Gázolaj árak655 FtBenzin árak636 FtEUR414.77 FtUSD402.09 FtCHF439.56 FtGBP489.72 Ft
Válasz Buvargabi #2611. hozzászólásáraNekem az imt-én 35cm a taraj végei 25 cm a vastag része.Előnye hogy 8 km/h helyett 15-20 km/h lehet húzni,nem sétál semerre sem.Arra figyelj hogy a hidraulika szárak csatlakozásai minél közelebb legyenek egymáshoz,ha távol vannak keresztbe fordítja a traktort keményebb részeknél.
Válasz Buvargabi #2609. hozzászólásáraPróbáld meg a satex vagy agromerkur forgalmazókat,azokat is lehet ilyennel kérni hátha adnának el.De két nap alatt otthon is meglehet őket csinálni ha van egy jó esztergályosod.Ledobált ekecsoroszlyákat rászúratni egy vastag falú 200-as csőre,felcsapágyazni és kész.
találni még videokat ezeken a csatornákon.
Az egyik videon látni, hogy egymás mellé forog ami elültette a bogarat a fülembe ezért én is kipróbáltam a mötözö és ksmk-val még a nyáron
Akinek van rálátása a szerint az USA-ban mennyire elterjedt a sorközkapálás, kultivátorozás? Lehet, hogy ott nem tartják nagy jelentőségűnek? Inkább meglocsolják kijuttatják a folyékony nitrogént a tő mellé a talajra. Mondjuk 360 Y drop vagy hasonló eszközzel?
Válasz csferri #2594. hozzászólásáraIgen az elől is 8 lyukas, akkor lehet csak hátra veszek kicsit keskenyebb gumit, mert alapból csak azzal van nagyobb baj.
burgonyához keresek sorközművelőt, amivel tudnék töltőkapákkal tölteni is. Alapból pedig lúdtalpkapákkal szeretném használni köz lazításra.
Tudnátok abban segíteni, hogy épp amit kinéztem Gaspardot, arra egyedileg kell csinálni rögzítőt a kapaszárakhoz? Vagy erre gyárilag kell lennie ilyen felfogatáshoz?
Válasz madle #2593. hozzászólására8,3X20 esetleg passzolhat, mást nem nagyon lehet, csakhát a felnit hogy hozod össze mivel a tiéd elöl 8 lukas a 8,3X20 hoz való meg 5.
820-1-es szöghajtásos MTZ-re szeretnék venni sorművelő gumit 150cm-es nyomtávhoz beállítva. Most 16.9 R38 és 13.6 R20 van rajta.
Első hajtás miatt kérdezném, hogy ha hátulra feltenném a 9.5 R42 kereket, akkor előre milyen gumiméretet és felnit kellene keresnem? Nehogy tönkrevágjam más kerületi sebességgel a hajtást.
Válasz BBK #2571. hozzászólásáraHumusol-t és más termékeket árul Nagy Tibor a Vajdaságban, Kanizsán:
http://bioalternativa.rs/Termekek/
http://bioalternativa.rs/Humus-fw/termek/25/
Válasz mtz1221 #2589. hozzászólásáraOkoskodásomnak megvan a maga szépsége
Amúgy az első színes kép amin még kerék van annyira megmaradt, hogy nem is figyeltem icaka, hogy az ábrán meg egy tárcsa van nem kerék.
kimaradt
- a traki alsó függesztő karjainak is vízszintesen kell állnia , majd ehhez állítod nagy támkerekeket és a kicsik magasságát meg annyira, hogy a sárga karok vízszintesek legyenek
Én nem használtam még sorközművelőt, így csak a logika mentén okoskodom.
Bár ez egy más típus, itt fixek a kapamagasságok, így a kerekekkel + a felső orsóval állítsák be a sorközművelőt, de hasonló a logika
Én úgy próbálnám beállítani, hogy
-először fellazítod az összes kapát és felhúzod őket
-majd leereszted egy sík helyen a sorközművelőt
-ekkor a sárga párhuzamos összekötőknek vízszintesen kellene állniuk, ha nem állnak vízszinteb addig kell a nagy támasztó és a kis kerekekkel játszani míg össze nem jön
- ha sikerült a vízszint, akkor a trakinál felső orsót addig kel tekergetni míg a zöld kapatartó szerkezet nincs vízszintben
-ha ez is meg van akkor már csak kapákat kell leereszteni a talajra és esetleg érdemes ekkor meg jelölni a szárukat, hogy ez a null pont, (ekkor még csak a talaj felett suhannak)
-ha megvan a jelölés, akkor hidraulikával felemeled és a kapákon annyit eresztesz lefelé amilyen munkamélységet szeretnél
papíron így már működnie kellene
annyi még, hogyha öreg a szerkezet lóg, lötyög akkor lehet a felső orsón esetleg finomítani, hogy a zöld kapatartó eleje vagy a fara menjen bele egy kicsit jobban
plusz ha laza a talaj akkor a támkerék és trakinak is mélyebb a nyomvonala, elvileg a kocsik azok talaj követőek, de lehet ilyenkor finom hangolni kell az adott kocsikat
Az ábrát innen loptam, de átszerkesztettem, mert a vázat támasztó nagy kerék a föld alatt megy vagy nem tudom, hogy álmodták meg :D
(mármint értem, hogy a súly, és erőhatás miatt a laza talajoknál mélyebben járhat, de egy kicsit túlzás az az ábra) Ecomet sorközművelő pdf
Válasz jamo #2581. hozzászólásáraAz oldalazó kapák ráfekszenek a talajra?
