Gázolaj árak 658 Ft Benzin árak 640 Ft EUR 407.5 Ft USD 388.35 Ft CHF 428.63 Ft GBP 484.73 Ft
S.O.S.
13072 hozzászólás
#11222 .Richard.
2023-05-29 13:28:02
Válasz csabahegeszt #11221. hozzászólásáraGázlámpa. Láng hegesztő. Megfogni a tengely másik felèt ezt még melegen csőfogoval megforgatni kifelé húzni. Vagy lehuzatoval. Vagy csinálni hozzá lehuzatot. Ha nagyon akaratoskodna elvágnám vágokorongal tengelyig. Összerakáskor meg behegeszteni a hornyot. Èn legalább is ezt követnèm el ellene.
#11221 csabahegeszt
2023-05-29 13:01:11
Azt már ki vettem.
De nem indul meg.
#11220 .Richard.
2023-05-29 12:51:30
Válasz csabahegeszt #11219. hozzászólásáraBenne van a stift csak drotkorongozd le. A betett ábrán is úgy van.
#11219 csabahegeszt
2023-05-29 12:31:09
Válasz Smallloser #11218. hozzászólásáraHát nincs szerncsém
Egyben van a tengely.
Kerestem a neten de nem találtam sehol róla .
Ezt a sz..rt nem tudom levenni a végéről.
#11218 Smallloser
2023-05-29 12:12:18
Válasz csabahegeszt #11217. hozzászólásáraHa nincs szerencséd akkor egyben van a tengely ebben is. típus alapján google kiad képeket érdemes keresni pl:
#11217 csabahegeszt
2023-05-29 10:00:19
Ezt hogyan tudom szétszedni?
Fahr rendteritő
#11216 .Richard.
2023-05-28 13:38:42
Válasz medikus #11215. hozzászólásáraAkkor nem csak èngem szpat. Ezen van olyan,hogy kirántja a kezemböl nèha. Mindkèt fèlekèppen fel lehet rakni a tekercset. Most úgy van fenn, hogy a tekercs vas magja ami közèpen lesi a mágnest az forgásirány szerint elvileg utogyujtás fele van. Mert ha máskèpp rakom a trafot úgy kirántja a kezemből mintha nem is fogtam volna. Attól tartok kiszabja a berántot. Így csak finoman ránt vissza de így is ránt. 0.4a gyertyahèzag. Arra gondoltam lehet nagyobb kellene neki ,hogy kis fordulaton mikor meghuzom a berántot ne tudjon szikrázni így elvileg nem ránt vissza.
#11215 medikus
2023-05-28 08:20:47
Válasz .Richard. #11214. hozzászólásáraEzek a mágnes gyújtások érdekes dolgokat produkálnak!Nálam is járt egy Ilo szívattyú motor,gyújtó trafó hibával! Az eredeti trafó 35 ezer!!Ezért tettem rá egy farmer fűrész trafót!Teljesen ugyan az!A gyújtás mégsem volt tökéletes,a lendkereket a főtengelyen már elraktam2mm odébb mint az eredeti ék van!Akkor beindult,de az is csak tortyogott!Végén megvettem az eredeti trafót,azzal meg jó lett!!Addig már a vállam majdnem generálra szorult a rángatástól!smile cursing
#11214 .Richard.
2023-05-27 22:03:06
Válasz medikus #11208. hozzászólásáraMedikus! Te mint villanyász! Mi lehet a hiba? Csináltam egy motoros gokartot a fiamnak. 60cöbcentis Hecht utánzat motor gödörfuró hajtoművel. Èlete 2 liter benzinje után leállitom. Többet semmi szikra nincs. Tőben a gyujtokábelen sincs. A hagyományos 2 kivezetèkes gyujtotrafoja van. Egy a nagyfesz gyertyakábel egy meg a saru a leállito. Motorfűrèszen ,Strauss damiloson mind ilyennel van szerelve. Van egy Strauss damilos. Annak a trafojával negyedgázon megy a gokart motor nagyobb fordulaton leszabályozza dadog. 3 gyertya is azt csinálja. Tehát trafó hiba. Visszarakom a strausra az meg újra pörög mint az őrült. Mièrt nem jó a gokarton? Amúgy ma vettem piacon 2500èrt egyet eddig fèl orát gond nélkül ment. Meg pörög is vele. Villanyszerelő kimèregette az ujhoz majdnem ugyanolyan èrtèket mèrt de nem tudni mennyinek kell lennie. Amúgy itt a kèrdès a strausè mièrt dadog másik motoron? Lendkerék meg mágnes ugyan az. Mágnes hèzagra èrzèketlen. Lehet beleèpitve valami ami miatt leszabályoz nagy fordulaton? A rossz trafora 9300rpm van írva. Ez szabályozza a maxot is?
