90785 hozzászólás
#60735 medikus
2018-10-24 20:12:03
Válasz denes99 #60733. hozzászólásáraVegyél 1 ilyet!Ez állítható is!
#60733 denes99
2018-10-24 19:59:54
Válasz medikus #60731. hozzászólásáraMég jó hogy a boltban se értenek hozzá hogy mit adnak!
Le tudnád írni hogy melyik jelzéseket hova kössem mert az egész traktor villamosságából csak a töltéshez nem értek. vagy akkor ez a szabályzó nem is jó ehhez a generátorhoz
#60732 mgszerelo
2018-10-24 19:36:34
Bocsi ha rosszat küldtem.
#60731 medikus
2018-10-24 19:32:24
Válasz medikus #60730. hozzászólásáraHa leveszed a fedelet,ebben 3 relé oszlopot találsz!A B felőli az áramkapcsoló,középső az áram szabályozó,és a fordított m (SÁ)a feszültség szabályozó oszlop!
#60730 medikus
2018-10-24 19:27:58
Válasz denes99 #60725. hozzászólásáraEbbe az a probléma,hogy a szabályozó DINAMÓ hoz való!A generátoros szabályzó száma RR362b!
smile sweatdrop
#60729 denes99
2018-10-24 19:21:17
Válasz mgszerelo #60727. hozzászólásáraAkkor a kép alapján ha jól látom a generátoron a B kivezetés megy az aksi pozitívjára.
De mivel a fesszabályzó betűi nem egyeznek a generátoron lévőn ( csak a w alakú) akkor itt melyik melyikhez megy és ugye a kapcsolási rajzon is más jelölések vannak
#60728 mgszerelo
2018-10-24 18:50:32
kep1
#60727 mgszerelo
2018-10-24 18:48:41
https://www.agroinform.hu/files/forum/agroinform_20181024184653_fesszab_lyz_.jpg
#60726 mgszerelo
2018-10-24 18:46:07
#60725 denes99
2018-10-24 18:09:15
Helló, van egy régifajta generátorom az 50-esen amihez külső fesszabályzó van. Valaki leírná hogy mit hova kell kötni és hogy melyikhez milyen keresztmetszetű vezeték kell körülbelül.
#60724 mgszerelo
2018-10-24 17:38:22
Válasz medikus #60721. hozzászólásáraAzzal dolgozom, de előre pontosan nem tudom megmondani az időtartamát. Változó az időtartam "egy beszakadt csavar"-"Sikaflexel összeragasztott váltó tömítés" STB. A másik jó lenne tudni hogy most gyorsan vagy lassan dolgozok? Vagy ki mennyi idő alatt javít meg egy váltót?
#60723 mgszerelo
2018-10-24 17:38:20
#60720 mgszerelo
2018-10-24 15:54:17
Válasz medikus #60719. hozzászólásáraLehet hogy arra kellene mert néhány "Kisgazda" elég értetlen.
#60718 mgszerelo
2018-10-24 14:58:05
Helló-Sziasztok.
Mtz-motor-váltó javítási normaidőt honnan lehetne megtudni?
Előre is kösz Imresmile helpsmilie
#60717 rigás
2018-10-24 12:42:50
Válasz Tomi81 #60714. hozzászólásáraÍgy van.
A 820- asunknak elejétől fogva ki van kötve a rudazata mert egyszerűen nem működött. Akárhogyan állítgatták garanciába a szervizesek, megbolondította a munkahengert.
Semlegesítettem a rudazatot, emel süllyeszt semleges állás is a helyén van így van már 17 éve...
#60716 rigás
2018-10-24 12:32:40
Válasz Maszek Zs #60713. hozzászólásáraÉs ha kikötöd vagy kivágod belőle az egészet.
Kösd közvetlen a tömbre (szélső karra) a munkahengert és kilőve, egy esetedben felesleges bogozat az összes hibájával nyűgével együtt.
#60714 Tomi81
2018-10-24 06:23:53
Válasz Maszek Zs #60713. hozzászólásáraEmelni akkor is kellene neki, ha nincs rajta a katranc, ha leghátra, ütközésig nyomod a kart. Tudsz még állítani a karon is.
#60713 Maszek Zs
2018-10-24 05:47:32
Válasz vénkabi #60712. hozzászólásáraKöszönöm a választ.smile smile
Nincs meg semmi hozzá amit írtál. Tudom melyik kapcsolóról van szó,de ennek a traktornak nem is kell a szabályzó. Szántani nem fog meg ilyesmi. Csak szállítóládat fog vinni. Cső cserét azért akartam,mert nyomni mindig nyom. Emelni meg ritkán.
#60712 vénkabi
2018-10-24 04:56:55
Válasz Maszek Zs #60682. hozzászólásáraElég furcsa amit írsz, illetve vársz a géptől.
Először is, ha a bal oldalról hiányzik minden, akkor a szabályozó soha nem fog dolgozni, mert amit most csinál az valami üzemzavar. A bal oldalon rajta kell lenni az átváltó gombos billenőnek (nem tudom jobban leírni), kell a két darab állítható rúd, amit be is kell állítani, hogy meglegyen a semleges helyzete. Az egyik kar az hátul az emelőkar tengelyén lévő csapra van csatlakoztatva, a másik pedig egy közbenső tengellyel a 3. pont konzoljához. Ha ezek mind fent vannak akkor kell beállítani a semleges helyzetet mindkét szabályozási módban, ennek középen kell lenni. Amíg ezek nincsenek rendben semmit ne várj a szabályozótól, mert csak egy labirintus cső az olaj útjában.
