Gázolaj árak 632 Ft Benzin árak 614 Ft EUR 414.42 Ft USD 397.93 Ft CHF 444.64 Ft GBP 499.75 Ft
90845 hozzászólás
#57645 Gazdász35
2018-03-19 22:31:49
Válasz mtz1221 #57644. hozzászólásárahttp://webshop.axial.hu/alkatresz/mtz/luk-kuplungszerkezet-rep-set-2-160-0095-00.html
A fene sem tudja lehet 1 utólsó próba, még alszok rá eggyet.
#57644 mtz1221
2018-03-19 21:33:34
Válasz Gazdász35 #57638. hozzászólásáraEZT láttad már ??Nincs rugó/gumi,de hogy mit bírhat azok nélkül.
#57643 mtz1221
2018-03-19 21:30:55
Itt a komplett szett 800 dollárért.LUK A kelet agronál meg olcsóbb.LUK 2 Ez hogy lehet ??
#57642 barkaspisti
2018-03-19 21:28:41
Válasz mtz1221 #57641. hozzászólásáraEZ komplett 2 tárcsa és szerkezet.Én is kaptam 2-4 ezerig ajánlgatott nagy cégektől .
#57641 mtz1221
2018-03-19 21:24:29
Válasz barkaspisti #57640. hozzászólásáraLamellástól ?? A mieink ezek szerint nem szégyenlősek,árazás terén.smile hammer
#57640 barkaspisti
2018-03-19 21:20:35
Válasz mtz1221 #57637. hozzászólásáraÉn a lángnál vettem 117.000Ft volt 2017.12 ben egyik barátomnak voltak kapcsolatai a cégnél.
#57639 barkaspisti
2018-03-19 21:17:03
Válasz sonkabence #57630. hozzászólásáraAz YTO ban ez van" Luk kuplung szett 628105309 "néz utána milyen nyugati gépekbe rakják az MTZ be axial adta akciósan .Én még midig azt mondom ha ha megteheted cseréld ki,ja és az enyémben nem kerámiás a tárcsa.
#57637 mtz1221
2018-03-19 21:09:35
Válasz barkaspisti #57633. hozzászólásáraMenyi volt az yto-ba való ??Itt a 804-esbe 800 euró körül beszélnek.smile sweatdrop
#57636 mtz1221
2018-03-19 21:08:01
Válasz Gazdász35 #57635. hozzászólásáraSzerintem egy Fax a szerkezet.Ha jó a régi én nem bántanám,főleg ha lamella így is úgy is széthullik.Amit belinkeltem,az volt benne ??
#57635 Gazdász35
2018-03-19 20:43:15
Válasz mtz1221 #57632. hozzászólásáraNekem kétszer volt benne kerámia kuplungtárcsa és mindkettőt 1-1.5 év után kikelett cserélni mivel a gumik kiestek, bár én elég sokat homlokrakodózok, a lamellák bírták volna csak a belseje ugyanolyan szerintem mint a normál tárcsáé. Azóta ėn a hagyományost teszem bele azt is jó ėvente cseŕélni kell akkor inkåbb ezt veszem.
Az új kuplungszerkezetett nem ismerem, az jobb mint a ŕégi, megéri kicserélni a ŕégi típusút, mivel lassan kuplungozni akarom?
#57634 Gazdász35
2018-03-19 20:31:50
Válasz a2457 #57627. hozzászólásáraKöszi szépen.
Ma szerintem vagy 2 menetett húztam rajta, szerintem nem volt jól meghúzva vagy elkopott,pedig a sasszeg is benne volt bár 4 éve vettem újjat. Majd holnap az etetődombon kiderül.
#57633 barkaspisti
2018-03-19 20:10:42
Válasz sonkabence #57630. hozzászólásáraÉn YTO ba raktam kompletten 2008 as és kínai volt benne az szar ez nem remeg nem rázkódik és egy kézzel le lehet nyomni a pedált .Barátom most cserélte az MTZ be neki is ugyan az a tapasztalata mint nekem .Ha meg tehetted cseréld ki és egy másik géped lesz.
#57632 mtz1221
2018-03-19 19:59:14
Válasz sonkabence #57630. hozzászólásáraSzerintem pénzkidobás.Volt Luk kuplungos traktorom 15000+ órával lett eladva,és az originál luk volt benne(csak 1 x cseréltem lamellát,325 euróértsmile angry).A Yto traktorok is 2007 óta azzal jönnek és tökéletesek.De az mtz-nél ha marad a lamella+lendkerék+kinyomócsapágy akkor nem csináltunk semmit,úgyis valamelyik miatt szét kell tolni ha kosár bírja is.Mtz-be bele kell tenni a gyári kerámiát,minden leszabályozás nélkül,új békákkal és kinyomócsapággyal és ennyi.
http://webaruhaz.habi.hu/termekek/11131/Kuplungtarcsa_80_as_CERAMIA_ORIGINAL.html
#57631 lakatos gabesz
2018-03-19 17:23:04
Válasz sonkabence #57630. hozzászólásáraNekem nem luk márkájú van de ugyan az a rózsa tárcsás csak orosz márka aszem 80 ezer forint volt.nekem idáig nagyon jól müködik!
