Elle 25 egy Smitz nyerges pôton lčccel lehűzva 147mŕzsa...ez pontosan 35,5 kôbmčter a Neo a is meg lesz îgy mčrve...jaaa a kôrnyeken mčg nem volt 22mŕzsŕnŕl nagyobb szôja terms senkinčl,volt mŕr 12 čs volt ahol hčt mŕzsa...čs a gazdag milliŕrdos termelôknčl is ugyanîgy
Miért kell dekázni? A 412kg átlag súly gondolom, és 10% vízzel számolva.A súly függ a szeméttől is!Mivel kombájn tiszta magról beszéltek.A 412 az nem az!
Nekem is többen mondják hogy a napra fajsúlya 420-450kg/m3 között mozog. Akkor nekem hol van a kutya elásva? 2,35x6,75x1,5m-es póton több máérés átlaga 12400kg. 1-3% szeméttel és 7-9% közötti vízzel.
Pótkocsim 23,5m3-es, pont 6 űrítéssel van tele neomából és az 125-126q átlagba. Jah és 85ös domival vágva aminek ezek szerint bubolyásra szedve 3,8m3 körül van a tartálya. a 106osé gondolom ettől nagyobb.
Egy nagy cég termelésvezetőjével voltam pioneer-es rendezvényen a minap balaton mellett aztán sokat beszéltünk erről.
Tavaly elbaxtak a lazítással sokmindent. Jympát húzgálták és akkora rögeket szakított fel alulról hogy egyrészt alig bírták elmunkálni még a fagyok után is, viszont alul 40centin meg ahogy a vödörnyi talajkockák felszakadtak üreges levegős lett a talaj amit a kevés téli csapadék nemtudott összemosni így ezek a területek gyenge terméseket hoztak sajnos.
Ezért vettek egy 5késes Fralaz-t idén és nagyon megvannak vele elégedve.
Egy lazító a fralaznál kezdődik és ott is van a vége...
hozzáteszem kötött tömörödésre hajlamos és/vagy rossz kultúrállapotú földek esetén nyilatkozom ezt, homokon biztosan más a helyzet, erről nemtudok nyilatkozni
Hát ez van nincs mit tenni, tavaly is 2-3 sor tárcsa után ment a búza árpa vetés a napra után, ahogy néztem max 3-5 mázsával lehetett gyengébb a termés a szántott ill. grúberozotthoz képest, de az sem 100% hogy az végett volt.
Most szántani minek 500 mili csapadék hiányzik a földekből, lehet jövőre fele, vagy kétharmad föld be sem lesz vetve!!!!! Kár a pénzt pocsékolni, nézz vissza a 2011-es évet, felgyötörték a földeket valahogy még a tavasszal a Harsányi id mondta hogy náluk az axálnál háromszoros kopóalkatrész fogyott nem győzték hordani a gyártóktól!!!! Volt valami értelme a repcevetésnek, kitárcsászták az országban a 4/5 részét!!!
Csak kár, hogy a számítás nem mindig jön be
Bele se merek gondolni milyen lenne még 35q-ás napra. Én már 25-nek örülni fogok, de félek annyi se lesz...
Reklámozzuk itt a napra termését, lehet jobb lenne ha csendben örülnénk mert ki tudja nehogy jövőre megbosszulják a kereskedők. Amúgy én is 3,4 to vágtam Ha-onként de lehetőség van kivárni az elszámolással, így várom a legmagasabb árat
IS is egy 20 ak területen is tud 10t kuki teremni ha kedvez rá az idö,de a 40 ak-on is lessz felénk 2-3t-ás termés mostDe föld vásárlásnál nem mindegy hogy 25-30eftXakárhány ak érted
3622 hozzászólás
Válasz #1671. hozzászólásra
A hatos HW-re két zöld und go...
Válasz #1670. hozzászólásra
Rendes napraforgóban 27q körül van az...
Válasz #1667. hozzászólásra
Nekem a HW-ra se fér fel két ürítés,és 40-45 mázsa.
