Gázolaj árak 647 Ft Benzin árak 628 Ft EUR 413.74 Ft USD 403.55 Ft CHF 440.33 Ft GBP 492.37 Ft
91215 hozzászólás
#68364 Toni12
2020-01-22 19:55:25
Válasz Lala5995 #68361. hozzászólásáraKöszönöm a válaszokat!
A hüvelykiszedés a problémám leginkább.
#68363 Toni12
2020-01-22 19:52:23
Válasz Gergő80 #68360. hozzászólásáraKöszi a választ!
Fel is újítanám a keret is meg van rá, csak hüvelykiszedést hogy lehet megoldani?
Van rá valami megoldásotok? Régóta bent van.
#68362 Lala5995
2020-01-22 19:48:03
Válasz Toni12 #68359. hozzászólásáraVedd figyelembe, hogy a 90-es gumigyürü kissé nagy lesz a házban! Lehet, elcsípődik! Inkább keress egy: 88,27 x 5,33 NBR 70Sh O-gyűrűt!
Valamikor kapható volt a HABI-ban is.
http://www.ktt.hu/?l=termekek&id=9&start=1000
#68361 Lala5995
2020-01-22 19:39:20
Válasz Gergő80 #68360. hozzászólásáraEzen kívül a peremes hüvely eltörik és szétesik az eleje a legváratlanabb helyen!
#68360 Gergő80
2020-01-22 19:26:48
Válasz Toni12 #68359. hozzászólásárahttps://webaruhaz.habi.hu/termekek/11100/Gumi_karmantyu_elsohajtashoz_90x100x5.html egy darabig megfogja az olajat zsírt de el kell dönteni meddig akarod megtartani a gépet mert a kopások miatt képes befeszülni a reduktor hüvely szinte képtelenség kormányozni ha emberek között dolgozol fék és a kormányzással kapcsolatos dolgok legyenek rendbe
#68359 Toni12
2020-01-22 18:59:45
Válasz Gergő80 #68352. hozzászólásáraBocs, félre ment az előző válaszom!
Tehát, köszi a választ!
A kopások miatt milyen megoldást javasolsz?
Műszakira nem megy, nagyrészt az erdőn dolgoznék vele, és targoncázni.
#68358 Toni12
2020-01-22 18:53:35
Válasz Toni12 #68351. hozzászólásáraKöszi a választ!
Kopások, azok vannak bőven. Már nem szeretnék nekiállni a felújításnak. Műszakira nem megy. Nagyrészt az erdőn dolgoznék vele, és a fűrészüzembe targoncázni.
Milyen megoldást javasolnál?
#68357 majorferi33
2020-01-22 18:51:55
Válasz zoltan.horvath40 #68356. hozzászólásáraSzivesen nem a én ötletem itt a lajta vetőgép mit volt így átalakítva MTZ
#68356 zoltan.horvath40
2020-01-22 18:47:28
Válasz majorferi33 #68355. hozzászólásáraCsak egy db csatlakozó kellene a keretemeléshez. Nem rossz ötlet. Be akasztva húzom. Egy T elágazó és egy gyorscsatlakozó és kész.Amit írtál a legegyszerűbb megoldás. Köszi!
#68355 majorferi33
2020-01-22 18:31:16
Válasz zoltan.horvath40 #68354. hozzászólásáraHa fent a tehermentesítő horogal beakasztva tudnád húzni akkor a fügesztő hirauliaka körét használhatod csak egy T elágazó kellene
#68353 majorferi33
2020-01-22 18:02:50
Válasz zoltan.horvath40 #68335. hozzászólásáraPótkocsi vonófejről húzod vagy a hidraulikáról
#68352 Gergő80
2020-01-22 17:21:00
Válasz Toni12 #68351. hozzászólásáraóvatosan belehet fúrni de jobb szétszedve a beöntő kupakba is érdemes csinálni egy furatot és bele egy rossz zsírzógombot hogy tudjon távozni a gáz de ha vásott a hüvely vagy a persely még a karmantyú is csak ideiglenes megoldás folyni fog az olaj
#68351 Toni12
2020-01-22 17:06:10
Válasz Gergő80 #68259. hozzászólásáraSzeretném Tőled kérdezni, amit föltettél zsírzót, csak szétszedve lehet befúrni? Már kétszer szétszedtem, de még mindig folyik az olaj. Ha nem lenne muszáj nem szedném szét.
