Gázolaj árak 647 Ft Benzin árak 628 Ft EUR 413.05 Ft USD 403.06 Ft CHF 439.56 Ft GBP 492.13 Ft
91215 hozzászólás
#53615 csferri
2017-11-15 07:19:43
Válasz Claastra. #53614. hozzászólásáraMég a végin te is MTZ fan leszel!smile thumbupsmile thumbup
#53614 Claastra.
2017-11-14 22:35:54
nézzétek a számozást(ők már 6nál járnak és nem matricássmile thumbup)
#53613 rigás
2017-11-14 21:02:42
Válasz Zoltán Rózsa #53610. hozzászólásárasmile confused
Miért ne lehetne? Blokkot letakarod ne menjen bele pára, víz. Ha összeraktad egy melegítés és utána bizonyos üzemóra után úgyis ellenőrizni illik a hengerfej csavarokat meg a szelephézagot.
#53610 Zoltán Rózsa
2017-11-14 10:26:30
Üdv Uraim.
Az a kérdésem ,hogy ilyen hidegebb időben le lehet venni hengerfejet javításra vagy majd összerakásnál lehet nem lesz jó.Sajnos nincs fűtött mühely. köszi.
#53609 Zoltán Rózsa
2017-11-13 22:32:41
Válasz dávidka234567 #53608. hozzászólásáraSzét kell kapni kipucolni van egy nagy gumigyürű azt érdemes cserélni.És különben másnap ha csak egy kis időre járatod majd le állításnál lepörög?
#53608 dávidka234567
2017-11-13 22:13:24
Üdv olyan kérdés volt e már valakinek olyan probléma hogy mior egésznap megy a 80 mtz mikor megálitom és nem halom hogy pörögne a centrifugál szürö mi lehet a gond?
#53607 Zoltán Rózsa
2017-11-13 21:04:30
Válasz Magister #53605. hozzászólásáraSzakadok a röhögéstölsmile lolsmile lol
Mekkora szöveg"nyerítsen a ruszki tróger"
Hatalmas.
#53606 máris szomszéd
2017-11-13 20:51:15
Válasz safranyadam #53567. hozzászólásáraMikor síkoltattam a blokkot a hüvelyeket beillesztették-süllyesztették megfelelően.DE mondták meg ne cseréljem a hüvelyeket ,mert nem egyformák.
#53605 Magister
2017-11-13 20:44:16
Válasz Mtz 550E #53587. hozzászólásáraMondom a frankót...tőccs(így, így) mondom tőccs egy föcsit, vagy inkább többet, azt b..neki oda olyat hogy nyerítsen a ruszki tróger...na, akkor majd nem számít semmi..
De, mindezt lehetőleg olyan oldalba, szakadásig fával megrakott pótkocsival elfelejten rögtön a röfögést, és csak azon imádkozol, hogy üvöltsön mint az állat és tudja húzni a kocsit, mert ha nem a levisz az oldalon a pííba, és akkor már nagyon nem számít ha röfög egy kicsit...smile thumbupsmile thumbupsmile thumbup
#53604 Mtz 550E
2017-11-13 20:41:00
Válasz Tomszi #53602. hozzászólásáraTaláltam még másik fórumon egy kèt dolgot amit nézzek még meg a regulátorházban valakinek azokkal volt gondja ès utána jo lett!
Regulátorban van egy kisebb meg nagyobb csapágy illetve felül azt a szabályzó rugót!
#53603 sonkabence
2017-11-13 20:38:38
Válasz Mtz 550E #53587. hozzászólásáraRokonnak egyszer vezettem a 82-es gépét. Na az tényleg szaggatott, de annyira, hogy az elejét fölemelte minden rángatásnál. Többször megkellett állni meg nézni, hogy Nem szakadt-e szét valami... Ilyenkor valami eszméletlen sűrű fekete füstöt okádott. Egyébként a tulaj a mai napig úgy jár vele...
