Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR402.41 FtUSD387.9 FtCHF425.17 FtGBP483.33 Ft
A trenakernek a tulajdonosa az öreg, nagyon rendes korrekt ember, csináltattam már vele sok mindent, pl. a domihoz az utóverőre lemezeket, meg doblemezt szintén kukihoz, én csak jót tudok róla mondani korrekt ember. Nagy vadász!!!!!! Kaptam tőle 1 magyar vizslát 2 éve
Válasz #1142. hozzászólásra
Így névről nem, de van tárkányi érdekeltségünk, majd utána kérdezek. Ma is kétszer voltam ott. Délelőtt egy ici-pici eső volt, ami összemaszatolta a szélvédőt, de az is a falu Ászár felé eső részén. A repcénk meg csupa por volt.
győrben nem volt, péren volt pár mili, végül is az lenne a lényeg ott a birtok. Tudsz pontosabb infót is a péri körzetről?? Megköszönném mert nekem csak holnap reggel-délelőtt lesz infóm ha érdeklődök, kimenni csak du-tudok.
30-án vetettünk és 01-én fújtam bízva a múlt péntekre előrejelzett esőben, de azt mi is bebuktuk, a mai kilátások mennyiségi előrét nézve, hát..... majd meglátjuk. Tapasztalatból mondom hogy ezek a mennyiségi előrék nem mindig pontosak, ill. most már olyan viharok vannak hogy nagy a területi szórás még kis területeken belül is. Pl szombat reggelre nálunk a faluban volt 4 mili, ami nem sok de örültem mint a maki. Mindjárt meg is kérdeztem a havart hogy 3 km-el arrébb a szomszéd falu határában ahol a repcénk van (lenne ha kapna esőt) volt- e valami??? Hát semmi, de nem hogy odáig ne ment el, még a falu másik széléig sem!!! Kb érintett 1,5-2 négyzetkilómétert oszt gó. Szóval a mennyiségi előre nem mindig pontos, remélem most sem és egy kicsit nagyon alámondott a valóságnak. Mert hogy nem ázik meg az nálam nincs benne a lehetőségek között
Válasz #1134. hozzászólásra
Akkor közel hasonló a helyzet nálunk is, mert mi aug. 31-én vetettük, és másnap fújtuk commanddal. Devrinolt nem kapott. (meg azóta esőt sem) Talán majd ma.
félreértesz, tudom hogy ha nem mosódik be akkor hatás nuku, de itt az 5-6. napon még talán kaphat akkor még hatás is lehet???? Nem bomlott le ennyi idő alatt a napon a gyomírtó??? Na én ezt kérdeztem, kérdezném ha valakinek lenne tapasztalata ez ügyben.
A permet ha nem kap esott akkor annak nagyon kis hatása lesz vagy semmi. Jártam már igy egy pár éve hogy fujni kelet oszel is galerával meg tavaszal is mert anyira jott a gaz és vetés után Butisanal levolt fujva.
hát abban már nem hiszek, főleghogy mi már kifújtuk múltkor az "esőhír" előtt másfél hete.
Inkább kőtöttük volna plusz műtrágyára, dehát ezt nemlehet kiszámítani sajnos.
Valami szermaradék úgyis marad a fődön, hiszen pl a butisan star után még tavasszal sem lehet mindent vetni ha pl kikell tárcsázni a repcét valamiért, szóval elillannai csak úgy nemhiszem hogy eltud az egész.
Szerintem baja nem lesz ha a földben van akár egy hónapig sem, de jól megkéne áznia az biztos, hogy beindúljon kelni, gyökeret ereszteni.
Én abból indúlok ki, hogy volt olyan táblánk amit aratás után rögtön tarlóhanntottunk, meg olyan is amit hetekkel később, mégis kikelt rendesen az árvakelés.
6 napja elvetve, 4 napja command +devrinol rátolva. Ha holnap megjönne rá az eső és a héten még meglenne az igért 15-20 mili körüli (hydroinfo ígér ennyit) akkor még sztem kikelne és a gyomírtó is elérhethé a hatását sztem. Ki mit mond??? sztetek??????
Így mostmár utólag nemkellett volna sietni, dehát senki sem tudja előre, bízni pedig mindig kell!
Remélem azért kapunk esőt a héten, én csendesen 2napig folyamatosan esegető 30mm-t kérek szépen, attól kikel aminek kikell de még dolgozni is lehetlesz utána és a deszikált napraforgó sem fog rohadni.