#68350 Tekergőkee
2020-01-22 15:47:00
Válasz mtz1221 #68344. hozzászólásáraA patronos szűrő alatt van, lényegében erre csavarod a szűrőt. Valószínű nem olyan egyszerű ezt csak úgy fel rakni mert lehet vízszivattyú is kelhet másik. Ezt majd meg nézem a gepen konkrétan.
#68349 mtz1221
2020-01-22 15:20:06
Válasz zoltan.horvath40 #68346. hozzászólásáraAz enyém is ilyen és egy körön van.Előbb kinyílik 8 méterre(igy is bírom használni) majd ha tovább nyomom 15 méterre.Szerintem felesleges hogy külön bírd őket csukogatni.Karónál így is úgy is meg kell állni,össze csukod előre mész kinyitod hátra tolatsz és mehetsz.
#68348 oprita
2020-01-22 14:54:05
Mindenkinek köszönet a segítségért!
#68347 zoltan.horvath40
2020-01-22 14:24:37
Válasz mtz1221 #68345. hozzászólásáraBerakok egy útváltót v.melyik körbe és ha emelni ill.süllyeszteni akarom átkapcsolom.
#68346 zoltan.horvath40
2020-01-22 14:22:19
Válasz mtz1221 #68345. hozzászólására18m a keret először kinyílik a jobb, bal oldal 2x4méter majd lenyílik a 4méter.
#68345 mtz1221
2020-01-22 13:48:19
Válasz zoltan.horvath40 #68340. hozzászólásáraAz már gond,akkor útváltó kell sajnos. VÁLASZ. Amúgy hogy nyitódik a permetező.Ha mindkét szárnyát összekötnéd egy körre mi lenne ???
#68344 mtz1221
2020-01-22 13:42:51
Válasz oprita #68342. hozzászólásáraMeg kell nézni egy 1025-sön.Szerintem
EZT kell valahová a szűrő köré bekötni.Sokan nem adnak neki nagy jelentőséget,de szerintem hogy pár perc alatt bemelegíti az olajat,az fontosabb mint a hűtése.
#68343 Lala5995
2020-01-22 13:31:13
Válasz mtz1221 #68339. hozzászólásáraIgen. Annak a hatásfoka jobb. A régi 80-ason ilyen nem volt.
#68341 Lala5995
2020-01-22 13:28:59
Válasz oprita #68337. hozzászólásáraRégen nem réz, hanem acél volt. Rácsos a régi. Rézzel van forrasztva. Alut nem tennék! Hatásfok eltéérés ott nem jelentős.
#68340 zoltan.horvath40
2020-01-22 13:26:03
Válasz mtz1221 #68336. hozzászólásáraKormány mellől. Sz.tem is egy kézi szelep kellene a permetezőn lévő csatlakozóba. Illetve elé.
#68339 mtz1221
2020-01-22 13:25:06
Válasz oprita #68337. hozzászólásáraAmelyik a szűrőnél bele van kötve a víz körbe is.smile wink
#68338 Lala5995
2020-01-22 13:24:52
Válasz zoltan.horvath40 #68335. hozzászólásáraÁtalakitással! Vagy a traktort alakítod, vagy a permetezőn variálsz. Ráépitesz egy elektromos utváltót, esetleg mechanikusat. Ujabb MTZ-n a függesztőszerkezet az erőszabályzórol működik. Ott van mégegy kör.Nyitás- csukás oldalanként külön vezérelhető és nem kell egyszerre!
#68337 oprita
2020-01-22 13:21:35
Tanácsot kérnék,80-as motorra a régi réz,vagy az újabb alukígyónak jobb a hűtés hatásfoka?
#68336 mtz1221
2020-01-22 13:19:37
Válasz zoltan.horvath40 #68335. hozzászólásáraA 3. pont honnan működik ?? Ha az ülés mellől akkor levakolod az elosztóhoz menő csöveket és onnan kiviszel még 1-2 kivezetést.Ha meg a kormány mellől akkor veszel útváltó szelepet (kézit vagy elektromost) és beépíted az egyik kimenő párba.
#68335 zoltan.horvath40
2020-01-22 12:50:57
Tanácsot szeretnék kérni van egy Mtz 552E gépem a hátulján 4db hidraulika csatlakozó van - 2pár-szeretnék üzemeltetni vele egy vontatott permetezőt amin 5db hidraulika csatlakozó van hogyan lehetne ezt összehozni. 2-2 a keret nyitás, 1 az emelés.
#68334 Gumóka
2020-01-21 20:52:50
Válasz Lala5995 #68333. hozzászólásáraÉn szíjat még nem cseréltem, de nem is látszik rajta a hiba.
