Gázolaj árak 630 Ft Benzin árak 614 Ft EUR 413.22 Ft USD 390.63 Ft CHF 443.85 Ft GBP 497.76 Ft
Repcevetés aug. 25-től
Létrehozta: alesi1982 , 2008-08-22 00:12:57
3499 hozzászólás
#2149 borda77 (Joe)
2016-08-28 08:53:45
Válasz szanberg #2148. hozzászólásáramondjuk ez érdekes hogy amikor ők is reklámozzák pont nincsen nekik erre tárcsa elég fura!!!!
Majd a vetőgép beállításáról irsz mi mennyi hogyan ?
#2148 szanberg
2016-08-28 06:46:07
Válasz borda77 (Joe) #2147. hozzászólásáraNem, hanem a napraforgó tárcsa volt benne és ahogy szívta át a vákuum rajta a magokat úgy a deflektor fújta a föld tetejére.
smile tonguep
Viccet félretéve igen, annyi,hogy nem vettem, hanem kölcsön kaptam szomszéd termelőtől. Vettem volna csak baján sem volt, rendelni meg 3hétre tudtak volna, mármint hozatni belőle. Le is testeltem, ennyire felkészületlennek nem gondoltam volna az axi-t, ez pont csak most kell nem máskor basszus.
#2147 borda77 (Joe)
2016-08-27 17:03:27
Válasz szanberg #2146. hozzászólásáraa monosemhez specko tárcsát vettetek ami ahhoz való?
#2146 szanberg
2016-08-27 16:27:35
Én tegnap kezdtem a repcevetést, már az utolsó táblában van a gép, holnap fogja befejezni de már nem is lesz teljes műszak neki.
Két táblának nagyon jó fínom talaja lett, 2centi száraz a tetején alatta eleven nedves porhanyós magágy, szerintem ki is fog ugrani hamar, most jó az idő is reá.
A harmadik sem lett rossz de a tetején fél perc alatt kőkeményre szikkadt a főd alatta meg csillog a nedvességtől, így itt rákell hengereznem a kisebbik höndörgővel hogy zárjon cseppet rajta, remélem csak jót teszek vele!?!
Szemenkéntivel vetem, 370ezerrel kezdtem de aztán lejjebb vettem a mennyiséget 320-330körülire mert túl sűrűnek véltem a tőtávokat. Nem messzi egy nagy gazdaság strip tillezik és 285ezerrel veti a repcét a kukivetőgéppel, szerintük így a legjobb, van tapasztalatuk már ebben a témában.
Jó a grubber a repce alapműveléséhez, régebben nem is gondoltam volna, csak rákellett jönni a kötött földeken mikor s hogyan kell alkalmazni mire kell ráhúzni milyen időben és elmunkálni ugyanígy okosan ügyesen.
Most szerintem a soksok csapadék után kár lett volna lazítózni.
#2145 dracke
2016-08-27 07:47:56
Köszönöm a tanácsokat
#2144 VDénes
2016-08-26 23:24:45
Válasz dracke #2141. hozzászólásáraAz más, akkor szerintem nem lesz gond.
Az nem tétel, főleg ha az elején össze van keverve.
#2143 Koszi.
2016-08-26 22:42:34
Válasz dracke #2138. hozzászólásáraLesz mindenképp, mi vadkáros helyre vetettük lesz ami lesz, volt abba fajta is meg hibrid is, 37-8 mázsát adtak abban az évben a repcék de ott 30 lett, tehát valószínű ez volt az oka, nem érdemes spórolni rajta.
#2142 bandigh
2016-08-26 22:21:32
Válasz dracke #2141. hozzászólásáraAz ilyen pótlást az elején hozzákeverni érdemes. Kibontod mindet és összeforgatod.
#2141 dracke
2016-08-26 21:58:31
azaz igazság hogy ennyivel kevesebb vetőmagom(3 kg / ha) van és nem akartam ezért még egy zsákkal venni.. másik meg a kíváncsiság része (amúgy hibrid)
#2140 VDénes
2016-08-26 21:06:30
Válasz dracke #2138. hozzászólásáraAttól függ hibrid vagy fajta repce volt.
De szerintem a repce termesztés során a vetőmag igazán nem költség a minimum 3x rovar és legalább 2x gombaölőzés mellett. Nem érdemes kockázatni, mert a lóvét tenni kell bele szépen és ne a vetőmagon múljon. Az 5q műtrágyáról nem is beszélek. smile unsure
#2139 apuci
2016-08-26 21:04:37
Válasz dracke #2138. hozzászólásáraHa fajtát arattál akkor igen ,ha hibridet akkor fene tudjasmile closedeyes
#2138 dracke
2016-08-26 20:45:00
Szerintetek ha feláldozok 1 Ha t és vissza vetek bele learatott repcét lesz belőle valami érdemleges?
