Gázolaj árak 655 Ft Benzin árak 636 Ft EUR 412.88 Ft USD 401.77 Ft CHF 438.98 Ft GBP 489 Ft
S.O.S.
13070 hozzászólás
#7920 Sk Laci
2019-06-19 07:53:32
Válasz Rabó001 #7918. hozzászólásáraNyugodt vagyok, csak nem értem ezt az örölhet, meg nem tarthatja meg az örökségét szisztémet.......
#7919 broll79
2019-06-18 12:11:09
Válasz wernerj #7913. hozzászólásáraÖröklésnél nem feltétel a mg végzettség. Örökölni lehet, bérbe adhatja, eladhatja vagy gazdálkodhat, amihez földművesként kell nyilvántartásba veteni magát, amihez kell a végzettség.
#7917 Rabó001
2019-06-18 07:53:20
Válasz csontii #7914. hozzászólásáraMost én is irhatnam ám ezt:
"Ha még ezt a legalapvetőbb dolgot sem tudod a mezőgazdasági viszonyokról,elárulod milyen kapcsolatban vagy az agráriummal?"
De én írom ezt, de látod milyen hamar írhatsz te is hasonló hozzászólást. smile flowers
#7916 Sk Laci
2019-06-18 07:50:45
Elnézést hogy belekotyogok, de ezt amit írtok nem megy a fejembe. Mostan Magyarországon földet nem örökölhet a leszármazott, amíg nincsen mezőgazdasági végzetsége?
Hogyan, hogy az államra szál át? Ezek valami bérelt állami földek, vagy magántulajdon? Ez a nincsen fiú örökös, akor a királyságé ez a középkorban volt, de a 19 században megváltozott. Szlovákia is Magyarország része volt, és itt megmaradt az öröklődés minden buzeráció nélkül. Ha nem volt leszármazott, akor a legközelebbi rokoni kapcsolatra szállt az örökség. Ha még helyesek az információim, akor Szlovákiában a 20 ár alatti szántó és 50 ár alatti erdő nem osztódik fel több örökös között. Itt egymás között kell elrendezniük kölcsönös kifizetésel, vagy hasonló.....
#7915 Rabó001
2019-06-18 07:48:04
Válasz csontii #7914. hozzászólásáraLapozz a következő oldalra a haszonbérletes topikhoz!
#7914 csontii
2019-06-18 06:54:55
Válasz wernerj #7913. hozzászólásáraNem értem ezt a mezőgazdasági végzettséget egyenesági öröklés esetén. Sajnos tavaly meghalt az apósom és a fia simán örökölt tőle szántót,erdőt úgy,hogy földhöz annyi köze van csak amikor otthon locsolja a cserepes virágot.
#7913 wernerj
2019-06-18 03:51:17
Köszönöm a válaszokat!
Jelenleg ott járunk, hogy hiába örökölné a feleségem, neki sincs mezőgazdasági végzettsége. Sajnos tényleg csak a falugazdász által mondott út a járható. Röhej, hogy ilyenkor amikor történik egy tragédia a családban, még ez miatt is főhet az ember feje. Aki volt már ilyen helyzetben, tudja hogy nem egyszerű az átvétel. Ha valami lesz a dologból, megírom. Az viszont biztos, hogy előre kell gondolkodni, és még akkor átadni a gazdaságot, amíg él az ember.
#7912 ragtime1
2019-06-18 00:55:35
Válasz wernerj #7909. hozzászólásáraFöldet mezőgazdasági végzettség nélkül csak vér szerinti egyenesági leszármazott örökölhet. (Gyermek, vagy ha gyermek nincs unoka). Anyósod nem ilyen rokon. Te sem. Ha mezőgazdasági végzettséged van, örökölheted, de kifüggesztik, mert nem vér szerint, nem egyeneságon megy. Talán működhet, ha a hagyatéki eljárás keretében anyósod lemondana a feleséged-lánya javára. Így már a vér szerinti, egyenesági öröklés menne végbe. Ilyen esetben kifüggeszteni sem kell. Bármit is csináltok, ügyvéd erőssen ajánlott!
