Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR411.02 FtUSD394.48 FtCHF438.79 FtGBP494.07 Ft
Válasz #2310. hozzászólásra
Akkor lehet maradok az eredeti felállásnál.Van egy 2 lépcsős TL400 as öntöző szivattyúm,traktor hajtásos.Át alakítom valami Golf motor hajtásra.Csak a könnyebb mozgatás végett érdekelt a Honda.
Van a hondának nagy nyomásu változata a tipusát nem tudom.Itt van egy gazdának az 50/200 malupét müködtet vele.Elég gyengén megy a szorofej de egy 40 sor kukit átér szüken és aránylag jo fogyasztással.Volt nálunk kölcsönbe a dob nagy vizágyuval trakivak hajtott szivattyuval kente mocskosul.
Találtam egy ilyen szivattyút, de semmi adat nincs róla, se adattábla se semmi. Laposszíj hajtással üzemelhetett régen, most meg akarnám csinálni TLT-re és nem volna baj, ha eltalálnám az áttételt. Van valakinek ötlete a tipusról?
a járókerék átmérője kb. 25 cm
Az ilyen benzines szerkentyüknek a tiszta nitro a lelke.Nekem minden ilyen borzalomnál amelyiken van benzin csö bevan épitve egy plussz szürö és azota nem igen van gond vele.Pont igy jártam a multkorába nem szivattyu ,egy agregátor de ugyanaz.Régen volt használva beröffent aztán megállt és csak szivatoval dadogott.Karburátor also rész le,tele trutymoval föfuvoka ki ,tisztitás összerakás és már kerregett szépen.Van egy kinai honda yamaha matricás szivattyum de az nem tud nyomni inkább szabad kifolyásra valo.2" csövön nyomja de már a szorofely csak hugyozik.
Nem ismerem a típust, de általában ilyenkor a karburátorban, víz lehetséges, plusz a fő fúvókában piszok lehetséges, más típusoknál ez szokott lenni..pl MTD..stb..
A kék füst az az miatt van hogy rá van húzva a szívató szerintem, ha bemelegszik a motor el kell tőle venni a szívatót, kell hogy menjen melegen rendesen.
Légyszi segítsetek, gond van a szivattyúmmal. Alig 3 hete vettem a honda wh20x-et. Talán 40 üzemóra van benne. Tegnap még gond nélkül üzemelt este. Ma reggel beindítottam, pár perc múlva ingadozni kezdett a fordulat, leállítottam. Azóta csak úgy indul, ha a szivató félig rá van húzva, és kék füstöt ereget.
Ja a szemeim mint az itteni figura, de ha a "búvár" szivattyúra gondolt akkor "tökön" is szúrnám magam azzal soha nem végeznék!! nincs eső de legalább van vizünk lehet öntözni nagyon sok szórófejjel vagy 2-3-4 dobbal egy komolyabb motorral!!!
Engem is érdekelne ilyen sok kutas dolog, Itt egy helyen amit még az előző rendszerven csináltak 30 méteres sugarú körben van azt hiszem 6 kút ami középre össze van hozva aztán ott mi van már nem látni mert kis épület alatta a pincében van lényeg, fent csak borzasztó nagy tartály. Villany ott van, tehát telepített nyomásközpontka lehet.
Ahonnan könnyebben tud szívni azok a kutak lesznek jobban "használva", állítólag. Tehát ha a mélyebb kutakból nehezebb szívni, a sekélyebbek adják a vizet. Szerintem egyforma mélységűeket kellene összekötni.
Felénk is 63as kutak vannak összekötve. Egymástól kb 2-2.5m távra, négyszög vagy csillag alakban, középen közösítve a szívóágban.
Köszi a megtisztelő bizalmat, de nem vagyok szakember. Nálam 200-as átmérőjű a kút csöve lent a földben és 18 méter mély a kút, ebből a lehet rendesen nyomatni mert van kavics szinte végig, a Sigma motor kettő dobot tud megnyomni de a nagy Tudzsa mocim az kapásból hármat de lehet elvinné a négyet is de még nem próbáltam, itt az öntözés az szinte mindenhol lehetséges, igaz a település észak-keleti részén ott nehezebb kutat fúrni de ott sem megoldhatatlan!
Az MA 120-as szivattyú el tud hajtani egy Sigma dobot 24-es fúvókával átveri a 100 sort, az az jobbra is és balra is 50, 50 sort, de kell hozzá a 90-es átmérőjű cső, ha csak 75-ös van rajta akkor összesen 70-75 sor persze kell hozzá az 5,5-6 bár nyomás!!
190/50es turbinás malupe dobom van.
Jókis szerkezet csak kb8 óra alatt locsol be egy ha-t ettől gyorsabban nemlehet jól belocsolni vele mert ettől több vizet nemtud szállětani az 50es cső.
Most olyan szivattyút keresek ami ellátná ezt a dobot meg legalább 1ha-t letelepített vízágyúkkal vagy szórófejekkel.
Milyen szórófejeket,vízágyúkat tudtok ami 20-25m sugárban locsolna?
