Gázolaj árak630 FtBenzin árak614 FtEUR413.39 FtUSD392.46 FtCHF444.25 FtGBP497.02 Ft
Szerintem pont az egy fázisúnak kell komolyabb vezeték.
Nekünk a dobon ilyen SZÓRÓ van szóval nekem ezért kell nagy nyomás szektorozva pl nem vált át a szóró kis nyomásnál de ha pé egy tisza2 volna rajta akkor ugyebár sokkal kevesebb nyomással is szebben dolgozna.
Na ez is jól hangzik, hangzásra olcsóbbnak tűnik a dobnál...
Kérdés: Kb. mennyibe kerül? Simán rákötöd a tűzoltó tömlőt és kész is? Mi a nyomás és víz igénye egy ilyen vízágyúnak, ami 50m átmérőben öntöz? Nagyságrendileg 7-8 alkalommal kellene áthelyezni a cuccot a 1,5 hektáron és meg van öntözve. Vagy eleve felállítok többet, hogy ne kelljen a 1,5 hektáron kolbászolni vele.
Nálam 125-ös kút lesz elvileg, ki lesz kompresszorozva, szóval kell legyen víz dögivel itt is...
Nálam úgy csinálta a halasi kútfúró,hogy 2 db 63-as kutat fúrt egymástól két méterre és a föld alatt 80 cm mélyen összekötötte.Van víz dögivel 800 l/perc
Tehát a dobhoz kellene olyan 10-12 m3/h vízmennyiség ahhoz, hogy felcsévélje?
Lényeg a lényeg, hogy ha lehetséges olyan kutat fúrni nálam, amiből ki lehet venni óránként 10-12m3 vizet, akkor arra már nyugodtan rakhatok dobot a megfelelő szivattyúval?
Milyen dobot ajánlanál, ha a Forrást nem? Vagy a Forrás 50 is jó, ha meg tudom hajtani 10m3 vízzel? Mekkora nyomást kell tudnia? Azt látom, hogy minimum 3 bar, és 10 bar a max, de mennyi az ideális?
Tolna megye déli része, Döbrököz. Van profi kútfúró ismerős, a környéken már mindenfelé dolgozott és dícsérik. Egy kertész barátomnak a domb tetején fúrt olyan kutat, hogy reggeltől estig 80-100m3-t emel ki belőle. Ehhez képest nálam szinte a talpam alatt van a víz, szóval meglátjuk.
3 KW szivattyúhoz már 3 fázis kell, nem? Elvileg le tudom vinni, de igen komoly vezeték kell, mert 100m biztos van.
Errefele olyat szoktak csinálni akik kútról doboznak hogy villanymotoros behúzásra csinálják meg a dobjukat.
Karcsú az 1,5es szivattyú nem?
Nekünk ILYEN van 2 is 3kw-osak a legnagyobb pl már behúzza a dobot az tuti a de a kutadról nem.(kevés a víz)
Nem tudom merre is vagy de ha jó kutat akarsz akkor a majsai faszikámmal fúrass.
A psr a kútról kb 150 liter tud nálunk kiemelni.
Kissé elbizonytalanodtam.
Tehát akkor a Forráshoz nem lesz elég egy 1,5kW-os villanyos szivattyú? Annál nagyobbat szerintem a kút se tud kiszolgálni majd. Egyelőre nincs arra lehetőségem, hogy komoly vízgyűjtőt csináljak, mert van ugyan egy, de pl. tavaly az aszály idején egy csepp víz sem volt benne. Nagyjából arra elég, hogy a hirtelen jövő nagy mennyiségű csapadékot össze gyűjti, így nem önti el a területet hosszú időre..
Szeretnék majd medencét, meg komolyabb öntöző berendezést akár, de az még nagyon messze van, most vettem kazánt, az öreg és elavult palántanevelő fóliáimat is ki kellene cserélni, stb.
Úgyhogy egyelőre lesz egy kút, ehhez mérten kellene megoldani a kérdést. Nyernék a lottón, esküszöm már csak hobbiból is megcsinálnák mindent a legmodernebb technológiával.
Tegyük fel, hogy képes a kút kiadni óránként 6-7 m3 vizet, amire van esély, mert 2m mélyen van a talajvíz szintje. Ehhez veszek egy 230V-os szivattyút.
Na akkor innen kezdjük elölről. A Forrás dobhoz ez kevés. Ez esetben milyen dobot, vízágyút, stb. nézzek?
