Gázolaj árak623 FtBenzin árak616 FtEUR393.7 FtUSD363.9 FtCHF404.53 FtGBP467.07 Ft
Segítsetek ha tudtok Hardi permetezővel kapcsolatban
A tartály induló liter mennyiségét írjam be? Mert nekem is HC 2500 de ott csak 2000 Litert tudok de a tartályom 2800 literes! Vagy a kalibrációban valahol ?
Válasz JD4955 #384. hozzászólására
Értem, akkor azt csináld amit reggel írtam, hiteles vízórával tegyél bele kb500 liter tiszta vizet fújd ki hogy közbe számolja a monitor a litert, ha végzett nem 500-at fog írni te viszont beütöd neki azt, hidd el jó lesz. Nem tudom milyen vezérlőd van nekem HC2500, ott így lehet de azt most meg nem mondom neked hogy a menüben mit-hogy, kezelési írja.
Nem olvasod félre! A számítógép jót ír mert amit megadsz , hogy 280/ ha ő azt kiszàmolja ahektárszámláló alapján , hogy mennyi ment ki ! De ha rossz az átfolyás mérő (szabályzó) akkor nem annyit ad ki ,mert látod hogy elfogyott a szer a szintjelzőn! De a hektár számláló jó így csak akkor veszed észre mikor nem fúj semmit. És le esik a nyomás. Meg a szintjelző 0 álláson van!
Még az lenne szép, ha beütné, hogy 280 litert akarok...a monitor ki is írná, hogy fújjuk-fujjuk...alul meg zárójelbe, hogy egy fityiszt...fújok inkabb 320at
Válasz JD4955 #378. hozzászólására
Akkor a számítógép csak nem jól mutatja a litert, azt írod 2464-et ír közbe meg kiment 2800 Vagy valamit félreolvasok?
Nem jól fogy a víz ! Hiteles mérőórával feltöltöttem vízzel a tartályt de többet fúj ki mint amit mutat a számítógép. A hektár valós! A számítógép jól mutatja a litert de valóságban többet fúj ki 30-40 literrel hektáronként. Pl : 2800 liter víz a monitort 280/ha ra állítom keret 18 méter sebessèg rendben de 8.8 ha 2464 liter fogyott azt írja de Üres a tartály szóval a 2800 at kifújtam 8.8 ha-Ba
Valami nem kerek akkor sem. A területet tudod párhuzamosan mérni traktorral? A sebességet a radarhoz hasonlitod? Ha annyi víz fogyik amennyit mutat akkor az atfolyasmero jól dolgozik. Akkor a sebesség van rosszul kalibrálva, de akkor a területet kell hogy rosszul merje.
Válasz JD4955 #373. hozzászólására
Lehet áramlásmérő, de gondolom annak valami jele csak lenne a monitoron, előbb kalibráld be pontos mennyiségű vizet tegyél a tartályba és fújd ki közben számoltasd a litert a monitorral, a fúvókaméréses kalibráció nekem nem volt jó ez így pontosabb.
Sziasztok ! Hardi commander 2800 hektàr számláló rendben , sebesség mérő rendben. De még is többet fúj ki mint amire állítom ! Áramlás szabályzó csere ? Köszönöm !
Axiál webshopban is van olyan bajonett amit rá lehet tekerni , meg lehet cserélni a belét, de nem a legjobb, el tud benne kicsit tekeredni a betét valamerre, de a lényeg, ha úgyvan, használható
Hardi LXH permetezőn a nyomásmérő óra alatt van ez a pohár benne egy szűrő. Az alján az a tekerő mit állít? Van rajta egy + - je, de ha beljebb csavarom folyik a víz.
2002-es évjáratú hardi commander 4200 plus permetezőhöz keresek Auto track vezérlést, esetleg valahol elfekvőbe nem tudtok ilyet?
Boltból lehetetlen beszerezni.
A folytatás.