Szóval akkor nem muszály hengerezni....A magágy sztem nagyon jó apromorzsás lett...lassan egy hónapja volt szántva másnap heva spring boardal lehuzva.
Vasárnap körül kinyomjuk rá a Teridoxot szerintem.
Tavaly megnyomattuk a Cambridge-el nedves talajban alig kelt ki utána először, vontatottá vállt a kelés és szerintem ez is baj volt. Idén a tök száraz fődet lenyomtuk ott csak jót csinál a henger, de már nagyon kellene az eső, majdnem kéthete fődben a repce!!!
Azzal a 17-el már énis kibékülnék egyenlőre
Egy kérdésem lenne.
Ma délután 2szer meg lett járva ásoboronával a föld,és el is lett vetve.
Az a kérdés,hogy kell hengerezni,vagy a 17mmből marad annyi hogy kikeljen pár nap alatt?meg jövö hétre is mondogatnak esőt...nem akarom beledöngölni a magot..?henger+eső sok lenne.Amazone d9-40el lett vetve.2-3cm mélység.
Helo!
Ott tartunk,hogy tegnap kidobtuk a műtrágyát,map+káli.
Ma elvetettünk egy kis kisérletet:Ontario,Artoga,Tassilo,Sherlock.
Ennek a magágyát 2szer Heva tip rollerel csináltuk spring boardal.Meg egy másik táblát elvetettünk Artogával az ásoborona+1 hengerezésbe került.
Volt kis eső,még csepeg is,de mivel kb 15cm mélyen ásogattam tegnap és száraz volt...holnaptól annyival lesz jobb a vetés,hogy nem porzik....kb csak 4-5mm esett sztem.vasárnap estig a teridox kipermetezésével is végezni szeretnénk.jövö héten meg jöhet a sok eső.
qrva jó vóna, mutatja ugyan hétfő, keddre, szerdára megint még az sem késő, de jobb az ami már megtörtént. Mondjuk az biztos hogy hétfőtől kezdődően határozottabb az előrejelzés mint ez a mostani volt remélem összejön valami 1-2 héten belül mert ha nem akkor "KO" De legalább már te megnyugodhatsz, kapott a múltkor is, most is mostmár tuti kikel.
Elképesztő, hogy milyen szórással esik az eső... Itt a környéken kicsit körbekérdezgettem, esik minden fele.
Már 5 tuti leesett, de sztem inkább 10.
Talán azért oda is odaér....
jó neked, nálunk megint egy árva csepp sem ... ma fújtam command+devrinol-al éppen a mai esőben bízva, ugyanis ÉNY-ra ígérte ezidáig, csak valahogy lecsúszott, mi meg lehet hogy elcsúszunk ezzel a vetéssel........
Egyébként úgy veszem ki a hozzászólásokból hogy nem olyan lehetetlen dolog ez az akció amit kitaláltam csak kell 1 kis idő hogy jól beállítsa az ember a vetőgépet.
A lehető lehgnagyobb áttételt úgy képzelt el hogy kerestem olyat ami még éphogy elforog a gép oldalán, nem ér bele a házba és azt szereltem fel rá. vastag és a vékony láncnál is így volt módosítva.
Én próbálkoztam vele. Lajta superral.( ezen nincs váltó csak a lánckerekeket lehet cserélgetni) dupla gabonasártáv, aprómag kerék és a lehető legnagyobb áttételek amik elférnek a gép oldalán. És így is sokat vetett, 7-8 kg körül ha jól emlékszem. (kb 4-5 éve próbáltam 1x)
Meghúznád egy métert(persze előtte már húztad valamennyit csak úgy hogy tele legyenek a garatok meg a mag kerekek fogai) , lemérnéd ami kijött és felszoroznád 1 hektárra.
Ha le akarod zárni a sorokat is(minden másodikat) , akkor eleve úgy próbálni meg a legkisebb állásokba .
Egyszer régen vetettünk vele repcét mi is. Kicseréltük a vetőhengereket apró fogúra, meg a nyelveket teljesen rázártuk. A tolózárak is le voltak zárva az utsó pontba azthiszem. A lánckereket kölcsönbe kaptuk(mintha valami 16-32 lett volna de nem biztos). Így is kb 8 kg-t vetett.
