Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR412.37 FtUSD396.04 FtCHF440.72 FtGBP496.52 Ft
Válasz Büresz #1736. hozzászólásáraÉn 400légköbmétert fűtők, de az olajkályhám nem tud ennyit kifűteni, akkor használom ha kint már huzamosabb ideig nincs fagy, akkor bőven elég, de reggel 8tól műhelybe vagyok mondjuk akkor 10-15 littyó, na most mondjuk 20 nappal számolva 200-300liter.
Válasz ..MZ/X.. #1735. hozzászólására6 traki+kombájn+autó+ismerősök adják az már valami de nem sok. akinek van 1 mtz-je az cserél mondjuk évente egyszer 15 lityi motorolajat. Azzal egy napot fűt ki.
Válasz Büresz #1734. hozzászólásáraFene tudja, nekünk van 6 traktor, kombájn meg 3 autó elég sok összejön. Ismerősök is hozzák akik nem tudnak mit kezdeni vele. IBC-be szoktam összeöntögetni az összeset mert a hidraulika magában nem akar égni. Nagyjából ki szokta bírni a telet. Igaz nem 0-24-ben fűtünk a műhelyben és nem is kisgatyában szerelünk. A műhely kb 70nm B30 falakkal, 10 centi hungarocellel, a tetőn hőtükör +20cm üveggyapot.
Válasz ..MZ/X.. #1733. hozzászólásáraVan nekem is fáradt olaj kályhám, de akinek 1-2 trakija meg 1 kocsija van abból nem lesz 1 hétre elég fáradt olaja. 1 nap 20 litert megetetek vele, én csak akkor használom ha nem kell dübörögnie.
Miért kínlódtok a villannyal meg gázzal? Mindenkinél ott van egy csomó fáradt olaj. Youtube-on becsapkodjátok, hogy waste oil heater vagy waste oil burner rengeteg házi cucc van amit le lehet másolni. Én is most szedegetem össze az anyagot hozzá. Eddig egy sima dobkályha volt amibe dobáltam a bezsákolt olajos fűrészport, ocsút meg ami volt. Kb 6 évet bírt ki sima lemez hordóból.
Válasz Bandita29 #1723. hozzászólásáraKöszönöm! Sokat segítettél mert ebből megértettem a gyári működését is.
Sajnos nekem (még!) nincs esztergám, így csináltatnom kell egyes részeit a többit megcsinálom magam.
Megpróbálom olyanra alkotni amivel lehet húzni és préselni is, ha elkészül és jól működik közkincsé teszem, lássanak mások is csodát.
Válasz F-A-R-M-E-R \ #1730. hozzászólásáraErre nincs. Ez szerintem jó felét tudja. Azért mondom hogy azt érdemesebb venni. Ez is keni a meleget csak a ventilátor nem olyan. Meg csak 2 fokozat van abba több.
Válasz F-A-R-M-E-R \ #1728. hozzászólásáraMost csak kipróbáltam. 5kW-os, 24ezer volt az Obiba. Fél órát nyomattam 2 fokot emelt a műhely másik végében lévő hőmérő szerint. Elég jó nagy a műhely olyan 180 m3 lehet. Viszont az a gond, hogy felül van egy 3m2-es rész ahol le tud szellőzni a padlás... De sokkal jobb ez mint a Siesta. Szerintem érdemes azt megvenni amit te linkeltél a drágább, mert ez nem mozgat meg annyi levegőt.
Válasz rigás #1711. hozzászólásáraA villanyos meg az órát fogja veszettül tekerni
Használtam elektromosat is, szerintem meg az fogyaszt sokat, meg engem zavart a ventillátor állandó zaja, porkeringetése (hegesztés füst, köszörű, rozsda, vas por...) meg egy idő után úgyis
elkezd a mindegyiknek kerepelni, zörögni a ventillátora, lehet csapkodni, hogy hallgasson már el
Ami most bevált az a PB palack tetejére közvetlenül rászerelhető hősugárzó, max. 4kw, könnyen mozgatható, nem zajong, műhely méretétől függően akár több darab is. kb 10eFt. Ahogyan számoltam a 4kw kb 90-100Ft/óra
Válasz F-A-R-M-E-R \ #1703. hozzászólásáraAmit linkeltél fűtőtest és a kerek elektromos fűtőtest ami még egy kategóriában van vele mi a különbség? Árban a fele. Annál viszont írja a fűthető alap térfogatot is. A gázzal hajtott olcsóbb lenne, de a villamos szabályozható.
