Gázolaj árak651 FtBenzin árak635 FtEUR412.37 FtUSD402.25 FtCHF438.98 FtGBP489 Ft
Ennyit számít az előcsíráztatás, a bal szélre vetett nem lett csíráztatva mert a vetés napján lett meg a mag, a többi viszont mind, még a paradicsom is.
Válasz csuti0 #751. hozzászólására
A videón nem nagyon látszik, de ez egy "fél" fóliasátorban van, így javarészt természetes fényt kap, de a rövid nappalok miatt van neki kiegészítő világítás is. Este 17 órától 20-ig, reggel 5-tő pedig 7:30ig van programozva az időzítő és egy Ilyen ipari led izzó van fellógatva föléjük.
Az alapötlet még tavaly megfogalmazódott bennem, idén kezdtem kutakodni hogy miből lehetne faxául megcsinálni,
és akkor találtam EZT
OSB lapból, lécből, és 5cm vastag hungarocellből csináltam neki egy aljat, ebbe kb 3cm-re be van süllyesztve, ablakszigetelő gumikat ragasztottam a felső ajtókhoz, és pluszba az összes alumínium rész leragasztottam vele kívülről, egész pofás is lett tőle és legalább valamennyit szigetel is rajta.
A fűtés pedig egy keltetőhöz való fűtőegység amit innen rendeltem LINK
ez azért jó mert szabadon állítható rajta a hőfok.
5db 60x30-as szaporítóláda fér el benne, 6 is elférne csak a fűtésnek is kell a hely.
Válasz Tom250 #745. hozzászólásáraMost ment!
Nagyon jó!
Írhatnál kicsit több infót róla. Engem érdekelne,ha ide nem szeretnéd adnék egy email címet.
Igaz csak itthoni termesztő vagyok de szeretek ilyenekkel foglalkozni.
Tudtok valakit, akitől tudnék venni nagy kiszerelésben fehér TV paprika magot? Lehet az valami egyszerű fajta is, mert extenzív termesztésre, szabadföldre kell sok szálas palánta önkormányzatnak, olcsón. :D Ehhez meg drága magot nem veszek, mert akkor 10Ftért nem tudok adni szálas palántát.
Válasz Tom250 #739. hozzászólására s lehet nadrág is kell hozzá májusban sajnos ez az időjárás nagyon kiszámíthatatlan most is Kongóig leért ez a hideg légtömeg ami itt csinálta ezt a hirtelen lehűlést szóval bátor vagy de kell ilyen is sok sikert hozzá
Válasz metomi78 #737. hozzászólásáraTudom, lehetosegek vannak, nezegettem a nemesitohazak fajtaszortimentjeit, mar korvonalazodik bennem 4-5 fajta, amivel szerintem erdemes lenne foglalkozni. Jo lenne ebbol a 4-5 fajtabol 2 kivalasztani. Neked melyikkel vannak tapasztalataid? Mennyire intenziven termelsz?
Válasz bali #735. hozzászólásáraA ZKI-nak van új pritamin hibridje a Temes f1. Állítólag a Bihar javított változata. De van még a kabala, gogorez, pritamax.
Ki milyen paradicsom alakú paprikát termel? Mi eddig Bihar F1-et termeltünk, de évről évre rosszabb minőségű, romlik a fajta. Kispiacra valamint nagybanira termelünk, fontos a darabos méret, valamint a minél jobb betegséggel szembeni ellenállóképesség. Szabadföldön, intenzív körülmények között termelünk.
Válasz mocsencsi1 #731. hozzászólására
Ahogy észrevettem ezeket rajta kapott oldható kálciumot csepegtetve, illetve felülről Calbit-C-t.
Úgyhogy várom a hatását.
Valaki találkozott már ilyennel?
Alany: Zsófi Csípős Almapaprika.
Egyszerűen nem tudunk rájönni mi baja lehet. Szakzsargonok semmit nem írnak rolla,ha valaki tudna segíteni az nagyon jó lenne.
Az álománybol egy pár bokron található ilyen, tehát 7 paparikábol 2 ilyen.