Válasz #1657. hozzászólásra
20-25 mázsa.Fajsúly,és szemét függő.
Pontosan nem is fogom megtudni mert nekem az mbp-re nem fér fel két ürítés mert az csak 10 köbméter.
Válasz #1661. hozzászólásra
6500 liter,a többi matek...
Én 20q körül mondanék naprából a Domi 106-ba. és jó fajsúlynál
Válasz #1659. hozzászólásra
3 egész tartály megy fel a kocsimra, és 75-100q közt szokott lenni.
412 kg/kb méter!!!X 6.5 annyi.
Válasz #1658. hozzászólásra
Én is 25-30 köré saccoltam de végül is holnap kiderül,csak furdalt a kíváncsiság mert nem jött le egy heki és megtelt a tartály.
Csak szeretnéd...
Kb 30q, fajsúlytól függ.
Dominátorosok súgjátok már meg nekem mennyi megy bele a 106-os tartályába forgóból mert én most vágok elsőnek vele szotyit,előre is köszöntem.
Válasz #1648. hozzászólásra
Talaj függő minden!
Válasz #1649. hozzászólásra
szóval mennyi üzemanyagot szánsz az őszre
Válasz #1652. hozzászólásra
Szerintem is lesz eső. Már épp ideje lenne.
Akkor még telítve voltak a földek... Idén semmi eső nem volt...
Válasz #1650. hozzászólásra
a 2011-es év az más tészta volt!!!
Lesz csapadék!!!
Válasz #1644. hozzászólásra
Válasz #1647. hozzászólásra
ÉN ????Kattints rá a hozzászólásra, akinek akarsz írni!!
Válasz #1645. hozzászólásra
és tavaszra melyik lesz jobb? Hajlított vagy egyenes lazító?
Mert ha nem lesz csapadék a kemény rög az életbe nem megy szét, mert nincs benne víz...
Mennyi gázolajat szánsz rá mármint az őszi melóra.
Igen szerintem, kell!!!!
Lehet hogy mégis kell a lazítás.
Válasz #1642. hozzászólásra
Persze nem mert a szárazság már megcsinálta a talpat!!!!!
Én azért tavaszra leszántok.
Válasz #1639. hozzászólásra
Ilyen száraz talajokon nem képez talpat a tárcsa,meg nincs taposás, grúberozni úgy sem lehet mert szakad minden.
Felénk a nehéz tárcsák jol dolgoznak pedig csont száraz a födKap kétsort meg gyürüs hengert mehet bele az árpa buza.
kétszer meg nem gazdaságos taposni a talajt.
Félő hogy a grúber nem megy bele, a tárcsa talpat képez, ami kissé káros, a lazító meg nem tünteti el a szármaradványt.
Válasz #1637. hozzászólásra
De a tárcsa az nem lesz elég az idei évben, kell a lazító vagy grúber!!
Őszi vetés alá nem szántunk, viszont az őszi szántást lehet hogy nem kéne kihagyni
Válasz #1631. hozzászólásra
Nyugi az ár sokat pótol. Kb 15 000-ig is felmehet
Ha van ötlet meghallgatnám. Tavaly jobb volt korán szántani. Igaz a vas is jobban kopott.
Válasz #1621. hozzászólásra
Válasz #1628. hozzászólásra
Na ez az , jól beszélsz!!!
tényleg gyarló, csak tudnám hogy fog szántani
De az ember gyarlo és dicsekszik.
De sokan vagyunk,akik még a 2 tonnát se vágtuk.
Moderálta: Mf-es (3146) 2012-09-08 20:18:22
Várakozásainkat felülmúlva, 1.39 hektárról 49 mázsa forgót engedtünk ma le :) idén kicsiben is megérte...
ára 13 600 + komp. ami még érdekesség, amit nem hiszek, de a mérlegjegyen van: 0,00 víz!
Válasz #1622. hozzászólásra
az már jó föld
Vagy kettő!!!!
Válasz #1623. hozzászólásra