Zsékó: A vízágyúid kerekes kocsin vannak és húzgálod arrébb traktorral? Ott akkor nincs taposás? Vagy a föld szélén van?
Nekem, mint mondottam kb. 100X140m a terület, ahol idén csemegekukorica és fűszerpaprika lesz. Széles művelőútak nélkül sehogy sem úszom meg. Mondjuk ez nem gond, mert van hely.
Nekem van forrás 50/180 mire vagy kíváncsi?
Ha kell lefényképezem a tábláját.
Olasz fej van rajta asszem t25 el húzgáljuk kihúzza simán.
Fóliás öntözőgödörből nyomatjuk 5,5kw os csőbúvárral 14es fúvókával így dolgozik szépen. Mindegy ki mit mond mekkora kis szivattyúkkal nyomatják a forrásnak több kakaó kell a malupék kisebb nyomással is bejönnek.
a 40 lóerős talán.Gondolj arra is,hogy a víz teli van csővel,mikor másodszor húzod ki,súrlódik,stb.Én fix vízágyúkkal,tűzoltó tömlővel.Három óra után hozom előbb a vízágyút 30 méterrel.35 méteres sávot biztonsággal megöntöz,hiszen 50 méteres átmérőjű a szórási kör.Öt vízágyú,öt VH20.2 colos tűzoltó tömlő.24 óra alatt 5 hektár megöntözve.Víztározóból(3000 köbméter-egyben halasztó)nyomíatom,az is saját.Összegyűjti a környék belvízeit is.
Nézegettem a dobnak az öntözőkocsiját, azt legfeljebb 3-4 leveles korig tudnám a sorközben húzni, mert elég széles, hogy ne boruljon fel. 75cm-en belül nem fér el, ahhoz meg alacsony, hogy egy sor alatta legyen. Arról nem beszélve, hogy én később is akarom öntözni, mert tavaly is majdnem betöppedt a csemegekukoricám, 1 teljes napot rohangáltam slaggal a sorokban és öntöztem a tövét, hogy az utolsó vetés még eladható legyen.
Jó lenne tudni a kilépő vízsugár szögét kb. Akkor már tudnám, hogy 1m állványról fölé lövi-e a kukoricának a vizet, illetve milyen széles utat kell hagynom.
Neked fixen telepített szórófejek vannak, vagy hogy?
Arra gondoltam, hogy a dobot a föld elejére kell csak kivinnem a traktorral. A 160m-es tömlő nekem elég, 140m hosszúak a sorok. A földem 100m széles, tehát ha visz 30-35m széles sávot a szórófej, akkor két utat kell hagyni az öntözőkocsinak, amit a dob szépen végig húz, nem?
Ha fixen telepítek az egész területre, az csak az igazán macerás és költséges, ráadásul nem is tudom kihasználni, olyan kút biztosan nem lesz, ami 80-100m3-t tud óránként. Nem beszélve a szivattyúról. Szóval akkor is csak szakaszosan tudok öntözni. Kell vagy 150db szórófej, meg a csövek, meg a szerelés. A dobot meg csak behúzom a traktorral a fólia alá, és el van téve télire..
A traktorom 40 pacis el kell neki bírnia. Meg a termőföldet nem taposom, az útról betolom a művelőútra a dobot a föld elején és kész.
Zsoltee!A dob szerintem nagyon macerás,bár te tudod.Én rengeteget gondolkodtam rajta,aztán végül is tűzoltó tömlős megoldásnál döntöttem.Gondolj bele:ha tele van vízzel a felcsévélt dob,azt ki kell húzni,nagy erő kell hozzá!Kistraktor nem biztos,hogy bírja!Sok a taposásái kár,de kényelmesebb az biztos.Egyénként elég lenne hozzá egy Tomos MP2 szivattyú is szerintem,vagy egy Honda VH20.Egyébként ilyen dobot használtan ritkán árulnak,újan meg félmillió vagy annál is több.
Használ valaki öntöző dobot?
Hamarosan lesz kút, nézegettem a Forrás 50/160 dobot. MEkkora/milyen szivattyúra érdemes beruháznom, hogy jól működjön? Van valamilyen elektromos vezérlése? Jó lenne, ha nem volna, macerás áramot varázsolni, ha kiviszem a dobot. A vizet el tudnám vinni odáig tűzoltó tömlővel.
Gyakorlatban mekkora sávot öntöz be?
