Gázolaj árak660 FtBenzin árak641 FtEUR411.69 FtUSD395.26 FtCHF435.92 FtGBP487.09 Ft
Válasz kabokf #7268. hozzászólásáraA tököm tele van a zöldítéssel...idáig kibactam 5 hektárra vagy 150 ezret, a haszna meg semmi...csak a kár.... Frappáns ötlet volt a keverékbe kölest tennie a gyártónak.... Fosok, ha előjönne az ide tervezett őszi árpában, mehetne a kukába... Kukoricát leeszik a vadak...ha meg is nőne a mostani aszályos években...
Válasz csoppika #7267. hozzászólásáraSzerintem nagyon. A betegségek azonosak a tapanyagot nagyon kiéli a földből főleg a foszfort. De nem vagyok szaki csak tapasztalat.
Válasz csoppika #7264. hozzászólásáraKöszi, tegnap valami "top formában voltam" annyira, hogy kétszer is jártam az Amazone oldalán megnézni a robbantott ábrákat csak amikor harmadszorra is ugyanaz a kép fogadott, a dobozzal akkor valamiért abba hagytam léptetést és manuált próbáltam keresni.
Az mennyire válna be ha az ember csinálna hozzá egy ilyen kereket, megfelelő karral és az hajtaná ?
Ilyen kereket se perc összeüt az ember, akár több méretben is, a kar az már érdekesebb, de az se lehetetlen vállalkozás.
Kíváncsiságból rákerestem a csapágyra, mert az amolyan szabadonfutós csapágy, mint a Trabié.
és dobott egy ilyet, ebből már hamarább barkácsolna az ember 2 sebességes ketyerét
No... megint sz@r van a palacsintában.
Ugye a zöldítésem felmagzott... Köles biztosan, pohánka szerintem nem vészes... Kérdés. Mit ültessek ide? Őszi árpa volt tervben...De nem merek... Vagy ha megszántom, van esély?
A hideg téli esték kiválóan alkalmasak áttétel módosítására, reszelő és egy danamid rúd társaságában
vagy "pimp my ride" és fabrikálsz rá nagyobb kereket
vagy a keréktől elvenni a meghajtást és csinálni valamelyik oldalára egy körmös acélkereket ami hajtaná
Csak idáig nem nagyon tűnt fel ez az "apró" különbség... A koma szólta el magát, hogy dupla gabonasorba 2.8kg repce ment el 3v5ös?(fene emlékszik) álláson...
A D7 tulaj ismerőst hiába kérdem, ott valami más az áttételben...(német fórumról kukáztam az infót)
Válasz mtz1221 #7249. hozzászólására350...
A pannonia panagra mennyit tud repcéből minimumra? Azon is egysebességes fokozatmentes van...
Sulkysok is írhatnának, mennyi a minimum amire le lehet vinni a repce adagot?
Srácok.
SOS lenne. Amazone D8-30 vetőgép. Ha nincs a váltóján az a műanyag cserekerék dekni(d8-40-en láttam, aprómaghoz át kellett állítani, stiftelni), akkor repcét nem is tud 1-2kg között vetni sima gabona sortávra???
Válasz *** HM *** #7241. hozzászólásáraNagyon jól tudod te ha egy szláv eladta,akkor az fél év múlva is visszafogja venni ha arra járok.És mindegy hogy piacon vagy vásáron vetted számla nélkül is.
Ez az,csak azt nem tudom hogy méterenként kell ráadni a különbségeket vagy az egész hosszra ??Köszi mindenkinek.Tegnap addig váltott át az egyik forgalmazó,hogy ma van egy 10 centivel hosszabb használhatatlan szíjam.
Válasz F-A-R-M-E-R \ #7232. hozzászólásáraDehogy se nem. Én vashálló nélkül el se kezdeném a betonozást. 8mm betonvas, legaláb 15x15 cm-es elrendezésel,.....
