Gázolaj árak613 FtBenzin árak612 FtEUR392.46 FtUSD352.73 FtCHF413.05 FtGBP460.19 Ft
Válasz Mf-es? #3015. hozzászólásáraNapraforgó is fog okozni meglepetéseket. A rengeteg üres mag ami nem kötött meg a hőség miatt sokfelé. Kivülről jól mutató táblák is adhatnak a végén siralmas átlagot.
Válasz bobo77 #3009. hozzászólásáraNagyon gyenge.10-15 közt.De ez a megsült gyenge földek.A javának,még van másfél,2 hét.
Hozzáteszem,a szántós szomszédok is vágják.
Válasz Mf-es? #2997. hozzászólásáraA rotoros nem sokat ment hogy berakodjon a palást. Nedves szutykos időben a havernak így vágták a vetőmag naprát rotorossal. Sírás és az idegösszeomlás határán volt 20 hektár levágása után.
Válasz apuci #2998. hozzászólásáraMiből hóból vagy naprából??? Ennek a magnak kétharmada a földre megy mert bedugulnak a rosták! Ennél a gazdaságnál is csak pénzmosás van azért gazdálkodnak szerintem!
Válasz Mf-es? #3000. hozzászólásáraNapi 600 hekit bespájzólnak a kombik, és lehet pár ezer heki szotyola 1 30-50 ezer hekt. gazdaságban. Hétfőn be is zuhan a tőzsdén, addigra végeznek
Válasz Claaastra #2992. hozzászólásáraNapraforgónál semmi esély? Meg kell próbálni eladni silóba? Évek óta 4-5 tonnákat termelünk hektáronkánt, így nagy érvágás lenne. Bár lehet pont ez volt sok a szárának. Betartjuk a vetésforgót is, gombás növény egy szál sem és mégis fekszik mind
Kukoricánál hogy érted, hogy egy sorral kevesebbet? Arról az oldalról ahonnan már aratva van hagyjak egy üresen járó sort, annyira átnyúlik? Egyáltalán sor után kell ilyenkor még menni vagy dőlésnek merőlegesen?
Válasz Pista58 #2991. hozzászólásárakukorica feláll,azzal nem lesz gond,csak 1 sorral kevesebbet kell aratni(6-bol 5-t,8-ból 7-et)a napra az ott fog elrohadni (a java)
A júli 15-i viharok összedöntötték vagy 20 hektár napraforgómat és még egyszer annyi kukoricámat. Biztosítás bár van, de az előzőheti szemlén azt mondták, hogy "ááá, feláll az még, nincs ebben tényleges kár". Na ahogy az öreg paraszt bácsi is megmondta, ezt már a Jó Isten sem állítja fel.
Szerintetek felállnak még a növényeg aratásig? És ha igen, akkor arathatóan, vagy a mondjuk a kukorisának is csak a címer része? Ha beszerzek egy ilyet, vagy ezt:
akkor vajon fel tudom kaparni mind a naprát, mind a kukoricát? Kombájn pont passzolna és azt tudom, hogy masszív tálcák vannak rajta, nem hajlós bádog. Életképes gondolat lehet?
Üdvözletem.
Oros Sun napraforgó adaptert használ valaki? Érdekelne a véleményetek. Nashoz képest milyen lehet? A kereskedő szerint szinte ugyan az... Viszont jóval olcsóbb...
Válasz Mf-es? #2986. hozzászólásáraAz adapternek a vesztesége es a nedves szárba tapadt szemek nem beállítás kérdése, es az simán van 1-1,5%, rosszabb asztalnál vagy beteg napraforgónal tobb! A szétrobbanó gubát nincs az a beállítás ami megakadályozza, a letört, vágási magasság alattit szinten nincs.
Válasz Mf-es? #2986. hozzászólásáraNa mondjuk én úgy arattam eddig, hogy a 98%-os tisztaságba beleférjek, szóval nem is vontak le semmitsem. Nyílván a csíkok kijönnek utánam úgy mint a képen van. Kicsit a valamit valamiért itt is érvényesül. Nem mellesleg 40-50hektárokat letoltam tavaly is a nagyobb táblákban naponta szóval még haladt is a meló.
10-13%szemetet mondjuk el sem bírok képzelni, szerintem ha kivenném az alsó rostát akkor is tisztábbra vágná a gépünk, sőt egészen biztosan.