Arra gondoltam, hogy a csemegekukorica és fűszerpaprika 75cm-es sortávját figyelembe véve, kihagyok egy sort, így lesz 1,5m széles művelő utam, amiben elfér az öntöző berendezés.
Válasz #1254. hozzászólásra
Hát igen.....ilyenek a mamut vállalatok.
Ezek szerint, jó az elképzelésem. Csepegtetőszalaggal szeretném, a lehető legegyszerűbb megoldással. Kutakodom és is ismerősöknél.
KITE-t én se hívom fel, miért segítene, ha nem tőlük akarok vásárolni? ez egy ilyen ország. Én épp ma voltam egy ismerősnél, fóliát húztunk fel nála. Összetartással előrébb jutunk.
Beszéltem dinnye termelő ismerőssel, azt mondta, ha felrakom a tartályt 3m magasra, akkor már szépen kicsepeg, ha nem túl hosszú a sor. (80-100m sorhoz meg sok sorhoz már magasabbra kell tenni, vagy szivattyú)
Válasz #1250. hozzászólásra
Pont ilyesmin gondolkodom. Közel 3000 fm csepegtetőszalag kellene, 46 sorba. Elképzelésem, hogy van egy 5 köbméteres lajtunk, amit már csak víztárolásra használunk. Nagyon enyhe lejtős az öntözendő terület.
Ha a lajtot a legmagasabb pontra állítjuk, teszünk 1 gerincvezetéket néhány szakaszolással, akkor lehetséges, hogy gravitációval megoldódna az öntözés?
A KITE-s szakemberrel beszéltem telefonon, azt igérte, hogy másnap visszahív, de nem hívott. Harmadnap ráküldtem 1 SMS-t, de nem reagált.
Jaja, én is gondoltam erre, csak hát a pénz ugye... Ha lenne rá, nem is gondolkodnék a dolgon. Két szivattyú kell, odáig az áramot se tudom elvinni, ahol medencét lehetne ásni, ha meg kiépítem az áramot, az megint horribilis. Ráadásul az egész terület víz alatt volt 2010-ben, szóval az nagy beruházás mellett még víz alá is kerülhet a villanydoboz, meg szivattyúház, meg minden.
Radocz: Köszi, megnézem.
Közben beszéltem másik kútfúróval, netto 9eFt-ot mondott csővel, kaviccsal, kompresszorozással..
Gondolom a víz melegedésére gondolt meg az ülepedésre és hogy az uv sugarak derítsék a vizet. Az uv sugárzás elöli a csírákat és visszatartja a vas és mangán tartalmat.
Nah, beszéltem egy kútfúróval. Két dolog gondolkodtat el. Az egyik, hogy csövekkel, lábszeleppel, stb. brutto 19eFt/m az ára. A másik, hogy azt mondta, ha öntözni akarok, akkor ásassak egy nagy medencét, abba emeljem ki a vizet és egy másik szivattyúval pedig a medencéből öntözzek.
Ti hogyan csináljátok? Közvetlenül nem köthetem rá a csepegtetőket, vagy a szórófejet a kútra???? (nyilván nem öntöznék 40 fokban, tűző napsütésben szórófejjel)
A föld végében ott folyik a Kapos folyó, vízkivételi engedélyt is lehet rá intézni, csak én nem a szántóföldet akarom locsolni első körben, hanem a fóliáimat csepegtetővel, az meg már messze is van, meg nem is mernék kinnt hagyni semmit a parton.... :(
Van a környéken virágkertész ismerősöm, aki fúratott kutat, napi 80m3-t emel ki, de az engedélyekről nem beszél, nekem megy egy lehetséges pályázat miatt fontos lenne a törvényes buli.
Mindenesetre a lengyelek kiröhögtek 2 éve, amikor egy kirándulás keretében beszéltem néhányukkal, és elmeséltem, hogy a saját földem alatti rétegvízért és termálvízért komoly összegeket kell fizetni az államnak.
4646 hozzászólás
Válasz #1295. hozzászólásra
Káposzta stb, sortáv 70cm!!
Válasz #1291. hozzászólásra
miből 45 sor?
Én ha tehetem, egy sima egy szórófejes csövet teszek.
Ajánlott a két sima, egy szórófejes.
Egy cső 6 méter. Barátomnak 12 m-es ukrán csövei vannak, és a szórófej fel van emelve. Kukoricában is használta.
Válasz #1292. hozzászólásra
Mennyi?? Nekem a 20-as kanna bírt 1óra 40 percet a 130 csövek használatánál!!
