Gázolaj árak589 FtBenzin árak584 FtEUR401.77 FtUSD365.76 FtCHF426.62 FtGBP480.08 Ft
Válasz Praetor #8121. hozzászólásáraLehet hogy itt a világvége? A főispán büffenthetne már valamit ez ügyben, mert van még a tavalyi bor és pálinka készletből is, és hát mivel gyűlölöm, azt még csak elkéne pusztítani az éven, mielőtt mi pusztulunk meg.
Válasz #bandi #8120. hozzászólásáraLehetséges, hogy csak most adta föl. De cikkeztek róla, hogy december óta a nap felszínén egy nagy napfolt jelent meg, ami a föld irányába áll(t), és részben ez miatt, de az új napciklus miatt is drámaian megnövekedett a földet érő napszél és sugárzás. Emiatt pl a műholdak pályasüllyedése 10x-esére nőtt. Link
Válasz GREVEN #8114. hozzászólásáraSzerintem csak most adta fel az évet a növény. Elnézve a háttérben az általános állapotát, már az is megsüvegelendő, hogy eddig eljutott.
Válasz GREVEN #8117. hozzászólásáraNem dobnék egy hátast attól a felvetéstől, hogy a gyomirtók kombódnak is köze lenne hozzá. Az Evorelle-t még fajta képviselője is csak kizárólag Le25-re ajánlja. Nem állítom, hogy csak ennek köszönhető, mert napégés lesz ez, de a vegyszer is rásegíthetett a szélsőséges időjárási körülményekre. (Ahogy írtad, a pulsarosnál ez nem tapasztalható, talán nem véletlen.)
Válasz GREVEN #8117. hozzászólásáraNem szoktál kifejezetten aszálytűrő fajtákat keresni? Nem csak napraforgóból.
Ha eddig nem, akkor jövő évtől talán érdemes lenne ...
Válasz Bárány #8116. hozzászólásáraAszály miatti napégés. Megfigyelésem szerint az expresszesek érzékenyebbek rá. Felénk olyan mértékű UV hatás érte ezeket. Pulsarosba eddig nem láttam ilyen tünetet még.
Van tábla amibe 40-50%-ra tehető a kár. Ezek már nem fognak virágozni.
Valaki találkozott-e a napraforgójába ilyen száradó csészelevelekkel? Körbe a sziromleveleknél rá van sülve csészelevél mint egy burok. A sziromlevelek teljesen hiányosak vagy csak részben vannak kijőve.
Ha igen, kérdezni szeretném, hogy milyen fajta napraforgóba és hogy milyen vegyszeres kezeléseket kapott?
Nekünk ez LE136, kapott osztott Evorelle-t, Gramint meg Viballát
Válasz mkacsidil02 #8108. hozzászólásáraHa ugy vesszük, higy 1q pétisó 27 kg N tartalmaz , a 10 kg mikramid meg 4,5 kg akkor meg van a válasz , hogy nem lehet kiváltani.Maradj a pétisónál ha ki tudod szórni.
Üdv, késői vetésű (vadkár miatt újra vettet) napraforgót szeretnénk sorköz művelni és 1q/Ha pétisót gondoltam kiszórni.Kérdésem az lenne, hogy eső nélküli időben van e értelme és ha igen a pétisó talajtakarással meddig áll el?Illetve tudtommal 10-15 mm eső kellene hogy gyökérzónába mossa de ismerősöm szerint 3-4 hétig is el van illetve a reggeli harmat is fel tudja oldani.
Vagy esetleg ki lehetne-e váltani az 1q/Ha pétisot 10-15-20l/Ha Fitohorm Turbo nitrogénnel vagy 7-10kg/Ha Mikramidal vagy esélytelen?(Csillagbinbós állapotban Pictor + Karate Zeon +Fitohorm Turbo Kén + Fitohorm Polybór Pusz lenne kiszorva hidassal)
Válasz Claastra. #8106. hozzászólásáraVagy sorközművelés, és ami marad, az sok vizet nem zavar. Felénk nem az szokott lenni a baj, hogy a napra árvakelés ott van a napraforgóban, hanem inkább az, hogy a vad kirágja az árvát és a vetettet is, és nem marad tő nagy területeken.
Válasz blsjela #8103. hozzászólásáraHa a betegségek és kártevők megfelelően vannak kezelve, akkor nincs gond a napra-búza-napra vetésforgóval kötött talajon. Az árvakelés is könnyen kezelhető egy előre betervezett késői gyomirtással. Ez a többletköltség a mai terményárak mellett nem egy számottevő tényező.
Válasz Selvin #8102. hozzászólásáraNem jó sok lesz az árva kelés . Max napra búza búza árpa árpa után takaró növény és ugy napra . Vagy beiktatni repcét a két búza közé. Mivel annak is karó győkere van és mellyebről veszi fel a vizet mint a gabona .
Levonva a következtetést az idei évből elgondolkodtam azon, hogy csak búzát és naprát kéne ezentúl vetni, azok hátha megmaradnak ha ilyen időjárás marad ezután. A kukoricát hanyagolni kell. Napra-búza-búza-takarónövény-napra.. vetésforgó mennyire működhet?
Válasz blsjela #8100. hozzászólásáraHa a vetés óta kapott 10 mili esőnél több lett volna felénk, akkor itt is lehetne ilyet videózni. De sajnos nem kapott, ezért inkább már meg sem nézem az én tábláimat. Mindenesetre a tiéd jól néz ki!