A hengereket éppen elég volt lehúzni a rozsdás tengelyről .
igen van hozzá csak táblázat szerint repce mennyiséget nem tud max fogaskerekek cseréjével.Ha véletlen találkozol haverral kérdezd már meg légyszíves hogy pontosan mennyi is volt a vetőmagmennyiség amit vetettek és esetleg a pontos beállítást is. nagyon hálás volnék érte
Én úgy tudom , hogy nagyon is jól be lehet állítani , azt hiszem valami 2,5 kilóval vetettek egyszer haveréknak.(gondolom valami apró mag fogaskerekekkel)
3499 hozzászólás
Válasz #1147. hozzászólásra
Jóindulattal 3 mm. Mire elég az??????? Hát gyanítom hogy ......
Hát itt sajnos nem ázott meg a föld:S
Válasz #1145. hozzászólásra
Válasz #1144. hozzászólásra
Viszont ahogy az IKR-hez fordulunk be, a Kesééknél gyakran vásárolunk.
Igmándon én a Trenakert ismerem. No meg az IKR-t
Válasz #1143. hozzászólásra
Igmándon van mg gép üzeme ekevas, kormánylemez, orrbetét, stb. Jó a kapcsolatom vele ilyesmiket mindig nála veszünk.
Válasz #1141. hozzászólásra
reméljük a legjobbakat, Tárkányban akkor neked ismerni kell a Krascsik Karcsi bácsit?
Válasz #1140. hozzászólásra
Bízzunk benne, hogy Pér is kap még. A mienk Tárkányban van.
Válasz #1139. hozzászólásra
Válasz #1137. hozzászólásra
Megnyugodtál? Szépen esik.
mi tegnap végeztünka vetéssel elvileg ma egész nap teridox-ozás volt....
Válasz #1136. hozzászólásra
Hoppácska mi ez
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20110904232930_20110829141[1])
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20110904233018_20110829142[1])
Válasz #1133. hozzászólásra
Válasz #1131. hozzászólásra
Válasz #1130. hozzászólásra
igazad lehet, és a gyomírtó?????? Kibírta ezt a marha meleget a talaj tetején 5 napig????
én már nem hiszem hogy itt eso lesz nálunk megint semmit nem ad 2hétre és eddig se volt semmi. Ugy hogy KO.
Válasz #1126. hozzászólásra
elvetve, eső holnap estére megrendelve!!![smile pimp](/oldforum/images/smiles/pimp.gif)
Holnap vetésssss![smile whistling](/oldforum/images/smiles/whistling.gif)
![smile tonguep](/oldforum/images/smiles/tonguep.gif)
Hát az égiek is leszavazták a hevát...lassan félórája csepeg az eső!
Válasz #1120. hozzászólásra
Egy kérdésem lenne.
A digitális csapadékmérönk 17,5mm jelzett...kicsit ástam a krumlit,ott lennt száraz,öröm szedni és szép is..délután sztem nekiállunk a vetésnek!
Sziasztok,itt csak 8 mm volt és már nincs.![smile hammer](/oldforum/images/smiles/hammer.gif)
Elvetettük!![smile rolleyes](/oldforum/images/smiles/rolleyes.gif)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20110902083019_repce.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20110902083120_rehenger.jpg)
Válasz #1115. hozzászólásra
jöhetne
Helo!
Végre itt is esik meg vagyunk mentve!!!!![smile rolleyes](/oldforum/images/smiles/rolleyes.gif)
Válasz #1112. hozzászólásra
Válasz #1111. hozzászólásra
Válasz #1110. hozzászólásra
![smile thumbdown](/oldforum/images/smiles/thumbdown.gif)
Esik az eső![smile scared](/oldforum/images/smiles/scared.gif)
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Válasz #1104. hozzászólásra
Persze én is úgy gondoltam hogy meghúzom 1 adott darabon és megmérem a magmennyiséget csak 1 irányadó beállítást szerettem volna megtudni.
Válasz #1106. hozzászólásra
Válasz #1100. hozzászólásra
Eddig a legjobb repcéink mind lajtával voltak vetve, csúszó csoroszlyással!!!!!
Aprófogú gurigák kellenek a vetőtengelyre, ekünk volt külön szerelt ilyen tengő a végén hogy csak azt kelljen átdobni és kész.
Ott kezded, hogy TRIPLA gabona sortáv! duplával még sokat vet.
ÍFajta repce nem hibrid áttételre nem emlékszem de 5kiló körül tudott így kivetni
Válasz #1102. hozzászólásra
Azt kizárt , hogy ő tudni fogja ...
Nem tudod kipróbálni valahogy egy nejlonon ?
Azután majd meglátod mit csinál.
Válasz #1101. hozzászólásra
Valaki vetett már repcét Lajta vetőgéppel és ha igen hogy sikerült neki ill. mennyi kilóval?