#53602 Tomszi
2017-11-13 20:36:37
Válasz Mtz 550E #53558. hozzászólásáraEnnek a hangja alapján semmi baja, tök egyenletes. Nem értem mit akarsz még? Szerintem te csak belelátod ezeket, még nem untad meg az ok nélküli szerelgetést?
Itt a baj a kormány és az ülés között van smile thumbupcool
Ha van olyan fordulat ahol a te szavaiddal élve kicsit "ugat" akkor meg azon a fordulaton ne használd. Vagy add el minél előbb és MTZ-t többet ne vegyél.
#53601 Tomszi
2017-11-13 20:29:35
Válasz csoppika #53565. hozzászólásáraNanasmile thumbupcool, jólvan az olajfolyás az okésmile sweatdrop, de pöccre indul, és ha el van találva egész jól megy is egyenletesen.
#53600 mtz1221
2017-11-13 20:23:58
Válasz mtz1221 #53599. hozzászólásáraMeg hallottam olyant is hogy a blokkot síkba fúrták,és utána a szelepek belevertek a dugóba.
#53599 mtz1221
2017-11-13 20:20:40
Válasz medikus #53598. hozzászólásáraEzért volt valamikor a régi szép világban,hogy gépműhelyek generáloztak.Nekik illett mérni tűréshatárokat is,arról nem beszélve hogy egy generálozott motornak illett 10000 órát elmennie,normális gazdánál.De ez van sajnos,itt mindennel csak szopni lehet ilyen helyzetben.
#53598 medikus
2017-11-13 20:11:19
Válasz mtz1221 #53596. hozzászólásáraÉn ezt értem,de ez már újabb problémát vet,(vethet) fel!pl:örvénykamra!!Ha csak a hengerfejet síkolod,akkor is keményen jár,sokszor visszább kell venni a töltést!Nem beszélve róla,ha eladod!!Nem tudják javításkor hogy miket faragtál bele,belekeverednek,mire lesz belőle ujjra valami!
#53597 Bandita29
2017-11-13 19:57:24
Válasz csoppika #53593. hozzászólásáraAmi üzemképes volt, azokat is szerelte boldog boldogtalan.... mikor dolgozni kellett volna akkor meg kosárban hordták össze egy kupacra. Legjobb az volt mikor az oktató beült, nekem meg állítanom kellett az excenterrel a kormány holtjátékot... hiába mondtam,hogy nem lesz jó, mert majd megszorul, mert középen megvan kopva... Ráütöttem maxra, megsem lett próbálva,mert idő volt hazafelé. Másnap, másik osztályból valaki 9 padlón nekivágott, az első kanyarig jutott és azt hitte körforgalomban van.smile thumbup
#53596 mtz1221
2017-11-13 19:56:19
Válasz medikus #53594. hozzászólásáraLeesztergálsz a dugók tetejéből,a perkins gyárilag hosszabb.Minden generálnál dugó esztergálás.
#53595 csoppika
2017-11-13 19:53:31
Válasz medikus #53594. hozzászólásáraNo ezért nem álltam neki a régi d50-es elvakart blokkot faragni...
#53594 medikus
2017-11-13 19:49:56
Válasz safranyadam #53567. hozzászólásáraHogy csináljátok ezt a blokk síkolást?Tanulni szeretnék!!!!Ha fent elveszel a blokk tetejéből,akkor a hüvelyeket le kell ugyan annyival süllyeszteni!Ha süllyeszted, nagyobb lesz a dugó kiállása!!Akkor a hajtókarokat rövidebbre veszed?Hogy kell ezt csinálni?Ha a hüvelyeket nem süllyeszted,akkor elvileg vastagabb hengerfej tömítés kellene,de mennyivel?Hogy csináljam?smile sweatdrop
#53593 csoppika
2017-11-13 19:45:35
Válasz Bandita29 #53592. hozzászólásáraÉn olyan elit helyre nem jártam... A rokonom volt ott...Tőle tudom, hogy a gyakorló motorra rá lehetett dobálni a cuccokat 2méterről... Meg mindig maradt vmi szerelés után... Igaz már nem volt üzemképes...smile biggrin
#53592 Bandita29
2017-11-13 19:42:36
Válasz csoppika #53565. hozzászólásáraMikor jártál te a Csukásba?