Válasz rigás #1707. hozzászólásáraNekem van,igaz nem gyári. Esztergáltam egy peremes pogácsát,ami illeszkedik a hüvelybe,meg elfér a blokkban huzatáskor,közepére lyukat fúrtam,majd hegesztettem rá egy 20as anyát. Felülre a hüvely köré rakok hengerfej csavarokat,majd erre rá egy vaslap lyukkal a közepén. 20as orsó,vagy menetesszár,és lehet is huzatni. Könnyen kijöttek.
Az alsó pogácsára érdemes vágni egy éket,és akkor nem kell kivenni az olajfuvókát.
Válasz ND #1718. hozzászólásáraNekem ilyen van. Azért esett erre a választás mert ahol vagyok éppen arra fulyatom a meleget. Könnyű! Mert a siesta gáz hősugárzó hidegben a gáz ledermed és nem is tudod könnyen vinni ide oda. Meg nekem nem a műhelyt kell fel fűteni. Hanem 1,5-2méterről fújja a meleget már a hőérzetem jobb. Meg én hétköznap csak 2 v.3órát vagyok a műhelyben azért nem érdemes begyujtani.
Válasz ND #1718. hozzászólásárahát, árammal nem épp olcsó fűteni.
annyi biztos hogy ezek a légfúvók gyorsan melegítenek.
ha valami mással amiből mérhető lenne mennyi kakaó kellett a fűtéshez simán kipötyögném evvel mennyibe fájna ...
majd osszátok már meg a tapasztalatokat ezzel az OBI-s szerkezettel, mert engem is érdekelne.
Nekem is 6x6x2,2 szigeteletlen tégla borházba kellene a -6ot meglangyítani, lehetőleg gyorsan és locsón.
Amit FARMER talált, abban talán az az előny, hogy egy ekkora helyiség levegőjét 5x átkeringeti óránként, bár annak az árából kijön két OBI-s meg a villanyszámlája :-)
Válasz Mf-es? #1715. hozzászólásárahát, elvileg acélból van, annak nagyjából 50 watt (m*k) a hőátadási ténye, de sajnos ismeretlen vastagságó feltehetően poliészter bevonat van rajta.
szóval nemtudom, csak mérni tudnám de nincsen itthon ilyen lemezem :(
Válasz F-A-R-M-E-R \ #1705. hozzászólásáraNekem a műhelben dobkályha volt, azt forgáccsal, meg ami volt azzal toltam.. kb30m2 volt és 3métermagas szigetelés nem nagyon, sima tégla épület.
Rettentően tudott fűteni, néha ki kellett nyitni az ajtót.
Sima olajos hordóból csináltam és rendszeres napi fűtés mellett éveket kibírt!!!
Válasz tri #1708. hozzászólásáraNekem van prímagáz pb-és kályhám egy darabig fűtöttem vele (lakásba). Ez nagyon nyeli a gázt, lehet, hogy van takarékosabb?
Egy kérdés illetve kérés. Ha valakinek van Rába MAN motorhoz hengerhüvely szerelő szerszáma, akár gyári akár maszek tudna nekem mutatni róla fotót. Mert van a szervízkönyvébe róla egy sematikus ábra, csak nem igazán tudom kinézni belőle milyen is ez a gyakorlatban, a blokkra rögzítő részét kivéve.
Köszönettel
Rigás!
Válasz F-A-R-M-E-R \ #1703. hozzászólásáraValami ilyesmibe gondolkodom én is csak kisebbe mert a műhelyem is kisebb alacsony és szigetelt.
Kémény sajnos nincs, van viszont sok gyúlékony anyag azért gondolkodom az elektromos fűtésen.
Most -6-7°C van bent ha beindítom a hőlégfúvóm amit zsugorcsőhöz szoktam használni akkor egy óra múlva -4°C, ez még mindig cidri...
Ilyen hőlégfúvót használ valaki, tapasztalat, vélemény? kb. 6x6x3 épületet betudna normálisan fűteni, max 5-10 fokra? Ilyenkor -5-6fok van műhelyben. Előre is Kössz válaszokat....
