Gázolaj árak651 FtBenzin árak635 FtEUR410.17 FtUSD396.2 FtCHF435.92 FtGBP487.57 Ft
"Nincs jó híretek"????
Az ilyen, és ehhez hasonló szalagcímektől megy fel a parasztban a pumpa! Mégis mekkora az a hatalmas esőzés? Annyi mint a múltkor? Mert felénk bő 4 mm volt akkor....
Szerintem ha 40 esne, akkor is egy hét után vígan tudnánk magágyat csinálni a búzának.
Felétek mennyi eső volt? Nálunk 3x3mm4nap alatt. Annyit ért hogy 3napig utána nem porolt annyira a vetőgép, lehetett látni valamit. De attól a csapadéktól nem fog csírázásba indulni semmi.
Mi elvetettük már, de néhány táblánál csak a napokba ami meg is ázott rögtön, illetve eső után is amikor már nem tapadt akkor fejeztem be.
Ezeket nem mertem lehengerezni, mert tapadós a főd, egyszerűen gyurmába nyomta volna a magot inkább kihagytam a hengerezést most. Fínom jó födje lett, magot belerakta ahogy kell, majd tavasszal ha felolvad letolom, de most már félős volt, nomeg eleve napok teltek el az esőtől addig amíg taljra tudtunk volna menni a hengerrel.
Válasz #568. hozzászólásra
megy a napraforgógyökerek helyére ha máshova nem tud. Kb 10 centi mélyen mennek a vetőtárcsák, a magot 8 centire rakja. Tavaly kukoricatarlót is vetettem direktbe búzával, azon is volt 5 tonna, ezért nem aggódok rajta. Pedig ott agyontaposta a kombájn a vizes talajt meg alaptrágyázni se volt mód.
Nem a búza a főnövény nálunk, csak a vetésforgó miatt kell valami a kapások meg a repce közé.
A tavaszi árpát kivettük a vetésszerkezetből mert ez a minimum műveléssel termesztett búza is sokkal jobb mint az árpa.
Mi eltoltuk a búzát, nem várunk az esőre.
Saxonia vetőgéppel bőven tettünk bele: 300kg/ha Mv Toborzó. A technológia: 3 sor tárcsa-vetés-cambridge henger.
Úgyis csak akkor fog kikelni, ha megázik, mert a talajban 1 szem nedvesség nincs!!!
mi csak egyszerűen rövidtárcsa után vetjük a búzát az idén, próbáltam nehéztárcsa+ gyűrűshengert is de az katasztrofális volt ,kiforgatta a földből a száraz hantokat és a nehéz gyűrűshenger se tudta összetörni őket. 2 hektár után ez le lett állítva.
Gyerekkorom halvány emléke szerint, tengerit szórtunk a szélekre, hogy kevesebb legyen a madarak kártétele.
A búza vetés mellé meg búzát kellene szórni?
szerintetek mennyire necces búzát vetni abba a táblába,amelyik mellet olyan erdő van ahol fácánnevelde va?
meg lehet probálni vagy,biztos kikaparják a magot?
vagymi lenne az alternativa? ,most kukorica volt elenyésző vadkárral a széleken
Egy jó tanács, ha napraforgóból Clearfield vagy Expresszel lesz, akkor évekig el lehet felejteni a szóját, mert nem lehet belőle kiírtani ezeknek az árvakelését.
Szójánál a gyomirtás a necces része, főként a parlagfű oldaláról, mert kevés hatóanyag van hozzá piacon
mi is egy kis darabba elvetettük de olyan rögesek a földek hogy hengerezni alig lehetett de utána szép lett de a vetőgép huzta a száját!!! és esső 0mm és még kilátásba sincs jelentős mennyiség! és fagyás veszély is fenn áll ugye! kérdéses ez a buza dolog a környéken nagyon mindenki veti de ez olyan mint a repce vagy ki kel vagy nem!
ez igaz, szotyi sokkal, sokkal kevesebb vízzel beéri, mint a kukorica. ezért is szokták olyan földbe, ami jóval gyengébb.
legyen szotyid, általában kettő gombaölő, második mindenképpen hidas, ha parlagfüves vagy, akkor mindenképpen cl, aztán ne nagyon told neki anyagot, mert feldől a retekbe...
én úgy vagyok vele, hogy szotyit még nem láttam állva, ami jó volt, az fel volt borulva, de erről biztos többet írnak majd kollégák, vagy biztos van szotyis topic is.
kisebb igényű, mint a kukorica, sokkal, és sokkal agresszívebben veszi fel.
legyen szotyi, aztán majd meglessük, hogy mit mutat :)
Ja, már van itt is cl technológia.