Válasz szeszko #8093. hozzászólásáraTavaly ugyan ez a fajta volt a nagy táblában. És nem lett ekkora, 150-180 az alap magasság de ez itt valamit talált ami neki jó . Majd kiderül milyen lesz a tányér . Méhek jőnnek most lement 28° a levegő is . Lesz ami lesz .
Válasz trikolor5 #8090. hozzászólásáraSok minden függ a továbbiaktól, de nagy eséllyel nem lesz egy sikertörténet, kevés kaszat a tányérban, annak is nagy része léha.
Válasz blsjela #8085. hozzászólásáraHát ezt kucca asztallal még szarabb leszedni, mert ha nem szedi le az egyik fosztóhengert akkor akkorát ránt rajta hogy szarrá megy a tányér! Ha meg leszedi s tesz bele betétet akkor meg sok lesz a szár ami belemegy a kombiba! ekkora napra már szar dolog!
Válasz Ares 826 #8084. hozzászólására???????????? Kukorica asztal lesz . Volt már szedve azzal lexion 660 megbirkózik vele . Ilyen magas nem is baj mert nem ránt az asztal akkorát .
És mivel nem lesz szórva mert nem lehet nem kell félni hogy a tányérak szétt robbannak
9523 hozzászólás
Válasz GREVEN #8114. hozzászólásáraGyomirtó a ludas vagy valami egymást ütötte tavaly valaki 40ha járt igy semmi nem lett rajt .
Válasz GREVEN #8114. hozzászólásáraNagy valószínűséggel napégés.
Válasz GREVEN #8114. hozzászólásáraLáttam én is ilyet a tábláinkban. Szerintem kezd megégni.
Sumiko fajta, osztott express kezelés, Quick EC egyszikűkezelés, cink+bór lombtrágyák, pictor.
Délután néztem körbe , azok a naprák amik már hoznak magot , na azokat a varjak gőzerővel ütik-verik, mert imádják a zsengés naprát!
Lesz még itt fura világ!
Válasz Josku #8110. hozzászólásáraA fotók alapján nem lehet ezzel gond.
Sajnos legalább 40-45 cm-el alacsonyabb maradt a sumiko, mint tavaly. Tányér méret szódával elmegy. Vajon lefogja ezt vágni a napraforgó asztal?
Válasz RARGAkèny #8105. hozzászólásáraNem kell. Ami útban van azt a sorközművelés megoldja, a többit meg a kombájn
Válaszokat előre is köszönöm.
Válasz RARGAkèny #8105. hozzászólásáraExpresszesre kell váltani
Válasz Praetor #8104. hozzászólásáraNapra árvakeléssel mi lessz napraforgóban?? Azt hogy gyomirtod??
Egy kis videó
https://youtu.be/jST4ymBbTCY
Válasz CirokMan #8097. hozzászólásáraKöszi! Remélem a termés is szép lesz.
Válasz gyorfy10 #8096. hozzászólásáraGyonyoru!
Innen már csak az állomány szárítás van vissza. Jövő hétre ír esőt bőven talán nem lesz gond már vele. 1 hete kezdett kinyílni.
220-250 magas
Válasz trikolor5 #8090. hozzászólásáraNekem a tűzben megégett is virágzik,pedig lebarnult az egész
Válasz blsjela #8091. hozzászólásáraAkkor szerencsés vagy, mert -1 művelet.
Ez évek gyakorlata már?
A vetőmagkereskedő elmondta, hogy ilyen magasra nő?
Mert ahol deszikkálni kell, ott ez -4 sor kerülőnként.
Válasz szeszko #8089. hozzászólásáraIgen beérik eddig nem volt vele gond . És hála égnek egyenletesen kelt és 80% már virágzik is .
Azályos 50-80 centis napra elkezdett virágozni, levele már alig van. Ilyenkor lehet számítani még termésre vagy kuka?
Válasz blsjela #8079. hozzászólásáraMegszárad magától?
Válasz Ares 826 #8086. hozzászólásáraVolt már szedve vele minimális szórás volt . Az a baj a 8 soros napra nem fér el sajna .
Válasz Ares 826 #8083. hozzászólásáraLehet akkor lenne valami kis pénz is belőle
Válasz blsjela #8073. hozzászólásáraEzt hogy a fausztba fogjátok leadatni??????? Ekkorának még a nejed sem örülne!
Válasz ...:::Pisti:::... #8072. hozzászólásáraEzeket most kellene cserépben árulni szobadísznek! Ennyire gebasz van nálatok is???
Válasz Bárány #8080. hozzászólásáraGondoltam nem vagyok olyan hogy mellre szívjam.
Válasz RARGAkèny #8075. hozzászólásáraMajdnem ???????? akartam videót csinálni az oldalamra de nem látszok ki igy nincs mit videozni marad a drón.
Válasz blsjela #8078. hozzászólásáraCsak vicc volt, helló!
Válasz szeszko #8077. hozzászólásáraEbbe nem megy már a hidas .
Válasz Bárány #8076. hozzászólásáraJaja 183cm az a kerti tőrpe ????????????
Válasz blsjela #8073. hozzászólásáraHidas elfér felette?
Válasz RARGAkèny #8075. hozzászólásáraJa, odaszúrta azt a szotyit a kertitörpe mellé!
Válasz blsjela #8073. hozzászólásáraMilyen magas vagy 100-110cm???
Válasz blsjela #8073. hozzászólásáraMilyen magasra megy a vágóasztal?
