Gázolaj árak614 FtBenzin árak612 FtEUR393.08 FtUSD353.36 FtCHF413.05 FtGBP460.41 Ft
Válasz Nyomasek Bobo #2123. hozzászólásáraHú de bekomplikálod....
Én csak beírom a számitógépen a liter/ha adagot, és ez minden. Nem kell semmit se szétszámolni sürüség szerint, a literek szépen kijönnek.
Válasz Soros #2120. hozzászólásáraNem szabad hozzá vizet tenni mert akkor perzsel!
Vagy ha vízzel hígítod akkor ha jól tudom, max 1/3-ad rész nitrót szabad tenni a vízhez.
Válasz Soros #2120. hozzászólásáraVizet ne tegyél.
Fuvókát mindig cserélek. 1x próbaltam piros aixr fuvókával, egy darabon, ami kimaradt az első szórásból.
300-320kg nitrosol ment ki vele De baja nem lett a buzának.
Nalam akkor csipte meg, ha 11kor nyomtam .
Vizzel kéne valahogy a 173 liter belőni a nitró fuvókával. Aztán mikor a nitrót fújod, a nyomást visszaállítani a 173 literes vízéhez közel. Mondjuk 2 barral megy ki a 173L víz. Akkor én a nitrót 2/0.87=2.3barra állítanám. Aztán próba. A tartályt meg lesni, mennyi fogy 1-2ha alatt.
Ha jól rémlik, nekem a 2.7-3baros víznyomás (nitro fuvoka) nitrónál talán 4re is felment.
Egy tesztem a telóba írva:
"MT:VIII/1100=120-123Víz/114L nitro; VII/1100=134L nitro kék fuvóka."
Válasz Soros #2120. hozzászólásáraFúvókát cseréljen a tököm.....
Van piros, esetleg barna lapos sugarú légbeszívásos és az esetek 95%-ban mindet megoldok vele.
Ettől függetlenül legalább van 15 féle fúvókám de csak, hogy legyen.....
Válasz Nyomasek Bobo #2105. hozzászólásáraTehát ha jól értem, ha ki akarok rakni 67,5 kg N hatóanyagot, 30% os nitrosolbol kell 173 liter/ha.
230 liter vizet szoktam nyomni hektáronként.
900 literes a permetező. 3,9 ha-t nyomok le egy tartállyal.
Akkor 3,9x173=675 liter nitrosolt rakok egy tárlytályba, meg 225 liter vizet? Lehet hülyeség nem tudom.
Akkor te mindig cseréled a fuvókát, mielőtt nitrosolt nyomsz?
Válasz Szabi. #2118. hozzászólásáraEz.
Bár én se hasznaltam idáig, mert 2 bar alá víznel se tudtam vinni a nyomást.
Most fel van generálouva a permetező. Most lehetne játszani.
Van sárga piros kék geoline kr5 fuvókám, majd abból választok...
Válasz Soros #2112. hozzászólásáraTalán 19-től felfelé egyesével.
21,24 ezek asszem mikroelemesek de én pl inkább veszek 30-ast(tisztább is), és majd hozzá teszem a Yara-t vagy a wuxal-t.
Válasz Sz_Pisti #2106. hozzászólásáraÉs ezt hogyan adják töményen és higítani kell?
Vagy csak tankolni és fújni?
Nincsenek szemcsék bent? Nem ülepszik le az aljára?
Akkor a permetezőnek nem tesz jót gondolom...
Te ugyan azzal a permeteződdel használod, vagy van egy másik direkt erre a célra?
Itt a közelben van tsz aki használ, de ők mindig egy régebbi permetezővel nyomják, nem azzal amit növényvédelemre használnak.
Köszönöm
Válasz Sz_Pisti #2106. hozzászólásáraAzt csak halkan megjegyzem, hogy nem csak 30%-os van belőle, mint ahogy a példádban számolod, ezért mindig fontos, mikor mondják az árát, hogy milyenről beszélünk !?
Válasz Soros #2104. hozzászólásáraVásárolni mindig súlyra tudod, nekünk nem kell kamionszám, ezért:
Egyik helyen mérlegelés után szivattyúval felnyomatják a vitt tartály(ok)ba, és kifelé újra mérlegelnek.
A másik helyen nincs mérleg, 1000 literes IBC-kben van, targonca felteszi, vagy ki is hozzák házhoz, és vissza kell vinni az IBC-t.
