Válasz Feri #6221. hozzászólásáraMi is volt h használtunk Cyren-t a vetőgépen. De hogy az mi büdös
Mindenesetre, a vetőgép után mozgott a földfelszin, mindenki kibújt a talajból
Válasz motros #6220. hozzászólásáraSzia Misi!
Használtam centaurt vetőgéppel,pirinexet injektállóval,ég és föld a külömbség a pirinex javára.Már a kukorica-napra vetése rovatban leirtam,hogy mi az oka.Száraz körülmények között a granulátumok gázhatása elmarad,barkók besétálnak és kárositanak.
Válasz VMisi #6208. hozzászólásáraEz drótféreg. Én szombaton vetettem be 20 hektárt újra kukoricával. Használtam talajfrtőtlenítőt és mégis a napra 70%-a kiment. Ez megy már vagy 5.éve. Befejeztem a napra termesztést!
Válasz VMisi #6208. hozzászólásáraTipikus barkó kártétel:Az a gond,hogy száraz körűlmények között a TF.szerek nem dolgoznak,nem gázosodnak,aki meg elfelejtett használni,azokra nem sok mindentidőzitek.Vissza léptünk 15 évet,csak 15 éve volt mihez nyúlni. Már TF,szerhez.Sajna a jövőt
ez beárnyékolja! Ha a gabonában megszűntetik a vmag csávázást,ami előveteményként egy markáns tf.hatással bir,akkor megnézhetjűk magunkat.
Találkozott már valaki olyannal, hogy a föld alatt van elrágva a napra? Olyan mint amikor a nyúl elrágja a föld felett 1 cm-re, csak ez nem látszik ki, el kell húzni a földet és akkor látszódik (LE113)
egy 2018-as méhpusztulás bejelentés miatt,egy kis táblámat kijelölték ellenőrzésre a méhek 3 km-es röpkörzete miatt.
adatot kell szolgáltatni ,erről a tábla kezeléséről,de olyat is kérnek benne ,hogy virágzás kezdete-vége.....ezt én akkor nem rögzitettem,vajon milyen dátumot irjak?
Válasz trikolor5 #6196. hozzászólásáraHamàr birsz vàlasztani vetésirànyt akkor ajànlom hogy vedd figyelembe hogy tifelétek mejik irànyból szoktak erőssebb szelek fújni! Nàllunk a délalföldön a tàblàk igen csak észak-dél irànyú fekvésűek. Nemhiszem hogy véletlenül lett így, hanem az erőss nyàri dél irànyzatból fújó szelek végett kezdték így művelni az őseink. Így a napra nem dől ki mert megtartja egyik a màsikàt.Persze nem szàz szàzalék hogy nem jön fel egy nyugati vihar de remélem érted mire célzok.
Válasz trikolor5 #6196. hozzászólásáraElveted a forgót. Aztán egy egyenessel elvágod a táblát kiforgod az egyik majd a másik irányba. De a google maps-ról tegyél már be egy képernyőmentést róla kíváncsiságból, hogy milyen alakú.
Válasz trikolor5 #6196. hozzászólásáraÉs ha nem kultizod !?
Kultival is taposol, meg a kombájn is fog döltögetni, mikor majd keresni fogja bolyongva a sorokat.......
Hali! (lehet most sok komoly gazda ki fog kacagni)
Még csak pár éve csinálom komolyabban a gazdálkodást és mindig próbáltam a szabályos alakú földekbe vetni a naprát, most viszont egy nagyon összevissza alakú föld van soron.
Kérdésem az lenne, hogy milyen logika mentén járjam az ilyen földet (egyik oldala sem egyenes)? Igazából a sok fedéstől megy a girbegurba soroktól félek amit nehezebb lesz majd kultivátorozni.
Válasz szanberg #6190. hozzászólásáraMindig kell spekulázni.
Ha rossz az év növényterület ritmusod kurvára megszabaditod magad talicskányi pénzektől az x évtized alatt amíg gazdálkodsz.
Nyálaztam a vetésforgó témát 1000 oldalszám tizenéve az volt a dolgom... Szép lenne ha nyomhatná az ember nyugiban... Más világ lett más bedurvult mezőgazdaság ez...
Válasz *** HM *** #6186. hozzászólásáraSzerintem aki így akar spekulálni, hogy tavaly mi volt jó idén mi lesz jó, az öngól. Jó mondjuk az alföld legnagyobb részén bármi termeszthető, nálunk a vetésforgót -írtam már- úgy tervezzük, hogy: domborzati viszonyok, vadkár, cigánysorok, gyomirtási szempontok, valahol a végén még a talaj is befigyel ha arra marad esély, mármint ,hogy kultúrának jobban megfelelő legyen a tábla választás, szakmai alapszabályok, nomeg a bürokráciának is megfelelni (zöldítés miegymás...)
Ez annyit eredményez, hogy nem azt vetek amit akarok, nagyon nem, hanem kb. 5 évre előre megkell tervezzem a vetésforgóm zömét amitől ha eltérek borul minden.
Szóval nekem idén pl. nem lesz napraforgóm, mert 8 hektárt tudtam volna vetni, így inkább kihagyom, kukoricám búzám több van, mert így sikerült.
Biztos, hogy a napraforgó vetésterülete idén jelentősen alacsonyabb lesz, aki termeli, az vessen nyugodtan.