Az én esetemben apám élt, amikor az értelmi fogyatékos testvérem miatt (ne egy állami gondnok szóljon bele a tulajdonrészébe), ajándékozás címén került a nevemre egy földterület. Mivel egyeneságon ment, nem volt belőle probléma. (mindent ügyvéd intézett, 2017-ben)
#7911 endypapa
2019-06-13 08:10:30
Válasz wernerj #7909. hozzászólásáraHa az anyós nem földműves, elvileg nem is örökölheti. ment már itt a környéken államnak föld ez miatt.
Beszélj ügyvéddel. hogy nem mondhat e le a javadra, ha a feleségednek sincs földműves bejegyzése.
#7910 csoppika
2019-06-13 07:59:08
Válasz wernerj #7909. hozzászólásáraSzerintem az asszonyod nevén tudna kifüggesztés nélkül futni...
#7909 wernerj
2019-06-13 07:05:24
Felteszem itt is a kérdést, hátha többen olvassák.Egy olyan problémám van, hogy megörököltem feleségem nagyapja után egy gazdaságot. Az öreg őstermelő volt, bejegyzett földműves. Mivel én viszem tovább, most rendezem magamnak a bejegyzést. Anyósom az örökös, de a falugazdász azt mondta neki, le kell vizsgázzon aranykalászos gazdának, hogy egyáltalán bérbe tudja adni nekem a földeket, plusz hogy ne tudjon rájelentkezni senki. Ezt a részét nem értem. Az oké, hogy én mint távoli rokon, csak bérelni tudom a területeket, de én úgy emlékszem, családon belül nem kell kifüggeszteni. Rosszul tudom? Kinél tudnék érdeklődni ebben az ügyben?
#7908 rigás
2019-06-12 20:48:02
Köszönöm a válaszokat mindenkinek!
Körülnézek, és veszek ilyen takarót egyenlőre ezzel fedjük a kazlakat míg nem lesz fedett pajtánk.smile cowboy
#7907 Bán Zsolt
2019-06-12 15:28:24
Válasz rigás #7902. hozzászólásáratavaly szalagro jó árban adta nézd meg ott is
http://www.szalagro.hu/node/7510
#7906 ..MZ/X..
2019-06-12 12:14:26
Válasz rigás #7902. hozzászólásáraTűrhetően jó. Toptex meg még pár márkanév alatt fut ez a cucc. Sajnos nem olcsó, de 4-5 évet kibír. Kért árajánlatot több helyről nem sok, de van eltérés a forgalmazók között.
Vastag, filc szerű anyag. Első éven lepereg róla a víz, utána azért már nem ennyire jó. A lényeg, hogy meg legyen a lejtés a kazlon és meg legyen feszítve a matéria, így levezeti a vizet. Ha be is ázik akkor ki tud szellőzni. Szél nem igazán piszkálja, nem szakad.
Hátránya, hogy pl a borsószalma nálam kikezdte mert nagyobb szélben azért mozog kicsit. Télen ha átnedvesedik, ráfagy a hó, ónos eső kínlódás kitakarni a kazlat. Ha valahol gödör van, ott befolyik a víz, elázik ami alatta van.
Én 12x25 métereseket használok, ez alá szépen befér a 4 sor 170-es guriga. Van hozzá összepattintós lefogató, arra lógatunk rá vagy rossz autógumit, vagy silózsákot. Így szépen kifeszül.
Lényegében vakok közt a félszemű.
#7905 balazoooo
2019-06-12 12:07:11
Válasz rigás #7902. hozzászólásáranekem a tejút-tól van ilyen zöld szőtt takaró nem lehet összehasonlítani a sima fóliával rögzítés szempontjából, ha takarni kell szerintem nincs jobb megoldás.
#7904 krokodil007
2019-06-12 11:15:18
Válasz rigás #7902. hozzászólásáranekünk is ilyen zöld van és a szomszédnak is 3éve
nem reped alatta meg nem penészesedik a bála mint a sima foliánál
100ezer körül van az ára
hesstonból olyan 90-100 bála fér be
megvagyunk vele elégedve
#7903 bandigh
2019-06-12 09:31:10
Válasz rigás #7902. hozzászólásáraNem tudom h konkrétan ez-e de gondolom, ilyen zöldes szövet, tudok akinek van, meg van vele elégedve
#7902 rigás
2019-06-12 08:58:55
Sürgős is, meg más topicot nem találtam hirtelen a témának.