#2137 borda77 (Joe)
2016-08-26 07:34:59
Válasz oka #2136. hozzászólásáraPersze. 200kg N hatóanyag, benne kén is, jókor 3-szori rovarölőzés, jó földbe vetés és kelés, gyommente egészséges állomány és tenyészidőszakba 400mm-r csapadék mindig jókor... és már meg is van a 4 tonnád :)
#2136 oka
2016-08-26 07:32:31
Sziasztok! vetette mar valaki a KWS KODIAK HIBRIDJET? mire lehet sszamitani(pozitivum, negativum)? van valakinek tuti tipje repceben? koszonom a segitseget
#2135 pluto86
2016-08-25 18:22:34
Volt vkinek Arsenal szemenkentivel vetve? Mit produkalt?
Milyen toszammal erdemes vetni a repceket szemenkentivel?
#2134 borda77 (Joe)
2016-08-25 15:33:25
Válasz szanberg #2133. hozzászólásáraNem az enyém volt elvettettem... repcét az enyémmel nem vetem el.
Van egy monitor a gépbe ott tudod megadni hány cm mélyen vessen és annyira tette le a vetőtárcsát... bentről lehet a rövidtárcsát is cm-re belőni.
#2133 szanberg
2016-08-25 14:49:18
Válasz borda77 (Joe) #2132. hozzászólásáraTiéd a gépkapcsolat?
Az U-drill nagyon érdekelne mit tud, jól néz ki csak az a két ágyrúgó ami a csoroszlyákat húzza lefele az nem teccik nekem rajta, valami komolyabb módon megoldhatták volna.
Meg a tömörítő kerék a vetőtárcsák mögött nem állítható módon van elhelyezve, ezt nem is értem hogyan lehet mélységszabályozni, igaz élőben nem láttam még, lehet megvan a trükkje neki.
Én most indulok ki egyik nem ragadós földre rövidtárcsázni, ha tudom jó minőségben húzni akkor holnap megkezdjük vetni szépen és hétvégén végzünk a közel 80hektárral ha minden jól megy, hétfőn permetezném keddre meg esőt mond komolyabb mennyiséget, hátha így összejönne zsinórban ahogy szépen leírtam hehe
Az biztos, hogy itt most túl nedves minden, az agyag meg ragad szóval ha nemjó a meló akkor tolódik minden, nemfogom felnyerselni a pályát
#2132 borda77 (Joe)
2016-08-25 12:50:06
https://youtu.be/K6wo3k1U8u8
Mai repce vetésünk...
#2131 kukaccsosz
2016-08-25 06:54:05
Válasz Wilde #2129. hozzászólásáraIgen. Nálunk nem egyszer volt már így.
#2130 borda77 (Joe)
2016-08-24 22:08:30
Válasz gazda001 #2127. hozzászólásáraÉn győrbe holnap vetek.... volt 2 napja 10 mm-r a föld jó kikel az aztán majd megjön előbb utóbb...
amúgy van egy olyan érzésem idén lesz hideg is meg tél is.... bejön a hideg aztán mi lesz? Szóval nem lesz mindig ilyen tél mint a legutóbbi 2... szerintem!
#2129 Wilde
2016-08-24 22:05:07
van aki az esőhöz igazítja a repce vetését,ha nem esik akkor elmarad ?????smile confused
#2128 Sz_Pisti
2016-08-24 20:04:11
Válasz gazda001 #2127. hozzászólására Nem vagy elkésve, várj egy esőt még nyugodtan
#2127 gazda001
2016-08-24 18:33:58
Na most akkor vessünk vagy nevessünk smile lol a hét végi 30-35 fokban (fokra)?????smile confused
#2126 Sk Laci
2016-08-22 12:37:33
Válasz borda77 (Joe) #2125. hozzászólásáraNézzed jelentették az országos esőt, talaj el volt készítve, vetőmag már otthon volt. Nemvolt mire várnom, mert ahová a repcét vetettem azon a részen nem nagyon esik. Eddig bejött minden ahogyan szerettem volna, igaz a termés csak jövőre lessz. Én hozzád viszonyítva jóval északabra vagyok. Nálunk keményebb telek vannak mint nálatok, az északi fekvés miatt a tél is hamaráb beköszönt, és addigra a repcének is meg kell erősödnie, hogy kifejlett-megerősödött állapotban menjen a télbe.
