Gázolaj árak 647 Ft Benzin árak 628 Ft EUR 413.74 Ft USD 403.39 Ft CHF 440.14 Ft GBP 493.34 Ft
91215 hozzászólás
#69015 Tomi81
2020-02-24 12:52:59
Válasz bububer #69013. hozzászólásáraÉn igaz még csak személyautó izzitógyertyát láttam, de az kúpos volt mind. Magyarul nincs alatta alátét. Vedd ki nézd meg milyen a vége.
#69014 Tomi81
2020-02-24 12:51:50
Válasz lakatos gabesz #69012. hozzászólásáraTömb csere előtt jó volt?
Ha igen, lehet az új tömbön állítani kellene a nyomáson.
#69013 bububer
2020-02-24 10:35:15
Üdv.Az létezhet hogy 920.3 nál az egyik izzítógyertya alól szivárog a gázolaj? Ha igen az cserés vagy van ott valami alátét?
#69012 lakatos gabesz
2020-02-23 16:17:27
Sziasztok.olyan kérdésem lenne kicserélten a vezérlőtömböt újra és benne van az erőszabályzó is az ülés alatt és most hogy az új vezérlötömböt beraktam nem akar emelni az ülés melleti karal ha munkahengert hátra a kihelyezet körre radugom a vezértömbel müködik de a hátsó hárompont nem emel ha rá alok érzem mintha emelne mi lehet a probléma?
#69008 Gepi
2020-02-22 19:49:09
Van valakinek tapasztalata a Geko Porlasztó beállítóval kapcsolatban?! Érdemes megvenni vagy egy másik kategóriában kellene szemezgetni?
#69006 Gumóka
2020-02-22 12:50:29
Válasz csoppika #69004. hozzászólásáraIgen van fent hirdetés, egyik orgoványi, meg van egy kiskőrösi is.
Az orgoványiról már olvastam véleményt, ott annyit írtak, hogy minimális igazítás kell neki, kissé pluszos, ha jól emlékszem még ragasztót is ad hozzá.
#69003 Gumóka
2020-02-22 12:11:06
Válasz nagy0szilard #69002. hozzászólásáraOrgoványon gyártanak méretre, kár vele bajlódni smile rolleyes
#69002 nagy0szilard
2020-02-22 07:40:17
Sziasztok! Számolta már valaki ki, hogy panoráma fülkének az újra kárpitozásához hány négyzet kárpit kell?
#69000 rigás
2020-02-21 20:07:48
Válasz mtz1221 #68983. hozzászólásáraAmint már írták sima csiszolóvászonnal fémtisztára.
Nyilván a hungarocell ráégett le kell súrolni róla...
A lidikovnak sima másfelez résvezeték a hegye a csavartól a görbítésig 40mm.
Ha a te pákádnak nem réz hegye van, másold le az eredetit rézből, Vastagság hosszúság lényeges, de nyuszit nem kőnek vele. smile smile
előbb utóbb úgyis csinálnod kell hozzá ha készen nem kapható (a lidikovhoz lehetett kapni) mert fogyó eszköz.
Az előző témához, melegítéshez, előmelegítéshez, és nagyobb tárgyak közvetlen forrasztásához (nálam konkrétan Rába hűtő volt) EZT használom. Nagyon sokoldalú eszköz, könnyű hordozható, szűk helyekre is odafér és jobb híján berohadt csapágyat perselyt csavart is mozdítottam már meg a segítségével.
#68999 mtz1221
2020-02-21 19:45:34
Ok köszöntem.smile flowers Úgy látszik elértem a forrasztásos korszakomhozsmile pimp.
#68998 Rabó001
2020-02-21 19:40:49
Válasz Rabó001 #68997. hozzászólásáraMéretét leírtam, nem kell telerakni, ha félig van is jó, legalább nehezebben lötyög ki.
#68997 Rabó001
2020-02-21 19:38:34
Válasz mtz1221 #68994. hozzászólásáraForrasztóvíz: sósav+cinklemezek, szépen feloldja. De asszem már egybe is lehet kapni. Iskolában mikor forrasztottunk akkor RO-55-öt használtunk. (rozsdaoldó, passziváló).