#11212 sulla
2023-05-27 07:50:57
Válasz termelo #11209. hozzászólásáraHát nem tudom, annál az y alakú merevítésnél minden zártszelvény elhajlott, ott van ami gyárilag íves azt nem tudom hogy lehetne megcsinálni.
#11211 csabahegeszt
2023-05-26 21:19:38
Válasz sulla #11207. hozzászólásáraMajdnem minden javítható.
Egyedül azvember nem
2023-05-26 21:06:04
Válasz sulla #11207. hozzászólásáraNem volt biztosítva !?
#11209 termelo
2023-05-26 20:59:04
Válasz sulla #11207. hozzászólásáraMi úgy oldottuk meg, hogy kivágtuk az elgörbült részeket és raktunk helyette hasonló falvastagságú anyagot. A méreteket a másik oldalról vedd fel hozzá...smile thumbupcool
#11208 medikus
2023-05-26 20:48:09
Válasz sulla #11207. hozzászólásáraIlyen árak mellett javítani kell!Kötelező!smile sweatdrop
#11207 sulla
2023-05-26 20:39:34
Kinek mi a véleménye: szerintetek javítható lenne a képeken látható elhajlott permetező keret?
#11206 csabahegeszt
2023-05-25 11:33:03
Sannye csörgess már meg.
Nem találom a telszámodat
#11205 envagyok2
2023-05-24 22:32:21
Válasz medikus #11203. hozzászólásáraazt hittem ez a kihelyezett 3. körbe van bent, annak a gyorscsatlakozóit látni.
ha ez a gém zuhanásgátló szelepe, akkor meg pláne nem csesztetném 8700 ftlr...
#11203 medikus
2023-05-24 22:19:22
Válasz envagyok2 #11202. hozzászólásáraAz egy kettős vezérlésű visszacsapó szelep!Olajnyomás nélkül nem mozdul a munkahenger:
#11202 envagyok2
2023-05-24 22:02:34
Válasz gazda001 #11200. hozzászólásáraén először megnézém a feliratokat a kockán, mégis mi a csöcs lehet ez, lehet-e ilyet veni, nyilván lehet, és szerintem nem is nagy pénz, aztán ha cserélhető, akkor kicsavrnám azt, amelyikből folyik a lé. de biztos vagyok benne, hogy ha ott valmai átszakadt, vagy kirepedt, az életben nem találni cserealkatrészt, hanem 8700 ftból van egy új kocka...
ha meg új a gép, és mondjuk nagyon új, ahogy írod garis, és még mondjuk őjkora óta ereszt, akkor lehet először befelé tekerném, hátha csak nincs meghúzva.
#11201 medikus
2023-05-24 21:53:08
Válasz gazda001 #11200. hozzászólásáraAhogy van,tegyél rá egy pontot!!Fel sem melegszik!smile thumbup
#11200 gazda001
2023-05-24 21:41:50
Válasz envagyok2 #11199. hozzászólásáraNagyon úgy néz ki ha kinagyítom a képet, hogy kívülről van befele nyomva a lyuk. Lehet hogy igazad van. Melyik inbuszt tekerjem ki, felül van négy, oldalán pedig kettő?
#11199 envagyok2
2023-05-24 21:34:58
Válasz gazda001 #11195. hozzászólásáratekerd ki azt az imnusz csavart, és meglesz amegoldás
#11198 envagyok2
2023-05-24 21:34:28
Válasz gazda001 #11197. hozzászólásáravagy ez egy membránnal a szabad légnyomásra való kivezetése. az nem valami lökéscsillapító kocka? nem azért van, hogy az olajlökéseket csillapítsa? nem lehet abba valami membrános, rugós, akármi megoldás, aminek ez a szuszógója? máskülönben miért lenne itt egy ilyen megoldás?
#11197 gazda001
2023-05-24 21:31:13
Válasz medikus #11196. hozzászólásáraMás baja nincs. Gondoltam is rá, de az olaj folyamatosan szivárog, úgy nemigen lehet hegeszteni. Ezen kívül, ha ilyen pici lyukkal ki tud lyukadni, akkor biztos, hogy rendben van a falvastagág? Lehet valami gyári hibás porózus xar, na ha erre rámegyek hegesztővel, akkor abból csak nagyobb gáz lesz..... Na ezért nem mertem ma hegeszteni. Azon kívül pedig garis még. Holnap bejelentem. Senkinek nem volt még ilyen gondja?