#2125 borda77 (Joe)
2016-08-22 12:29:39
Válasz Sk Laci #2122. hozzászólásáragyerekek jó hogy nem a búza aratás másnapján bevetitek repcével a földeket...
#2124 Sk Laci
2016-08-22 12:26:19
Válasz bendix #2123. hozzászólására20 ha repcét 600g/ha metazaklor /Butisan/ + 72 g/ha clomazone /Command 36 CS/.
A maradék 13 ha-ba 600g/ha metazaklor, majd ha kijönnek a gyomok Salsa megy. Sajnos nem volt több Command a kereskedőnek, ezért lett a Salsa.
#2123 bendix
2016-08-22 11:28:19
Válasz Sk Laci #2122. hozzászólásáraMilyen gyomirtóval fújtad?
#2122 Sk Laci
2016-08-22 10:47:18
Válasz szanberg #2115. hozzászólásáraSzanberg, én már 12-én elvetettem, 13-án lehengerezve, 16-án lepermetezve gyomirtóval, este már esett is, azóta is ázik.
Ami kártevőt láttam az a rengeteg tücsök. Én még ennyire elszaporodott tücsökmennyiséget nem láttam.
#2121 borda77 (Joe)
2016-08-22 08:23:33
Válasz John Deere Power Shift #2120. hozzászólásáraÖrülj neki!!!
itt győrben 1 mm-r volt most is orkán van és 0 csapadékot mond sajna...
Ezt zártuk croskil hengerrel.Jelen pillanatban 20-30mm esőt kapott a terület.
Válasz szanberg #2118. hozzászólására
A folyamatos esők ellenére nem volt tökéletes az idei talajmunka,ez az eső nagyon fontos volt itt!
1-1 sor nehéz tárcsa-multitiller-hengerezés .elővetemény mint mindig zöldborsó.
a fotó illusztráció és teszt tábla is egyben.(őszi árpa).
#2118 szanberg
2016-08-22 07:40:58
Válasz borda77 (Joe) #2117. hozzászólásáraEsett megint pár mm, végülis nembaj mert elég korán lett volna a vetés így tolódik megint pár napot aztán lehet kevesebb bajunk lesz bolhával akármivel, plussz tegnap néztem még, hogy mivel két táblán eső előtt nemtudtam tárcsázni sem így a tarlók áztak meg a múltkori nagy esőktől és nem jött ki minden árvakelés, most egy halovány kicsi még kelegetett, így meg mihent lehet rámenni rövid tárcsázom meg vetés elé a pályát az meg kiműveli ezt is és talán kevesebb baj lesz az őszön.
#2117 borda77 (Joe)
2016-08-21 10:10:28
Válasz szanberg #2115. hozzászólásáraÉn is asszem behúzom jövő héten tök pára volt ma is meg lazítóztam is tuti jön fel lötyi alulról esni is azért majd lesz amúgy is állandóan ökörséget beszél a met.hu sajna....
Amúgy pedig az sem biztos hogy most nem lesz hideg és tél... 2 éve itt semmi sem volt lehet idén jó nagy tél lesz, azért a természet mindig behozza ami elmaradt...
#2116 Wilde
2016-08-21 10:09:35
Válasz borda77 (Joe) #2114. hozzászólásáraKüldenék ,de ahhoz még nem értek.Grúber,lazító,grúber,és megy nedves magágyba az extorm.smile pimp
#2115 szanberg
2016-08-21 10:05:53
Válasz borda77 (Joe) #2109. hozzászólásáraAkkor lehet mégis jól járt a környékbéli nagygazdaság, hogy aug.15-én elhúzta a repcét 17-én meg esett rá vagy 25mm. Nekik a 2hetes meleg már nem lesz gond, annyi, hogy jó időben kell rá a gombaölő és akkor nemlesz túlnövekedése sem talán.
Én holnap elkezdem a finisher talajmunkát és másnap kedden meg húzzuk el a repcét szemenkéntivel, most jó nyers alul a föld, felül megvan pirulva, jó munkája lesz szerintem, ha pedig meleg lesz is alulról jön fel egy rakás kapilláris víz, reggelente tej köd van meg hűvösebb, bízom benne, hogy nemlesz gond.
#2114 borda77 (Joe)
2016-08-21 09:34:37
Válasz Wilde #2113. hozzászólásáraSzáradni? küldjél 30mmcsapadékot nekem itt győrnél sz..r sincsen megint... Olyan száraz minden mint a kő
#2113 Wilde
2016-08-20 23:06:01
Válasz borda77 (Joe) #2110. hozzászólásárajövő héten el akarom vetni,nem is hiányzik az eső,sőt száradnia kell a talajnak,hogy rá lehessen mennismile whistlingsmile thumbupcool
#2112 Cajg
2016-08-20 21:10:33
Válasz borda77 (Joe) #2110. hozzászólásáraMajd ha lesz egy kis eső. Nem vagyunk elkésve.