#57630 sonkabence
2018-03-19 17:17:56
Használ valaki LUK kuplungot MTZ-ben? Ma láttam egy boltban és nagyon profin néz ki. Vélemény, tapasztalat?
#57629 zoldi.matyas
2018-03-19 16:11:06
Válasz Gazdász35 #57626. hozzászólására Vagy ,,heréld ki" magyarul alakítsd át direkt hajtásúra, garantáltan nem csúszik meg soha többé ,ez esetben sűrűbben kell nézni benne a kenőanyagot mert ha megszorul valami széttörik
#57628 turbos
2018-03-19 13:28:30
Üdv!ki milyen gyakran cserél mtz-ben kabinszürőt?
#57627 a2457
2018-03-18 22:35:57
Válasz Gazdász35 #57626. hozzászólásáraha képben vagy és tudod hogy műúton nem használunk összkereket stb...
akkor legegyszerűbb kinyomni zsirral olaj helyett, és izomból összetépni ahogy van.
többet nyomatékot nem határol, de legalább amikor kell hajt is az eleje.
#57626 Gazdász35
2018-03-18 20:23:23
Segítséget szeretnék kérni, a mellső hajtás nem mindig megy, direktbe van kapcsolva, valószínű hogy a malacba van a hiba, lamella csúszik, szerintetek ideiglenesen érdemes rajta húzni vagy lamella csere?
#57625 stadlermiki
2018-03-18 17:04:02
Válasz Zsolesz100 #57622. hozzászólásáraKöszi a segítséget. Most ismét szétszedtem, és a távolság kb 1mm. Később csatolok képet.
#57622 Zsolesz100
2018-03-17 18:21:22
Válasz stadlermiki #57618. hozzászólásáraTúl nagyot nyit, és befeszül a golyó.
Mikor szét volt szedve nézted, hogy mikor beleteszel mindent a fékdobba (féktárcsát nyomólapot mindent), mennyivel van a fékdob pereme alatt a féktárcsa?
#57620 Zsolesz100
2018-03-17 18:18:34
Válasz gjoni #57619. hozzászólásáraÉrtem köszi. Na majd teszek már egy próbát én is a gyáriakkal, mert én is vettem rá ilyen gagyit felújításkor, hogy szép fényes legyen az is.
De olyat figyeltem meg, hogy a kipuffogóba hallom, hogy belecsühög egy kicsit. Lehet-e miatt akkor.
#57619 gjoni
2018-03-17 18:02:30
Válasz Zsolesz100 #57616. hozzászólásáraGyengébb a teljesítménye,és belezavar a hangjába, nem szépen jár!
#57618 stadlermiki
2018-03-17 17:27:01
Segítséget szeretnék kérni. MTZ50-en fékezéskor blokkol a jobb oldali fék megállásig. Mindkét oldalon ki van cserélve a féknyomólap. Nem értem miért jó az egyik oldalon, a másikon pedig nem. A másik kérdésem, hogy most lesz műszakis a gép. Nem a forgalmiban szereplő motor van benne. Mi a teendő ilyenkor? KPM, vagy sima vizsgahelyre kell vinni? Előre is köszönöm a segítséget.
#57617 Zsolesz100
2018-03-17 17:22:19
Válasz Zsolesz100 #57615. hozzászólásáraHa fordítva van az a baj, hogy pont felfele hozza az olajat, nem lefele húzza.
#57616 Zsolesz100
2018-03-17 17:21:28
Válasz gjoni #57614. hozzászólásáraMilyen tünetet produkált a 4mm belsejűvel?
#57615 Zsolesz100
2018-03-17 17:20:45
Válasz csizizoli #57607. hozzászólásáraBocsi nem voltam gép közelben, de úgy látom a kollegák már megválaszolták, hogy mire gondoltam. :)
#57614 gjoni
2018-03-16 20:30:03
Megint tanultam valamit ,adagoló csövek furata belül 2mm .Csak hát mostaniaknál ez van ahol 4 mm is van ,2000 Ft os garnitúra ,az kaki!Utn adagolóról beszélek ,Sikerült szerezni jó minőségűt ,de nem boltban maszekban hajtogatják 8000ft !
#57613 gandalfcappy
2018-03-16 20:28:49
Válasz mtz1221 #57600. hozzászólásáraÉrtem! és olajosan, vagy szárazon?
