Gázolaj árak 655 Ft Benzin árak 636 Ft EUR 412.88 Ft USD 401.77 Ft CHF 438.98 Ft GBP 489 Ft
Műhelyfelszerelés, szerszám, berendezés, kellékek,...
Létrehozta: Szabi. , 2010-09-14 20:08:06
5390 hozzászólás
#2190 Claastra.
2018-01-20 19:41:27
Válasz Mézga #2186. hozzászólásáraGézám,én ezt találtam ki egy 50x50 acéllapra hegesztve,hidraulikatömlővel traktorrol nyomatvasmile thumbupeztet
#2188 Gepi
2018-01-20 19:12:29
Válasz jamo #2183. hozzászólásáraÉrtem, amint már írták. Soha semmilyen körülmények között nem szabad fékolajat ilyen szerkezetekbe rakni.
#2187 jamo
2018-01-20 18:58:03
Válasz Mézga #2186. hozzászólására10tonnással asztallal együtt megemeltem egyik elejét, igaz akkor már méteres cső kellett hozzá. De ha au aztalt mindeig utánna engetük akkor simán emelte, az emelési út lényeges. Egytagossal xopás.
#2186 Mézga
2018-01-20 18:51:13
Válasz jamo #2185. hozzászólására8 tonnással nem tudtam megemelni az eb7-et 5 tonnával. 20 tonnásba spekizek, de kinaiból 40 tonnás kéne
#2185 jamo
2018-01-20 18:42:49
Válasz Mézga #2181. hozzászólásáraEgytagos 10 tonnás van .De xopás vele a tarlón emelni .Kb 15cm úthossza van. De a föld a felét minimum visszarugózza mikor újat fogsz vele.smile sweatdrop Jó lenne ilyen esetre egy kéttagos, meg amúgy is... no de legjobb az lenne ha nem kellene kombínót emlgetni.smile sweatdrop
#2184 jamo
2018-01-20 18:39:32
Válasz Mézga #2181. hozzászólásáraNyáron volt egy elsőkerék defekt a tarlón... félköbméter méteres gerendavéget elsüllyesztettünk mire sikerült felemelni a kombit.
De jópáréve 600valahányas lexi kintált majd egy hétig a határba hátsókerék defekt miatt mert nem bírták se leüríteni se megemelni. Igaz Egyik nap defekt volt, teherautó horda alóla a táblaszélről mert nem mert bemenni talajviszonyok miatt. Másnap meg elkezdett még esni akkor meg azért xoptak. Felnit szögletesre hajtogatták rajta mikor megtelt a tartály akkor vették észre hogy valami nem oké addigra már szántott a felni maradványával a külső rajta se volt.
#2180 jamo
2018-01-20 18:20:57
Válasz a.varga #2178. hozzászólásáraFékolajjal viszont van rizikó, estleg összeveszhet a karmantyúkkal. Bár gyakorlatban még nem volt ilyen probléma. De elméletileg amiben ásványiolaj alapú (vagy szintetikus) olaj van az ahhoz való gumialkatrészek nem bírják a glykol alapú olajokat (pl fékolaj).
#2179 Gepi
2018-01-20 18:19:49
Válasz jamo #2175. hozzászólásáraFelétek milyen szerkezetet neveznek krokodilnak?
#2178 a.varga
2018-01-20 18:06:01
Válasz jamo #2175. hozzászólásáraKössz! Igen ilyen időben főleg ezzel a lassúsággal van a baj.
#2176 Mézga
2018-01-20 17:48:14
Válasz jamo #2175. hozzászólásárakombájnhoz milyen emelőt használsz?
#2175 jamo
2018-01-20 17:45:38
Válasz a.varga #2174. hozzászólásáraHidraulika vagy automataváltó teljesen jó bele. Krokodilba fékoljat is szoktunk tenni. Lényeg, hogy híg legyen különben terhelés nékül nagyon lassan fog müödni gravitációsan.
#2174 a.varga
2018-01-20 17:39:42
Olajemelőbe, zsiráfba milyen olajat használtok?smile confused
#2173 mtz1962
2018-01-17 19:38:28
Válasz mtz1962 #1692. hozzászólásáraÜdvözöllek Pisti nem tudom emlékszer-e még beszélgettünk a műhely fűtésről,ha két 200literes bolylert össze hegesztek akkor kisbálával is lehet tüzelni mert bála az van,mia véleményed?smile confused
#2172 bandigh
2018-01-09 18:26:19
Válasz jamo #2171. hozzászólásáraÉn nem mertem leírni, de tényleg elgyőzi egy kis vacak is.