Semmi extra, jelen esetben belenyomom a kábelvéget, kicsit lecsepegetem, lerázom, aztán mehet az olvadt ónba.
Nem kell kiönteni az ónt, hagyod hogy megkössön, elvan szépen a tégelyben.
Nem kell sokáig beletenni, hamar befutja, meg ha sokáig tartod bent akkor kezd megolvadni a kábel műanyagburkolata a tövénél.
#68996 medikus
2020-02-21 19:33:49
Válasz mtz1221 #68995. hozzászólásáraAddig amíg felfut rá a forrasztó anyag! Utána hideg vízzel nem árt megmosni,a forrasztó víztől!Forrasztó vizet kapsz boltban!Csinálni is tudsz! 2dl sósav,és addig rakod bele a cink lemez darabkákat,amíg feloldja!Ha már nem marja el,kész az anyag!Cink lemez,nem cin!!!!Régen a lapos elem hengere ez volt!
Ha nincs forrasztó kanalad,az új kábelt,(akku) és sarut,gáztűzhelyen is fel tudod forrasztani!A kábelra rápréselt sarut kell a láng nyelvével óvatosan melegíteni!A gyantás cint meg olvasztani a sarura,és a vezeték végére!Mikor az egészet befutotta a cin,nem kell tovább melegíteni!
#68995 mtz1221
2020-02-21 18:57:55
Válasz mtz1221 #68994. hozzászólásáraJa még egy kérdés.Akku kábelt ha bele mártod meddig hagyod benne ? Kell hosszabb idő hogy felmelegedjen a réz is,vagy csak ki be ?
#68994 mtz1221
2020-02-21 18:51:54
Válasz Rabó001 #68992. hozzászólásáraJó hogy írod mindig tanul az ember.smile thumbupAkkor jönnek a kérdések.Mi az a forrasztó víz,hogy kell használni ? Sima vas cső elég,fél decis kb ? Mit csinálsz az ónnal ami benne marad ? Kiöntöd vagy hagyod bele kötni és majd jó lesz következő alkalomra ?
#68993 Rabó001
2020-02-21 18:35:41
Válasz Rabó001 #68992. hozzászólásáraDe biztos megolvasztaná a gáztűzhely is, vagy egy villanyrezsó.
#68992 Rabó001
2020-02-21 18:35:00
Válasz mtz1221 #68991. hozzászólásáraNekem van egy kis tégely, akkora kb. mint egy 2 decis pohár, inkább kisebb. 50 centis nyéllel. Az enyém egy befenekelt vastagfalú cső lehet, 2 collos, nem én csináltam. Én volt hogy a kazánba dugtam be, mikor volt rendesen izzó parázs. Vagy lánghegesztővel pár perc alatt felmelegítjük. De csak a vastag kábeleket szoktam ezzel csinálni, pl. az akkukábelek két végét. A sarus felénél csak a vezetéket mártom bele, aztán megköt rakom rá a sarut. A furatos kábelvéget meg rárakom, aztán belemártom, ja előtte forrasztóvízbe is belemártom.
#68991 mtz1221
2020-02-21 18:25:47
Válasz jozef19 #68990. hozzászólásáraAzt hogy kell otthon okosba ??? Gáztűzhely elég hozzá ? Miben kellene melegíteni/megolvasztani az ónt ???
#68990 jozef19
2020-02-21 17:17:39
Válasz mtz1221 #68978. hozzászólásáraMinek a páka,merülöforrasztás ami mindent visz...
#68989 Jakabjóska
2020-02-21 09:03:55
Válasz dugo89 #68988. hozzászólásáraNekem nincs, de már láttam közelről felszerelve.
#68988 dugo89
2020-02-21 08:25:12
Sziasztok!Valakinek van a gépén a képen látható alkatrész lenne pár kérdésem.