Mit jelent nálad a rendesen beágyazás?
16-32-es bányakő letömörítve 30-40 cm vastagságban, vagy mit akarsz a beton alá tenni?
Válasz F-A-R-M-E-R \ #7230. hozzászólásáraTelepen 15éve seregnek rajta megpakolva a nyergesek, meg se látszik rajta, valami ökölméretű bányakavics van még alatta 20cm vastagságban. Múlt7en ástunk le villanyoszlopokat aztán 1.4m nél tört fel a talajvíz, pedig nem ritka mikor 2ásónyomra feljön csapadékosabb tél után
Szalonnai mészköport akarok szórni Tornádóval. KB. 8 m szélesen szórja szét, (porzik mint a veszedelem). 2 t\ha-hoz KB. mennyire nyissam a hátsó subert? Holnap hajnalban kezdem szórni, mert 10 órára vissza kell vinnem a rakodógépet, de még csak egy kanállal szórtam szét. Kellett vágni gumit az elejébe, mert nagyon folyt ki a mészpor.
A tipikus felhasználói tévesztések elkerülése érdekében a vásárlás során érdemes odafigyelni arra, hogy az e-matricát a megfelelő díjkategóriában váltsuk meg. A díjkategóriák a forgalmi engedélyben szereplő hatósági bejegyzések (J, F.1 és S.1. mezők) alapján állapíthatók meg.
A személygépjárművel vontatott utánfutóra is külön kell fizetni?
Amennyiben a gépjármű a D1 kategóriába tartozik, úgy a vontatmányra nem kell külön e-matricát váltani. A D2 vagy B2 kategóriába tartozó járművekkel vontatott utánfutó után az U kategóriában külön kell jogosultságot váltani az utánfutó rendszámára.
13072 hozzászólás
Válasz Tom250 #7271. hozzászólására4-5évig volt...1x nulla, a többi bukta...
Válasz csoppika #7269. hozzászólásáraNekem egyszer szója volt repce után, azzal nem volt gond.
Nem tudom ez opció e nálad
Válasz csoppika #7267. hozzászólásárasoha nem volt repcém de itt mindenki gabonát vet utána,és nem ok nélkül.
Srácok!
Repce után napraforgó mennyire gáz? Vetett így már valaki?
Ez az AD8-as
link
Válasz _NB_ #7260. hozzászólásáraVárom a tippet, mit reszeljek át...
Válasz csoppika #7261. hozzászólásáraItt: ersatzteile-sätechnik-D8/MD8
Válasz _NB_ #7260. hozzászólásáraEzt bárki megnézheti...
http://et2.amazone.de/frameset_default.asp?framerechts=kurzanleitung.asp&langid_system=0&langid_daten=0
Válasz csoppika #7259. hozzászólásáraA sima hajtóműházról nincs egy robbantott ábrád, miben más ?
https://www.kramp.com/shop-gb/en/1185095/3790984/27914/3001600+Gearbox
https://www.kramp.com/shop-gb/en/1185095/3793583/0/Amazone+++BBG+D8-EN+two-range+gearbox+housing
Válasz csoppika #7258. hozzászólásáraDe azért nem adok ki 200e felett, hogy a búzát ne 20kgos ugrásokkal tudjam variálni, hanem 3 kilónként. .
Válasz _NB_ #7255. hozzászólásáraHa nem lenne a két fajta postaláda, akkor az egy fokozatú is tudná a repcét 2kg alatt...ennyi...(szerintem)
Válasz csoppika #7256. hozzászólásáraBocsánat félreértettelek.
Válasz _NB_ #7255. hozzászólásáraUgyanazt mondjuk...de mindegy...
Válasz csoppika #7254. hozzászólásáraNem úgy értem, hanem így D8-30ban is van kétféle doboz
https://st.mascus.com/imagetilewm/product/ac5a7f27/amazone-d8-30-super,316df0b4-1.jpg
https://www.proplanta.de/Landtechnik/Landtechnik_Bilder_Archiv/gebraucht-Amazone-D8-30-Super_3884445_25.jpg
Válasz _NB_ #7253. hozzászólásáraNem mondod,hehe...