Egyébként a rába híd cuppánt csavart is eltépi smile thumbupcool
#2171 jamo
2018-01-09 18:17:01
Válasz Claastra. #2165. hozzászólásáraNekem a sima tescos kompresszor viszi a 1"-os 2700nmes lincost. Néha 4-5 traki kerékcsavar után kell várni vele, hogy utolérje magát de ha nem gumis műhelybe kell akkor kiskompival is elketyeg simán. 18as 10.8as ferga felni nyomtávállítóócsavart simán eltépett jópárat mikor először állítottuk és be voltak rohadva. Ahhoz vettem. Próbáltuk előtte nagyapjszerral- kerékkulccsal egyet se tudtunk megmozdítani, aszem 6ot tépet le a 16ból. Szóval 10dbot megmentett csavarok darabja akkor nettó 15e körül volt, a légkulcs meg 50e körül. 10csavaron keresett 100eft ot. smile rolleyes
#2170 Bárány
2018-01-09 17:18:17
Köszi! Ez mindegyik jó lehet.smile thumbupcool
#2168 Sötét Paraszt
2018-01-09 17:07:36
Válasz Bárány #2164. hozzászólásáraNekem kis rodcraft 2277c van arra legalább rá lehet keresni.
#2167 Claastra.
2018-01-09 17:06:23
Válasz Bárány #2166. hozzászólásáraAxiba szokott lenni 50 körül 3/4-es,nekem olyan van brutál
#2166 Bárány
2018-01-09 16:52:04
Válasz Claastra. #2165. hozzászólásáraElég nagy kompresszorom van, azzal nincs gond. De nekem az a "Maximális levegő igény 198 l/min" is kevésnek tűnik.
#2165 Claastra.
2018-01-09 16:35:23
Válasz Bárány #2160. hozzászólásáraazért meg kell fogni rendesen,nem annyira kicsi ez,de tescós kompresszor kevés hozzá
#2164 Bárány
2018-01-09 16:33:48
Válasz Sötét Paraszt #2163. hozzászólásáraNa jó, hogy szóltál. Utána kerestem egy kicsit, aztán ezt találtam!smile blink
Nem árt óvatosnak lenni!smile ohmy
#2163 Sötét Paraszt
2018-01-09 16:23:39
Válasz Bárány #2160. hozzászólásáraA kípen valszínü nem az van amit leír.
#2162 jamo
2018-01-09 16:17:52
Válasz Bárány #2160. hozzászólására3/4es nem kicsi az. De ezt a márkát én nem ismerem. Nem tudom mit bírhat. Nyomatékot valszeg leadja, kérdés hogy mennyire tartós?
#2161 jamo
2018-01-09 16:16:30
Válasz Dolmány #2158. hozzászólásáraEz esetleg kovácsolt vagy öntvény? Egy truper öntvényt most sikerült széttörnöm, meg se lett erőltetve... smile hammer 5x ha használtam, tavasszal vettem.
#2160 Bárány
2018-01-09 16:07:08
Nem nagyon vagyok otthon légkulcs témában (semsmile whistling), ezért kérdezném:
Létezik, hogy egy ilyen kis egykezes légkulcs valóban tudja az 1500 Nm-t?
#2159 mtz1962
2018-01-02 12:50:05
BUÉK!!mindenkinek használ-e valaki orosz inverteres hegesztőt?Ha igen milyet,és érdemes-e megvenni?smile confused
#2158 Dolmány
2017-12-27 21:17:28
A maglódi Bauhausban jártam, vettem is pár dolgot.
Ha valakit esetleg érdekel, van a maglódi bauhasban egy küpper állítható magasságú 125-ös acél satu, 20 ezerért (álvánnyal), a conrad webshopján 55 ezért vesztegették amíg kapható volt.
https://www.conrad.hu/hu/allithato-magassagu-asztalhoz-roegzitheto-felcsavarozhato-gepsatu-810612.html
#2157 musits
2017-12-18 21:58:04
Válasz shazi #2156. hozzászólására3 helyen próbáltam, és nem a max terhelésnél. 16, 32 és 20 Amperes hálózaton. Az 2 utolsó új hálózat volt. Egyértelműen gép hiba. Az első perctől csinálta. Iweld mig 320 digitalt vettem helyette. Pontosabban visszavették, és ráfizettem amennyit kellett.
#2156 shazi
2017-12-18 21:40:12
Válasz musits #2155. hozzászólásáraÜdv!
Gondolom magasabb áram esetén vágta le a biztit a bekapcsolási idő is fontos dolog minden gépnél. Egyébként előző gépem trafós volt, na az sűrűn levágta nálunk is, (co-részre gondolok) rakattunk nagyobb biztosítékot is ugy javult, ezzel a géppel viszont nem volt ilyen amíg nem nagyon magas áramon használtam, de ez szerintem nem a gép hibája....hegesztettünk bevont elektródával 30-as körüli anyagot 3,2-es pálcával na akkor levágta hamar de ismeröshöz mentünk mert mégjobb az áram, biztosíték nagyobb szárító minden van stb na ott simán ment a gép azt mivel jobb idő volt közbe felmelegedett ugyan de hát nem csoda se nem vízhűtéses meg ugye maxxon járt ecetera ecetera de megoldotta...a melegedés rész esetében fontos a bekapcsolási idő...node hegesztő szakik biztos jobban tudják én csak olvastam ezt azt nem iskolában szereztem a tudást.. nálunk bevált arra amikre kell biztos van nála jobb is nagyobb terhelhetőségű stb stb....egyébként milyet sikerült vásárolni helyette?