#11196 medikus
2023-05-24 21:25:32
Válasz gazda001 #11195. hozzászólásáraHegeszd be,ha nincs baja!Egy csepp Co!smile thumbup
#11195 gazda001
2023-05-24 21:12:19
KHR 80-as homlokrakodón a billentő gém működtető szelep alján a hasáb alakú tömb amibe a csövek vannak kötve kilyukadhat? Mert nálam úgy néz ki hogy kilyukadt, van egy pár tizedes lyuk rajta, amin szivárog az olaj. Olyan pici lyuk, hogy a 0,6-os CO drót nem megy bele. De hogyan és mitől lyukadhat az ki? Hogyan javítható, cserével?
Küldök képet is
#11194 Gumóka
2023-05-22 13:44:45
Válasz envagyok2 #11192. hozzászólásáraAddig én se tudtam, még a múltkor nem került szóba ez a szélességjelzős dolog nálad, aztán utána néztem, mi ezsmile sweatdrop
Előre a leggyengébb 1 ledest vedd fehérből, nálunk is 1x rakott a szervíz 4 ledest, le is dobattam velük, éjjel a tükörben zavaró.
#11193 envagyok2
2023-05-22 13:30:49
Válasz mtz1221 #11190. hozzászólásáraazért kell bizgerálnom, mert egész európána nem kell előre fehér helyzetjező lámpa a pótkocsikra, csak ebbe az országba, és osztrákok nem is raknak rá, műszaki előtt meg muszáj. ez a széljelző elosztüója, gondoltam ezt lepattintom, és teszek fel ilyen gumis előre. hátra, oldalra világító széljelzőt, aztán lesegethetik a vizsgán...
(egyébkétn csak megjegyzem, hogy mekkora ökörség, mert pl. este, éjszaka gruber első széljelzője is világít az agyadba, ahányszor hátranézel, csak azt látod, semmit a gépből.)
#11192 envagyok2
2023-05-22 13:27:48
Válasz Gumóka #11191. hozzászólásáraígy van, nálad a két pont, villanyvezeték elosztó, és tényleg ez kellett volna, ezerszer könnyebben végigbasztam volna, mint a másikkal. közbe megtaláltam, aspöck rendszerű, a azokat a két kék vackot kell középen szétpattintani, és úgy lehet vezetékhez hozzáférni. ezzel lehet könnyen megcsapolni egy meglévő vezetéket.
#11191 Gumóka
2023-05-22 10:09:32
Válasz envagyok2 #11187. hozzászólásáraEz elosztó, ilyenekkel van szerelve a pótkocsik is nálunk, ilyen kellett volna neked a bálaszállítóra is.
Szétszedni azt én se tudom, hogy kell, nálunk szervíz csinálja.
#11190 mtz1221
2023-05-22 08:42:47
Válasz envagyok2 #11187. hozzászólásáraMi a fenének kell ezt is piszkálnod, melyik gépen van ??? Többi ember le éli az életét hogy nem is tudja hogy van rajtuk, te meg minden héten buzerálod. smile sweatdrop Meny el jósnőhöz, vagy vegyél keleti gépeket. smile devil
#11189 medikus
2023-05-21 20:16:00
Válasz mtz1221 #11184. hozzászólásáraHeawy Duty! Strapabíró!smile lol
#11188 Sk Laci
2023-05-21 17:29:36
Válasz envagyok2 #11187. hozzászólásáraHa jól nézem, akkor össze kell nyomni a két fekete müanyagot, hogy kibiztosítsad a vezetékeket.
Látnom kéne élőben. Hasonló van a Ssanyong kocsimon, abból gondolom, hogy talán így kell szétkapcsolni, ahogyan írtam.
#11187 envagyok2
2023-05-21 14:42:49
valaki tudja, hogy kell ezt a csatlakozót széthúzni? és egyáltalán, hol lehet ilyet vásárolni, hogy új vezetéket lehessen hozzá gyártani?
#11185 Gumóka
2023-05-09 12:23:32
Válasz Bárány #11182. hozzászólásáraÉn most felújítás után 15w-40-et raktam bele, mert gyári adatot nem találtam erre vonatkozóan. Működik.