Hatóanyaga (is) olcsóbb szokott lenni a MAS-nál, és egyenletesebben megy ki bármilyen szilárd műtrágyánál
Válasz Soros #2104. hozzászólására- 173 liter X 1.3 X 0.3 = 67.5 kg hatóanyag
- nagyon jók a folyékony műtrágyás fúvókák, alapvetően 2 féle van, az ütköző lapos és a pisilős 3-5-7 lyukas változatok
- hiába folyékony, ennek is kell eső, valamennyi
- a nitrosol erősen korrodál mindent, amivel találkozik
Válasz Soros #2104. hozzászólásáraVan hozzá viszonyszám, hogy vízzel be tudd lőni az adagot. Ami kb csak akkor érvenyes, ha a nyomást a vízzel mutatottra visszacsévéled nitrónál. Mivel az sűrűbb, fel fog menni a vízhez képest. Nekem geoline 5 lukas hugyozós fuvóka van.
Ugye a péti 27% 100kg pétiben 27kg a nitrogén.
A nitró 30% általában. 1 liter 30as nitró 1.3kg.(van más is, annak amúgy más a viszonyszáma is).
27kg az 27/30=0.9, tehát 90kg nitróvan van annyi. Ami 90/1.3=69.2 liter nitró.
69.2 liter 30 százalékos nitróban van 27 százalék hatóanyag.
Ha valakinek van pár perce sonkafőzés közben, annak megköszönném, ha a nitrosolrol pár gondolatot írna nekem. Még nem használtam soha.
Ilyenekre lennék kíváncsi, hogy milyen dózisban kell fújni, ami kb megfelel 2,5 q 27%-os repce búza második fejtrágyának. Milyen kiszerelésekben adják? Mire kell figyelni a használata közben? Permetezőn kell állítani valamit, vagy kell másik fúvóka? (Kertitox 800 literes permetező)
Árban jobban megéri a szilárdnál?
Köszi szépen ha valaki szán rá pár percet
Válasz ZZ #2102. hozzászólásáraAddig míg nincs meleg, meg nagy UV én szórnám.
Nitrosolos fúvókával nem lesz nagy baj. (egyáltalán észre se lehet venni azt a minimális perzselést) 5 lyukú fúvókára gondolok.
Ilyen pár csepp, esetleg pár mm eső között lehet nitrosol szórni nitrosolos fúvókával???
Napokig ilyen szitálos, záporos időt mutat csapadék szempontjából
Válasz opticum. #2097. hozzászólásáraLehet nekem valami szennyeződés kavart be. Mert most idén a nyomás is jó volt, úgy számoltam ki, hogy pont jó lett volna, ha a viszkót nem állítgatom össze vissza
Van mikor olyan homokos a nitrosol, hogy csak na...
Te fúvókával nyomtad vagy dozírozó lapkával? Nekem utóbbi jobban tetszik, bár sokan dícsérik a fúvókákat is.
Válasz opticum. #2094. hozzászólásáraAkkor te a nyomást nézted?
Nekem az tök baromságot mutatott. Most megint más volt, tavaly 5 - 1 között ugrált úgy hogy állandó volt a fordulat... Na mondom a távadónak hatóra, de hála Istennek permetezéskor megint jó volt.
Válasz opticum. #2091. hozzászólásáraKöszönöm!
Papíron ki tudom számolni. Androidos telóm sincs már.
Az alap kérdés az lett volna, hogy a permetező vezérlőbe mit kell beírni, hogy annyit szórjon amennyit akarok és automatán menjen.
De utólag az lett volna a megoldás, hogy a viszkozitást békén hagyom -mert pont úgy mért volna jól- és a felhasználó által definiált fúvókának pedig a nitrosolra átszámolt literteljesítményt kell írni (ezt úgy írtam be). Akkor halál pontos lett volna, így most 15%-al több ment ki a viszkozitás miatt, ami jelen esetben szerencsés volt. Szóval baj nincs
2387 hozzászólás
Válasz S Robi #2136. hozzászólásáraÉs hígítva vagy töményen? Köszi
Válasz Dinnyés Laci #2129. hozzászólásáraSzia simán ezzel szórod és kb milyen nyomással??![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20210406175722_1622.jpg)
Válasz fexco #2134. hozzászólására![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20210404212904_screenshot_2021_04_04_21_28_33_361_org.mozilla.firefox.jpg)
Válasz Nyomasek Bobo #2133. hozzászólásáramilyen lapkával?milyen adagot????
Válasz kori01 #2132. hozzászólásáraAzon lapkával állítod az adagot?
Válasz Soros #2131. hozzászólásáraA nyírkertől rendelsz nitrosol fúvókát 7lyukas.
Párszáz forint.
Az nem perzsel.
Köszi a segítséget mindenkinek.
Kedden érdeklődök az ikr-nél hogy milyenek vannak nekik és mennyiért.
Válasz Soros #2111. hozzászólására Ez tömény, nem higítgatom, nincs benne szemcse vagy ilyesmi, nem ülepszik ki.
