Gázolaj árak651 FtBenzin árak635 FtEUR412.37 FtUSD402.25 FtCHF438.98 FtGBP489 Ft
Sertéstenyésztés, és felvásárlási árak - minden...
Sziasztok! Segitségeteket szeretném kérni. 3 hete rakattam be a kocàmat tegnap előtt èszre vettem rajta hogy a hüvely egyik fele nagyon be van dagadva. Mi lehet ez? Visszabúgàs biztos hogy nem. Mit Kell ilyenkor csinàlni?
Válasz tehenes gazda #3648. hozzászólásáraNekem már megasta. Tönkrementem. Mivel hízlalni nem tudok helyhiàny és takarmàny hiàny miatt, így malaceladásra alapoztam mindent. Bele is buktam. Le is kéne bontani az ólakat hogy ne tudjak többet bele tenni semmit.
Válasz zolimalacos #3647. hozzászólásárasajnos igen de amíg a hízóár 300ft körül van a kukoricára meg van kereslet kívül -belül nemigen változik a helyzet.azt hiszem az idén nem érjük el a 6 millió darabos határt pocából.akitől mi is vettünk ,már az anyát nem is rakatta betölti inkább.azt hiszem az áfacsökkentés megadja a szektor kegyelemdöfését.
Válasz Joci2107 #3640. hozzászólásáraAmugy en a koca alatt mar 2 hetesen oneteton adom nekik a kajat . 3 ezer ft kis muanyag onteto es gond nelkul esznek mar 4-5 hetesen valaszthato
Válasz Pici #3641. hozzászólásáraKöszi az infót és a segítséget...most csak vizesen adom nekik a darát...reggel este...nem változtatok semmit...várok...majd helyre áll a bélésük...
Ha esetleg valakit érdekel, van eladó kocám. Második vemhességgel. 2 hét mulva fial. Lapály x pietrain. Elsőre 10 ből 10 et nevelt. Nagyon szelíd. Birkát beszámítok. 06204130593 ezen hívhattok.
Válasz stamas #3638. hozzászólásáramivel voltak etetve elötte ? ha csak moslékkal vagy csak száraz darával akkor azt kell nekik adni és átállni másra mert különben ha igy kevergeted ne mfognak enni semmit sem csak midnegyikböl egy kicsit ..... én is vettem 18 malacot de gond nélkül esznek szárazrol szárazra álltak át itt cska annyi volt a gond hogy a kisöreg egy nap 3 szor adott nekik enni és nem eleget igy nekem önetetöre ugy kellett rászoktatni hogy ne zabáljanak be .... a zöldet sosem szabad beetetni nekik föleg mikor kaja váltás vagy hely váltás van mert ez mind cska megzavarja és max egy kis száraz lucernát szoktam bedobni nekik de csak picit a bika elöl azon elmotoszkálnak ... Vitapol ha jol rémlik a pornak a neve amit én fosás ellen használok teli vitaminnal és fekete mint a szénpor na ez megfogja a hasát bárminek és még hasznos is , miota használom nincsen fosás nállam...
Sziasztok! Kérdésem lenne...
Vettem 4 malacot...beetettem őket zölddel...le fostosodott az egyik...akkor vettem nekik trisulmixet...négy napig kapták,elmúlt...2 piszkosul kezd soványodni...beoltottam féregírtóval...
Kérik a kaját,nekiesnek...de egyszerűen nem esznek eleget...négyen(15-20 kilósak) reggel este kapnak kettő-kettő fángli darát...próbáltam szárazon,leforrázva,simán vízzel...egyszerűen nem esznek meg ennyit...kettő hete itt vannak ,és nem esznek rendesen...tököt meg a zöldet próbáltam nekik,azt viszont zabálják....de azon nem híznak meg... :)
Próbáltam ízesítőt is rakni a darába...
Valami nem túl drága megoldás van? Valami trükk ,egy kicsit meghozni az étvágyukat?
Válasz Pici #3622. hozzászólásáraEgy kis öreg mondta, hogy 3-4 napig kaja nuku a kocánál, had sírjon aztán meg ami belefér had egye. Nem zabál be, nincs baja de egy héten belül mind ivarzik. Régebben 30-40 kocája volt, szóval nem beszél hülyeséget.
Válasz anca #3625. hozzászólásáraSzia, köszönöm a választ! Eddig úgy kevertem hogy 40 % árpa 20% rozs 20 % zab és 20 % kukorica na ehhez jött 17 kg szója + zeolit! Akkor ez gyengének bizonyul! 2 éve próbálkozok a hizlalással úgyhogy elég kezdő vagyok!! Viszont itt nem régiben valaki azt írta hogy a kukoricát minimalizálni kell a többi gabonával szemben, hogy minél kisebb réteg szalonna legyen!! A hízók egyébként magyar nagy fehérek és belga lapály volt a kan!