#57612 Tomszi
2018-03-16 19:55:51
Válasz medikus #57605. hozzászólásáraValamit majd szerkesztek, ennél bonyolultabb dolgokat is megoldottam már.smile cowboy
De nehogymár baj legyen amiért megkérdeztem tud-e mutatni vki egy gyárit ebből a változatból smile smile
Ha valami már megvan azt minek újra kitalálni. Olyat nem csinálok, mint Tomi81 képein van, annál egyszerűbben is lehet.
#57611 csizizoli
2018-03-16 19:42:26
Válasz medikus #57610. hozzászólására Néztem köszi a segitséget.
#57609 csizizoli
2018-03-16 19:38:51
Válasz medikus #57608. hozzászólására Most már mindegy szedhetem szét megforgatni öket de érdekes mert nem mindegyik nyomja ki az olajat.
#57608 medikus
2018-03-16 19:29:58
Válasz csizizoli #57607. hozzászólásáraAz olajáteresztő meg kicsit kúpos!A felső fele,éle van lefelé!
#57607 csizizoli
2018-03-16 19:24:16
Válasz medikus #57606. hozzászólására Köszi akkor jol elbasztam a ruszki anyját néztem én de nem láttam semmi rajzot a papirján neki.smile cursing
#57605 medikus
2018-03-16 19:05:48
Válasz Tomszi #57592. hozzászólásáraKeresel egy 2mm vastag lemezt,kb3.4cm széleset!Ezt meghajtod Z alakban.A Z lába olyan széles legyen hogy elférjen benne a kapcsolónak megegyező furat!A Z szára legalább olyan hosszú legyen,mint a kapcsoló,a rádugott vezetékekkel!A kapcsolót 2 anyával rögzíted a lemezbe,azzal is állítani lehet kis mértékben a kapcsolás!A Z másik lábát a fülke trepni lemezhez csavarozod,a pedálok mellé.A külső pedálra hegesztesz,vagy csavarozol egy szögvas darabkát,olyat mint ami az eredeti kapcsolót is működteti.Úgy kell beállítani hogy a kapcsoló benyomott állapotban legyen elengedett fékpedálnál!Röviden ennyi,kép nélkül!smile thumbup
#57604 csizizoli
2018-03-16 18:58:18
Válasz Tomi81 #57603. hozzászólására Nézve lett a gyűrű mindkét oldala egyforma volt a sorrend meg adja magát olajlahuzó két kompresszió egy crom gyűrű a tetejére nem lehet összekeverni.
#57603 Tomi81
2018-03-16 18:47:01
Válasz Tomi81 #57602. hozzászólásáraJa és a sorrend sem mindegy
#57602 Tomi81
2018-03-16 18:46:35
Válasz csizizoli #57597. hozzászólásáraFordítva. Ahogy 1221 kolléga írja. Nem mindegy melyik az alja/teteje
#57601 Tomi81
2018-03-16 18:45:29
Válasz Tomszi #57592. hozzászólásáraKatt a nevemre, tettem fel október-november környékén képet, hogy néz ki az enyém
#57600 mtz1221
2018-03-16 18:37:05
Válasz gandalfcappy #57598. hozzászólásáraBe kell tenni+ba még egypár lamellát.Akkor elég 400-450Nm-re meghúzni és bírja is.
#57599 mtz1221
2018-03-16 18:34:19
Válasz csizizoli #57597. hozzászólásáraFejtetővelsmile sweatdrop,de ezt most komolyan megkérdezted ??
#57598 gandalfcappy
2018-03-16 18:24:32
Hellóka! A közbensőtámasz anyáját ti hány Newton erővel húzzátok meg? A lamelláknak meg gondolom száraznak kell lennie benne mi? -vagy zsírosnak, hogy csússzon a kimenő kardán, ha mozog az első hid?
#57597 csizizoli
2018-03-16 18:16:59
Válasz Zsolesz100 #57594. hozzászólására Hogy tudod rosszul felrakni öket?
#57596 mtz1221
2018-03-16 17:29:49
Válasz zscsizmadia1 #57593. hozzászólásáraMotorpal és régifajta porlasztó.Ha bedöglik ez is kört kap.Nem tetszik a hangja,a jazdások szebbek,amíg mennek.Habár az újak az euró 2 motorokkal nem normális hogy mennyivel másabbak.
Vezetői évértékelő: visszatekintés a 2024-es évre – Heti Körkérdés
Átrendeződő piacok, klímaváltozás. Cégvezetők értékelik a 2024-es évet.
Sok magyar kerttulajdonos elköveti ezt a végzetes hibát
Ijesztő, hogy mennyire nem vagyunk környezettudatosak.
Hl 6002 pótkocsi
Hl 6002 pótkocsi
1.200.000 Ft
Kombi Mix 3,3
Kombi Mix 3,3
875.000 Ft
Gaspardo MTE 320 6 soros kukoricavetőgép
2.800.000 Ft
Malupe 2200/18 permetező,  szép állapotban
Malupe 2200/18 permetező, szép...
2.190.000 Ft