#68987 Tomi81
2020-02-21 07:23:45
Válasz mtz1221 #68979. hozzászólásáraEgy jó páka, gyanta, meg jó cin(forrasztóón). A sav nem mindig jó, de én gyantával eddig mindent meg tudtam forrasztani.
Ha vastag a kábel akkor jól melegísd át, mert akkor fog szépen terülni rajta a cin.
Kb 10ezerből bevásárolsz, és nem kell a szakira várni.
Nem nehéz belejönni, könnyebb mint hegeszteni.
Talán két hónapja van meg a kis kínai forrasztóállomásom, már egy guriga cint lassan elhasználok, mert mindig van forrasztani való.
#68985 mtz1221
2020-02-20 21:47:21
Válasz medikus #68984. hozzászólásáraMár gondoltam erre is.Ha görbítenék bele fali vezetékből rézdrótot pákának,azzal nem lenne gond belőle ?
#68984 medikus
2020-02-20 21:43:35
Válasz mtz1221 #68983. hozzászólásáraCsiszoló papír!Az a baj némely forrasztó pákával,hogy a hegye nem vörösréz,hanem vas!Azon nem áll meg a forrasztó anyag!Akkor jó,ha a pákán áll az olvadt ( cin)!
#68983 mtz1221
2020-02-20 21:38:05
Válasz rigás #68977. hozzászólásáraMost hogy mondod ezt a páka vég tisztítást,eszembe jutott hogy pár hónapja az asszonynak vágtam vele hungarocell köröket a mennyezeti lámpák alá.Nem lehet hogy ott a gond hogy maradt a páka végén belőle ?? Mivel kell a páka végét tisztítani ??
#68982 rigás
2020-02-20 21:36:58
Válasz medikus #68980. hozzászólásáraEz jogos, az öreg lidikov max 2,5-ig használható.smile sweatdrop
#68981 mtz1221
2020-02-20 21:34:31
Válasz medikus #68980. hozzászólásáraNem akarok én erre is rászokni.Azt világot várom vissza hogy én megkeresem máshol amihez értek,itt meg az keressen aki ehhez ért.smile wink
#68980 medikus
2020-02-20 21:15:47
Válasz mtz1221 #68978. hozzászólásáraVegyél egy 300W-os rendes pákát!A pillanat forrasztó nem mindig elég!
#68979 mtz1221
2020-02-20 21:07:37
Válasz rigás #68977. hozzászólásáraWomax de igen a lidikov-hoz hasonló.kösz hogy körbe írtad,majd bele jövünk 1X,vagy nem.smile lolAz a gond hogy eddig rá se néztem mikor más csinálta.Most hogy nem marad elektro mester lassan az országban,muszáj mindent megtanulni az alapoktól.
#68978 mtz1221
2020-02-20 20:58:44
Ok kösz mindenkinek majd próbálkozok.Rákerestem a neten is,hát én alapból fejtetővel kezdtem az egészet.smile sweatdropKezdőként ilyen PÁKÁT kellet volna vennem is.
#68977 rigás
2020-02-20 20:56:13
Válasz mtz1221 #68966. hozzászólásáraCsak nem a jó öreg Lidikov pillanat forrasztó!smile w00t
Forrasztáshoz minden képen kell ún. folyató anyag. A villamos forrasztásoknál ez általában egyszerű gyanta amit a legtöbb forrasztóón tartalmaz.
A savat bádogosoknak találták ki mert a rezet megtámadja és később eloxálja.
Néha viszont oxidos felületű kábelekhez is kell a gyantánál keményebb anyag, én
EZT használom ez egy vízbázisú semleges anyag és tud annyit mint a sav.
Forrasztás menete:
Először tisztíts meg, és ónozd be a páka hegyét ha kell használj folyató anyagot.
A megblankolt vezetéket sodord össze.
A vezetéket kicsit lefelé tartva, (hogy majd a forraszanyag végig szaladjon rajta)először melegítsd a vezetéket a pákával pár másodpercig majd ezután adagol neki a gyantás cint ha minden klappol szépen végigszalad az olvadt ón a vezeték végéig ha nem meg lehet ismételni a műveletet.
