90785 hozzászólás
#58185 Tomszi
2018-04-23 19:29:03
Válasz lakatos gabesz #58182. hozzászólásáraHát hogy nem állíttódhat el, ha a fokolótárcsát nem veszed le, csak kihúzod az adagolót.
#58184 Blahoncio
2018-04-23 17:44:25
Válasz medikus #58155. hozzászólásáraCsak akkor tölt ha a két csavart összekötöm és nincs szabályzás. A fesz.szabályzót cseréltem.
#58183 Sötét Paraszt
2018-04-23 17:16:02
1025 kuplungba 6 füles nyomlap kő?
Me összeraktuk másal és szar.
#58182 lakatos gabesz
2018-04-23 16:52:07
Válasz Tomszi #58181 hozzásjzólására
Mire is érted pontosan?
#58181 Tomszi
2018-04-23 15:11:45
Válasz lakatos gabesz #58179. hozzászólásáraNa látod, ezért nem érted a lényegét. smile cowboy
#58180 ...:::Pisti:::...
2018-04-23 15:05:55
Válasz lakatos gabesz #58179. hozzászólásáraAz nem számít. Nem lehet rosszul felrakni, ha elől a fokolo csavarokat nem vetted ki
#58179 lakatos gabesz
2018-04-23 14:44:20
Válasz .Richard. #58177. hozzászólásáraMeg ma jutott eszembe hogy mikor az adagoló le lett véve és adagolosnál volt mikor szereltük a gépet közben a motor főtengelye lett forgatva villaskulcsal jó párszor.és mikor haza hoztuk az adagolót csak fel raktuk.
#58178 lakatos gabesz
2018-04-23 11:43:40
Válasz .Richard. #58177. hozzászólásáraIgen ebbe igazad van nem mindegy mennyivel!
#58177 .Richard.
2018-04-23 11:21:19
Válasz lakatos gabesz #58176. hozzászólásáraMindegy,motor akkor is ugyan az. Nekem is 550van,2200 a max. Minden gyári. . Az ok,hogy fordulat növelèssel nagyobb legyen az előtöltés,de mennyivel? Az nem mindegy.
#58176 lakatos gabesz
2018-04-23 09:24:03
Válasz .Richard. #58175. hozzászólására550e motorjárol van szó turbos lett a régi motorfordulata 1700 volt míg szivó volt most pedig 2200.
#58175 .Richard.
2018-04-23 08:10:37
Válasz gjoni #58174. hozzászólásáraDe azt miből gondolod, hogy fülre jó? fordulat függő Előgyujtás állító nélkül, mint amilyen az mttz is, fix,, soha nem jó az előgyujtás, talán az 1800 as fordulathoz lőtték be, fogyasztás meg lóerőhöz. de alatta meg felette tuti nem jó, de megy vele. fülre ezt elöbbre, vagy hátrébb viszed vakon. Semmi értelme, mert nem tudod, hogy az aktuális beállításhoz milyen fordulaton van pont gazdaságos üzemelés.
#58174 gjoni
2018-04-23 07:28:09
Válasz lakatos gabesz #58163. hozzászólásáraEn nem stiftezek finomhangolok ,fülre füstre nekem 5 lukba van 4 nem az igazi ennyi!smile biggrin
#58173 lakatos gabesz
2018-04-22 22:58:33
Válasz Tomszi #58172. hozzászólásáraRendben úgy is le lesz véve a szelepfedél.
Köszönöm a segítséged.
#58172 Tomszi
2018-04-22 22:46:52
Válasz lakatos gabesz #58166. hozzászólásáraAz MTZ adagolóját tök könnyű visszarakni, szinte elronthatatlan, ha nem veszed le a fokolótárcsát (nem veszed ki a 2 csavart, csak kihúzod az adagolót). Így ugyanoda kerül vissza ahol volt.
