Gázolaj árak 660 Ft Benzin árak 641 Ft EUR 411.86 Ft USD 396.98 Ft CHF 437.06 Ft GBP 487.09 Ft
91370 hozzászólás
#49270 medikus
2017-02-25 21:55:54
Válasz nanna00 #49269. hozzászólásáraMi az a kézi szintállító?smile confused
#49269 nanna00
2017-02-25 21:45:47
Üdvözlök mindenkit!
Vettünk egy 82.1-es MTZ-t. Első nagy traktorunk, egyenlőre most ismerkedünk vele.
2500 üzemóra, 2000-es évjárat. Melyik olajakat (hidraulika, seb.váltó, motor...) érdemes lecserélni benne, és milyen fajta olaj ajánlott?
A másik kérdésem (biztosan lesz több is még), hogy a kézi szintállítóba mekkora méretű csapágy kell, mert ami bent volt, teljesen szét van roncsolódva. Egyenlőre ennyi.
#49267 a2457
2017-02-25 19:54:15
Válasz .Richard. #49266. hozzászólásárazil ből, krazból szoktak ilyeneket fabrikálni.
léteznek gyári darabok is természetesen.
a hidrohajtás a rengeteg hátrány mellet bír előnnyel is, fokozatmentes. azonkívül a kardán nem korlátozza hány fokban tudod betörni kanyarban a szerelvényt.
egyedi darabok közt vannak nagyon profik, boogie tengelyes difizáras külön fékezhető jobb és bal oldala, van amit munkahengerrel oldal irányba is lehet dönteni hogy rézsün is stabilan megálljon.
mezőgazdaság is rászokhatna főleg átrakó kocsiknál a hajtott boogie elrendezésre, akár használt eldobott elevátor szalagból is lehet csinálni ilyen célra megfelelő track-et, a talajtömörödés megakadályozása létfontosságú. + egy rendesebb pótkocsi lazán tolja maga eltőtt a traktort orrsúlyig érő dzsúzban is.
#49266 .Richard.
2017-02-25 19:40:48
Válasz a2457 #49265. hozzászólásárasmile thumbuptalált! Én is erre gondoltam! Mtz első hajtás automatàba kapcsolva is ez az elv. Utoléri a fordulatot,akkor hajt. Így már ok. Erdèszeti kocsi van ilyen gyári,?èn csak hidrosat làttam. Mondjuk, ami olyan 2tengelyes, merev difis hidas,talàn krazbol lehetett,azon forgott a kardàn rendesen,az utcán haladva,az lehetett talán szabadonfutòs.aztàn eltűnt szemelöl. Màsfél mèteres kerekei voltak. Ballonos gumi volt rajt.
#49265 a2457
2017-02-25 18:57:41
Válasz .Richard. #49264. hozzászólásáranemértem a kérdésed, de felteszem arra vagy kíváncsi pontosan mit jelent ez az üzemmód.
ha sebességbe van a traki és felengeded a kuplungot akkor a kerekek fordulatszámához van kötve a kardán hajtás fordulatszáma.
nem emlékszem pontosan hány kardánfordulat jut egy kerékfordulatra.
pótkocsinál úgy szokás megoldani hogy olyan kardán van fennt ami egyik irányba szabadon fut. a traktor gyorsabb egy kicsivel mint a pótkocsi. tehát amikor fognak rendesen a kerekek akkor szabadonfut a pókocsi. amikor meg kapar a traktor akkor "utolésri" a kocsi s tolja a trakit. hasznos találmány.
#49264 .Richard.
2017-02-25 18:51:52
Fordulatszám szabadonfutó s? Értem arra,ha leàll a kocsi,traki meg rúg,akkor kezd hajtani?
#49263 a2457
2017-02-25 17:03:39
Válasz .Richard. #49261. hozzászólásáraha jóltudom van olyan vetőgép ami evvel szeret dolgozni. meg hajtott kerekű pótkocsihoz is remek dolog.
#49262 rsándor
2017-02-25 16:02:00
Válasz .Richard. #49261. hozzászólására Erdészeti kocsi hajtására
#49261 .Richard.
2017-02-25 15:44:20
Válasz medikus #49258. hozzászólásáraA sebesség arànyos,a való èletben, mire is jò?
#49260 G. Balázs
2017-02-25 15:11:26
Válasz medikus #49259. hozzászólásáraKöszönöm!!! Összeraktam kar nélkül így csak motor arányos van de megfelel!
#49259 medikus
2017-02-25 13:41:28
Válasz medikus #49258. hozzászólásáraIlletve fordítva!!!!!!!!!!!!!!!
#49258 medikus
2017-02-25 13:40:24
Válasz G. Balázs #49257. hozzászólásáraHa a kart hátra tekered,akkor tolja a váltó fogaskerekébe a kapcsoló körmöt.Előre motor!
#49257 G. Balázs
2017-02-25 12:18:09
Válasz medikus #49256. hozzászólásáraÈs melyik állásban van motorarányosban mert eltört a kar!?