Vagy a hátsó részük feljebb, az első részük pedig bele mutat?
Mert vannak olyan jó minőségűek, amelyek kiegyenesednek.
Vagy még egy lehetőség: szintén utàngyártott sz@roknál, egyszerűen rövidebb szárakat csinàlnak, anyag spórolás miatt.
Válasz jamo #2581. hozzászólásáraV alakban áll a kerék és a kapa szára a tiéden. Az atisgyulaién párhuzamosak, függőleges mind a kettő. Valsz ez a különbség ami kijön munka közben.
Sztem ezt próbáld belőni h függő legyen a kapa szára v inkább hátrafelé álljon picit.
Válasz jamo #2581. hozzászólásáraPedig valami kifelé vezeti a földből.Az oldalazóknak nincs az első vágó éle nagyon megkopva és felfelé emeli a kocsikat.Én tennék a szívkapák hátsó csavarjánál pár alátétet közé,hogy megdötsem előre felé.Nekem is így állnak a kapák,és föld útba is belehúzza.A földön meg pont fordított a gondom,néha puhában a kis kerekeket is belehúzza félig a földbe.
Válasz mtz1221 #2580. hozzászólásáraÚgy vannak és mostmár a szívkapák bele is mennek kivétel nélkül, hogy a rövidebb szárúakat meghosszabbítottam a hosszabbak méretére. Az oldalazók viszont még mindig éphogy karistolnak teljesen leengedve is. A mélyságtaró kerekek pedig teljesen felemelve vannak (túlságosan is).
Válasz jamo #2579. hozzászólásáraTúl komplikálod.Az oldalazókat dobáld le,és azok nélkül állítsd be hogy a szívkapák belehúzzák rendesen a kocsikat hogy a kerekeken tartsák a mélységet.És utána rakd fel az oldalazókat.A képről nézve a szívkapáid nem állnak jól és nincs behúzó hatásuk.Munka helyzetben a szívkapa elejének lentebb keljen hogy menyen 2-3 centivel mint a farka.Másképp nincs behúzó ereje.
Válasz atisgyulai #2564. hozzászólásáraKöszönöm! Sajnos nem lettem okosabb, annyit látok, hogy Neked a kapák nincsenek teljesen leengedve a mélységtartó kerekek pedig felemelve és mégis működik. Valami nem gömbölyű nálam.
Válasz mtz1221 #2572. hozzászólásáraKöszi az infókat, kép és gép ügyben.
A tupanjac nálunk is kapható. Bár lehet érdemes lenne kikocsikázni érte. A másikat nem találom magyar kereskedőknél, így azt nem tudom itthon megnézni sem. És az jóval messzebb is lenne.
Ha esetleg az első mellett döntök, kereshetnélek infoszerzés ügyben? Hogy mennyi az ára odakinn, a magyarhoz képest? Vagy szerinted reagálnának magyar e-mail-re?
Én sem tudtam a környéken beszerezni sajnos!
Lehet beszélni a tulajdonosal ö is elvileg kihozza,ha elég mennyiséget veszel.Magyarország más tészta azt nem tudom,hogy mint...
Próbának vettem Fitofert lombtrágyát! Valaki esetleg halott már rólla??
Válasz BBK #2571. hozzászólásáraBocs hogy beleszólok de ez a humus beszerzés engem is érdekelne. Ti hol vagy hogyan veszitek? Én is használtam és használnám is de nálunk se lehet nagy kiszereléshez hozzájutni. Még literest talán de úgy nagyon drágára jön ki. Beszéltem a gyártóval is, kiszolgálnának, de Pestre kellene felmenni érte.
Válasz atisgyulai #2570. hozzászólásáraSzámítógépen,kép szerkesztése és összehúzattam négyzetre.A tupányác az egyik legjobb,gépgyártónk.De EZé sem kutya,és olcsóbb egy 1000 körül.
Válasz mtz1221 #2568. hozzászólásáraSzia! Használtam már Humus FWt 2o14töl 2éven keresztül,csak aztán erre felénk nem lehetett kapni. Tavasszal is szerettem volna venni 1 kis mennyiséget,de nem kaptam.
Kösz,hogy irtál!
Válasz mtz1221 #2569. hozzászólásáraKöszi!