De mindig meg kellene csinálni finombeállítást, mert hiába van 2 adagoló jól kifokolva, ha az első elem szállításkezdete nem ugyanott van, akkor nem fog megegyezni a befecskendezés szöge.
Ha a stifttel beállítod arra figyelj, hogy az 1. henger (a hűtő felőli) sűrítési ütemben legyen, ezt úgy a legkönnyebb csinálni, hogy ha a 4. hengernél nyitva van a kipufogó szelep akkor nyomd be a stiftet.
#58171 lakatos gabesz
2018-04-22 22:05:57
Válasz .Richard. #58170. hozzászólásáraAzt mondta mér kompressziót meg szelephézagot is megnézi.akkor be nézz alá
#58170 .Richard.
2018-04-22 22:02:00
Válasz lakatos gabesz #58169. hozzászólásáraHa a szelepdekni alà nem nèz be'akkor ne szòlj neki'hivjàl màst.
#58169 lakatos gabesz
2018-04-22 21:58:23
Válasz .Richard. #58168. hozzászólásáraÉrtem.az adagolós ki fog jönni azt mondta rá nézz aztán ki derül.
Remélem csak én basztam el.
#58168 .Richard.
2018-04-22 21:47:22
Válasz lakatos gabesz #58166. hozzászólásáraIgazuk is van,mert ha a gyárban jòl összerakták,akkor akár hànyszor leszeded és ugyan úgy rakod fel,akkor úgy lesz mint a gyárban összerakták. De ha valaki elbaszta,vagy a gyárban,akkor te is mindig rosszul rakod fel. Ennyi a különbség. Màsik adagolòt ha felraksz,az egyes ugyan oda esik,de ha a fokolása el van baszva,vagy kopott a bütyök, vagy az emelő,akkor 3henger szarul gyujt az egyes jòl. 50%esélyed van,hogy jó. Ez jól hangzik. De ha azt írom,hogy 50%,hogy elbasztad,az rosszul hangzik. Előgyujtás kopoghat,füstölt,nehezen indul,de tuti,hogy nem dadog. Dadogás,az szabályzò. Mert,fordulat fix,de a fogaslécwt ràngatja. Pedig,nem a fordulat miatt szabályoz,hanem mert vslaièrt a szabàlyzò,röpsùly nem áll be a fix fordulatra.
#58167 lakatos gabesz
2018-04-22 21:33:25
Válasz .Richard. #58165. hozzászólásáraA könyv azt irja ugyan oda kell vissza rakni ahonann ki tekertem.
#58166 lakatos gabesz
2018-04-22 21:31:07
Válasz .Richard. #58165. hozzászólásáraIgen mert ezt nem tudtam itt a nagy szakik a környéken azt mondták felrakom az adagolot a tárcsát a 4 gyári furatba és kész.
Úgye nekem is dadog elkezdtem jobban beleméjülni a 80-as szerelési könyvben pont találtam egy részt az előbefecskendezési szög beállításáról rajzokkal és ott olvastam hogyab is kell meg stiftezni kell.arra gondolok hogy akkor ez lehet a baj ezért dadog csunyán és ha lepadlozom a 2200 fordulatott bem tartja hanem ingadozik de ezt minden fordulat tartományban is csinálja.
#58165 .Richard.
2018-04-22 21:24:58
Válasz .Richard. #58164. hozzászólásáraJa,hogy nem is stiftezted? Most olvasom csak. Akkor is van 50%oda,hogy jó. smile thumbup
#58164 .Richard.
2018-04-22 21:23:13
Válasz lakatos gabesz #58163. hozzászólásáraA 4es meg vàltáson. És ez a lènyeg,tehát a stift lehet, hogy rossz hejre dugtad. Bemegy az,csak nem pont a koszos eltömődött furatba. De,50%esélyed van,hogy mindent jòl csináltàl.
#58163 lakatos gabesz
2018-04-22 21:19:54
Válasz bandigh #58161. hozzászólásáraAmikor haza hoztam az adagolot csak felraktam és kész.