Válasz mtz1962 #1692. hozzászólásáraÜdv. Semmi extra. 2 bojler mint 2hordó egymásra téve,hogy minél nagyobb felület legyen. ( Szerintem te arra gondoltál, hogy vízteres )
Válasz a2457 #1689. hozzászólásáraKívül megvan a szigetelés, tavaly kapott 7cm-es nikecellt csak nagy a belmagasság és az alapterület siestához most 1 db van. Időszakos szerelések vannak csak. Napközben munkahelyen dolgozom. Csak esténként szerelek meg ünnep napokon.
5389 hozzászólás
Az aldiban péntektől árulnak nagy szortimentert, német gyártmány, elég nagy és sok rekesze van, az ára pedig verhetetlen, 3 ezer Forint.
https://www.aldi.hu/hu/ajanlatok/ajanlatok-csuetoertoektol-20170126/reszletes-oldal/ps/p/workzone-szortimenter-2/
Válasz Büresz #1737. hozzászólásáraAmúgy meg 200 littyós dobkályha a fűtés 10 éve, még nem fagytam meg.
Válasz VDénes #1729. hozzászólásáraÉrtem..Erre is 500m3/óra van írva?
Válasz VDénes #1727. hozzászólásáraNa és mekkora helységet fűtesz vele? Hőmérséklet?Mennyi idő kell hogy felfűtse?
Ma vettem egy obis hősugárzót. 5kW-os egész jó.
Fáradt olaj kályha...az alap mindenkinél adott.
Válasz a2457 #1719. hozzászólásáraNem meztelenkedni akar ott az anyjukkal éjjel órakat .... max perceket a szerszámaival játszani...
https://www.obi.hu/search/ipari%20f%C5%B1t%C5%91/?isi=true
Válasz Maszek Zs #1709. hozzászólásáraCsinálnál róla képet? Engem is érdekelne.
Válasz rigás #1714. hozzászólásáraRigás, MaszekZs,
0,5 mm-es trapézlemeznek,mennyi lehet a hőátbocsátási tényezője??
Válasz Maszek Zs #1713. hozzászólásáraKöszönöm szépen valószínű ez lesz a műhelyfűtésem nekem is.
Válasz rigás #1712. hozzászólására17000Ft
Válasz Maszek Zs #1709. hozzászólásáraKöszi szépen jövő héten megnézem.
Megkérdezhetem mennyibe kerül?
Válasz F-A-R-M-E-R \ #1703. hozzászólásáraÉrdekes módon,nem adták meg a fűthető köbmétert!!!ettől szerintem többet ér 1 gázégő egy 2 hektós hordó alatt!!dobkályha!
Válasz rigás #1706. hozzászólásáraMost vettem az OBI-ban egyet 3KW nekem nagyon tetszik. De volt 5KW is.
Válasz F-A-R-M-E-R \ #1703. hozzászólására5kW simán be fogja fűteni. Viszont hacsak nem ingyen jön az áram, PB palackkal kb. fele a fűtés költsége.
Köszönettel
Rigás!
Válasz *** HM *** #1704. hozzászólására-15-ben -6os. A pajta téglaépület szigetelés nélküli egyenlőre
Válasz F-A-R-M-E-R \ #1703. hozzászólásáraDe mifajta lehet a pajta?
Hm pajti?
-6ban -6os vagy -26
Válasz mtz1962 #1701. hozzászólásáraSzívesen.
Válasz ...:::Pisti:::... #1699. hozzászólásáraKöszönöm
Válasz ...:::Pisti:::... #1699. hozzászólásáraA trakit meg letámasztod a sarokba.
Bocsi, de ez magas labda volt.
Válasz mtz1962 #1698. hozzászólásáraJól. 6.5 x 6.5 m az enyim. Ha tudod középre tedd
Válasz ...:::Pisti:::... #1697. hozzászólásáraÉn most alakítom a műhelyt azért érdekel és jó adja a meleget nekem olyan 4x4-es a helység.
Válasz mtz1962 #1696. hozzászólásáraIgen. Teljesen üres
Válasz ...:::Pisti:::... #1695. hozzászólásáraIgen arra gondoltam hogy a felső részben víz van tehát teljesen üres?
Válasz ...:::Pisti:::... #1677. hozzászólásáraÜdv Pisti érdekelne a két tartály amit összeraktál minden a működésig ha lehetséges,előre is köszönöm és "BUÉK"
Válasz csoppika #1690. hozzászólásáraJa,az,hogy engede majd fűteni neki.
Válasz Richard. #1687. hozzászólásáraA zasszonyon múlik
