapja mondták csabán hogy szokott lenni
#965 moly
2009-08-13 16:58:25
Válasz #964. hozzászólásra
Jó kis reklám egy munkatársnak,javaslom töröltesd!
#964 Balka Zoltán
2009-08-13 16:00:53
Mtz re matricákat (eredetit) Györben lehet (Györszabadhegy)ha jol emlékszem a régi veszprémi úton a körforgalomnál. (ki is van állítva egy régi traki) nagyon jo kis bolt
a 82 kormányárol meg szerintem a nyomás szabályzot ne bánzsd . cseréld ki a szivattyut és meglátod jobb lesz
#963 Varoz
2009-08-13 08:16:13
Válasz #955. hozzászólásra
Én tudomásom szerint igen, legalábbis a Kunágotai haverom azt mondta náluk lehet kapni. Bár ezt már régen mondta.
#962 Varoz
2009-08-13 08:14:14
A nehéz kormányzást gondoltam, hogy csak a szervó szivattyú csere oldja meg, de mondom hátha tudtok valami beállítást is ami finomít rajta.
A szivattyútól is be tud rángatni, erre nem gondoltam. Biztos nem beállítás, mert nekünk azt mondták az Mtz-sek, hogy a vezérlő szelepnél kell állítani, de merre. Mert húztam rajta és ugyanúgy rángat, próbáljak rajta lazítani?
A beöntő nyílásnál van egy állító csavar, az mi célt szolgál?
#961 Varoz
2009-08-13 08:13:51
#959 jólaci
2009-08-13 06:22:27
Válasz #957. hozzászólásra
Igen,o.h.habi azt mondta nincs,nem is lehet kapni.
#958 MTz -s
2009-08-12 22:16:45
Válasz #954. hozzászólásra
mind a két baj nak a szervoszivatyu a baja hogy berángat is meg hogy nehezen kormányzodik is!!
#957 apuci
2009-08-12 22:10:50
szia Laci ha jól emlékszem te békés megyei vagy akkor o.h. vagy b.cs. habi ker
#956 rsándor
2009-08-12 21:19:32
A nehéz kormányzásnak alapjáraton álltalában a szervoszivattyu a baja, a másik gond passz de probálj állitani a kománytengely ekcenderén csak elötte jelöld be a mostani állást ha el.szod tudd visszaállitani az eredeti helyre
#955 jólaci
2009-08-12 16:37:50
Matricákat lehet valahol kapni mtz-re?
#954 Varoz
2009-08-12 13:37:08
Gondom támadt egy 82.1-es Mtz-vel. Nagyobb sebességnél berángat az eleje. Már le lettek cserélve a gömbcsuklók, de még megvan a hiba. Ha jól tudom a kormányműben kell valamit állítani, de nem tudom mit(talán a vezérlő szelepet?) és merre.
A másik kérdés meg az, hogy lehet-e beállítással orvosolni azt, hogy nehezen kormányzódik a gép, de magas motorfordulatnál viszont könnyen megy.
Válaszokat előre is köszönöm.
#953 Balka Zoltán
2009-08-02 21:41:48
szerintem is szimering
#952 Fan
2009-08-02 00:01:55
Válasz #951. hozzászólásra
szivattyú szimering
#951 Roland
2009-08-01 21:30:53
Válasz #950. hozzászólásra
Köszi!Erre gondoltam én is,de 2-3 óra kell neki,h annyira felhabosodrójon,h ki is jöjjön?!Néztem már a szivó ágat,de nem találtam semmit!
#950 Fan
2009-08-01 20:15:57
Válasz #949. hozzászólásra
Valahol levegőt sziv,és attol habosodik
#949 Roland
2009-08-01 18:36:44
Sziasztok!Segitséget szeretnék kérni!Van egy mtz,aminek a kormánya gondol egyet,s a tetején elkezdi az olajat nyomni kifele,a beöntő nyilásnál!Nincs tele az oszlop,akkor is elkezdi nyomni kifele!De nem egyből,hanem olyan 2-3 óra üzemelés után!Mi lehet a probléma!Ráadásul a kormány holtjátéka is nagy!Köszi előre!
