Gázolaj árak648 FtBenzin árak634 FtEUR408 FtUSD392.16 FtCHF431.22 FtGBP487.57 Ft
Válasz bandigh #2764. hozzászólásáraNincs nitros kijutatonk
Sorkozbe talan kicsit raktam volna de nem 100%mondom
BurgonYa fold az meg ugye nem aknazza ki a talajt burgonya elott istalokaki meg vetes elott 5mazsa/ha 27%es veteskor eddig semmi tap. Hiany
Heló mindenkinek,volna egy jó állapotú olasz rugókapás sorközművelőm ha érdekelne valakit kihasználatlanság miatt eladnám.a gép szépen dolgozik gabalini 4 soros.szép napot
Válasz trikolor5 #2754. hozzászólásáraMég van mára egy kevés.Tegnap 7-től 20 óráig lenyomtam 10 hektárt 4 sorral.Reggel kihúztam a műtrágyát és tankolgattam is sűrűn mert csak 200 kiló fér a gépbe.Tegnap előtt még nyers volt kicsit de tegnap már jó volt.Meg vagyok lepődve mert 280+ ml eső el veszett,jól szomjas volt a földünk.És az esők miatt a dombokon kb 100 cm napra,a völgyekben meg 50-60 cm(de csak ilyen 1-1,5 méter szintkülönbségek vannak felénk),ami eddigi életem folyamán pont fordítva volt mindig.
Válasz mtz1221 #2739. hozzászólásáraHali! Én tegnap megpróbáltam nem volt olyan haladós munka de estére pont végeztem. Te belemerészkedtél már? Meglepően száraz volt a talaj nekem.
Kíváncsi vagyok, hogy forgóban helyrejön-e majd a napra, ilyen nagy állományt még nem nagyon tapostam meg.
Válasz Sk Laci #2752. hozzászólásáraSima kukorica kultivator alapból 9000, nagy területen 8500, ehhez folyekony műtrágya kijuttatas 2000/ha amiben benne van a kiszállítás is. Szilardat mi nem szórunk, egyik gépünkön sincs most ilyen szóró
Válasz bandigh #2747. hozzászólásáraKöszi, én is efelé hajlok.
5,5 hektáros tábla, körbe járjuk kapával ketten- hárman.
Amúgy min. 4 évig úgysem vetek oda naprát...
Válasz 5465 #2746. hozzászólásáraKár lenne.. Ha van időd akkor csapkodd ki az út melletti részből, vagy valakivel kapáltasd ki a nagyját. Megtetted amit lehetett. Viszont oda egy darabig nem kell forgó, mert ami bennevan ugye, fel fog nőni..
Idén a napraforgó sorművelés érdeklődés hiányában elmarad.
90 - 100 cm - es az állomány, a talaj sáros, biztos egy hétig nem lehet rámenni, akkor meg lesz másfél méter ilyen 30 fokokban.
Wing + Racer sokáig tisztán tartotta, de most van benne parlagfű.
Igaz nem sűrű, de ami kikelt az 20-30 centis.
Idegeskedjek rajta?
Válasz später77 #2744. hozzászólásáraRészben igen, feltöri a lekeményedett talajt, úgy darálja mint a kombinátoron, menet közben nem is látni a hengereket, nem lesz defektes, nem szakad le róla a gumi. A régi ksmk is át lett alakítva ilyen kocsikra, 8-10éve húzzuk, évi 150-200hektáron és most kellene már cserélni, hibátlanul ment idáig.
Válasz lakatos gabesz #2732. hozzászólásáraA létra eleg rossz helyen van.Nagyobb állomány töri nem?Nekem a Claason also leveheto kulon a 3bol.Igy nem nyomorodott el összel sem a göröngyöktől. Napra huzatasnal viszont le kell venni mert kiáll és törné a növényt.A tank is lent van marhara ezt egy nagy barazda hamar megakadzthatja...Nem kicsi az a müvelő kerék?
Válasz lakatos gabesz #2732. hozzászólásáraHello! Jó kis gépkapcsolat! A fornt tartály része mennyibe kerül a felfogatással együtt ha publikus? Ha jól látom 600 literes tartály.
Válasz mtz1221 #2737. hozzászólásáraBőven nincs még 80centis, de brutálisan beindult a talaj meg nem tudom milyen ütemben szárad (most is esik), attól is tartok, hogy benneragadok szétgányolom. Na mind1 nézegetem a napokban. Ha más nem szólok a kombájnosnak emelje jó magasra az asztalt ha már rekord termés nem lesz ne legyen tele szeméttel.
Válasz trikolor5 #2735. hozzászólásáraMilyen magas ??? Én a 80 centisbe is beleszoktam menni töltőkapákkal.8-9 km/h és minnél melegebb legyen akkor nem törik.
Most néztem meg a naprát a gyom újra kijött. Bele kéne menni még egyszer, de ekkora sárban esélytelen, viszont ilyen napsütésben 2-3 nap alatt összeér az állomány. Jár még hasonló cipőben valaki?
Válasz Földönfuto #2728. hozzászólásáraKontrol volt mar talan?azaz hogy valamit nem.szortal
Csak az a baj hogy mostanaba nem lesz eso bakker be kene sarabolgatni talan ha van bent ammonia elmegy a pikuraba ha nincs bent akkor no para
Nem to szarad ki hanem 1-2level ahova beszorul a so
Ha kel csinalok rola kepet mert amikor errol beszeltunk aznap botyogtattam parat a kukira
Válasz krokodil007 #2727. hozzászólásáraMár több mint 15 éve szórom igy ,még egy tő sem száradt ki.Ha nagyon nagy a kukorica és nagyobb a dózis akkor itt-ott megfogja a levelet,de gond nélkül kinövi.