Amikor lefelé mozdul a mutató akkor kapcsolom a kis munkahengert,aztán visszaugrik az eredeti nyomás értékre.Amikor elengedem a kapcsolót akkor pedig pillanatra felugrik a nyomás.Ugyanez van ha a másik irányba akarom működtetni,de bacik működni.Hallatszik,hogy megy az olaj valamerre de semmi mozdítás a munkahengeren,következik a csatlakozások megbontása folyik vagy nem az a nyamvadt hidraulika olaj.Persze ha valaki tudja a megoldást akkor nem próbálgatnám. https://www.youtube.com/watch?v=nanb2w9-P4g&feature=youtu.be
Ki se jön a munkahenger dugattyúja.
Majd akkor kézzel átnyomom a mágnes szelepet hátha az szorul.
Rugót eddig nem is láttam-kerestem de az akkor csak visszahúzná alaphelyzetbe.
Újabb probléma,eddig nem tudtam szóra bírni a szórókeret állítást a videón 2.44-nél.
A mágneskapcsoló kapcsol hallatszik olaj hang is de nem mozdul a munkahenger.
Még nem próbáltam lazítani az olaj útjában levő hollanderen folyik e az olaj egyáltalán ahol kell.
Nincs valami kapcsoló ami csak akkor engedi a fúvóka billentést ha le van nyitva a keret?És nem kapcsol valamiért?Van valami trükkje? https://youtu.be/EIQAFcx9NcE?t=163
Mint laikus, azt mondom, hogy egyesével a szakaszok közös csőbe visszafolyó ágát állítsd be a tekerentyűvel... A megkerülő szelepeknek mostani állásukban kisebb az ellenállása, mint a fuvókáidnak. Lehet nagyobb fuvókákkal dolgoztak a géppel az előző gazdánál...
A képen az alsó zöld biszbaszokat csévéld szorgalmasan...
Megy az ismerkedés a permetezővel.
https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/gep/novenyvedelmi-gep-permetezo-gep/hardi-master-twin-stream-100015-permetezo/h_6633811
Egyenlőre vezérlés nélkül csak manuálian használom.
A probléma az,hogy beállítom elzárt kerettel 3 bárra és amikor rányitom a keretre a csapot akkor felmegy a nyomás 3.5 bárra,motorfordulat nem változik.Ahogy egyessével nyitom rá a köröket úgy szépen emelkedik a nyomás.
Igazából tudok vele így is dolgozni csak nem értem.
Ha van olyan köztetek, akinek Hardiban Ag Leader kezelőfelülete van,és érdekli, hogy mi mindenre lehetne még használni másban is a monitort, az keressen meg.
#hozamtérképezés #műtrágyaszórás #vetésvezérlés #stb.
Azóta már lehet olvastad a megfejtést is, de ha mégsem akkor
#251 GREVEN
Hardi Ranger 2500-as permetezővel olyan gondunk van, hogy a sebesség arányos kijuttatásnál egy egy bizonyos sebesség fölött nem szórja a kívánt mennyiséget.
7-8 km/h sebességnél jól szór,de 10 km/h-nál már csak 220 liter/ha-t szór a 250 helyett.
A piros fúvókának bőven tudnia kellene ezt a mennyiséget is, a nyomást megemeli,de a lémennyiség nem megy ki. Szürők tiszták, átfolyás mérő szépen egyenletesen szalad.
Megszerzés (Whatsapp: +447459294174) Vezetői engedély, útlevél, személyi igazolvány, tanúsítvány.
kínálunk olyan szolgáltatást, amely segít Önnek a célok elérésében, segíthetünk:
• Valódi kormányzati kibocsátási azonosító megszerzése egy másik azonosítóval (új nevek),
• Hivatalos német vezetői engedély (Fahrerlaubnis),
• Érvényes és ellenőrizhető licenc, új identitással,
• Id kártyák, vezetői engedélyek, útlevelek, tanúsítványok.