A könyvbe pedig azt olvastam hogy ha adagolot szerelünk fel akkor a stiftet be kell rakni és elméletileg az első szelepek akkor zárva vannak és akkor kellne az adagoló bütyköstengelyét 27-es kulcsal tekerni addig amíg az első fejszelepnél megjelenik a gázolaj.viszont én nem így csináltam csak simán fel lett rakva és inditva lett.
#58162 .Richard.
2018-04-22 20:53:54
Válasz bandigh #58161. hozzászólásáraGondolom a szar minőségi porlasztó a ludas. Lehet, feszül benne a csúcs,ki tudja. Fèl perc után ha elhagyja,akkor nem olyan rossz az.
#58161 bandigh
2018-04-22 20:48:36
Válasz .Richard. #58158. hozzászólásáraAz a vicc, hogy a legutóbbi összeszereléskor, aki csinálta, elvileg a legjobb tudása szerint beállította a holtpontra. Akkor mit lehet azon javítani már?
#58159 Tomszi
2018-04-22 20:41:57
Válasz lakatos gabesz #58156. hozzászólásáraHát, a tárcsát a tengellyel együtt, a fogaskerékhez képest. És csak 1-1 furatot, mint írták is utánam! De inkább annyit se, mert ne ezzel kezd.
#58158 .Richard.
2018-04-22 20:40:14
Válasz medikus #58157. hozzászólásáraDe minek? Divat az előtöltést baszkodni. Fülre sok,vagy kevès?azt sem tudja,mi mit állít de fülre dönt? 80dolog miatt lehet hidegen füstje. Teljesen felesleges így hozzànyulni.
#58157 medikus
2018-04-22 20:32:52
Válasz lakatos gabesz #58156. hozzászólására1-1 furatot csak!!!!!!!!!!!!!!
#58156 lakatos gabesz
2018-04-22 20:22:43
Válasz Tomszi #58154. hozzászólásáraRendben most már érthető.mert nem rég egy ismerős azt mondta a fokoló tácsát kell arréb rakni.
De gondolom ha forgatom csak nagyon picit (nem egy teljes fordulatot) összerakom beinditom és halgatozom ha kevés vagy sok akkor megint állitani
#58155 medikus
2018-04-22 20:08:22
Válasz Blahoncio #58149. hozzászólásáraTölt,csak nincs szabályozás!!!!
smile sweatdrop
#58154 Tomszi
2018-04-22 19:30:13
Válasz lakatos gabesz #58151. hozzászólásáraHa ennyire nincs fogalmad róla (ami nem baj, hisz aki még nem csinálta, honnan tudná), akkor inkább hívj el valakit aki ért hozzá, magyaráztasd el és állíttass vele, az se baj ha egy levett adagolón és hajtókeréken is meg tudja mutatni.
Az se baj, ha itt visszaolvasol, de ez hosszadalmas.
A 2 összekötőcsavart ha kiveszed a fokolótárcsából, akkor van oldva a kapcsolat az adagoló meghajtásánál. Ha ilyenkor hajtod az adagoló végén lévő csavart 27-es kulccsal, akkor változik a befecskendezés ideje. Ha óramutató járásával megegyezően forgatod akkor növeled, tehát korábban kap, ellenkező irányba csökkented.
#58153 lakatos gabesz
2018-04-22 16:03:34
Ns 14 szervószivattyút fel rakhatom az ns10 helyett?szöghajtásos hidat kapott így kicsit nehezebb tekerni a kormányt.
#58151 lakatos gabesz
2018-04-22 12:19:04
Ha nehezen indul és fehéres füstel indul akkor elöltöltést kellene neki adni?
És pontosan hogyan kell állitani?mert olvastam már itt a forumon hogy az adagoló tárcsából az egyik csavart ki venni a másikat fel lazítani és 27-es kulcsal picit tekerni az adagoló bütyköstengelyén,
Egy ismerős meg azt mondta anno hogy az adagoló tárcsát kell arréb forgatni 1 lyukkal.