A másik gép, amiről le is esett, az csak úgy megtörtént, előtte nem volt piszkálva.
Akkor sem tudott rá senki semmit mondani, miért történhetett.
Volt ilyen is, csak erről jutott eszembesmile smile
#68333 Lala5995
2020-01-21 19:50:51
Válasz Gumóka #68332. hozzászólásáraAmig a szíj a helyén marad, addig az ütéssel nem kell foglalkozni! a szíjtárcsa csavarját jobb, ha nem hajtjuk vissszafelé! Vagyis a főtengelyt. Kilazulhat.
#68332 Gumóka
2020-01-21 19:42:10
Válasz Tom250 #68327. hozzászólásáraAhogy látom vagyunk itt többen is, ahogy én is ide tartozom a trakimmal.
Kicsi van ebbe is, nálam másfél éve van, semmi baja ilyen téren.
De jártam másikkal úgy,is, hogy leesett, a csavart meg se találtam.
Lett bele új csavar, menetrögzítővel, tán máig úgy megy smile smile
#68331 Tom250
2020-01-21 19:19:04
Akkor megnyugodtam smile thumbupsmile thumbup
#68329 csferri
2020-01-21 19:03:05
Válasz Tom250 #68327. hozzászólásáraMeg az enyém is ,annak sincs baja tőlesmile thumbup
#68328 VESZTES. :)
2020-01-21 18:59:25
Válasz Tom250 #68327. hozzászólásáraAz enyém is üt, 15 éve van nálam és még semmi gondot nem csinált.
#68327 Tom250
2020-01-21 16:58:44
MTZ 80-on felfedeztem hogy üt az ékszíjtárcsa a főtengely végén, a benne lévő csavarral együtt. Ennek mi oka lehet???
Elképzelhető hogy elvan görbülve a főtengely vége? smile blinksmile blink
#68324 gjoni
2020-01-21 13:43:03
Válasz Jakabjóska #68322. hozzászólásáraÉrtem köszi,na amennyit nekem kell a gép akkor 100 évig elég nekem ,mert kettő vansmile cowboy
#68322 Jakabjóska
2020-01-21 13:25:33
Válasz gjoni #68320. hozzászólásáraNem adom el, 3 traktor van. Kapcsoló is csak egy van ilyen.
Lefényképeztem kettőt, szerintem a tiéd is lehet eredeti, hasonló mint az enyém
#68321 Maszek1
2020-01-21 13:25:14
Üdv mindenkinek!
Valaki tudna adni Sipos János ,Nyírtura telefonszámát??
Köszönöm.
#68320 gjoni
2020-01-21 11:35:39
Válasz Jakabjóska #68319. hozzászólásáraOk egyre vevő lennék,két pólusú áramtalanítód nincs véletlen?smile cowboy
#68319 Jakabjóska
2020-01-21 10:44:57
Válasz gjoni #68318. hozzászólásáraElvileg a DDR csavarok "ESKA" felirattal voltak, legalábbis a hatlapfejűek. Nekem sikerült bontani IFA-ból gyárit, van belőle 3db. Majd lefényképezem és összehasonlítod.
#68318 gjoni
2020-01-21 10:11:07
Ez még minőségi? Vagy 3 éves új.
#68317 Jakabjóska
2020-01-21 08:31:36
Válasz oprita #68315. hozzászólásáraÜdv.!
Ez egy Caterpillar rakodógép fűtése, kaptam. Kicsit le kellett faragni belőle, hogy elférjen, de így nagyon jó. A tsz-es traktoromban bódés UAZ fűtőtest volt, ugyanilyen formában, annak a két oldalán lévő csövet kellett levágni.
Áramot egy biztosítékról kap a műszerfalból.
#68316 .Richard.
2020-01-21 06:15:48
Válasz oprita #68315. hozzászólásáraPl. 4ütemű trabi fűtőtest. Cakkpakk egyben van ugyan így motorral együtt.
Egy virág, ami rezisztens a glifozáttal szemben
A magasabb szintű glifozát-rezisztenciát mutató növények a rovarokkal szemben is...
Sok a bizonytalanság a repce körül
Nem túl jó kilátásokkal indul az év.
Axiál permetező eladó
1.000.000 Ft
Bálacsomagoló eladó
Bálacsomagoló eladó
850.000 Ft
Eladó 3,2 ásóborona
Eladó 3,2 ásóborona
1.735.000 Ft
Burgonya eladó
Burgonya eladó
170 Ft