• áthelyezés,
• Útlevél, diplomata útlevél, új útlevél,
• Új azonosító okmányok előállítása és beszerzése,
• Munkaengedélyt is végezünk.
Skype == (rollins.wocott)
WhatsApp: == (+ 447459294174)
Mobiltelefon #: == (+ 441618506062)
E-mail: furykrecon@gmail.com
Hiteles Fehéroroszországi vezetői engedély
Hiteles Belgium vezetői engedély
Hiteles Bulgária vezetői engedély
Hiteles Albánia vezetői engedély
Hiteles Andorra vezetői engedély megszerzése
Hiteles Örményország vezetői engedély megszerzése
Hiteles Ausztria vezetői engedély
Autentikus Magyarország vezetői engedély megszerzése
Hiteles Izlandi vezetői engedély
Hiteles Írország vezetői engedély megszerzése
Hiteles Olaszország vezetői engedély (patente di guida)
Hiteles Lengyelország vezetői engedély (prawo jazdy)
Hiteles Portugália vezetői engedély (carteira de motorista)
Hiteles Románia vezetői engedély
Hiteles Oroszország vezetői engedély
Hiteles horvát vezetői engedély
Hiteles Ciprus vezetői engedély
Hiteles Csehországi vezetői engedély
Hiteles Lettország vezetői engedély megszerzése (autovaditaja aplieciba)
Hiteles Liechtensteini vezetői engedély
Hiteles Litvánia vezetői engedély
Hiteles luxemburgi vezetői engedély
Hiteles San Marino vezetői engedély
Hiteles Szerbia vezetői engedély
Hiteles Szlovákia vezetői engedély
Hiteles Szlovénia vezetői engedély
Hiteles Spanyolország vezetői engedély (licencia de conducir)
Hiteles Svédországi vezetői engedély
Hiteles Svájc vezetői engedély
Hiteles Ukrajna vezetői engedély
Authentic United Kingdom (UK) vezetői engedély (DVLA)
Hiteles Máltai vezetői engedély
Hiteles Moldovai vezetői engedély
Hiteles Monaco vezetői engedély
Hiteles Montenegró vezetői engedély
Hiteles Dánia vezetői engedély (kørekort)
Hiteles Észtországi vezetői engedély
Autentikus Finnországi vezetői engedély megszerzése
Autentikus francia vezetői engedély (permis de conduire)
Szerezz Autentikus Georgia vezetői engedélyt
Hiteles Németország vezetői engedély (Fahrerlaubnis)
Hiteles Görögország vezetői engedély megszerzése
Hiteles Hollandia vezetői engedély (Rijbewijs)
Hiteles Norvégia vezetői engedély (Førerkort)
Sziasztok. Járt már úgy valaki h tartály mosás után tovább akart permetezni, de hiába hajtottam át a kart nem permetez... de még a nyomásóra se mozdul meg.
Előre is köszönöm!
438 hozzászólás
Válasz csferri #385. hozzászólására
Ha mondjuk kopott ez a része azt hogy szűröd ki? Visszaellenőrzöd mondjuk 800 literrel?
Rendben Köszönöm !
Válasz csferri #380. hozzászólására
3.ra csak sikerült érthetően leírni a problémát![smile thumbupcool](/oldforum/images/smiles/thumbupcool.gif)
![smile devil](/oldforum/images/smiles/devil.gif)
Hogy mutatná jól, mikor nem annyit fúj ki
Csak azt hiszi, hogy jól számol
Az átfolyásmérőt kell kalibrálni.
Válasz hajdugazdasag #377. hozzászólására
Válasz JD4955 #376. hozzászólására
Szia! Az elfogyasztott vizet jól méri! Hektár / elfogyasztott víz ott jó az arány !
Átfolyásmérőt kalibráltad? Az elfogyasztott vizet jól méri?