Válasz szanberg #2985. hozzászólásáraSzerintem meg sok.Renden,nem szokott utókelés lenni.Itt általában úgy állítjuk,hogy a kombájn után egy szemet se találjunk.Hozzáteszem,nem a tisztaságra megyünk,azt a tisztító végzi,meg amúgy is kell a szemét fűteni.Kb.8-13% szemét levonás szokott lenni.
Válasz Mf-es? #2982. hozzászólásáraEz semmi, ettől kevesebbet nem is lehet szórni főleg ha még tiszta is jön a magtartályba nem teli szeméttel.
Lentebb amit decsi beszúrt képet no az már elég sok, bár Feco jól írta, ha 30mázsás a makukád 1% szórással 30kg-ot elvetsz ami tízszerese a tavaszi vetésednek. 1% meg már annyiból is összejön, hogy adapter+hátul kifújt olyan léha szemek amik nem is tudom mitől bírnak kicsírázni. Ha NAS-od van akkor is van némi pergés.
Válasz Tomi22 #2980. hozzászólásáraVannak ezek a Zaffarini, Capello, Geringhoff sorfüggetlen tálcás asztalok, a legkisebb veszteséggel és legnagyobb teljesítménnyel ezek tudnak dolgozni. Viszont nincsen csukható belőlük! és ezért veszik a NAS-t illetve ezért is, mert egy naagyobb gépnél is van 8-as csukós aztán lehet vele seperni könnyen gyorsan, míg a többit kocsizni kell mindig.
Ha lenne csukható gyári tálcás az imént felsoroltak közül rögtön vennénk egyet!
Válasz Mf-es? #2982. hozzászólásáraNem biztos, hogy sokat. Ne felejtsd el, hogy a normális vetési dózis kb. 3 kg/ha, az egy 3 tonnás termes 0.1%-a, egy komoly termesnek 0,06%-a, míg akkor tekintjük jónak a gép beállítását ha 3% alatt marad a szórás.
Es akkor nem beszéltünk azokról a szemekrol (kaszatokrol) amelyek kirostalodtak, mert nagyon kicsik voltak, de azert csirakepesek, azokról amik nem betakaritaskor szóródtak ki, stb.
Válasz 2266 #2981. hozzászólásáraHiszek én neked. Tavaly láttam itt az egyik cimbora vágott forgót gyári tálcás gabona asztallal. Hát keresnem kellett a szemeket a földön rendesen. Nem akartam elhinni. Viszont azt meg látom, hogy valamiért mindenki nast használ.
Válasz Tomi22 #2976. hozzászólásáraNe engem gyözz meg hanem a megrendelőidet-hogy engedjék meg neked azt hogy a pénzükért a drága napraforgójukat szét szórhasd..
Válasz medikus #2978. hozzászólásáraNem volt még ilyen asztalunk soha, mi az amire jobban figyelni kell használt Nasnál? Mik lehetnek a gyenge pontjai?
Válasz Tomi22 #2976. hozzászólásáraHa 150 hektárt akarsz aratni,gépet vettél,akkor gondolom nem valami (szecskavágó)!Akkor meg igazán kiszoríthatsz,2-2.5 mikulást,egy normális asztalra!Azzal utána nyugodtan neki is vághatsz a melónak!A munka úgy is csak több lesz!
3622 hozzászólás
Válasz bendix #3021. hozzászólásáraMa lett fújva.
Válasz bendix #3021. hozzászólásáraÁÁÁÁÁÁÁ, tök zöld még... legalább 4 hét... pedig aztán meleg volt csapi alig..
Van aki már vágja a naprát ?![smile surrender](/oldforum/images/smiles/surrender.gif)
Válasz Mf-es? #3015. hozzászólásáraNapraforgó is fog okozni meglepetéseket. A rengeteg üres mag ami nem kötött meg a hőség miatt sokfelé. Kivülről jól mutató táblák is adhatnak a végén siralmas átlagot.![smile hammer](/oldforum/images/smiles/hammer.gif)
Ok. Köszönöm
Válasz ...:::Pisti:::... #3017. hozzászólásáraHO, Tolna: kicsivel 100 alatt.
Üdv. Mennyiért veszik a naprát?
Válasz határjáró #3011. hozzászólására Nem védeni akarom, de akkor az alacsonyabb költség miatt ő jár jobban vagy legalábbis kevésbé rosszul.
Válasz bobo77 #3012. hozzászólásáraItt szerintem,egy hét,és lesz kukorica aratás is.Vagy inkább csak zúzás,mert cső az alig van.