#53591 gjoni
2017-11-13 19:38:59
Válasz Mtz 550E #53574. hozzászólásáraÉs érdekes dolog volt olyan adagolóm ami alapjáraton és 1500 ig doxa volt és volt olyan ami 1000
Alatt röfi felette doxa
#53590 csoppika
2017-11-13 19:36:51
Válasz Mtz 550E #53587. hozzászólásáraMajd csinálok neked olyan videjót az 550Eről hogy beszarsz...smile sweatdropsmile devil
Ha neked úgy ugatna, mint ez ha rákezdi, elfutnál... Kellene rá egy javított adagoló, de idén szegény az eklézsia... A keletnémet mentalitást nem bírta ez az adagoló(weimar, egy gázon egész nap)...gondolom kikopott a fogasléc... Már egész magasra kell pörgetni hogy abbahagyja a mókát...
#53589 gjoni
2017-11-13 19:35:56
Válasz Mtz 550E #53587. hozzászólásáraOk azt tényleg orvosolni kell ,mert kocsizásnál szét b@xna az ideg !
#53588 Vízpocsékoló
2017-11-13 19:30:25
Válasz Mtz 550E #53580. hozzászólásáraEgy kicsit valóban rossz vele így menni mert rángat, de megpróbálom azt a fordulatszámot kerülni, még 50-es korába nagyon szépen járt, mióta 80-as azóta csinálja, mint ahogy nagyon sok mtz
#53587 Mtz 550E
2017-11-13 19:26:57
Válasz gabika82 #53583. hozzászólásáraJó csak olyan rossz berángatózik az egész gép! Olyan mintha ugrálnék gázpedálon!
#53586 kevesa
2017-11-13 19:19:19
Valaki nem tud veletlen 920.3 es 1221 gepekhez kezelesi utmutatot lehetoleg magyar nyelven?
#53585 gjoni
2017-11-13 19:16:06
Válasz csoppika #53582. hozzászólásáraMár lejjebb adtam belőle,a precízségből.Korosodom jövőre 40smile pimp
#53584 gjoni
2017-11-13 19:13:15
Válasz Mtz 550E #53574. hozzászólásáraVolt olyan adagolóm ukrán ami 1700/1800 fordulaton szántásnál is ugatott . Akkor csak adagoló fogasléz vagy szabályzóra tudok tippelni,de Sípos csinálta és az mind jó szokott lenni ,mert kibaszott precíz ember!
#53583 gabika82
2017-11-13 19:13:09
Válasz Mtz 550E #53580. hozzászólásáraHát ha tényleg igy csinál a tiéd mind a sodrós a végén akkor márt ne is haragudj nem akarlak megbántani de te beteg vagy az biztos és ez miatt feleslegesen költöd a pénzed azt hitem valami eget verően rknda hangja van költs inkább a pénzedet az asszonyra!
#53582 csoppika
2017-11-13 19:09:16
Válasz gjoni #53579. hozzászólásáraCsak vicceltem. Mtz hez túl precíz vagy te is...smile smile
#53581 prütyi
2017-11-13 19:05:39
Válasz Mtz 550E #53558. hozzászólásáraKösd már be ezt a gépet az eke elé és akkor ved már fel hogy azon a bizonyos fordulaton rángat-röfög-e. Az enyém is hidegen hajlandó néha ezres fordulat környékén röfögni, de ez csak addig zavar amíg nem lőhetem neki rendesen az anyagot. Téged kölök korodban leejtettek, hogy ennyire bántja a füled ez a "szörnyű" motorhang?
#53580 Mtz 550E
2017-11-13 18:59:26
Válasz Vízpocsékoló #53577. hozzászólásáraÍgy csinál az enyém is kb mint a sodrós a végén!