Valaki el tudná magyarázni pontosan hogyab is kell elöltöltést állítani?
#58149 Blahoncio
2018-04-21 16:56:09
Válasz medikus #58144. hozzászólásáraOk kipróbálom.
Mondjuk így is tölt, minnél nagyobb a ford.szám annál jobban.
15-25 amperrel. A próbalámpával kössem össze a két csavart vagy külön-külön testeljem le?
#58148 Tomszi
2018-04-20 22:30:13
Válasz Mtz 550E #58135. hozzászólásáraAkkor használd 1500 és 2200 f/min között
! smile thumbupsmile cowboysmile sweatdropsmile flowerssmile biggrin
#58147 máris szomszéd
2018-04-20 20:53:28
Válasz gjoni #58146. hozzászólásáraEgyszer ha lesz kedvem meg eszembe is jut meg lesz nálam kamera (okos telóm valamiért nincs) akkor csinálok egy vidit mi is az igazi ugatás.Utána már nem is fog panaszkodni.
#58146 gjoni
2018-04-20 20:37:01
Válasz Mtz 550E #58135. hozzászólásáraNekem meg melegen 800 fordulaton ugat ,ki nem szarja le fordulaton bomba ordít ,mint állat.smile whistling
#58145 ..MZ/X..
2018-04-20 10:33:30
Válasz rigás #58098. hozzászólásárasmile scaredsmile scared
Ilyen felénk soha nem volt, mindig korrektek, segítőkészek voltak. Fehérvárra meg néha Dunaföldvárra szoktam betévedni. Garis cserét is megoldották eddig.
#58144 medikus
2018-04-19 20:23:22
Válasz Blahoncio #58143. hozzászólásáraAz 5-ös csavaron is áramnak kellene kijönni!Az működtetné a szabályozót!Szabályozó nélkül kellene kipróbálni a generátort,egyáltalán jó e? A vezeték helyett esetleg próbára tegyél egy próbalámpát!A 6-os,és 5-ös csavarra! Ha jó,tölt,akkor a lámpa elalszik!
#58143 Blahoncio
2018-04-19 15:13:56
Válasz medikus #58128. hozzászólásáraA 6-os csavart a mellette lévő 5-ös csavarral.Egy rózsaszín nek látszó hosszabb vezetékkel.
#58142 mtz1221
2018-04-19 14:31:54
Válasz lakatos gabesz #58141. hozzászólásáraKönyve szerint 0.25-0.30 szívó,0.40-0.45 kipufogó.De állítsd az összeset 0.40-re,jó az úgy is.
#58141 lakatos gabesz
2018-04-19 06:37:26
Turbós motornál szelephézagot szivó és kipufogót mennyire kell állítani hideg motornál?
#58140 Gergő80
2018-04-18 22:29:53
Válasz Mtz 550E #58135. hozzászólásárahttps://www.youtube.com/watch?v=rR3FMO_Qjqk
NO MORE FÖTT
#58139 medikus
2018-04-18 21:44:56
Válasz sonkabence #58138. hozzászólásáraidőről időre elő jön a problémájával!De amit javasolnak azt nem csinálja!Én mondtsam már,hogy ilyen rossz traktort el kell adni!smile thumbup
#58136 medikus
2018-04-18 21:20:27
Válasz Mtz 550E #58135. hozzászólásáraVidd el az egész gépet az adagolóshoz!!!!!!!!!!!!!!!!!smile cursing
Élmezőnyben Magyarország!
TCM FGE-E1 1, 5t gázüzemű homlokvillás targonca
TCM FGE-E1 1, 5t gázüzemű homlokvillás...
6.000.000 Ft
Axial permetező gyümölcsösbe új szivattyúval
Axial permetező gyümölcsösbe új...
565.000 Ft
Sarjú széna
Sarjú széna
12.000 Ft
Malac eladó
Malac eladó
160.000 Ft