Flexibilis vágóasztal az sajna nincs, csak sima gabona adapter.
Ebben igazad van, hogy a talajnak egyenesnek kell lennie, de nem szokott gond lenni a talajjal ebből a szemszögből.
Itt van pl. a repce vetés után: Ilyen jó lenne neki.
Válasz #541. hozzászólásra
Én a szóját nem ismerem, de kukorica után a napra az egyik legkönnyebben vethető növény.
Néhány dolgot be kell tartani és akkor egy jó közepes ráfordítással 3t körüli termést lehet elérni, akár gyengébb földön is. És a betakarításkor tényleg könnyű rá kombájnt találni időben, nem úgy mint amikor összeérik a búza a repcével.
Meg a beszállítása is csak fele mint egy jó búzának.
Szójánál kritikus a nyári aszály, mert ez egybeesik a virágzásával, emiatt errefelé csak ott termesztik, ahol párás a környezet (vízparton vagy lineár alatt), ennek ellenére idén elég gyatrák a termések ott is. Mi itt meg sem merjük próbálni, tuti bukta lenne.
biztos jó a szója, de télleg olyan talaj kell neki, mint a billiárd asztal, mert különben nem tudod learatni. a talajon kell csúszni a vágóasztal így is, namost ha az még hepehupás, akkor mit ott kell hagynod, mert teljesen lefekszik. plusz a gyomirtás, de azt hiszem ott is van már cl technológia.
talaj, ha van 10 m széles simítód, vagy nem gond, ha februárba egyet bérelned kell, és a magágyat is így kell megcsinálnod, akkor tutti, ha csak hepehupásra tudod eldolgozni, akkor beszélj avval, akinek van ilyen felxibilis vágóasztala, hogy azzal mennyire lehet leszedni...
Azért kellene valami tavaszi még, mert kukorica után megy búza. Úgy volt, hogy hnap aratás lesz (még nincs elvetve az ötlet teljesen), de ma is csepergett egész nap. Délelőtt vízmérés, aztán délután ha jó, akkor mehet a buli.
Idén még hagyján...nagyjából időben van. De tavaly. Október végén volt aratás, aztán ment a kapkodás, de minek. Lett belőle egy satnya 35q/ha búza, nagy fejek voltak, de kurva ritka volt (ebben közre játszott a tavaszi szárazság is, de a késői vetés is) Ősszel 2q timac komplex, tavasszal 550 kg nitró, gombaölő, 2x vetésfehérítő ellen stb.
Ha tavaszi lenne, szépen ráérnék, kukoricaszár lerogyik, sokkal könnyebb szántani, netán még dobnék is rá kis nitrót, aztán novemberben szántás.
Hát itt a szójának lenne piaca rendesen. Ugyan oda el tudnám adni, ahova a búzát, meg mindent.
Beszéltem már erről egy gazdával nagy vonalakban, ő nem az AKG miatt vetett, hanem csak úgy megpróbálta, és bejött neki. Azóta minden évben vet.
naprára hidas permetező kell, meg az is legalább annyira vadveszélyes, mint kukorica. különben tápanyagban igénytelenebb, viszont gombára ezerszer durvább, mint repce, ott aztán télleg 5 év az 5 év. de viselhető, ha időben le tudod vágni (le fogod tudni, mert semmivel sem tolódik össze a betakarítása, tehát van szabad gép), és a szél nem dönti fel, akkor nincs veszteség. kevesebb pénzzel kevesebbet hoz mint a repce, és eléggé lehasználja a földet. 2 tonnát szerintem meg lehet csípni, idén 90-93 ezerft/t, ebből számold vissza, hogy megérheti-e.
jah és a gyomirtása az kulcs, ahol parlagfű van, ott felejtős, évelő kétszíkűek felejtős, vagy erősen csak a cl hibrid.
szójának olyan sima talaj kell, mint a billiárd asztal, de szó szerint, különben sok lesz a betakarítási veszteséged. ott nagyon figyelj arra, hogy milyen fajtát választasz, hogy van oltva, mert különben bukta bugyi. a növényvédelmét nem ismerem, de nem lehet nagy durranás, ott is gyomfertőzés a kulcs.
mostanába szintén az akg miatt látsz sok szóját, elő van írva 5 év alatt 1 év fehérje növény, száz éve hintik, hogy fehérjéből importra szorulunk, és hogy ki kéne váltani az import szóját, és hogy mennyire megéri itthon is a szója, meg minden évben jönnek az ilyen meg olyan fajták, de aztán nem a semmiért nem akar terjedni... gondolom oka van.
de mér nem jó neked valami bevált búza? miért keresed ezeket a fajtákat, aminek egyből fajtafenntartója is leszel, mert csak te veted egyedül? aztán majd úgy jársz vele, hogy az Istennek sem tudod eladni a terményt, mert valami gebassza lesz...
vess olyat, amit el tudsz adni. ha nincs vaddisznód, akkor gkcsillag, ha van, akkor gkbékés, tavasszal odavágod neki a nitrogént, ha nedves a tavasz, egy olcsóbb meg egy drágább gomba, aztán jónapot, ott a 65 mázsa olyan búzád, amit el tudsz adni, mert az összes kereskedőnek ilyenje lesz. hidd el, ezek a magok sem drágábbak...