Szóval az a kérdésem ki mivel fedi a szabad ég alatt tárolt kazalba rakott körbálás takarmányt?
A sima pvc fóliából már kipróbáltunk sok félét sajnos rossz eredménnyel, szétszedi a szél és penészedik is alatta az anyag főleg a lucerna.
Esetleg erről tapasztalatok vélemények?
Esetleg más hasonló vagy egyedi bevált takaró ponyva is érdekel.
Sajnos nincs kazaltakarásban tól nagy tapasztalatom, mert eddig volt fedett tárolásra lehetőségem ami most hirtelen megszűnt.smile sadsmile helpsmilie
#7900 Kertész75
2019-06-08 01:13:35
Válasz Szalai A P #7899. hozzászólásáraKöszönöm a segítséged, akkor Dabas !!!smile thumbupcoolsmile thumbupcoolsmile thumbupcool
#7899 Szalai A P
2019-06-07 22:14:51
Válasz Kertész75 #7898. hozzászólásáraÉn Félegyházi vagyok
Itt csak malac van meg kutya elvétve egy egy futó bírka
Dabasi vásár az nagy régen legalábbis jó volt az állatvásár
#7898 Kertész75
2019-06-07 19:23:44
Sziasztok! Június 9.-én sajnos elmarad a monori állatvásár. Helyette lesz Dabason is és Kiskunfélegyházán is. Esetleg aki már járt v.melyiken meg tudná mondani, hogy melyik a jobb, nagyobb? Hol lehet több állatot látni? (Itt most nem emberre gondoltam...smile wink) Segítséget előre is köszönöm!
#7897 fiatalember35
2019-06-04 22:14:16
Válasz csoppika #7834. hozzászólásáraA legegyszerűbb ötlet a legjobb, csak elfelejtettem szólni, s azóta eltelt egy hónap: a kormányrúd kardáncsuklójánál törött el mindkét 4 mm-es stift. Az orbitnak és másegyébnek pedig - hálistennnek! - semmi baja :)
#7896 barkaspisti
2019-05-26 22:09:00
Válasz R Sándor #7895. hozzászólásáraVegyesen kuki árpa napra és eg kicsi buzza
#7895 R Sándor
2019-05-26 22:04:59
Válasz barkaspisti #7892. hozzászólására A 15 hektár naprád most ment el??
#7893 barkaspisti
2019-05-26 21:59:38
Válasz R Sándor #7890. hozzászólásáraÉn is Záhonyba voltam gyakszin csak a vontatásnál.
#7892 barkaspisti
2019-05-26 21:57:29
Válasz R Sándor #7890. hozzászólásáraAzzal is MÁv elektrikus vagyok Kisvárdán
#7891 R Sándor
2019-05-26 21:52:13
Válasz barkaspisti #7889. hozzászólására Naprára nekem még nem jött víz , kukira már igen az szerintem bír 2-3 napot. Mások szerint a napra csak fél napot bír. Az a gáz hogy több helyen meg áll a víz, és ott tuti vége.Megy még azt sem tudom mikor tudok majd rámenni a földre.
#7890 R Sándor
2019-05-26 21:48:18
Válasz barkaspisti #7888. hozzászólásáraMeg mondom őszintén csak dereng valami így név alapján , esetleg kép alapján jobban beugranál. Te is mg-vel foglalkozol??
#7889 barkaspisti
2019-05-26 21:43:32
Válasz R Sándor #7882. hozzászólásáraA napraforgó joban birja avízet mint a kuki.Ha leszalad róla a 2-4 nap alatt tul élli nekem 15 h ment el.
#7888 barkaspisti
2019-05-26 21:40:21
Válasz R Sándor #7885. hozzászólásáraIgen Én meg veresmarti vagyok Molnár István ha emlékszel.
#7887 ...:::Pisti:::...
2019-05-26 21:32:52
Válasz ...:::Pisti:::... #7886. hozzászólásáraKésőn tudtam levágni az én hibámból. De mikor odaértem dél körül kezdtük vágni hogy ne legyen vizes. Itt már nem is vették, Császlóba vittük másnap.