#948 Balka Zoltán
2009-08-01 14:05:56
szia. nembiztos hogy akkora a gond. tankot vess le 4 csavar utána meg a pedélos dekint lekapod és látod hogy mi a baj. asszem az is 4 csavar
#947 Szeni
2009-07-29 21:31:35
Válasz #946. hozzászólásra
Lehet h. széthullott a rudazat ami a kapcsoló hüvelyt tologatja,de láttam már letörve egyszer a féltengely végét is.Valójában azonban nem is ez az igazi buli,hanem az mikor a széthullott alkatrész bekerül a féltengelyen lévő nagy fogaskerék alá,mivel ott nincs nagy hely.Egyszer elmentünk egy házi vizsgára néhány géppel,de a KPM-esek nem találták megfelelőnek azt a beton utat fékszemlének ami a műhely előtt volt,hanem addig keresgéltek,amíg megtalálták az igazit:az iroda előtt vezető utat a majdnem egy hektáros rózsakert közepén.Azt mondta a Téeszelnök ASSZONY ,hogy ha a rózsáinak valami baja lesz élve nyúz meg bennünket a KPM-esekkel együtt.Nem is volt semmi baj addig (megyek fürödni,utána folytatom)
#946 hinkel péter
2009-07-29 20:27:23
sziasztok:
ha vki tud nekem segíteni akkor mondja már meg h miért nem müködik nekem a kisfülkés 50-es mtz-én a difizáram?
mi lehet az oka a a fülre rálépek de nem türténi k semmi.
ha tud vki segytesen már
elöre is köszönöm
Peti
#945 Jani X
2009-07-27 20:28:16
Válasz #944. hozzászólásra
Bizony!
Akartam is mondani, ha fagyállót használ a gazda, akkor nem is igazán van mit tisztítani, mert a fagyálló a legjobb tisztító, és elég néha lengeni és ülepíteni.
#944 JD 4630
2009-07-27 20:14:26
Válasz #942. hozzászólásra
Ha jóminőségű fagyállót és desztvizet raksz csak bele az azért sokat javít a helyzeten, szedtem szét garantáltan közel a 20 e hez lévő JD 4650 es motort és a hüvelyeken alig volt egy nagyon finom vizkőréteg és a blokk is tiszta volt, viszont volt olyn is amelyikből a hüvelyeket úgy kellett kiimádkozni.
#943 Jani X
2009-07-27 19:35:42
Válasz #934. hozzászólásra
Nem egészséges 38 fokban nehéz munkát végezni, meg a fogyasztás is rosszabb.
Inkább éjszaka, vagy hajnalba, ha teheted.
#942 Jani X
2009-07-27 19:33:59
Válasz #936. hozzászólásra
Igazán csak a motornál alakul ki a vízkő, mert ott melegszik.
#941 Jani X
2009-07-27 19:31:21
Válasz #927. hozzászólásra
Ha mtz hűtőt akarsz tisztítani, akkor kiveszed szétszedet kipiszkálod vékony huzallal és összerakod.
Ha vízkőoldóval járatod a motort, lehet, h több kárt csinálsz mint hasznot!
#940 JD 4630
2009-07-27 18:46:59
Válasz #939. hozzászólásra
Biztos használ valamit.
#939 Vadmalac
2009-07-27 18:38:31
Válasz #938. hozzászólásra
Én is fagyállóval használom a gépet télen nyáron, csak most engedtem le, mert gondoltam hátha nem melegszik annyira. Na mindegy, holnap veszek még citromsavat, ha már 2 csomaggal feloldottam ne vesszen kárba. Meg az csak 120 Ft/L-re jön ki, a vízkőoldó meg 320 Ft/L. AZtán átmaratom vele 2x. Meg a motort is kiöblítem, aztán majd meglátjuk mi lesz.
Kösz a jótanácsot!
#938 JD 4630
2009-07-27 18:30:34
Idén mint írtam tiszta vizzel öblítettük át a rendszert ,de pl az öreg(avatar) JD le szoktam kapni a gumicsöveket és a termosztátokat ki aztán slaggal kiöblíteni, egyébbként mi csak deszvizzel +fagyálló használjuk és annyira nem veszélyesen koszos.
#937 JD 4630
2009-07-27 18:25:54
Ezzel vigyázni kell, nálunk tavaly kiesett a talajmunkás gép és a tartalékgépben a hüttő szar volt (vízüveges), első kör után a az ásóboronával a viz 95 fokon az olanyomás meg padlón, kapott 1 hütőt és 150 órát ment gond nélkül, de ha le van terhelve a motorja azóta van buborék a hütővizben.
Brutális drágulással kezdte az évet a műtrágya Európában
Két hét alatt nagyjából 18 százalékos a drágulás.
Meglepően masszív hangársátrak sokféle célra +VIDEÓ
Gép- vagy takarmánytárolás, nem probléma a Skavska termékeivel.
Case IH CVX 160 traktor
9.800.000 Ft
Syngenta Sureli napraforgó vetőmag
80.000 Ft
Hawe kertészeti tálca,  vízálló hungarocell termesztőtálca
Hawe kertészeti tálca, vízálló...
290 Ft
Horganyzott csarnok / üvegház / tároló / beállónak való vázszerkezet
Horganyzott csarnok / üvegház / tároló /...
490 Ft