Válasz tehenes gazda #3626. hozzászólásáraMeg kell venni, az extrahált szójadarát! Van már aki, házhoz is viszi, elérhető áron. Egyébként, pont a pietrennek kell betartani a fehérje etetést, mert 10 centis szalonna lesz a 80kg-os hét hónapos hízó hátán!
Válasz anca #3625. hozzászólásáramegtudakoltam hogy ne írjak valótlant,itt aki ért hozzá 5%-ban maximálják a feltáratlan szóját de még sokszor ez is sok a pietrinnek.próbálják kiváltani borsóval azt mondja az illető ront a hús szerkezetén marad a szójánál pedig húzósabb.
Válasz Farmer. #3618. hozzászólásáraGabona aránya: kukorica70%, árpa30%, 20kg szója, süldő premix, ez 70 kg-ig, 70-80kg közt 17kg szója, 80kg-tól 100kg-ig 15 kg, később 10kg, 140kg-tól el lehet hagyni, a kiesett szója mennyiséget kg-ban árpából kell hozzá adni. Minél stresszesebb fajta, annál inkább nem szabad a fehérjét elhagyni, mert képesek kikezdeni egymást. Intenzív nevelésre vannak tenyésztve, nem szabad ebbe belezavarni, nem lesz jó vége!
Válasz Pici #3622. hozzászólásáraSzia! Az üszkös fialást prrs, vagy parvo vírus okozza, szerintem parvora vakcinázz, lefogja a másikat is. A kocák is ezért nem ivarzanak, ciklus induláskor 2ml dynolityk injekcióval tudsz segíteni, ha ez sem használ, akkor szervi baja lett, egyébkén a nagy hogy nagy súlyú a koca, nem jelent semmit. Nálam is fialt már 270kg-os süldő-16 malacot. Javaslom egyébként, hogy cseréld le a kocáidat, vegyél kissebb süldőt és neveld+ vakcinázd, mire tenyészérettek lesznek, fel lesznek készítve! A kananyagra visszatérve, biztos hogy PRRS-t hoztak be az állományodba!
Miért lehetett az hogy egy egészséges kocám feketésszinű ki ne mfejlődött malacokat fialt ?? 2 még elfogadható volt bár az is döglött , kicsit nagysulyú a koca de egészséges ja és fontos hogy kapja a forumon tárgyalt toxinkötőt is
én személy szerint a kananyagra gondolok ..... vagy valami betegséget kaphatott
ugyanitt pedig hogy mivel birjam a már 3 honapja nem ivarzott 2 másik kocámat -egyszer már fialtak- ujra bugásra ?
Válasz Farmer. #3618. hozzászólásáraha stresszesebb fajta a szóját minimalizáld szerintem,a többiből arányosan a zabot el is hagyhatod -adhatod valamiből pénzt is látsz legalább s a darálód is kíméled.
Üdv mindenkinek! Takarmányozásban kérnék segítséget! Ti hogyan, milyen arányban állítanátok össze receptet a következőkből olyan 50-60 kg körüli süldőknek: zab, árpa, rozs, kukorica és szója?! A válaszokat előre is köszönöm
Válasz Anonimus82 #3614. hozzászólásáraNálam is a vett süldők legjobbjai bezabáltak / mert a legjobb evők, azért is szebbek a többitől /, véres volt a szemük és nem bírt felálni az elejére, a hátsó lábra viszont igen, és tolta az állát-mellkasát a betonon-szalmán, /kalciumot adtam nekik h keringést segitsem, az sosem árt / de pár db elpusztult. Utána tudtam meg, h valószinűleg bezabált, és a friss gabonát 1 hónapig nem szabadna etetni, h kifújja magát a toxinoktól.
Válasz Zoli 63 #3613. hozzászólásáraHívtam egy másik Dr.és ödéma volt a baj a éhezés(diéta) meg ecetes víztől,úgy tűnik jobban vannak csak nagyon éhesek én meg nem merek nekik sokat adni.Hogyan térjek vissza a meg szokot enihez ne hogy ismét baj legyen.Most tiszta árpát kapnak
Válasz anca #3611. hozzászólásáraMár 2 elhulot vagyis egy egyet meg le vágtam sajnos a dr.is szerintem csak találgat úgy tűnik nem javul mert ma reggelre volt még egy még él de olyan szédelegve jár a hátsó lábaira.2 napja diéta csak szénát egy kis lucerna meg locsolom őket álot vizel.