A zab szerintem rosszabb mint az ugar.
#7885 R Sándor
2019-05-26 21:13:28
Válasz barkaspisti #7883. hozzászólásáraTuzséri vagyok és Révész Sándor . Hol voltunk osztálytársak ? a 111 ben mint villanyszerelő?
#7883 barkaspisti
2019-05-26 21:08:48
Válasz R Sándor #7882. hozzászólásáraSzia nem Tuzséri vagy véletlenűl mert volt az ipariban egy Révész Sándor nevű osz tálytársam?
#7882 R Sándor
2019-05-26 20:58:52
Válasz ...:::Pisti:::... #7881. hozzászólásáraNaprában valami hasonló tapasztalat?? Nekem a Tisza kb 7-8 ha elmosott az utóbi 2 napban, és még nem tudom mikor tudok rámenni a talajra , meg hogy újra vessem e egyáltalán?
#7881 ...:::Pisti:::...
2019-05-26 18:34:31
Tavaly juni 12.-én vetett batanga kuki 80q/ha termett, én arattam, meg én vittem egyik pótot leadni,nemcsak hallottam. És még rengeteg le is volt dőlve a szél vagy moly miatt.
#7878 barkaspisti
2019-05-26 11:40:32
Sziasztok kellene egy kis segitség egy pár hektárt elöntöt a Tisza újra kelene vetni, zabra gondiltam be fog érni.
#7877 Sk Laci
2019-05-22 18:25:31
Válasz *** HM *** #7876. hozzászólásáraMár másnak hívják a céget, beszéltem velük,
#7875 Sk Laci
2019-05-22 10:54:15
Valaki meg tudná nekem mondani , Magyarországon melyik cég forgalmaz Caráro híd alkatrészeket?
Cégnév, esetleg valami elérhetőség?
Köszönöm.
#7874 szanberg
2019-05-11 08:50:59
Válasz _NB_ #7873. hozzászólásáraNe vedd komolyan, tömör cső sincsen, meg doboz kompressziót sem kapsz a kavicsos rétensmile aikidosmile lol
Ha ez a vas beszélni tudna hányan kik figyeltek ilyen dolgokra, akkor..... nem sok mondanivalója lenne, de hogy hányan nem, akkor....smile wackosmile devil
De ez ilyen mióta nagygép cibálta és megmaradt ilyennek. Biztosan volt áthegesztve valahol repedés végett, de sosem szakadt szét. A furatok úgy ki vannak szopósodva rajta, hogy átesik a kalapos csap, annyi, hogy nem tudsz mit tenni vele mert a két merevítő között is faltól faligsmile wink
#7873 _NB_
2019-05-10 15:32:37
Válasz szanberg #7870. hozzászólásáraVagy vagy.
A csövek falvastagsága nem túl nagy, de ha az van kéznél szerintem az is jó lehet távtartónak, és akkor talán kevésbé gyűri a vonópadot a gépkapcsolat.
Persze ha van valami tömör anyag, akkor arra egy lyukat, de ha nem nagyon használ az ember más furatokat, akkor akár csavar alátétekből is lehet csinálni egyet.
Arra figyelni kell, hogy a fordulóknál ne legyen útba a rúdnak, szerintem.
#7872 *** HM ***
2019-05-10 15:29:17
Válasz szanberg #7871. hozzászólásáraNna szegény szerencsétlen jól Rába...ott...smile lolsmile lol
#7871 szanberg
2019-05-10 15:14:23
Válasz *** HM *** #7869. hozzászólásáraFijam ez gyári, újkorától itt van
Az Európai Bizottság határozott, fontos mérföldkő ez a hazai növénytermesztésben
Így biztonságosan értékesíthető többek között a napraforgó és a búza.
Pneumatikus 6T emelő légpárnával,  6 tonnás professzionális 3 légkamrás emelő * Baug B3306
Pneumatikus 6T emelő légpárnával, 6...
78.990 Ft
Zetor forterra 12441
9.750.000 Ft
IRTEM gabona vetőgép
4.500.000 Ft
Vetőgép SEMA 6 soros,  műtrágyaszórós,  580 ezer Ft-ért eladó
Vetőgép SEMA 6 soros, műtrágyaszórós,...
580.000 Ft