Rendszeresen kapja a normál öntözés mellet a nitrogént, káliumot, keserűsót.
Sziasztok. Érdemes még most kiültetni fehér paprika palántát vagy már késő van hozzá? Már ha egyáltalán kapok még palántát valahol.
Csemege kukim megfázott, besárgult, nem jött helyre. Annak a helyére gondoltam.
Használ e valaki közületek támrendszert szabalföldi paprikában, ikersoros talajtakart termesztésben? Prospektusokban, szakújságokban láttam félkör alakban hajlított acéldrótból készült támrendszert. El tudná nekem valaki mondani h ezt hogyan is kell csinálni, milyen vastagságú a drót, milyen távolságra kell ezeket tenni egymástól, milyen hosszú darabokat kell használni?
Sziasztok! A cayenne paprikámon a legújabb termések elkezdtek rücskösödni, és nem tudom, hogy ezt mi okozza, és mi rá a megoldás. Interneten semmit nem találtam ebben a témában. Valakinek volt hasonló tapasztalata? Tudja, mi lehet ez?
Jani
A palánták ültetés után kapott stresszt valamint kis szél és homok verést. Lekezeltük Megafollal + plantafol. Elkezdett helyre állni lombot fejleszteni. Van ami kiment , rossz palántázás. Nem tudtunk mindenkire figyelni. A lényeg hogy elkezdett virágot hozni , aki segít nekünk azt mondta ne bántsuk, de most hoz kispaprikát . Kérdés, hogy a későbbiekben várható rajta termés vagy ezek ha lementek utána már semmi nem lesz ? Meg alsó levél sárgulás mitől lehet ? Csak bizonyos szakaszokban, van hogy az iker sor csak egyik oldala de közben meg van 2 3 bokor ami szép zöld. A segítségelet előre is köszönöm. Tápanyagot kapja, a talaj enyhén savas , homok.
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni kordonos paprika témában. Hány méterenként érdemes a karókat letenni? Hogyan kell metszeni? Előre is köszönöm a válaszokat.
Vettünk Volldunger Linzi 14-7-21 EK műtrágyát
0.02-0.03%-os oldattal öntöztem 3 napja úgy néz ki erőre kaptak a palánták, és proplant talajfertőtlenítővel is kezeltük a talajt.
Sjoco !
Próbáld eső vízzel locsolgatni a palántáidat ,mert valószínű hogy túl magas a só tartalma a talajodnak ,vagy a Ph magas ,sok mindentől függ hogy mitől barnul el a gyökere a paprikádnak ,de szerintem magas az Ec értéke a talajodnak ,nem trágyáztad nagyon meg a fóliában a földedet? Ha túl magas a sótartalom a földben ,akkor gyökérperzselés ,pusztulás lehet .
Javaslatom az hogy locsolj beállított Ph értékkel ,kicsit nézz utána a szakirodalomban ha érdekelnek a dolgok,a paprika sóérzékeny !
Más!!!
Nekem is kellene kis segítség!
Jófajta mikroelemes lombtrágyát szeretnék paprikára ,aki tud segítsen ,válaszokat előre is köszönöm.
Üdv
Három hete ültettem el kis fóliába a paprika palántákat és nem nőnek.Reggel szépek nappal mégis látszik rajtuk nem bírják a meleget pedig rendesen szellőztetem.Palánták kertészetből vannak ráadásul két helyről.Egyiknek a gyökere is elbarnult.
Mit tudok ez ellen tenni?teljes földcsere és új palanták vagy valami levéltrágya vagy műtrágya megoldja a gondot?
Válasz sofia.marosi94 #709. hozzászólásáraKöszönöm szépen :) mindenki ezt tanácsolja szóval hiszek nekik :) azt megtudnátok mondani mekkora bakhátat érdemes csinálni? Bakhátonként iker sorban akarnám .
809 hozzászólás
Válasz Tom250 #741. hozzászólásáraMa esti helyzet kép
Most már tudom hogy a paradicsomot érdemes némileg később vetni a paprikához képest.
