Gázolaj árak651 FtBenzin árak635 FtEUR410.17 FtUSD396.2 FtCHF435.92 FtGBP487.57 Ft
Van két felújított claas szállítókocsink, csak a NAS 676 nak szereztem egy E- kombájn vágóasztal kocsiját. Ezt szeretném átalakítani így a tárolóban elférnének a sarokban, nem érné az idő őket.
Válasz #5159. hozzászólásra
Az utánfutó mankós kerékben az a baj,hogy öntött dumi kereke van! Az csak azt bírja ki,jó esetben,hogy rá talpalj!Azzal fordítani nem lehet akkora súlyt mint egy vágóasztal,mert le fordul róla a gumi!Én is így jártam egyel!Utána tettem bele egy spanoló görgőt,(kombájnét)aminek csapágyas a tengelye!Azzal ha jó széles még homokban is forgatható!
Válasz #5157. hozzászólásra
Akkor szivattyú felújíttatásról volt szó!Bölcsen besegítettél kollégádnak,hogy az "gányolás"!Holott arról volt szó,hogy nem mindenkinek van annyi pénze,hogy újat vegyen,ezért javíttat!Ha az nyugtat,én is csináltam magamnak anno,vágóasztal kocsit!Csak arra gondoltam,hogy a Méh telepen lehet találni menetes orsót,(erőset) amiből kis munkával egy (hegesztő)ember tud magának csinálni,egy ilyen mankós kereket!
Köszönöm a tanácsokat sikerült találni (utánfutó mankóskerék erősített)!
Medikus szerintem félre érthettél a multkor mert szivesen megmutatom neked, de ha 100 évig élsz akkor sem fogsz annyi vasat összehegeszteni amin már túl vagyok gyerekkorom óta......
Itt az apróban hirdetnek tengelyt aggyal ha jól emlékszem a Bezerédi-agró aki gyárt cambrigde hengereket is. Arra a 10X15.3 kerekek mennek fel amit szinte mindenhova használnak. Ha kellenek méretek hozzám jöhetsz másolni méretet venni az asztalkocsiról.
Válasz #5151. hozzászólásra
A múltkor ha emlékszel,Clastra kollégáddal osztottátok nagyon az észt,hogy kókányolunk,mert nem veszünk újat,mert valamit feljavíttatunk.Nem értjük a stabil működtetést! Vegyél új kocsit,azon van mankós kerék is!Hogy végre tudjak neked is adni egy tanácsot.
Vágóasztal kocsi gyártásban vagyok magamnak és nem tudok mankós kereket szerezni- venni hozzá.
Esetleg nem-e volna valakinek E- jelű kombájn kézzel hajtható mankós-kereke, vagy bármilyen erősebb ami ide jó volna.Előre is köszönöm.
Ez csak a csőről volt egy kép hogy mire gondolok!!
Még kell hozzá venned rávaló fittinget is:
Méretre vágod, rá a hollandert a vágógyűrűt, bele a z erősítőhüvelyt, a közcsavarral összehúzod és kész!!
a hidraulika cső annyiból talán jobb hogy az totál biztosan olajálló.
nem keményedik meg idővel sem, és biztosan nem is fog ereszteni soha.
letépni is nehéz.
vibrációt is bírja (szemben a fém csövekkel)
Válasz #5140. hozzászólásra
Köszönöm a linket, de ennek pont olyan a vége, hogy a csavart erre a gumi csőre nem tudom ráilleszteni mert csak egy hollandi-csavar van, és ugye a gumit meg a fémet nem lehet összeforrasztani, mindenesetre köszönöm.
Válasz #5141. hozzászólásra
Egyrészt nagyon vékony másrészt az a rész ahol eltört az a gázolajszűrő felső részébe megy bele és ugye olyan kicsi neki a lyuk hogy a heggesztéssel járó esetleges deformációk és méret változások miatt nem férne be.Így is már abban tört el hogy feszegetve kellett kiszedni mert a rajta lévő tömítőgyűrűket kellett cserélni illetve beletenni, mert csak az egyiken volt és így köpte a gázolajat és légteleníteni se lehetett.