Csak segítségként mondom, hogy lehet olyan csöpicsövet is kapni,ami nyomás kompenzált . Nem baj a hosszú, több km csöpicső vagy a domborzati különbségek, minden csöpögtető lukon ugyan olyan az öntözés mennyisége.
4662 hozzászólás
Válasz #2308. hozzászólásra
Szerintem ez nem nagy nyomásu szerkezet inkább szabad kifolyásra valo.Igy elsö ránézésre.A lapátok között van kis lapát ugymond nyomás fokozo??
Válasz #2307. hozzászólásra
Válasz #2300. hozzászólásra
200 felett van az biztos, nem emlékszem pontosan, de nagy átmérő.
Akkor most viszi ez a Honda szivattyú a 200/50 es öntöző dobomat vagy nem!!10-12 fúvókával!!!Vagy arra nem való.
Válasz #2301. hozzászólásra
Kék füst szokott attol is lenni hogy olajat eszik...Szerintem is valameik fuvoka lett eldugulva, amugy nem garanciás?
Válasz #2302. hozzászólásra
Ahogy a szavazót elveszem, megŕll. Eddig az indításához se kellett.
Válasz #2297. hozzászólásra
Ahhoz milyen vastag csőkút kéne?
Válasz #2295. hozzászólásra
Meg egy 90 fokos hajtómű!!!
Válasz #2292. hozzászólásra
Vess bele bukfencet.
Válasz #2289. hozzászólásra
Az ismerősömnél 1000l-es csőbúvár van, azzal lehet azért haladni. Igaz nem négy dobbal,de 40ha csepegtetőt meggyőz.(nem egyszerre)
Kukoricának mekkora vízadagokat adtok? Milyen sűrűn van újralocsolva?
Csak azért mert káposztáknál a heti 40mm-es forduló azért kell ilyen időkben.
Válasz #2294. hozzászólásra
Hát biztos jó hosszú kardán kellene hozzá
Válasz #2293. hozzászólásra
Akarom mondani búvárszivattyú?
Szerintetek létezhet kardán hajtású öntözőszivattyú?
Olyan helyen ahol nem tudok öntözni ott mit érdemes termeszteni amiből még jól ki lehet jönni?
Válasz #2290. hozzászólásra
A Ondra meg a Kundra fénék.....
Elvagy fásulva a """"""sok""""""" öntözéstül látszik má rajtad........
Válasz #2283. hozzászólásra
Milyen búvárra gondolsz????????????
Válasz #2286. hozzászólásra
2bar, max 200 liter, bármi van is ráírva.....
Válasz #2279. hozzászólásra
thomos smp2-es hány bárral képes nyomni egy fúrt kútból / kézi pumpálos / ??
Akkor most hogy lehet szabályszerüen locsolni furt kutakbol?????Valamit agyaltak a tavasszal rajta nem tom milett a végkifejlet.
Válasz #2281. hozzászólásra
Az első réteg 12 méter,a második,33-40 körül.Nagy átmérőn megszakadhat a víz,ha nagyon meghúznánk.Vagy nem?
Te búvárral dolgozol?
Válasz #2280. hozzászólásra
Miért nem fúrtok 200-as átmérőjűt, mennyire van a víz nálatok?????????????
Itt 2db. 63-as kút van összekötve.Minden infó érdekel,bárkitől.Agyaltam,mi volna, ha 4 kutat kötnénk össze,2 lenne az első,2 a második vízrétegen.
Válasz #2276. hozzászólásra
Bocsánat,hogy beleszólok. Nálunk több kutat kötnek össze(van aki 12!!-t,van is 1500l vize percenként).A 3-5 db az általános.
Válasz #2274. hozzászólásra
Sió 2.-vel locsolgatok 40 óra/hektár úgyhogy felüdülés lenne még a 8 óra is. 25 métert visz kb.
Válasz #2275. hozzászólásra
Itt 2 kútról locsolnak,mtz hajtja a szivattyút,280/75-ös dobbal.Szerinted,ezt,hogyan lehetne fokozni?Nagyobb átmérőjű cső,stb..Te mint szakember??
Válasz #2273. hozzászólásra
Válasz #2267. hozzászólásra
Sziasztok MA100,200,350 szivattyúk mennyit vizet nyomnak?
Üdv Zsolti
Malupe 300/63.Jo szerkezet csak a csö tekerés vezérlö menetes szerkezet szorult meg és eltépte a láncot.Nem használjuk most.
malupe van
Forrás volt
Válasz #2268. hozzászólásra
Egy hypro is nekem a locsolon az van 5.5kw villanymotor hajtja 12 fuvokáju szorofejjel vigan locsol.
Válasz #2266. hozzászólásra
10-12mm fúvóka akart lenni.
Malupe, vagy Forrás öntöződobja van valakinek?
Melyik szivattyú képes ellátni, egy 200 méteres 50-es csővel ellátott öntöző dobot,10-12 fúvókával?
Válasz #2264. hozzászólásra
Nekem az van.... PC
Válasz #2263. hozzászólásra
Válasz #2262. hozzászólásra
Én a Verbis kft-nél vettem nagy faluban.