#2111 ano
2016-08-20 17:43:48
Válasz borda77 (Joe) #2110. hozzászólásáraakkor 2 hét múlva, az még mindig csak szept 3. de ha 13-án jön meg az eső, akkor se vetnék annál 1 nappal korábban.
#2110 borda77 (Joe)
2016-08-20 10:53:22
mikor vettek ha bejön 2 hét kanikula 0 esővel?
#2109 borda77 (Joe)
2016-08-20 09:09:16
Válasz Cajg #2108. hozzászólásáranézem az időjárás jelentést frankó most vagy 2 hétig 33 fok lesz az gáz!
#2108 Cajg
2016-08-19 16:32:49
Válasz Drisa #2098. hozzászólásáraősziárpa után gruber sekélyen, glifozat, lazító 50cm, grúber 20cm, kompaktor, lajta.
#2107 borda77 (Joe)
2016-08-19 15:01:44
Válasz szanberg #2106. hozzászólásárakws gordon tudom én is hogy jó 76-ra de pioneert nem is hallottam 76-ra
#2106 szanberg
2016-08-19 14:58:42
Válasz borda77 (Joe) #2105. hozzászólásáraNemtudom pontosan miket vetettek ott, más ismerősnél a Pioneer-ek meg a KWS bizonyos fajtája jól szerepeltek, énis ezeket fogom vetni
#2105 borda77 (Joe)
2016-08-19 14:54:59
Válasz szanberg #2104. hozzászólásáraMár most elvetette mindet? Az nem korai kicsit?
Milyen repcék jöttek be 76-al? , mert az sem mind1 ott nagyon nem.
#2104 szanberg
2016-08-19 14:53:23
Válasz borda77 (Joe) #2103. hozzászólásáranem.
76,2-resmile rolleyes
Nemtudom máshogy megoldani, egyébként még teccik is, csupán annyi félelmem van vele kapcsolatban, hogy ha elindul egy szarvas a soron végig akkor 150centi üres rész lesz a maradék kettő között.
Egyébként jól muzsikálnak a 76-os repcék, egyik nagygazda vetett tavaly így is meg rapiddal is, idén minden repcéjét 76-centire húzta el. Igen, már mindene elvan vetve meg is ázott.
#2102 szanberg
2016-08-19 14:48:26
Válasz Drisa #2100. hozzászólásáraKalászos elővetemény ugye, szétfúvatva szecskázóval.
Kapott egy sor 6,2-es IH tárcsát úszóba húzva, majd lehúztuk 25centi mélyen grúberrel, és most vetés előtt kap egy sor rövidtárcsát.
Két táblám így lesz, egyiknek igen jó a földje, barna erdőtalaj omlik jól, a másik az kötött réti de az meg igen jól ellett csípve, közben a lépések között mindig kapott jó átáztatós esőt ami nagyban segített.
Viszont az egyik táblámat úgy oldottam meg, hogy kétsor 6,2-es tárcsát kapott majd rá a grúbert és még egy rövidtárcsa következik most vetés előtti napon. Még így sem lesz tökéletes, de jó lesz, van mélység és már elég jó a flaszter, kicsit röges részek vannak azért.
Én monosemmel fogok vetni ezért mert a könnyű kis vetőgép nem tudna maradéktalanul jó munkát végezni, masszív gép kell ahol egy kis rög nem okoz gondot.
#2101 borda77 (Joe)
2016-08-19 14:05:53
Válasz Drisa #2100. hozzászólásáraalacsony fajtát vetek szecskázva van, és a tárcsa után a mélylazító tarajos hengerei simán tiszta földet csinálnak szalma nem is látszik rajta
Közel 40 százalékos hozamnövekedés a kukoricában? Mutatjuk, mi kell hozzá
Az öntözés termésnövelő hatását bizonyították magyar kutatók.
22 termék nyerte el ezt a fontos védjegyet!
A HÍR védjegy pályázaton hagyományos és tájjellegű termékekkel lehet részt...
Trelleborg TM 1000
Trelleborg TM 1000
2.100.000 Ft
Volvo LM 841
Volvo LM 841
3.000.000 Ft
Suffolk-kos
Suffolk-kos
70.000 Ft
Eladó hízók
Eladó hízók
950 Ft