A paprikák még elvannak, de a paradicsom kezdi kinőni a szaporítóládát
Válasz Tom250 #756. hozzászólására02.10-02.28
02.16
02.21
A végén még lesz belőle valami
Válasz máris szomszéd #754. hozzászólásáraMár kb 1 hónapja megrendeltem nekik Ezt, de még a mai napig nem jött meg.
Addig marad nekik ez, bár nem látom hogy nyúlnának.
Régen neonnal világítottunk nekik, elvileg az is jó volt, akkor talán ez is.
Válasz Tom250 #753. hozzászólásáraJó annak a lednek a fény sprektuma a paprikának? Szerintem nem.
https://www.google.com/search?q=n%C3%B6v%C3%A9ny+megvil%C3%A1g%C3%ADt%C3%B3+l%C3%A1mpa&rlz=1C1GCEA_enHU930HU930&oq=n%C3%B6v%C3%A9ny+meg&aqs=chrome.0.0l3j69i57j0l3j0i22i30l3.7968j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Válasz Tom250 #750. hozzászólásáraKöszi!
Így minden világos.
Azért a képek jöhetnek a fejlődésről.
Válasz Tom250 #750. hozzászólásáraSzia!
Világítás?
Válasz Maszek Zs #749. hozzászólásáraLeírhatom ide is, nem titok.
A videón pedig látszik a végeredmény
Nagyon jó!
Válasz Gumóka #746. hozzászólásáraKöszi
Pár hét múlva majd még lövök róluk pár képet hogy mi lett belőlük.
én csak kicsibe csinálom , csak chiliket és ami itthon elfogy Az elsők már kikeltek, van sok habanero, 7pod és cayenne.
Válasz Tom250 #745. hozzászólásáraNekem most megy.
Egyébként hatalmas ötlet!
Válasz Maszek Zs #744. hozzászólásáraNem töröltem, mennie kéne!
Válasz Tom250 #741. hozzászólásáraMiért nem játsza le? Törölted?
Válasz Tom250 #741. hozzászólásáraNagyon precíz
Zajlik a keltetés, lassan kelegetnek a napos csi..
Akarom mondani paprikák és paradicsomok.
Ezek a képek szombat hajnali 5-kor készültek, kint volt -9 fok, bent a fóliában -2, a kis palántanevelőben pedig 19,4 fok
Válasz mocsencsi1 #732. hozzászólásáraHogy kell alkalmazni ezt a boraxot például, tápoldatozva? Használtad már esetleg?
Válasz medikus #729. hozzászólásáraValami bóros cuccot neki /bórax, bórsav,gyári löttyük/ és víz.
Válasz gmkk31 #730. hozzászólásárakalcium nitrátot próbáltad?
Egy kérdés!Miért dobja el a csili paprika a virágot?Kocsányával együtt vagy elszárad,vagy éppen kinyílik a virág,és lehullik! Valaki?
Válasz Bán Zsolt #725. hozzászólásáraegy kis tápoldat nem ártana neki, lehetőleg komplex!
Válasz Gáborb #720. hozzászólására Na ilyennel kb mi is bajlódtunk, permet gomba,baci,tetű és atka volt.
Ez a hideg műve vagy betegség kezdete?
Moderálási elveink miatt törölve: 2019-04-29 20:00:43
Válasz szilagyirobert20 #717. hozzászólásáraCommand + dual gold
Válasz Gáborb #720. hozzászólásárameg lehet kérdezni hogy mit adtál neki eddig, és mivel permetezted.
Mert így ránézésre sok minden baja van.
Sziasztok!A fotón látható paprika palántának milyen betegsége lehet szerintetek?
Így néz ki
Jani
Jó napot kivánok.
Szeretnék paprikát termeszteni szabad földön. Ültetés előtt milyen gyomirtót használjak?. Köszönöm a segitéget.
Hibrid fűszert mennyire életveszélyes precíziós géppel helyre vetni?
Üdv
Válasz j.kallai #712. hozzászólásáraKöszi a választ gondoltunk erre is tavaly kicsit tulnyomtuk komplexxel.
Sjoco !
Más!!!
Üdv
sziasztok!