Ha kúpos a csatlakozása olcsóbb és jobb megoldás: www.kamionosbolt.hu/?id=786ae93e74444f398590c5e46c0de362&p=termeklap&tkod=1879:
Otthon is könnyen szerelhető, és több méretben is van. Olyat veszel amilyet a csatlakozás menete megkíván.
Az a baj hogy Balatonszabadiban(Siófok mellett) vagyok úgyhogy ennek fizikai korlátai vannak de mindenesetre köszönöm szépen.
Egyébként 7-8 mm a cső külső átmérője.
En egy csohajlitouzemben dolgozom mi gyartjuk a class vagoasztalokhoz a hidrolikacsoveket.... Szolnokon....hanyas csorol van szo ? Es milyen messze vagy ?
ha kiáll a földből amihez rögzíted a futó kötelet, feltekeri magát.
én úgy csináltam hogy drótkötélből van a futó, a vasak amikhez rögzítettem a két végét meg teljesen le van a földbe verve.
van benzines gödörfúróm az 60 centit megy le. nagyjából méter hosszú 30 as acélrudat vertem le teljesen biztos ami biztos alapon.
a rúd tetejére van hegesztve egy vaslemez hogy ne csússzon le róla a drótkötél.
a drótkötél pedig kötélbékával van rögzítve hurokban, jó szűkre. a biztonság kedvéért a békát meghúzás után le is hegesztettem.
a drótkötélnek nem kell túl feszesnek lennie mert akkor a karika ami csúszik rajta nagyon súrolja a földet meg a kötelet is, kizabálják egymást. ezt gyakorlatban tapasztaltam. 10 méter kötélnek a közepét ha kézzel nagyjából 10 centire tudom elhúzni akkor pont klaffa.
a karikához forgókapoccsal csatlakozik a lánc, a nyak9rv és a lánc közt is van egy forgó, meg egy csavaros karabiner.
a sima karabinert mindíg kiakasztotta a canecorso márkájú őrállat :D
ez így 6 éve műxik hiba mentesen.
kisebb mint a bernáthegyi , de a canecorso rettenetesen izgága és rendkívüli kitartással rángatja a láncot.
szerintem így bőven megbírja.
a drótkötelem 16 os amúgy. ilyen volt itthon éppen.
Üdvözletem!
Segítséget szeretnék kérni.
A traktoromon az egyik üzemanyagvezeték megrepedt és nem lehet heggeszteni voltam már egy bontóban de nem volt ott használható cső.Ott azt mondták hogy van Siófokon egy csőhalylító aki ezt meg tudja csinálni, de a pontos címre nem emlékeztek csak arra hogy a régi tsz környékén van, de interneten akárhogy kerestem nem találtam segítséget szeretnék kérni hátha valaki tudja hol találom.
A segítséget előre is köszönöm.
Válasz #5127. hozzászólásra
Egy durva,és gyors rajz róla!A lényege a párhuzamosság,összecsukva.A két párhuzamos laposvasat úgy fúrd ki,rajta a két rövidebb laposvassal,hogy össze legyen fogva egymás mellé.akkor ha kinyitod biztos jó lesz.Ezt megoldod 500 Ft-ból!!
Egy német -juhászt akarok megkötni egy hosszú láncra. Éjszakára meg kell kötni, mert kiássa magát a kerítés alatt... A "csuszkát" hogyan lehet megoldani?
Drótkötélen csússzon vagy horgany csövön? Vagy valami más?
Lenne egy S.O.S kérdésem. Találtam másik munkahelyet. A jelenlegi munkahelyemen azt ajánlották a közös megegyezés mindenkinek jó. Lehet-e ebbe valami buktató?? Mire figyeljek oda??? A szerződésbe ilyenre nem térnek ki.
Spc-re keresek keskenyebbik fajta ( kb 80-as széles) tömörítő kerékre való gumit!
Mindegy lenne hogy új vagy használt, de bárhova telefonálok vagy nincs vagy csak az újabb szélesebb fajta van.