Válasz Földönfuto #2726. hozzászólásáraBa az jo
Ha ment a kozepebe vagy beszorult valahova holnapra mar elhervad a 1-2level
Dobtam parnak a kozepebe meg level szar koze meglocsoltam azt elszaradt par level
Majd irj higy mizu
Válasz krokodil007 #2722. hozzászólásáraMa megszórtam a kukoricát a maradék műtrágyával,hátha a héten sikerül elkapni egy kis esőt.Így néz ki az állományszórás.
Sorkozmuvelös kijuttatóval soronként csak egy fúvókám van így csak a kuki egyik oldalára ment a nitrosol .szerintetek érdemes megoldani hogy a növény mindkét oldalára kapjon nitrót vagy felesleges ,mert nem lesz különbség???
Válasz krokodil007 #2715. hozzászólására100kg/ha dózis végképp nem bántja,perzselés inkább akkor látszik ha valaki 200kg körül szór és nagy az állomány.Én nem szoktam megvárni hogy összezárjon a kukorica.
Válasz kisgazda2101 #2709. hozzászólásáraSzórjad nyugodtan. Csak utána 1,5-2 hétig ne menj ki megnézni.
Mi is évekig így csináltuk, volt hogy combig érő volt a kukorica, kicsit megperzselte a leveleit, de kinőtte szépen
Válasz fexco #2716. hozzászólásáraén ha szórnám akkor napokban 7-8 leveles szóval nem nagy
meg lehet nagyon bele se esik a közepébe majd csinálok próbát
mert itt homokon attól félek a nitrátot kicsit levitte a jó büdös pitába
Válasz krokodil007 #2715. hozzászólására70-80centisbe nyomták itt tavaly,utána jó pöttyös lett,mintha jégverést kapott volna.utána meg semmi se látszódott.az idén a búza meg meglett pörkülve a forgokba,nagyondurván,simán kinntvolt már a zászlóslevél,most meg ott kirajzolódik,mer magasabb a többitől.(azt azért kiemelném,hogy ez az idén volt!eső az volt-van még talán mártöbb is mint kéne....)a kukra visszatérve,állitolag idén is eljácca ezt a tulaj,neki bejön.
3665 hozzászólás
Válasz krokodil007 #2763. hozzászólásáraNitrót ki tudtad tenni?
Vagy sorközbe nem is akartál?
Iden sorkozmuveles elnaradva
Sok eso miatt
Hala isten gyomirtas baba lett igy talan nen lesz gond se napraba se kukoricaba
Válasz B.J. #2760. hozzászólásáraMonosem SCD
Válasz B.J. #2760. hozzászólásáraSfoggia Thema
Ki milyen műtrágya kijuttatós, összecsukható géppel dolgozik?
-Komáromi
-Vadkert
-Török
stb..
Válasz trikolor5 #2758. hozzászólásáraHelo adj mesenger vagy mail cimet az én számom 305972585
Válasz kampf #2757. hozzászólásáraHeló! Kép esetleg? Mennyiért?
Válasz .Feco. #2753. hozzászólásáraKöszönöm az infót.
Válasz .Feco. #2750. hozzászólására75 cm sortávu kukorica-napraforgó sorközmüvelése 170-200 kg mütrágya adaggal milyen árban megy nálatok?
Válasz .Feco. #2750. hozzászólásáraKöszi a választ!
Válasz AGROKID #2749. hozzászólásáraNálunk a répa 45 cm sortavval 9500 Ft/ha
Üdv urak!
Mi pénzért lehet vagy szoktak sűrű sorosssal kultivátorizni?
Konkrétan szóját!
Idegeskedjek rajta?
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #2743. hozzászólásáraMasszív lett! Mi adta az ötletet, hogy támkerékként léces hengert használjatok? Képes megdönteni-megtörni a bujább gyomállományt?
Nekünk is elkészült az új kapazin... Remélem jól muzsikál majd
Válasz bendix #2740. hozzászólásáraEzt nem tudom mert a gép tulajdonosa vásárolta a kitétől 2 éve ezt a front kite jetet!
Válasz trikolor5 #2738. hozzászólásáraEnyém is ott van 60-70 centinél a műtrágyája a kocsimon,meg kell kb 10 nap napsütés mire a földre bírok menni.
Válasz trikolor5 #2735. hozzászólásáraEz már ígyveszett idénre
Válasz krokodil007 #2729. hozzászólásáraIgen ennek a rizikója,hogy kap-e esőt,ha nem az cumi.De most kb. negyedórája esik.Lehet megyek veszek egy lottót.
Válasz BMWs paraszt,JD fanatikus #2725. hozzászólásáraAzért kell sorközművelni, hogy a talajban a kapillárisok össze legyenek "törve" igy csökkentjük a talaj kipárolgásának a mértékét. a sorközművelés ezért fontos.
Válasz BMWs paraszt,JD fanatikus #2725. hozzászólásáraMindenképpen, felénk eléggé cserepesek lettek a talajok, nem árt megtörni, levegőztetni a talajt.
Majd irj higy mizu
Kukoricaban van ertelme sorkozmuvelni , ha nem teszek ki mutragyat es a gyomirtas is jol sikerult?
Jelen esetben nincs is mt adagolo rajta.
Válasz R Sándor #2723. hozzászólásáraFelesleges!
Válasz Földönfuto #2720. hozzászólásárajaja akkor jóval nől az esélye hogy bele megy a közepébe mint így
csináltam tegnap probát kiváncsi leszek rá
Válasz VW passat #2712. hozzászólásáraKöszönöm szépen a tanácsokat!
Válasz balazoooo #2714. hozzászólásáraKöszi!