Igaz, ami olajjal érintkezik, a dugattyúmembrán az desmopan, vagy mi a neve, ilyen átlátszó szilikonos valami.
#11184 mtz1221
2023-05-09 10:11:59
Ok kösz mindenkinek. smile flowers A HD felirat zavart meg rajta, azt hittem van neki valami spéci jelentése. Akkor veszek valamilyen ásványi 20w/40-et és ráöntök.
#11183 Balázs.
2023-05-09 09:14:39
Válasz mtz1221 #11180. hozzászólásáraPedig az kell bele, nekem még a pontos fajta is rajta van az adattáblán Agip 15 - 40 még még valamilyen számok
#11182 Bárány
2023-05-09 07:47:32
Válasz mtz1221 #11180. hozzászólásáraTöbb szivattyúba is 4T motorolaj az előírás, pl. az én Agromehanikámba is.
Régebben a Gambettibe meg mindig hajtóműolajat tettem, és azzal is jó volt.
Nem olyan finnyásak ezek, talán a műanyag-, meg a gumialkatrészekhez igazítják.
#11181 apuci
2023-05-08 23:13:55
Válasz mtz1221 #11180. hozzászólásáraEbben az esetben a 4T nem azt jelenti hogy 4 ütemű motor olaj kell bele?
Amit Gumóka írt 20w40 kétfokozatú motorolaj is 4 fokozatú.
Én 15w40 teszek bele.
#11180 mtz1221
2023-05-08 22:32:23
Válasz Gumóka #11179. hozzászólásáraAzokat megtaláltam én is. De miért kellhet a permetező pumpájába 4T olaj ???
#11179 Gumóka
2023-05-08 17:44:57
Válasz mtz1221 #11178. hozzászólásáraGoogle magyar találatot nem is hoz, viszont 4T 20w40 olajat dobott be rá sokat. Az motorkerékpárba való, szerintem az lesz az.
#11178 mtz1221
2023-05-08 17:25:37
HD olajnak van valami jelentése, milyet bírók ráönteni ?
#11177 #bandi
2023-05-06 10:31:35
Válasz mtz1221 #11176. hozzászólásáraErre a 11163 hsz ben lévő vonófej való, nem a Lacié
#11175 #bandi
2023-05-05 23:49:06
Válasz envagyok2 #11174. hozzászólásáraHa a gyári vonófejre a sínbe felakasztja, az alsó pozícióban, az is tökéletes. Nyilván nem erről álmodik az a vonófej, de láttam már gigantot is húzni róla, ez meg attól azért könnyebb, meg nem is is megy több hetet egy évben.
#11174 envagyok2
2023-05-05 22:47:35
Válasz Sk Laci #11173. hozzászólásáratégy rá egy k80as fejet, aztán nem kell vele törődj. sínbe berakod, ha feállítható ennek a rúdja olyan magasra.
#11173 Sk Laci
2023-05-05 09:12:00
Válasz envagyok2 #11165. hozzászólásáraTerhelés van feltüntetve /2800 kg/.
Az eredeti állapotvan a horog 40 mm-es szem van, ami a pótkocsivontató 38 mm-es automata vonófejbe paszolna. Viszont ez a vonófej függőlegesen max. 1200 kg lehet terhelni.
A gyártó azt mondta, alsó húzóba tegyem amelyet lehet terhelni. A vontatóhorogból üssem ki a perselyt, így 50-es lessz a lyuk. Így kampóra tudtam akasztani. Zetoron ezttet olyan 2500-3000 tonnával lehet terhelni. Másik hasi húzók amik még vannak azokat max 2000 kg-al lehet terhelni, amibe csapszeg megy. Amit lefényképeztem kampót, szerintem jobban elbillen, mint a csapszegen. Pithonfixet is kérdeztem, de ami ajánlatokat kaptam, azok nem győztek meg, hogy jobb megoldás lenne, mint amit választottam.
Agrártrendek Konferencia 2025
Az agrárium legfrissebb irányvonalait mutatják be az érdeklődőknek.
Ilyen volt a VIII. Talajélet Konferencia + VIDEÓ
Új technológiai módszerekkel kell reagálni a változó klimatikus viszonyokra.
IMANTS 47 SP 300 DRH ásógép
3.900.000 Ft
LINDE H20 targonca
LINDE H20 targonca
3.500.000 Ft
KOMATSU WA100M törzscsuklós homlokrakodó
6.900.000 Ft
AGROMASZ BT60 rövidtárcsa
4.900.000 Ft