Válasz Anonimus82 #3610. hozzászólásáraMycoplasma, pasturella, actinobacillus. Lehet bármelyik. Lincomycin tartalmú injekcióval kezeld, fogja mind hatékonyan!
Jó napot érdeklödni szeretnék volna egy olyan problémám 60-70kg süldök csahol mint a kutya és nincs erő a 2 hátsó lábában nehezen áll fel és tántorog olt e valakinek hasonló tapasztalata
Üdvözlöm Babicz István vagyok ha érdekli nekem van 3db agusztus 27. ellésű kocám eladó. Harmadjára fialnak nagy fehér*magyar lapály törzskönyves kocák papírjaik meg vannak nagyon jól fialnak az eggyik 17-et fialt legutóbb mindet föl is nevelte.
Nem azért adom el mert nem jók csak ezek az árak mellet csökkenteni akarom az állományt. Amúgy danbred spermával vannak rakva. Ha érdekli hívjon fel ezen a számon:06306905298
5055 hozzászólás
Szèp jó estèt! Nagy fehér kocàt h39 kannal búgatom Milyen szìnű malackàk lesznek?
Köszöm szépen jobban van màr hüvelygyuladàsa volt neki.
Válasz cskrzs #3653. hozzászólásáraNa hogy van a poca?
Válasz cskrzs #3653. hozzászólásáraszia. lehet h valami megcsípte v megszúrta valami . az enyémet egyszer egy darázs csípte meg úgyan így jártam.
Válasz tehenes gazda #3651. hozzászólásáraMajd jóllaknak azok a Tesco-ból... Oda járnak sajnos.
Válasz zolimalacos #3649. hozzászólásárane bontsd le az ólakat egyszer megéhezik még ez a rest nép.
Válasz zolimalacos #3649. hozzászólásáramegasta=megadta
De még 4 ezerért is voltak a kissebbje... Ilyen árak mellett termeljen az ember hasznot aki kocákból akar megélni.
a helyszínről jelentem:18-22 kg-os választási malac 6000 ft/NAGYKŐRÖS/
Válasz Pici #3644. hozzászólásáraÉrtem köszi szépen az infot ez egy jó dolog így átállítani őket.
Válasz Joci2107 #3640. hozzászólásáraKicsi adagokat kell adni majd folyamatosan novelni amig mar nem ehesek akkor teli lehet rakni az onetetot
Válasz Pici #3639. hozzászólásáraPici hogy állítod át őket önetetőre hogy nelegyen baj belőle?
Válasz anca #3636. hozzászólásáraNem hiszem h pgre nem reagál semmit
Válasz kornel.94 #3634. hozzászólásáraHa visszaolvasol, ezen ő már rég túl van. Itt más a baj, sajnos!
Válasz kornel.94 #3634. hozzászólásáraHa visszaolvasol, ezen ő már rég túlvan. Itt más a baj, sajnos!
Nem kell éheztetni a kocákat csak új helyre kell összecsukni párat vagy pg600-al kell beoltani
Válasz Pici #3630. hozzászólásáraSzia! Nem csak az állatorvos tudja oltani. Privátba megbeszéljük!
Válasz anca #3624. hozzászólásáraÉn is erre gondoltam amugy ... csak az állatorvos tudja gondolom beoltani ezekkel igaz ?
Válasz anca #3627. hozzászólásáramivel itt nem termelt az illető valami csere volt azt hiszem triticáléra mert más nemigen maradt.
Válasz tehenes gazda #3626. hozzászólásáraDe szóján, nem a feltáratlan szójababot értjük! Érdekes lenne ha azt etetnénk!
Válasz Pici #3622. hozzászólásáramozgasd őket vagy pedig pg 600 oltóanyag
Üdv
Válasz tehenes gazda #3620. hozzászólásáramit javasolsz szója helyett
Köszönöm szépen mindenkinek a segitséget
Válasz Anonimus82 #3614. hozzászólásáraMi ezt használjuk: http://www.sano.hu/Term%C3%A9k-Sert%C3%A9s-SanoCid
Egy teáskanál hegyényit szoktunk a vizükbe rakni.
Válasz Anonimus82 #3614. hozzászólásárakajájukat is savanyicsd
Válasz Anonimus82 #3612. hozzászólásáraCsörgess meg a hirdetési számomon, én nemtudlak, mert nincs hirdetésed !
Megrázó élményben részesült!