#49256 medikus
2017-02-25 11:50:53
Válasz G. Balázs #49255. hozzászólásáraMotor,vagy járkerék arányos hajtást!
#49255 G. Balázs
2017-02-25 11:40:22
Üdv! Mtz 50 tlt kérdés, a harangtengely elején a váltó bástya mit kapcsol??
#49254 mtz1221
2017-02-25 10:48:49
Válasz lakatos gabesz #49253. hozzászólásáraMég azt is csináld meg,hogy megemeled az elejét,leütsz a földbe egy cöveket és átforgatod a kerekeket.Nekem 5-6 mm-et ütött a csillagoknál.
#49253 lakatos gabesz
2017-02-25 08:16:58
Válasz mtz1221 #49252. hozzászólásáraEbbe gramer ülés van benne az elsőbe 2.2 bar volt a hátsóban 2.5 de ugy patogott mint a gumi labda nem lehetett a közuton megmaradni a gramer ülésben viszont kiprobálom 2 baral elől hátúl.
#49252 mtz1221
2017-02-24 22:26:50
Válasz lakatos gabesz #49250. hozzászólásáraMeg valami kalibrált nyomásmérővel mérd,mert ezek a kínai vackoksmile thumbdownsmile thumbdown.
#49251 mtz1221
2017-02-24 22:23:41
Válasz lakatos gabesz #49250. hozzászólásáraHa ráteszel egy nehezebb munkaeszközt akkor 100 százalék.Nekem elöl hátul 2 bárra vannak fújva 3200 munkaóránál még egy defektem sem volt.A 82 esnél két új voltiert eldobtam 1800 óránál amit 1.5-ön hajtottunk mindig.De már 1500körül elkezdte mutogatni magát,mivel belül repedt a külső és kicsipkodta a belsőt.Egy grammer ülést kellett volna rá alkudni,avval nem rázna.
#49250 lakatos gabesz
2017-02-24 22:13:34
Válasz mtz1221 #49242. hozzászólásáraNekünk belshina van rajta radiál most 1.5van a hátsóban meg az elsőben is azt mondod akkor ezen a 1.5 baron szétrepedezik az oldala?ha 2 bar van benne nagyon pattog közuton mint a gumilabda most is 1.5 baron be se pattog.
#49247 rsándor
2017-02-24 20:11:23
Válasz boti9898 #49245. hozzászólására Vezértömb vezérlőszelep alá ment valami, padlógázon rángasd meg a hidraulika karokat végállásokig ,és ha ez a baja müködni fog, vagy vedd ki a szelepet, és tisztítsd meg a kúpnál.
#49246 Maszek Zs
2017-02-24 20:07:04
Orosz gyűrűk között a két olaj lehúzóba egyikben van rugó a másikban nincs melyik megy alulra??
#49245 boti9898
2017-02-24 20:05:13
Sziasztok nem müködik a hidraulika elöl se se hátul tegnap trágya pakolás közbe megállt a hidraulika mi lehet a baj? Szivattyút cseréltem már vezerlőtömb vagy antislip? Vagy ha egyik se akkor mi?
#49244 Szabister
2017-02-24 19:31:48
Válasz Tomi81 #49237. hozzászólásáraMár mindent megcsináltam, a végére a csövezés és a bowden maradt, meg a szám tátva smile laugh
#49243 Tomi81
2017-02-24 19:18:33
Válasz mtz1221 #49241. hozzászólásáraRadiál, 16,9r38
Vettünk hozzá két felnit is
#49242 mtz1221
2017-02-24 19:08:58
Válasz Tomi81 #49240. hozzászólásáraHa 2 báron hajtod akkor lefog kopni simára.Az orosz gumit azért utálom mert ha csak 1.5 báron van használva akkor szétmállik a vászon meg a gumi is rajta.
#49240 Tomi81
2017-02-24 19:04:31
Válasz mtz1221 #49238. hozzászólásáraVoltyre lett végül. Kombinátor vásárlás közben lettünk rá figyelmesek. 150.000 Ft nettó 5cm körül van a minta.
Kíváncsi vagyok meddig fogja bírni
#49239 Elitjocko
2017-02-24 19:02:12
Lehet kicsit off, de néztem a témákat és azok hallottak voltak, így gondoltam itt kérdezem meg, hogy van-e itt valakinek EO rakodója?
A talpaló munkahenger útja érdekelne, ha valaki megtudna mondani!smile surrendersmile confused
#49238 mtz1221
2017-02-24 18:43:36
Válasz Tomi81 #49237. hozzászólásáraA mitas gumikat megvetted ?Mekkora bordájuk ? Nálatok menyi a nettó ára ?
#49237 Tomi81
2017-02-24 18:20:26
Válasz Szabister #49236. hozzászólásáraAkkor hátul a féknél kezd a szétszedést. Sanszos, hogy ott engedett azért iktatták ki.