Mindezt marha könnyű elmondani annál nehezebb annak megcsinálni, aki nem forrasztotta át a fél életét mint én.
A leírtak alapján gyakorolj vezeték darabokon, olyan ez mint a hegesztés rá lehet jönni.smile cowboy
#68976 Tóth Ferenc
2020-02-20 20:51:43
Válasz mtz1221 #68974. hozzászólásáraEnyhén megszoktam sodorni amerre amúgy is sodorva van.Rozsdamaróval biztosan menni fog mert nem egy nagy ördöngősség.
#68975 medikus
2020-02-20 20:46:30
Válasz mtz1221 #68974. hozzászólásáraSodord össze,és vékony (2mm) vastag gyantás cinnel próbáld! Új vezetékhez nem kell sav!A sav tisztító szer! új vezetéket azonnal befutja a gyantás cin!A vastagabb nem jó,sok benne az ólom,kevés a gyanta!
#68974 mtz1221
2020-02-20 20:33:09
Válasz Tóth Ferenc #68973. hozzászólásáraAz lesz az,csak itt is mindenki cinnek nevezi.Megpróbálom holnap rozsda marózva is.A réz szálakat össze kell sodorni vagy úgy hagyni ahogy vannak ?
#68973 Tóth Ferenc
2020-02-20 20:25:09
Válasz mtz1221 #68972. hozzászólásáraAzért próbáljad meg a végeket rozsda maróba mártani.
Amúgy vezetéket gyantás ónnal kell forrasztani, persze lehet hogy te is azzal csinálod mert felénk is sokan cinnek nevezik.
#68972 mtz1221
2020-02-20 20:08:32
Válasz Tóth Ferenc #68969. hozzászólásáraÚj vezeték.Cinezésben teljesen analfabéta vagyok.Semmit se tudok róla.Vagy csak egyik felére sikerült laposan rávinni,vagy leolvadt róla az utolsó cseppig.smile hammer
#68971 mtz1221
2020-02-20 20:05:29
Válasz medikus #68968. hozzászólásáraFinoman sodrott réz vezető.smile cursing
#68970 Gumóka
2020-02-20 19:45:00
Válasz mtz1221 #68964. hozzászólásáraHa profi nem is, de okosabb, mint most.smile laugh
Egyébként meg egy a brigádsmile cool
#68969 Tóth Ferenc
2020-02-20 19:36:59
Válasz mtz1221 #68966. hozzászólásáraSavazni kell a kábelvéget de megteszi rozsdamaró is ha nem nagyon oxidálódott a kábel vége.
#68968 medikus
2020-02-20 19:26:46
Válasz mtz1221 #68966. hozzászólásáraMilyen az a sokeres kábel?
#68967 medikus
2020-02-20 19:26:40
#68966 mtz1221
2020-02-20 19:16:35
Válasz medikus #68965. hozzászólásáraSokeres kábel végét hogy kell becinezni hogy mindenütt fogja szépen körbe ??? Ma két órát majomkodtam vele,de semmi.Pisztolyos cinezőm van.
Marhatrágyát ilyen drágán még sohasem adhattak el
A régi közmondás szerint az ízlésről nem lehet vitatkozni.
Hogyan juttassam ki a nitrogénműtrágyát, és melyik műtrágyát válasszam?
GÖRGŐS VÁLOGATÓASZTAL
420.000 Ft
KAWECO 300 / 90 VÍZTURBINÁS ÖNTÖZŐDOB
1.400.000 Ft
ÁPOLÓKERÉK,  MŰVELŐKERÉK 1PÁR 11.2-48 JOHN DEERE STB. TRAKTORRA
ÁPOLÓKERÉK, MŰVELŐKERÉK 1PÁR 11.2-48...
390.000 Ft
TRAKTORKERÉK 380/85R30 méretben MICHELIN gumival
TRAKTORKERÉK 380/85R30 méretben MICHELIN...
450.000 Ft