#2155 musits
2017-12-18 20:51:20
Válasz shazi #2150. hozzászólásáraHeló Shazi! Köszönöm a válaszod. Időközben vettem egy másik hegesztőt, mert amit említettem, azt visszaküldtem garis javításra, mert mindig leverte a biztosítékot. Több helyen próbálva is fennállt a hiba. Persze próbáltak hárítani, de a gépet mégsem küldték vissza. Szerintik jó a gép, ők tudnak vele hegeszteni. Mondom oké, akkor ide kell hozni, és itt előttem kell vele úgy hegeszteni, ahogy én jónak látom. Persze ezt már nem vállalták. Na hamar eldöntöttem, hogy nem is kell az a gép, ^s így vettem egy Iweld mig 320 digitalt. Na ez már gép. A másik ehhez képest játékszer volt. Ja, mégvannyit hozzáfűzök, hogy beszéltem más hegesztőgép forgalmazóval, és ő is azt mondta, hogy ez a kombi gép egy rakás sz..... Többet is küldtek vissza javítani.
#2154 -subi
2017-12-17 12:48:32
Sziasztok.Valakit érdekel egy régi üzemképes 12/24 aksitöltő+bikázó.
#2153 Claastra.
2017-12-16 19:33:17
Válasz balazoooo #2152. hozzászólásáravalószinűleg,a tipusszám ugyanaz csak a 12 helyett 34 van benne
#2152 balazoooo
2017-12-16 19:27:08
Válasz Claastra. #2151. hozzászólásáraés az átmérő változás végett változik a dugókulcsra ható nyomaték is?
#2151 Claastra.
2017-12-16 19:05:31
Válasz balazoooo #2148. hozzászólásáraez ugynaz mint a mienk,csak 3/4-es a kocka rajta
#2150 shazi
2017-12-16 18:51:52
Válasz musits #2127. hozzászólásáraszia!
Nálunk van egy blm tm1600-as hegesztőgép bevont elektródára meg awira való, nálunk viszonylag sokat ment 10 éve kb megvan eddig annyi baja volt, hogy a ventillátorja kicsit fura hangokat adott de szétszedtem és csak por került bele kipucoltam azóta ugyanúgy jó.. pár éve pedig vettünk egy imig 200-ast eggyel kisebb mint az általad említett gép amit nagyrészt a co miatt vettünk na az ugyan nem ment sokat de egyenlőre azzal sincsen baj, merem ajánlani. Ami nem túl szimpatikus, hogy a gázt nem a pisztolyon lévő gombbal manuálisan adagolja hanem van ott egy mikrokapcsoló és elektromosan kapcsolgat valami szelepet és ugye ha elengeded akkor még nyomatja a gázt nem állítja le egyből, egy két másodpercről van szó de sok pöttyögetésnél így többet fogyaszt mint az előző gépem ennek biztos megvan az oka hozzáértő szakik jobban tudják miért ez csak észrevétel a részemről..ettől függetlenül jó kis gép nekem tetszik és bevált eddig összesen 10 kg huzal fogyott el szóval a co nem sokat megy de jól szépen dolgozik az előzőhöz képest DE kérdés mire akarod használni...
#2149 jamo
2017-12-16 18:27:54
Válasz balazoooo #2148. hozzászólásáraAz idei év nem a szerszámvásárlás éve nálam... smile sweatdrop De köszi! smile cowboy
#2147 jamo
2017-12-16 18:08:40
Válasz Claastra. #2146. hozzászólásáraEbbe már van akarat!smile thumbupcool Én kistestűt aakrtam így lett 400as metebo. Azt többet használjuk. De az lenne az igazi ha lenne egy ilyen nagy is.
#2144 jamo
2017-12-16 17:44:58
Válasz Claastra. #2143. hozzászólására Mekkora? Mert én a 350nm-est visszaküldtem.... az karcsú volt.
#2143 Claastra.
2017-12-16 13:22:33
megjött a milwaukismile thumbupsmile thumbupsmile thumbuperőgép
#2142 GREVEN
2017-12-08 21:31:19
Válasz Claastra. #2141. hozzászólásáraSemmi gond. Ha megunod az uj pirosat majd szólsz. Fél áron az jöhetsmile devil
#2141 Claastra.
2017-12-08 21:04:38
Válasz GREVEN #2140. hozzászólásárasajnos(vagy nem sajnos) elkelt smile thumbupsmile thumbupsmile thumbup
Az Európai Bizottság határozott, fontos mérföldkő ez a hazai növénytermesztésben
Így biztonságosan értékesíthető többek között a napraforgó és a búza.
ÚJDONSÁG LAMELLA CNH törzscsuklós traktorhoz
ÚJDONSÁG LAMELLA CNH törzscsuklós...
3.324 Ft
Detk szippantó
Detk szippantó
1.350.000 Ft
Pneumatikus 6T emelő légpárnával,  6 tonnás professzionális 3 légkamrás emelő * Baug B3306
Pneumatikus 6T emelő légpárnával, 6...
78.990 Ft
Zetor forterra 12441
9.750.000 Ft