Számítógépen vagy mobilon csináltad?
A fektetve készített képeket hiába forgatom el a mobilon, és úgy illesztem be, akkor is visszafekteti.
"Újvidéki....."-be olvastál a napokban?
Válasz BBK #2567. hozzászólásáraMost már csak az új földeken amik hozzám kerülnek.A többinél megy az urea 1%-ban a permetléhez(kukoricát kivéve,ott csak 0.5%) és osszák be maguknak.De ha van pénzed nyugodtan próbáld ki,felezve a parcellákat rohadt jó cucc.
Válasz mtz1221 #2536. hozzászólásáraA sok viz miatt pattog! Van 1 terület ami nem lett gyomirtozva és alig értem hozzá lábbal már el is tört!Pioneer fajta
A másik te használsz Humus FW készitményt? Régebbi kommentjeidben olvastam! Most is?
Válasz mtz1221 #2536. hozzászólásáraSzia mtz!
A totális kezelésnél vagy akár az alapnál ha volt 2,4 akkor az produkál ilyen tünetet ill nagy esőnél akár mást is...
3665 hozzászólás
3m -be összecsukható sorközművelőbe 8 soros van valakinek? Mik a tapasztalatok, nem csavar?
Válasz Buvargabi #2600. hozzászólásáraKüldtem a kért képeket.
Válasz Buvargabi #2600. hozzászólásáraNálam van tizesé viheted darabját zsír újak.Ha kell kocsival együtt is van.
Válasz mtz1221 #2610. hozzászólásáraMi az előnye a tarajos kerekeknek?minimum milyen àtmèrőjű legyen a kopìrkerèk?
Válasz mtz1221 #2606. hozzászólásáraEz jó is lenne,annyit adnàk èrte,csak sajnos messze vagyok :Komàrom.
Válasz Berente Antal #2607. hozzászólására320-350 körül.De ha kell pontos adat holnap írj rám,megmérem.
Válasz mtz1221 #2606. hozzászólásáraEnnek mekkora lehet az átmérője?
Válasz Buvargabi #2605. hozzászólásáraAkkor csinálni kell,tarajosat mindenképp.Ha nem messze vagy vajdaságtól itt 30 euróért lehet venni újat.Vagy eljönni rúmára/topolyára a vásárra,és ha szerencsés vagy akkor lesz a cigányoknál használt dögivel.
http://www.mgmplamencompany.com/product/tocak-spartaca-imt/
Válasz J.D. Borda #2604. hozzászólásáraSzeretnèk csinàlni egy sorközművelőt,de a kerekek darabjàèrt nem tudok kiadni 20500,- forintot!
Válasz Buvargabi #2602. hozzászólásáraJa mert nekem omikron is van és k..va jól üzemel...
Válasz Buvargabi #2600. hozzászólásáraMetalwolf?
Válasz J.D. Borda #2601. hozzászólásáraA kerèkkel nincs gond,csak jobb lenne olcsòbb.
Válasz Buvargabi #2600. hozzászólásáraMi bajod az omikronnal?
Sziasztok!abban kèrnèk segìtsèget,hogy hol lehetne kopìrkereket beszerezni elfogathatò àron kb 250-300mm àtmèrőjűt. Omikron,vadkertagro kilőve. Előre is köszi!
Válasz RkTomi #2598. hozzászólásáraTalálni egy két gazdát aki csinálja.
Ha van időd akkor nézed ezeket végig:
1
2
3
4
Busa forgókapás sörközművelő van valakinek? Jobb lehet az vajon mint a sima rugós kapás?
Ha csak a rugós kapás gépüket nézem akkor a Helti jobban tetszik főleg a Geisinger sorközművelő.
Szerintetek?
Sziasztok,
Itt a kinézett sorközművelő
Sziasztok srácok!
Válasz mtz1221 #2588. hozzászólásáraMegvan!
Válasz _NB_ #2586. hozzászólásáraHe-he az azért megy a föld alatt mert iránytartó tárcsa,nem pedig támasztó kerék.
Válasz atisgyulai #2584. hozzászólásáraVálaszoltam ha minden igaz.Ha nem akkor küldj email címet is.
kimaradt
Válasz mtz1221 #2578. hozzászólásáraKüldtem.
De vagy 2szer sikerült, vagy 1szersem.
Válasz atisgyulai #2577. hozzászólásáraKüldj rám egy üres emailt.
Válasz Tobszi #2575. hozzászólásáraPersze,hiszem ezért van a fórum!
Vajdasági vagyok és asszem az "mtz" is.
Hali mindenkinek matermacc sorközművelöt nézegetem, ha van valakinek ilyen gépe írhatna róla egy-két tolgot?
Válasz BBK #2571. hozzászólásáraFarmComerc üzlet nincs felétek ??Régebben azoknál is lehetett rendelni belőle.
Kösz,hogy irtál!
Válasz atisgyulai #2565. hozzászólására