A csőcserével csak megbolondítod a rendszert, de nem fog működni.
#60711 buc80
2018-10-23 22:07:47
Mtz 82....82.1....vagy 552? Ki mit javasol? smile bored
#60709 moll1983
2018-10-23 21:00:10
Attól függ mennyire ne folyón az a lényeg,valamennyire minden motornak olajos.
#60708 dávidka234567
2018-10-23 20:27:58
Mtz turbo csere után is olajos a lègtorok mi lehet a gond?
#60707 t-16m
2018-10-23 20:02:34
Válasz medikus #60706. hozzászólásáraMilyen porlasztócsúcsokat ajánlotok bele,honnan érdemes venni. A füstcsavar túlzott ráállítás nem okozhat ilyet? Nem fúlik bele a gép a sok gázolajba ilyenkor?
#60706 medikus
2018-10-23 19:59:15
Válasz t-16m #60705. hozzászólásáraElég ha 1 huggyozik!!!!smile sweatdrop
#60705 t-16m
2018-10-23 19:49:27
Mondjuk az 52-be wuzetem csúcsokat vettünk,ebbe nem tudom milyen van. Indulni jól indul .
#60704 t-16m
2018-10-23 19:47:11
Válasz Celtises #60701. hozzászólásáraAz 52 esbe is ugyan ez a hüvelykészlet van mint ebbe az 1 évvel hamarabb lett felújítva, ha erőlködik akkor kormol rendesen lehet egy kicsit eltúlozva, de attól félek ha veszek vissza a füstcsavaron még gyengébb lesz. A kompresszió az meglehet mert szelephézag állításnál nem volt könnyű forgatni.
#60703 csferri
2018-10-23 19:46:15
Válasz t-16m #60697. hozzászólásáraMondjuk MMZ hüvelygarnitúra is 1 féle van , de a boltokba láttam már vagy 3-4 félét issmile sweatdrop
#60701 Celtises
2018-10-23 19:41:41
Válasz t-16m #60697. hozzászólásáraTöbbször is jártunk már így. Nem mondom biztosra, hogy nálatok is ez van.
De ha minden jó akkor menni kell neki.
Lehet, hogy az 52-es motor túl jó.Egyforma sose lesz. Szerintem.
Ha leterheled kormol rendesen?
#60700 csferri
2018-10-23 19:39:23
Válasz t-16m #60695. hozzászólásáraCsak azért írom mert jártam úgy hogy csúcsere után gyengébb lett a masina és kormolt, amúgy tök jól indult meg a hangja is jó volt, ez rég volt, viszont pár hete ismerős 892.2-be vett új csúcsokat, az is kormolt de erő nem volt, végül Horton adtak neki belevalót 4db kpl. porlasztót vett úgy lett jó.
#60699 Tomi..
2018-10-23 19:35:19
Válasz Gazdász35 #60698. hozzászólásáraMég benne lehet egy difi szerelgetés is ha kinyírta a tányérkereket.
#60698 Gazdász35
2018-10-23 19:31:25
Válasz medikus #60693. hozzászólásáraPhúúúú ezt jól benyaltam!smile oops
Akkor sokat ne menjünk vele!
#60697 t-16m
2018-10-23 19:30:32
Válasz Celtises #60696. hozzászólásáravadi új mmz hüvelykészlet van benne, kartellgáz nincs,olajat nem eszi
#60696 Celtises
2018-10-23 19:27:10
Válasz t-16m #60694. hozzászólásáraKompressziót mérjetek. Szerintem fáradnak a gyűrűk. Volt már ilyen.
#60695 t-16m
2018-10-23 19:22:31
Válasz csferri #60687. hozzászólásáraA vezérlés tuti a helyén van, a porlasztócsúcsot az adagolós szerezte bele.
#60694 t-16m
2018-10-23 19:20:55
Válasz Gepi #60691. hozzászólásáraMár a bejáratás megtörtént, 150 üzemóra fölött járunk
#60692 Tomi..
2018-10-23 19:16:56
Válasz Gazdász35 #60689. hozzászólásáraHa sokat haszáltad laza anyával, akkor ott már se anya se menet,meg a fogaskerekek is kaptak.
#60691 Gepi
2018-10-23 19:14:46
Válasz t-16m #60684. hozzászólásáraHa fel lett újítva a motor és minden meg lett csinálva. Nem kellene azt a motort bejáratni?smile surrender
Majd később megbánjátok a füstcsavar tekergetést.
#60689 Gazdász35
2018-10-23 19:10:42
Válasz Tomi.. #60688. hozzászólásáraTotál szétszedni a váltót?
#60687 csferri
2018-10-23 19:02:45
Válasz t-16m #60684. hozzászólásáraA vezérlés nem lett eltéve egy fogat, porlasztócsúcsok biztos bele valóksmile confused
#60686 Gazdász35
2018-10-23 18:58:41
Válasz medikus #60685. hozzászólásáraKöszönöm szépen!
Azt hogy lehet javítani?
Élmezőnyben Magyarország!
TCM FGE-E1 1, 5t gázüzemű homlokvillás targonca
TCM FGE-E1 1, 5t gázüzemű homlokvillás...
6.000.000 Ft
Axial permetező gyümölcsösbe új szivattyúval
Axial permetező gyümölcsösbe új...
565.000 Ft
Sarjú széna
Sarjú széna
12.000 Ft
Malac eladó
Malac eladó
160.000 Ft