Válasz máris szomszéd #369. hozzászólására
Válasz T.f. #370. hozzászólására
Köszi.
Igen . Gödöllőn a Farmcenternél érdeklődj , én onnan vettem legutóbb .
https://farmcenter.hu/termekkatalogus/fuvokatarto-sapkak-es-tomitesek/hardi-fuvokatarto-sapkak-es-tomitesek
Kérdésem van.
Passzol más fúvóka-bajonett a hardi egybe fúvóka bajonett helyére.
Tiszta bolondság egybe gyártani.
Válasz subikiss #367. hozzászólására
akkor pont azt csinálja, amit csinálnia kell: leereszti a vizet a szűrőházból. erre való, semmit nem állít.
Hardi LXH permetezőn a nyomásmérő óra alatt van ez a pohár benne egy szűrő. Az alján az a tekerő mit állít? Van rajta egy + - je, de ha beljebb csavarom folyik a víz.![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20200422071240_94270778_218472562788280_4351303913870196736_n.jpg)
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20200422071326_94419321_562091121088441_3965784604249423872_n.jpg)
HC2500 box ot keresek megvételre!
Válasz Tucsi #364. hozzászólására
ha kézel pörgetem a jeladot akkor mutat
sziasztok. hcs2500 monitor nem mutatja az átfolyást egyáltalán. de a tesztkor jó a programba. amikor téliesítettem akkor tökéletes volt még
Válasz sipos123 #361. hozzászólására
cseréld meg a sebesség és az átfolyásmérő csatiját a scanboxba ha méri a sebességet akkor megy az átfolyásmérő
100lábút mozgasd meg ha nem javul sajna cserés az átfolyásméró
HC2500 csak a kilómétert mutatja hogy tudom meg jó az átfolyásmérő a led villágit
2002-es évjáratú hardi commander 4200 plus permetezőhöz keresek Auto track vezérlést, esetleg valahol elfekvőbe nem tudtok ilyet?![smile wink](/oldforum/images/smiles/wink.gif)
Válasz máris szomszéd #356. hozzászólására
A folytatás.
Kontakthiba lehet, mérd ki...
Rugó másik oldalon van, nem a Munkahenger mellett...
Válasz Agrárteenager #355. hozzászólására
Válasz máris szomszéd #354. hozzászólására
Munkahenger mellett a feszítőrugó rendben, mert egykörös a kismunkahenger...
Válasz Agrárteenager #353. hozzászólására
Ezen túl már vagyok.
Válasz máris szomszéd #352. hozzászólására
Hidromotor bekapcs... Szürke doboz billenőkapcsoló....
Válasz máris szomszéd #349. hozzászólására
Hátha ez segít:https://www.youtube.com/watch?v=oP5oa4ZdJxk&list=PL7U5nQctFtIRVZUtiVbByXIQTkLwKms7Y&index=22
Ha van olyan köztetek, akinek Hardiban Ag Leader kezelőfelülete van,és érdekli, hogy mi mindenre lehetne még használni másban is a monitort, az keressen meg.![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz tomsicspapa #345. hozzászólására
#251 GREVEN
Mi lehet a gond?
#253 .Szabi.
Válasz GREVEN #251. hozzászólására
Zárjatok a keverő szelepen
#254 GREVEN
Válasz .Szabi. #253. hozzászólására
Ez megoldotta. Nagyon köszönöm!
Én is ezzel küzködök,
• áthelyezés,
Sikerült megoldani. Kézzel rányomtam a nyomást. Azota rendesen müködik. Hátul a szenzor lehetett beragadva.
Válasz mate21 #341. hozzászólására
A kar viszi magával a belső részt?
Előre is köszönöm!
Válasz csoppika #330. hozzászólására
Hali
Én most rendeltem sok mindet eredeti cikkszam alapján a Dorker-től!
Ha valamiben tudok segíteni szólj, írj!
Kösz mindenkinek így már érthetőbb.