#53578 rigás
2017-11-13 18:31:37
Válasz Mtz 550E #53574. hozzászólásáraÍrták itt többen én sem tudok mást mondani, nézesd meg az adagolót.
Más nem maradt, az előzményeket ismerve. Vagy is vezérlés rendbe, maradt az adagoló.
#53577 Vízpocsékoló
2017-11-13 18:31:17
Válasz Mtz 550E #53558. hozzászólásáraÖsszehasonlításnak: Hang 1 Hang 2 Na akkor ezt hallgasd, különösen a sodrósnak a végén.Szerintem dolgozzál vele így, mert ha az összes hasznot ráköltöd akkor se lesz tökéletessmile nonono
#53576 csoppika
2017-11-13 18:20:29
Válasz gjoni #53573. hozzászólásáraItt bezzeg nem, de a tieden több adagoló megfordult mint máshol 20 év alattsmile w00t
#53575 Mtz 550E
2017-11-13 18:13:33
Válasz Jakabjóska #53562. hozzászólásáraFoghézagra gyanakodtunk hogy azért csinálja a szaggatást adagolós is azt mondta nézzem meg! Inkább lecseréltem hogy nehogy utána mégis a lelkiismeretem bántsa hogy miért nem cseréltem le!
#53574 Mtz 550E
2017-11-13 18:09:34
Válasz gjoni #53573. hozzászólásáraDe menet közben 1000-1500 fordulat között hebeg habog szaggat rángatózik a gép meg dobálja a füstöt olyankor!
#53573 gjoni
2017-11-13 18:07:28
Válasz Mtz 550E #53558. hozzászólásáraTe én nem hallok semmi brekegéstsmile whistling
#53571 rigás
2017-11-13 18:04:11
Válasz safranyadam #53567. hozzászólásáraA mai MTZ alkatrészek minőségét tekintve, bármi amit kicserélsz benne potenciális hibaforrásnak minősül (sajnos)!
Vedd le a hengerfejet és nézd meg mi van a tömítéssel (cseréld ki), és ellenőrizd nem e tart ki valamelyik hüvely.
Csak tipp.
#53570 .Richard.
2017-11-13 17:56:48
Válash z safranyadam #53567 hozzászólásáraFej,meg blokk maràs után a központositò stift,a h.fej csavar likjaban feltàmaszthat! smile hammersmile hammer
#53569 rigás
2017-11-13 17:50:40
Válasz Mtz 550E #53558. hozzászólásáraEz egy katasztrófa!!!
Ha nekem ilyen Mtz-ém volna addig szaladnék míg el nem hagynám!
Amúgy mi a fene bajod van vele?smile confused
Adagoló minimális reduktor (vagy más) probléma talán, de ettől még ki megy a világból, ez MTZ!
Könyörgöm, szét ne szedd az adagolót!smile wacko
#53567 safranyadam
2017-11-13 17:49:29
Tanácsot szeretnék kérni tőletek.
Mtz 50-es új hüvely-dugó garnitúrával, motorblokk síkba van köszörűlve , új hengerfej, új vízkeverő és új aluhűtő és mégis belefúj a vízbe, de az olajba sosem ment víz. Nem tudjuk mi lehet vele? Járt már így valaki? Válaszaitokat előre is köszönöm!smile karateka smile confused smile rolleyes
Marhatrágyát ilyen drágán még sohasem adhattak el
A régi közmondás szerint az ízlésről nem lehet vitatkozni.
Hogyan juttassam ki a nitrogénműtrágyát, és melyik műtrágyát válasszam?
4 zsákos elszívó,  porelszívó,  forgácselszívó
4 zsákos elszívó, porelszívó,...
390.000 Ft
Lucernaszéna 120x130,  kb. 350 kg
17.000 Ft
Erdészeti csörlő
Erdészeti csörlő
630.000 Ft
GASPARDO 6 SOROS RUGÓSKAPÁS SORKÖZMŰVELŐ KULTIVÁTOR
GASPARDO 6 SOROS RUGÓSKAPÁS SORKÖZMŰVELŐ...
950.000 Ft