Az jóó! Itt is 40 megy épp.
Válasz #1290. hozzászólásra
Ha még tudnád mennyi gázolaj....
Válasz #1288. hozzászólásra
Nekem 40 szóró volt a rekord mit tudtam nyomatni egyszerre, a tisza 2-ból!! A szórókonn 10 milis lyuk van most is és a 45 sort tudtam átnyomatni!!
Ennyi szóróhoz sok víz kell, az az nagy lyuk!!
Hűűű, jól néznek ki. :)
Válasz #1287. hozzászólásra
A 3. válasz nyert tározóból.
Válasz #1286. hozzászólásra
Miből öntözöl kút vagy csatorna???
Válasz #1284. hozzászólásra
Itt vannak Tisza2-k munka közben.
Válasz #1283. hozzászólásra
Hát most hogy írjam, he? L/perc-ben? L/hétben?
Válasz #1282. hozzászólásra
Volt egy ilyen tippem.
Válasz #1276. hozzászólásra
Te Zsoltyii mi beszisz m3 makba óránként???
Ha a heti vizadagszükségletét irnád ugy még félelmetesebben hangzik psztt
Válasz #1281. hozzászólásra
Én speciel krumplira
Válasz #1280. hozzászólásra
Köszi, nahh, ennek a Tisza2-nek utána nézek.
Akkor a dobot mihez használják?
Válasz #1273. hozzászólásra
Malupe dob?
Válasz #1277. hozzászólásra
Szerintem sem jó a dob paprikát locsolgatni.
Vagy vízágyúzz vagy tisza2 ezek az olcsók.
75 m hosszú csepegtető cső vízszintes talajon 1 m3 es tartályból, felemelés nélkül is kicsepeg.
Nekem így volt.
Ha valahol magasabb, akkor ott alig jut víz, mert ....
Válasz #1274. hozzászólásra
Válasz #1272. hozzászólásra
Válasz #1271. hozzászólásra
Nekem három lábon állnak a vízágyúk,fixen.Ha lejárt a három óra,visszük arrébb,ennyi.Nincs kerék meg ilyesmi.
Köszönöm a tanácsokat.
Nagyobb teljesitményű búvár ügyében melyik céggel érdemes szóba állni?
És ha már itt vagyunk a H kedvéért azt is h. melyikkel nem és miért nem......
Válasz #1257. hozzászólásra
Válasz #1267. hozzászólásra
hatékonyság ohh
ohh 1 lineár minden vágyunk
legyen inkább 5
Válasz #1266. hozzászólásra
Akkor legyen hatékonyabb
Válasz #1265. hozzászólásra
Mikor a paraszt már az elegancióra öszpontosit akkor ott mán gatyába vannak rázódva a gatyába rázandók!
Válasz #1263. hozzászólásra
Azért elegánsabb megoldás a dob.........
meg kényelmesebb is
Mondjuk,ha a cső van teli vízzel,az jobban hangzik
Válasz #1260. hozzászólásra
Válasz #1261. hozzászólásra
Meg kell magasitanod az ágyú konzolját legalább 1,5 m -re és legalább ekkora áthaladást kell biztositani a kukoricának is, akkor nyugodtan öntözhetsz
Válasz #1258. hozzászólásra
Válasz #1259. hozzászólásra
Szerintem az emlitett dobot simán kihúzod a sorközben, müvelőút nélkül, ami későbbiekben gond lehet, a csemegekukorica magassága....
50-es KPE cső milyen árban lehet, ha nagyobb mennyiségbe rendelik? (Min. 5 bar.)
Válasz #1252. hozzászólásra
Minek beszéltél vele?
Gondolod h. ha nem veszel tőle szajrét majd fog tárgyalni????
Leseszarnak.....
Válasz #1249. hozzászólásra
Válasz #1248. hozzászólásra
Ha megfelelően méretezed, vagy a végére teszel nyomásszabályzóval ellátott túlfolyót, akkor rákötheted.
Én 1 m3-es tertályt tennék felfele 3-4-et. Ebbe nyomnál fel a kútból felhozott vizet, és onnan grvitációval elcsepeg.
Mi közvetlen a keleti csatornából öntözünk. A lineár túlfolyóból kapjuk a vizet.
Az is jó, amit a kútfúró mondott.
A KITE szakemberével beszélj, és azután kérdezz!
www.kite.hu
öntözéstechnika.
Itt van egy kertészet, ami a KITE tudásán alapszik.
Válasz #1245. hozzászólásra