3135 hozzászólás
Válasz #584. hozzászólásra
majd a május eldönti...
Válasz #583. hozzászólásra
Majd jövőre többet tudunk..........
Válasz #582. hozzászólásra
ludwig,lupus ismert!többi nem!
Elvetve 1 táblába 4 hekinként Lupus, Graindor, Ludwig, Ackteur, Genius, Fény, majd Lupus-sal befejezve, indulhat a "Ki-Mit Tud !!!???"
Válasz #580. hozzászólásra
Válasz #575. hozzászólásra
Ültetni fát szoktak...........
hát majdnem.
repülőtérnél.
Válasz #577. hozzászólásra
Én már régóta vetem minőség szupi, jól termelhető, a tápanyagot szereti!!! Nekem holnap hozzák!!
hali csárdás vetőmagrol mi a véleményetek?hány kiloval vetitek?
Merre felé vettek, Csíkosban?
HOLNAP MEG PRóBÁLJUK ELÜLTETNI A BÚZÁT.jó röges a talaj.
Válasz #571. hozzászólásra
Cumi lesz.
Válasz #570. hozzászólásra
Válasz #564. hozzászólásra
Holnap megprobalom a szantast... Kivancsi leszek...
Inkább hagytam, majd kiderül számít e.
Válasz #567. hozzászólásra
És a gyökér merre fog menni?
Mi is a grúberhoz.
Tisztelt Kollegák!
Csak én várom még a csodát (esőt), a búza alá szántáshoz, vagy vagyunk még?
Garaboly,Buzogány,Marshal(és ez a tutti)...
kéne valami rohadt jól termő tak búza fajta ötleteket várok
Válasz #556. hozzászólásra
mármint a szója vagy a szotyi?
Válasz #559. hozzászólásra
pirnex-el csávázottat
Válasz #557. hozzászólásra
Csávázottat, vagy takarmány búzát?
"Próba szerencsi"
Válasz #553. hozzászólásra
"ez a buza dolog a környéken nagyon mindenki veti de ez olyan mint a repce vagy ki kel vagy nem!"
A repcét nem tudom, de a búza a hó alatt is ke kel. (kél).
Válasz #540. hozzászólásra
Hát ezzel több ponton is vitatkoznék .
Mifelénk ez a sláger növény és sokkal kevesebb gond van vele mint írtad...
Válasz #554. hozzászólásra
Válasz #550. hozzászólásra
Jah ez még nem tuti dolog ám...jelenleg még úgy van, búza lesz. Csak már elgondolkodtam rajt...
De jövőre egyiket kipróbálnám a 2 közül szívesen.
Válasz #551. hozzászólásra
Ok köszi. Holnap délután akkor elnyomjuk és akkor csütörtökön meg megy a henger és várjuk az esőt!!
Válasz #549. hozzászólásra
nem gáz, akkor van baj, ha már a csíra kijött és a henger letörheti de egy nap alatt még semmi sem történik
Válasz #548. hozzászólásra
Az mekkora baj ha holnap beledolgozzuk a magot és csak csütörtökön lenne lehengerezve?
Válasz #546. hozzászólásra
meg az is hogy eléggé jól bírja az aszályt.
Aki jól tud kukoricát termelni az a naprát is gyorsan kitapasztalja.
Válasz #543. hozzászólásra
Itt, ahogy látom vetik minden fele, nem kifejezetten csak vizes területekre.
Válasz #544. hozzászólásra
Az is előnye a naprának, hogy sokkal kevesebb munka van vele, mint mondjuk a repcével, esetenként búzával.
Válasz #542. hozzászólásra
Válasz #527. hozzászólásra
Nem tom, nem esküszöm meg rá de nagyon búza kinézete volt.
És nem is kis tábla. 5ha minimum.
Kisebb táblán már láttam régebb is ilyen elvetemültséget itt a környéken. De ez nem itt volt és viszonylag nagy tábla.
Válasz #534. hozzászólásra
Nem cirok?
Válasz #536. hozzászólásra
na látod én erre nem is gondoltam, mondom felénk nem divat, egyébként neked lehet igazad
Nem a szóját nézted el véletlenül?