Válasz csoppika #7245. hozzászólásáraDe ha jól látom az nem a 30, 40 függvénye hanem a típusé, hogy milyen "postaláda" van az oldalán :)
Válasz mtz1221 #7249. hozzászólásáraLesd már meg az emiled...
Válasz csoppika #7250. hozzászólásáraÉs nem a halál f@sza alsón...
Válasz csoppika #7247. hozzászólásáraMi az a jó ár ??
Válasz jonny 6930 #7246. hozzászólásáraMeglestem a robbantott képet, egész más a bele a kettőnek...
Válasz jonny 6930 #7246. hozzászólásáraFene...pedig lenne egy jo áron... Ezek szerint ezért nem vitték el a héten...
Válasz csoppika #7245. hozzászólásáraNem sajnos.
Srácok.
Válasz csoppika #7243. hozzászólásáraÚgy lesz gondolkodtam én is.A két végén változik ha kivan feszítve.
Válasz mtz1221 #7240. hozzászólásáraSzerintem nem méterenként...csak 1x....
Válasz mtz1221 #7240. hozzászólásáraHullahoppozz vele
Válasz mtz1221 #7237. hozzászólásáraÉkszíjak hosszméret különbségei
pdf
Válasz mtz1221 #7237. hozzászólásáratalán ez?
Ékszíj átváltó táblázatot tud e valaki ?? Pl az Lw-ből hogy tudjam melyik az Li.
Válasz F-A-R-M-E-R \ #7232. hozzászólásáraNálunk nincs behálózva, tartja magát nincs megrepedezve
Válasz Sk Laci #7233. hozzászólásáraAz lesz az...meg C25 beton..vibrózva na akkor, bírnia kell plusz a dilatációkat is bele kell vágni...
Válasz Sk Laci #7233. hozzászólására20cm vastagon, 0-55- anyag, hálóba pont ilyent kèpzeltem el èn is, ha kellene....
Válasz 9020 #7231. hozzászólásáraAkkor nem érdemes plusszba behálózni vassal???
Üdv. mindenkinek...
Valaki megtudja mondani hogy egy 20cm bazaltbeton réteg megfelelően aláágyazva mit bir?? Kb. 15, max 20t terhelésnek lenne kitéve járművekkel.
Válasz _NB_ #7228 hozzászólásár
Köszönöm, bár csak műtrágyára volt némi infó. A tapasztalatokat beírom a meszes topik a.
Válasz kis Zombi #7227. hozzászólásáraVan egy ilyen totyik, nem tudom van e benne hasznos tanács számodra.
"Javitó meszezés, mésziszap kijuttatása"
- link
Az tudom hogy a márkásabb gépeken cserélhető a szóró adapter, külön van műtrágyára és külön van mészre.
itt a csere-bere
- videó
Itt van pár vidinyó hátha látsz valami ötletet
A Tornádó kezelésiben nem tudom van e valami beállítás rá.
Tornádó 5-tm kezelési útmutató
Válasz atisgyulai #7225. hozzászólásáraEzt most ollóztam ki a nemzetiutdin-ról:
Általános tudnivalók
Mire kell odafigyelni a vásárlás során?
Akkor az előbbi hsz-om valszeg hülyeség volt!
Válasz ND #7224. hozzászólásáraDe olyat is írnak, hogy a futó max 750 lehet. Fölötte +U kell.
Válasz ND #7223. hozzászólásáraMás kategóriánál viszont már a futóra is kell külön matrica
Válasz Gabzso #7222. hozzászólásáraJogos. D1-nél (kevesebb mint 7személy és kevesebb mint 3,5t) a futóra nem kell külön matrica.
E-martica.hu