Nincs két permetező, mosni kell
Válasz Szabi. #2121. hozzászólásáraÉn is barnával fújok mindent....
Nem kell túl tolni..
Válasz Sk Laci #2126. hozzászólásáraÉn is csak beírom a fedélzetimbe ide a fejembe![smile tongue](/oldforum/images/smiles/tongue.gif)
Tavaly meg saccra fujtam.
Válasz Tom250 #2124. hozzászólására1:5 arányban is perzsel, ezért tisztán fújom száraz növényre.
Válasz Nyomasek Bobo #2123. hozzászólásáraHú de bekomplikálod....![smile whistling](/oldforum/images/smiles/whistling.gif)
Válasz Tom250 #2124. hozzászólásáraHát én fujtam felesbe, gondoltam majd leszárad a gaz...de baszott...![smile cursing](/oldforum/images/smiles/cursing.gif)
Válasz Soros #2120. hozzászólásáraIgen, kb így.
Azért nem kell ebből patika számítást csinálni(szerintem).
Válasz Nyomasek Bobo #2110. hozzászólására
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20210403150017_5dc55ef8_b5df_4129_836b_77d9f8104bfc.jpg)
Ez az !??:
Válasz Nyomasek Bobo #2114. hozzászólásárahttps://www.kite.hu/mutragya/nitrogen-mutragyak/uan-oldatok/39/18
Válasz Nyomasek Bobo #2110. hozzászólásáraÉn még azzal sosem foglalkoztam.....![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Válasz Soros #2112. hozzászólására28as biztos
Válasz Soros #2111. hozzászólásáraA horganyt hamar lemarja.
De nekem 1 gépem van erre.
Válasz Szabi. #2108. hozzászólásáraMilyenek vannak még?
Köszönöm
Válasz Szabi. #2108. hozzászólásáraMég a korrekciós tényezőt beírhatnád, mert nem találom.
Válasz Szabi. #2108. hozzászólására Úgy-úgy
Válasz Sz_Pisti #2106. hozzászólásáraAzt csak halkan megjegyzem, hogy nem csak 30%-os van belőle, mint ahogy a példádban számolod, ezért mindig fontos, mikor mondják az árát, hogy milyenről beszélünk !?![smile oops](/oldforum/images/smiles/oops.gif)
Válasz bazsi1026 #2100. hozzászólásáraNálunk nem működik se szemessel, sem folyékonnyal.
Próbáltam 100-500 közt de csak zöldebb volt.
Sziasztok. Rétet kaszálot fújt valaki nitroszolal? Tapasztalat? Mikor kell fújni? Mennyit érdemes? Előre is köszi
Válasz dnsv #2098. hozzászólásáraIgen a szűrőket nekem is sűrűn ellenőrizni kell![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Nemrégota nitrosolozunk és eddig csak fúvókával próbáltam minél nagyobb cseppméretre törekedve. Tapasztalat és információ gyűjtés fázisában vagyok még
Válasz opticum. #2097. hozzászólásáraLehet nekem valami szennyeződés kavart be. Mert most idén a nyomás is jó volt, úgy számoltam ki, hogy pont jó lett volna, ha a viszkót nem állítgatom össze vissza![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
Válasz dnsv #2096. hozzászólásáraIgen. Nálam nem volt különbség a működésbe
Válasz Nyomasek Bobo #2088. hozzászólásáratavaly nekem is valami ilyesmi volt a sztori...tudom,hogy milyen idegesitő!![smile mad](/oldforum/images/smiles/mad.gif)
Válasz dnsv #2092. hozzászólásáraAkkor nincs baj![smile biggrin](/oldforum/images/smiles/biggrin.gif)
![smile smile](/oldforum/images/smiles/smile.gif)
Nekem nemjó a menetarányos és app segítségével jól jött ki
Válasz Nyomasek Bobo #2087. hozzászólására100%os fagyálló.csak az a kérdés,mennyire tesz jót a permetezőnek?![smile confused](/oldforum/images/smiles/confused.gif)
Válasz opticum. #2091. hozzászólásáraKöszönöm!![smile crying](/oldforum/images/smiles/crying.gif)
Válasz dnsv #2090. hozzászólásáraNagyon jó androidos appok vannak ehhez![smile smile](/oldforum/images/smiles/smile.gif)
Válasz Kisvuk #2086. hozzászólásáraKöszönöm!![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Nagyon jó összefoglalás.
Beállításban sajna nem segített, de vezérlés nélkül nagyon hasznos táblázat van benne.
Válasz Nyomasek Bobo #2087. hozzászólásáranem ment el abból a nitrogén, fagyálló.
Válasz Nyomasek Bobo #2087. hozzászólására(3 kanna fagyallót vettem az őszön, szinte semmibe nem kellett, de a permezetők megeszik a felét