Előbb ott tedd rendbe, utána jöhet a kocka
#49236 Szabister
2017-02-24 16:01:00
Válasz medikus #49235. hozzászólásáraKöszi, már látom. Nagyon sokáig nem ment, mert ki volt iktatva a difi, szét fogom szedni
#49234 Szabister
2017-02-24 15:44:56
Válasz lakatos gabesz #49230. hozzászólásáraRámértem már, azért is írtam a fél bart, folyik az olaj működtetéskor, de minimális a nyomás. Melyik vezérlőre gondolsz, kockára?
#49233 lakatos gabesz
2017-02-24 13:30:43
Válasz fexco #49232. hozzászólásáraÉrtem most elől 1.5 hátúl is 1.5 van benne igy már nem pattog
#49232 fexco
2017-02-24 13:11:33
Válasz lakatos gabesz #49230. hozzászólásáraszállitáskor megfujják maxra...
#49231 .Richard.
2017-02-24 13:09:41
Válasz Szabister #49228. hozzászólásáraNyomàsmèrőt a csőre, motorhàztetőt felnyitani,a bovdennel àllithato a bekapcsolas helyzete. A bekapcsolò karhoz kell a bovdennel àllitani,hogy mikor kapcsoljon. Ha egyáltalán nix nyomàs,benyomott àllapotban megszorulhatott a vezèrlő tolattyùja. Így már jártam. Csak direktben működött.
#49230 lakatos gabesz
2017-02-24 11:45:10
Válasz Tomi81 #49224. hozzászólásáraMegmértem elől 2.2 hátul 2.5 bar volt benne nagyon sok.
#49229 lakatos gabesz
2017-02-24 11:43:42
Válasz Myrrdin #49227 ezt nem tudom mert nem én vettem.
#49228 Szabister
2017-02-24 11:27:49
Üdvözlet mindenkinek!
Mik lehetnek a hibák? Mtz 80 difizár olajcsövében a nyomás kb. 0,5 bar, kézzel le tudom fogni. Bekapcsoláskor az olaj folyik, csak nincs nyomás.
#49227 Myrrdin
2017-02-24 10:22:48
Válasz lakatos gabesz #49223. hozzászólásáraNos én nem nagyon értek a dologhoz, de azt írtad hogy új gép és akkor biztos most lett levizsgáztatva.smile aikido Kérdésem pedig az hogy ez már a mostani 2017 környezeti előírásoknak felel(ne) meg vagy a régebbieknek mert a mostanin megbukna??
#49226 csoppika
2017-02-24 09:50:53
Válasz lakatos gabesz #49225. hozzászólásáraSzerintem az a szerelési végnyomás lesz...
#49225 lakatos gabesz
2017-02-24 09:40:36
Válasz Tomi81 #49224. hozzászólásáraNem tudom menyit ált a hatsó kerék elég keményre van fujva még nyomást nem mértem viszont a kerékre 2.5 bar van irva.
#49224 Tomi81
2017-02-24 08:19:57
Válasz lakatos gabesz #49223. hozzászólásáraElől 1,5 hátul 1,2
De pattogós alapból. Főleg az első ötszáz méter, ha sokat állt előtte a traktor.
#49223 lakatos gabesz
2017-02-24 07:59:01
Egy mtz 892.2 belshina kerekeibe első és hátsóban mennyi levegő nyomásnak kell lennie?most vásárolta nagybátyám vadonat új de úgy pattog a közuton hogy az kicsit durva vagy ez normális a 892.2 egyeneshidasnál mind igy pattog?még levegő nyomást nem mértem ma fogom de azért kérdezem ezeknek az orosz gumikba mennyit szoktatok rakni?válaszotokat előre is köszönöm!
#49222 raba.steiger.320
2017-02-23 07:41:43
Válasz gabika82 #49212. hozzászólásáraKézzel nehezen forgatod akkor jó amit kiveszel az egyik oldalról azt berakod a másik oldalra.
Kis- és középvállalkozások figyelem! Új támogatási program indul
A pontozásos rendszernek megfelelően a legjobb cégek részesülnek majd...
Kukoricát termesztene? Nem mindegy, hogy melyik régióban, milyen hibridhez nyúl!
Rugalmas alkalmazhatóságot biztosítanak az eltérő kukoricatermesztő régiókban.
Bobcat E62 Minikotró / 2019 / 2.780 üzemóra / Lízing 20%-tól
Bobcat E62 Minikotró / 2019 / 2.780...
33.900 EUR
8 m3-es vizes lajt eladó
2.000.000 Ft
Volvo L220F / 2007 / 20 271 üzemóra / Lízing 20%-tól
Volvo L220F / 2007 / 20 271 üzemóra /...
52.900 EUR
Tüzelőfa feldolgozó hasítógép / rönkhasító / elektromos TLT hajtású egyben!Márkaképviselet
Tüzelőfa feldolgozó hasítógép /...
4.330.629 Ft