Válasz Tomi81 #6182. hozzászólására
Tavaly 350 kapott 1x gombaolo sok eso hidegebb nyar(sok paraval)/hala isten nem volt betegseg
Idem emeljuk 400kgra azt plafon
Es akkor nem mondjuk azt hogy.nem rajtunl mullot
Válasz halihó #6180. hozzászólásáraMikor mi van készleten. Péti 27% vagy DASA 26/13 NS, 200 kg vetéskor, 200 kg sorközmüveléskor.
Ha karbamid van akkor 1+1 q, de lehet NPK-t is kombinálni bármelyik nitrogén mütrágyával.
Válasz gyorfy10 #6176. hozzászólására38-46 ak földeken gazdálkodom a következők szerint ,minden esetben Neoma fajtát vetek ,Sor mellé 2,5q yara milla 16-27-7 komplexet vetéskor ,Listego gyomirtó 1,2 l/h,,,,acanto plusz gombaölő 1l/h és kb ennyi ,,,,ha nem eszi ki a nyúl akkor általában 37-42 q között terem ,,
Válasz zeli39 #6175. hozzászólásáraSzia!
Én idén szeretnék először napraforgót vetni. Tudnál esetleg egy termesztés technologiát írni nekem, hogy mégis milyen szerekkel érdemes kezelni illetve mennyi műtrágyát érdemes kipakolni!
Köszönöm előre is!
Sziasztok! Ügyes napraforgótermesztők, kinél hányadik mázsa napraforgó termés haszon hektáronként?
Tudom, hogy ennek kiszámítása mindentől és főleg szemlélettől függ, ebbe most talán ne menjünk bele csak egyszerűen kinek hány mázsa napraforgó a nulla hektáronként, ez a kérdésem.
9523 hozzászólás
Válasz motros #6220. hozzászólásáraMinden évben így lezabálták? Próbálkoztál mással is védekezni?
Válasz VMisi #6218. hozzászólásáraMisi! A Kubotás topicba írd már le mik a tapasztalataid idáig az új szerkezettel!
Válasz joti #6217. hozzászólásáraIgen.
Válasz VMisi #6216. hozzászólására SZIA raktatok talajfertőtlenítőt?
Válasz BBK #6215. hozzászólásáraÁprilis elején, meg ma
Válasz VMisi #6208. hozzászólásáraMikor lett vetve?
Drtofereg vagy barko mas opcio nem nagyon van
Galambokat nem láttunk egyszer sem, de nem kizárt, hogy egyszer meglepte egy nagyobb csapat.
Barkórágásnál nem kellene csipkés leveleknek is lenni? Itt ilyen nincs.
Ha barkó, akkor mit kellene tenni ellene? Talajfertőtlenítő elég?
Most kapott totált és ha nem ragad majd be vetőgép akkor újravetés.
Válasz VMisi #6208. hozzászólásáravagy galamb,amikor bújik kifelé ,akkor lecsípi a sziklevelet
Válasz VMisi #6208. hozzászólásáraBarkó
Válasz VMisi #6208. hozzászólásáraBarkó vagy drótféregre tippelnék
A tábla kb 50%-a ilyen, a többi szépen kikelt.
Válasz pamko #6206. hozzászólásáraAkkor szerintem jó a céldátum
Válasz Szabolcs80 #6205. hozzászólásáraVetés ápr 21 volt
Válasz pamko #6204. hozzászólásáraHa időben vetetted akkor júli eleje. Kb 10-14 napig tart a virágzás
Válasz snooker #6203. hozzászólásárasziasztok.
Válasz RkTomi #6199. hozzászólásáraCsak ne felejtse el megjelölni honnan kezdte :)
Válasz trikolor5 #6196. hozzászólására*megy-meg
Valaki használt már Paladin gyomirtót pár infot tapasztalatot kérhetnék.
Válasz krokodil007 #6193. hozzászólásáraVegyél ki belőle 100 szemet vesd el és ha 90 feletti a kelés akkor tökéletes.
2016-os napraforgó bontatlan zsákba van
ellehet még vetni vagy kockázatos?
köszönöm
Válasz Dinnyés Laci #6189. hozzászólásáraJa hát 8000é lebacom a megalomániás napraforgózást
Válasz *** HM *** #6186. hozzászólására8000-é?
jobb földbe inkább kukorica
Válasz bandigh #6185. hozzászólásáraFajsulyal nem volt gond tavaly
Érdemes nézni mást a sy piokon kívül mitszóltok?
Na mi lesz idén hány %át nyomjuk be a területnek?
Kukorica bejött tavaly.... idén pusztít majd a 45 fok legyen nf tenger a tanyán inkább hm?
Válasz krokodil007 #6184. hozzászólásáraAztán a pótkocsin meg 20%-al kevesebb van, hiába van tele..
Válasz krokodil007 #6181. hozzászólásáraNem sz@roztok. Én a 250kg is sokallom alá, de nem bírok a faterral.
Válasz halihó #6180. hozzászólására4mazsa 27es peti talajba.dolgozva azt vetes
Sziasztok ti a napraforgó vetésekor milyen műtrágyát tesztek ki? előtte vagy vetéssel egy menetben?
Válasz zeli39 #6178. hozzászólásáraKöszönöm szépen! :)
Válasz zeli39 #6175. hozzászólásáraNagyszerű lényegre törő válasz, köszönöm szépen)
Köszönöm előre is!
Válasz Full Random #6174. hozzászólásáraNekem 22q volt az önköltség 8450+komp áron adtam el 40 q volt az átlagtermés 2018-as adat
