Repcevetés IH-6200 vetőgéppel
Létrehozta: jólaci , 2009-08-17 06:10:26
69 hozzászólás
#19 Sza-bolcs
2009-08-31 21:06:49
Válasz #18. hozzászólásra
Én még egy pár évig nem vetek fajtasort....nagyon frissek még az emlékek....majd ha már homályosodnak egy kissé.
#18 Feri
2009-08-31 21:03:40
Válasz #17. hozzászólásra
holnap én is kezdem a bérmunkát,ma jöttek meg a fajtasorok,de még várok!
#17 Sza-bolcs
2009-08-31 20:58:09
Válasz #16. hozzászólásra
Üdv ! Holnap kezdem a bérvetést 1000-el !!! A sajátom még marhára rá ér ! Én úgy érzem, hogy még nem veszítettem azokhoz képest akik már több, mint egy hete elvetettek. Gondolkodom, hogy elrántom a szombati esőre a jobb területeket, de ma csináltam egy területem, amit az ott leeset 4 mm hirtelen zuhi úgy levert, hogy akár útnak is lehetett volna használni! Kérdem én: ha ott már el lett volna vetve a repce akkor az mekkora cumi ???? És akik eddig elvetették és még le is hengerezték azoknak mind ilyen abban a körzetben. Így ezt a területem lehet, hogy csak az eső után merem elhúzni. Holnap hajnalban elkezdem és non-stop megy a gép, ameddig tart. 50 hekivel számolok naponta.
#16 Feri
2009-08-31 20:52:14
Válasz #14. hozzászólásra
Szia Szabi!
Te már vetettél magadnak repcét?Én még nem merem kezdeni!
#15 lac*
2009-08-31 20:49:17
Válasz #12. hozzászólásra
Gyárilag mágneses lemezzel lehet elzárni a sorokat.
#14 Sza-bolcs
2009-08-31 20:45:07
(Fújd ki pur habal ! :-))))
#13 Saf
2009-08-31 20:38:52
A sorokat kartonpapír és valami jó fajta ragasztóval leragasztva, a mennyiséget pedig a vetőtengely kilógásán mérem hátul. Mi nem cseréljük ki a fogaskerekeket a meghajtótengelyen csak megfordítjuk a nagy a kicsi helyére a kicsi a nagy helyére.
#12 jólaci
2009-08-31 19:52:20
Válasz #11. hozzászólásra
A sorokat hogyan zárod el?Lánckereket cserélek ,nem?"kilógása hátul"ezt hogy érted?A magtartályban nem?
#11 Saf
2009-08-31 14:31:04
Válasz #10. hozzászólásra
Üdv Megcseréled a nagy és a kis fogaskereket ezt úgy tudod megcsinálni hogy szét kell szedni mind a két láncot utánna kiveszed a stiftet ami fogja a fogaskereket és kitolod a tengelyt és megcseréled a két fogaskereket a nagy a kicsi helyére a kicsi a nagy helyére ezután visszateszed de a láncokba bele kell tenni illetve ki kell venni szemet. Ezután át kell állítani a vetőcsészéknél a kis kert is legalsó állásba nekem igy 2,1 mm volt a vetőtengely kilógása hátul és olyan 3 kg ot vetett ki hibridből Most ráálítottunk és 2.9 nél vett 5-6 kg ot fajtából. Ha kell segítség nyugadtan kérdez szerintem este leszek
#10 jólaci
2009-08-31 09:11:01
Valaki megtudná írni,vagy rajzot,hogyan kell állítani a vetőgépet lassúra,repcéhez?
#9 Saf
2009-08-28 15:26:51
Válasz #7. hozzászólásra
Normál vetővel.
#8 Drisa
2009-08-28 15:21:13
Ha puha a talaj akkor nem lehet tartani a mélységet és nem kell ki a mag. Nekünk sok szemet összetört a adagolója. Mi két évben próbáltunk vetni vele, de inkább vettünk egy amazone D9-40-et. Így egyenletes lett a tőállomány. Előtte ahol lazább volt a talaj alig volt m2-ként 5-10 ahol keményebb ott meg 40, nem volt szép. Az idei aszályban 2q-val többet termeltünk a vetőgép miatt, mint tavaly amikor volt eső tavasszal. Idén nálunk nem volt márc 15 - máj 20 ig csak 2x3 mm.
#7 Kollár Tibor
2009-08-26 21:37:44
Aprómagvetővel ,vagy normál vetővel veted a repcét?
#6 Saf
2009-08-17 21:39:32
Válasz #5. hozzászólásra
Hát én a karálást nem szoktam nézni tolómérő és a magadagoló tengelyt mérem meg hogy mennyit lóg ki
#5 jd /4650
2009-08-17 20:20:05
Válasz #1. hozzászólásra
a miénk szuper lasura lett állitva a fogaskerék a hajtótengelyen igy 7-8-as karálásal jött ki 3-5 kilogramm és persze minden második vetett nálunk is !
#4 Saf
2009-08-17 13:17:37
Válasz #3. hozzászólásra
Minden második vett csak bocsi elfelejtettem a mélységet majd megnézem hanyadik lyukba van téve a rugónál.
#3 jólaci
2009-08-17 07:38:33
Válasz #2. hozzászólásra
Minden sor vet?Vagy minden második.Mélység?
#2 Saf
2009-08-17 07:28:17
Üdv. Mi megszoktuk cserélni a fogaskerekeket a meghajtásnál (kicsit a naggyal). Illetve a magadagolót 2.1 mm re nyitjuk meg igy olyan 3-4 kg között vett
#1 jólaci
2009-08-17 06:10:26
Gyakorlrti tapasztalatra vagyok kíváncsi,mennyi a minimum amivel el lehet vetni.Beállítások módszerek stb.
Őszi árpa
Őszi árpa
9.000 Ft
Tatra 815 erdészeti darus teherautó
7.500.000 Ft
Mtz 552E EB7 pótkocsi
5.500.000 Ft
Láda,  rekesz eladó
Láda, rekesz eladó
1.100 Ft