Valaki tudná hogy hol lehetne hozzájutni?
Ide is be írom egy link kellene amin traktor gumi váltóméretek vannak mert amit találok azokat nem tudom használni!
Vagy ha esetleg valaki tudja fejből 16.9x26-nak kellene a váltómérete 28
felnire
Előre is köszi
Válasz #5113. hozzászólásra
Neked legközelebb van Soroksári úton, majdnem a Vágóhídi HÉV megállónál a Duna felé eső oldalon egy cég. Ott keménykrómozást is csinálnak. A nevüket sajna nem tudom, de a kapun hatalmas tábla van, érdemes megnézni.
13059 hozzászólás
Esetleg valaki szállít ilyen asztalt szállítókocsin claas kombájnnal? Esetleg egy kép róla?
Válasz #5160. hozzászólásra
Válasz #5158. hozzászólásra
Rendben van igazad van.
De a tákolás az tákolás!!!
Válasz #5149. hozzászólásra
Én is csináltam vágóasztal kocsit.Én erösebb utánfutó mankós
kerekét tettem rá.A nagyobb súly a szállitó kerekeken van.
Nekem müködik.
Válasz #5154. hozzászólásra
Ha nem gyári,akkor az gányolás!!!(náluk)
Válasz #5152. hozzászólásra
Horror pénz az új főleg a gyári, ha van ideje lehet csinálni faszát fele pénzből.
Válasz #5150. hozzászólásra
hát veled is előrébb lettem
Ha kocsit tudsz csinálni,akkor egy mankóskerék nem lehet probléma!
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Válasz #5143. hozzászólásra
Válasz #5145. hozzászólásra
viszed az eredeti csövet és simán megcsinálják.
ahogy mennek szét a gépeken énis ilyenre cserélgetem őket.
Válasz #5144. hozzászólásra
Igen én is azért gondolkodok rajta, nameg azt tudom hol van Siófokon.
letépni is nehéz.
Válasz #5134. hozzászólásra
Milyen cső hogy nem lehet hegeszteni?
Válasz #5139. hozzászólásra
Válasz #5138. hozzászólásra
Köszönöm ezt megfontolom .
cseréld ki hidraulika tömlőre.
gyártanak ilyen bazi véknyat is ami pont jó.
olyan menettel amilyennel csak akarod.
Válasz #5136. hozzászólásra
Válasz #5128. hozzászólásra
Üdvözletem!
Tud-e valaki zöld könyv megújító tanfolyamról Csongrád megyéhez minél közelebb.
Válasz #5131. hozzászólásra
Csinálj!
Az udvaron nincsen semmi, ahol a kutya szaladgálna a láncal? Ha igen feltekerheti magát bármire. Inkább csinálj rendes kerítést
Van valakinek ötlete?
Válasz #5122. hozzászólásra
Mindkettő csak feszítővel együtt van. Nekem feszítőm van, csak a békák szarok már, elég lenne azokat cserélni.
Válasz #5125. hozzászólásra
A közös megegyezés jó,ha Te akarsz lépni.
Válasz #5121. hozzászólásra
Mikor kellett csináltam!!4 lapos vas darabból!!!
magyarba
külföldön
Urak! Valakinek ötlete, honnan lehet beszerezni huzalfeszítő békát? Maga a láncos feszítő nem kell, csak a két pofa.
Erről volna szó:LINK
Válasz #5119. hozzászólásra
http://www.trelleborg.com/hu/wheelsystems/hu/Muszaki_informaciok/Traktor_gumiabroncs_meretek/?value=16-9R26
felnire
Előre is köszi
Válasz #5117. hozzászólásra
Ők a FÉMÉPÍTŐ kft Soroksári út 43 ha jól tudom.
Válasz #5115. hozzászólásra
http://www.hungaromarket.hu/
Válasz #5114. hozzászólásra
Köszönöm, holnap hívom őket.
Weldtech kft Komárom Esztergom megye Naszály
Fémfelszórást hol csinálnak "Pöst" megyében, esetleg szomszédos megyében?? Tud valaki segíteni? Köszi előre is.