Válasz bobo77 #3012. hozzászólásáraNálam is kb. pedig aztán sok esőt nem kapott nem is értem hogyan lehet már kész a napra...
Válasz bobo77 #3012. hozzászólásáraennek még nagyon jól jön az eső![smile cowboy](/oldforum/images/smiles/cowboy.gif)
Válasz Mf-es? #3010. hozzászólásáraNálam még ilyen![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20170817195515_20170816_194345.jpg)
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20170817195544_20170816_194405.jpg)
Válasz Mf-es? #3010. hozzászólásáraNeked nem kellene vágni, mert te nem szántasz. De mégis vágod, mert ugyan ugy a tied is felszáradt.
Válasz Mf-es? #3008. hozzászólásáraMennyi az annyi? Mit vársz és hogy mutatja magát?
Válasz Claaastra #3005. hozzászólásáraPersze hogy lehet fűteni látni is a vidin nyitva az oldala és onnét fűti az inas biztosan gázpörzsölővel!![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz Ares 826 #3003. hozzászólásáraés a fűthető rostárol még nem hallottál?
Válasz apuci #2998. hozzászólásáraMiből hóból vagy naprából??? Ennek a magnak kétharmada a földre megy mert bedugulnak a rosták! Ennél a gazdaságnál is csak pénzmosás van azért gazdálkodnak szerintem!![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz Mf-es? #3000. hozzászólásáraNapi 600 hekit bespájzólnak a kombik, és lehet pár ezer heki szotyola 1 30-50 ezer hekt. gazdaságban.![smile w00t](/oldforum/images/smiles/w00t.gif)
Hétfőn be is zuhan a tőzsdén, addigra végeznek![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
Válasz apuci #2998. hozzászólásáraFriss a videó,majd a tőzsdén esik a napraforgó ára.![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
Válasz apuci #2998. hozzászólásáraHa jól látom,oros sun asztalok is mennek.
Válasz Mf-es? #2997. hozzászólásáraVajon mennyi megy a tartályba?![smile whistling](/oldforum/images/smiles/whistling.gif)
https://www.youtube.com/watch?v=-4zX_YJ5ixE
Válasz Claaastra #2995. hozzászólásáraKöszi a tippet, majd megpróbálok minden lehetséges módszert.
A toldatnak meg adok egy esélyt hétvégén ha kerül rá idö.
Válasz Pista58 #2994. hozzászólásárasorba megyünk ,és ha az oldalsó sor kidől a csúcsok mellé ,amit a következő körben összeszedsz
Válasz Claaastra #2992. hozzászólásáraNapraforgónál semmi esély? Meg kell próbálni eladni silóba? Évek óta 4-5 tonnákat termelünk hektáronkánt, így nagy érvágás lenne. Bár lehet pont ez volt sok a szárának. Betartjuk a vetésforgót is, gombás növény egy szál sem és mégis fekszik mind![smile crying](/oldforum/images/smiles/crying.gif)
Válasz Claaastra #2992. hozzászólásárasajnos nekem is van naprakárom
Gazdatársak, a szubjektív véleményeteket kérem!
Napratoldat
Minden hozzászólást szívesen veszek.
Üdvözletem.
Válasz Mf-es? #2986. hozzászólásáraVégül is azzal tisztában kell lenni mindenkinek hogy te tökéletesen csinálsz Mindent!?![smile angry](/oldforum/images/smiles/angry.gif)
Válasz Tomi22 #2983. hozzászólásáraRá hibáztál
A tárcás inkább a kalapot hagyja el Az átszerelt kukorica adapter meg a magot..![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Válasz Tomi22 #2979. hozzászólásáraSzerintem is jobban jársz.![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz Tomi22 #2976. hozzászólásáraNe engem gyözz meg hanem a megrendelőidet-hogy engedjék meg neked azt hogy a pénzükért a drága napraforgójukat szét szórhasd..![smile tonguep](/oldforum/images/smiles/tonguep.gif)
Válasz medikus #2978. hozzászólásáraMég a vége lehet Nas lesz
Válasz Tomi22 #2976. hozzászólásáraHa 150 hektárt akarsz aratni,gépet vettél,akkor gondolom nem valami (szecskavágó)!Akkor meg igazán kiszoríthatsz,2-2.5 mikulást,egy normális asztalra!Azzal utána nyugodtan neki is vághatsz a melónak!A munka úgy is csak több lesz!![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz Tomi22 #2976. hozzászólásáraEgyértelműen a tálcás jobban dolgozik, kevesebbet szór.
