Gázolaj árak660 FtBenzin árak641 FtEUR410.68 FtUSD394.01 FtCHF434.78 FtGBP485.67 Ft
Válasz imiagro14 #9370. hozzászólásáraMire kellene? Amúgy beszélj az Atrásokkal, nekem csináltak kombira, jó lett meg árban is emészthető., már ha nem rendsodróra kell hanem valami komolyabb
Sziasztok segitsègre lenne szüksègem valaki csinàltatot-e màr magyar felnit sajnos reped meghegesztetük de sajnos fèl siker ezèr gondoltam csinàltatok uj felniket. Köszönöm.
Válasz bandigh #9368. hozzászólására
Megnéztem már én is egy párat, a legtöbben ezt a csavaros verziót készítik el, de gondoltam hátha van valakinek valami mérnöki készüléke és akkor azt meglátva megvilágosodom :)
Közben találtam egy forgó tárcsást
https://www.researchgate.net/publication/341655335_A_study_on_some_design_criteria_of_sunflower_shelling_machine
meg egy román kukorica morzsolós verziót
https://www.academia.edu/26664708/Design_and_Fabrication_of_Sunflower_Seed_Extracting_Machine
Válasz _NB_ #9367. hozzászólásáraAmit belinkeltél, ott elég jól látszik amikor összerakja. A kis tengely odaüt neki, leesik a héja, a kis fekete ventillátor meg kifújja odalra a szemetet, csak a mag esik le a szállítószalagra.
Válasz RkTomi #9363. hozzászólásáraVan amikor 150 l lombtrágya megy egy tankolásra a vegyszerfelezívója meg nem túl gyors, beleborítjuk aztán annyi. De újabban némelyik vegyszert is, közbe megy a víz bele, elkeveredik
Válasz bandigh #9362. hozzászólásáraEzen is úgy van látszik a képen a "leömlő" rész 4 collos trevira tömlő. Fent nem szoktunk beleönteni semmit azért van a vegyszer bekeverője.
Válasz RkTomi #9361. hozzászólásáraEz elég ipari lett
Arra gondoltam, hogy a beöntő fölötti függőleges rész, már lehetne tűzoltó tömlőből, hogy félre lehessen tenni, ha valmit beleönt az ember, hogy legyen hely. Van értelme?
Válasz B.J. #9334. hozzászólásáraSzerintem ne izgulj a rozsda miatt. Apró pénzért (1000euro) hoztam szlovákoktól egy tandemes szippantót. (papír nélküli) lrdobáltunk róla minden cullangot (vákumszivattyú stb) kaptt egy "kétcolos hondát" az oldalára, először kinyitottuk a hátulját belemásztam egy slaggal meg egy kalapáccsal levertem róla az összes revét és kimostam "fémtisztára" kb 3 talicska reve-rozsda jött ki belőle. Azóta teszi a dolgát hibátlanul sose volt gond a dugulással. Tavaly hordtam vele haver medencéjébe is vizet. Arany tiszta volt ami kijött belőle. Vákuumszivattyúval nem szeretném megszívatni mert kitudja mennyire rozsdált már el a fala de így lajtnak használva még sokáig jó lesz szerintem. Valami papírt kellene hozzá szerezni.
Válasz .Richard. #9346. hozzászólásáraA szippantó gyári csatlakozója van ráhegesztve a csőre. A patentív az könyök fémböl. Fém bilincsekkel van a permetezőre fogatva. Hétfőn készítek képet ha kell. JD 732-es permetező.
Válasz B.J. #9347. hozzászólásáraVegyél egy fiatalt.Vagy ha régit veszel bele kell bujni, mert a hullámtörő ha elrozsdál összefogja magát szívni.Ez a baj vele. Ez nagyobb gond mint a rozsda. Főleg ha még lehúzott vagy 15 évet egy sertés telepen. Vannak fiatal egész jók. A tandemmel a fordulás nehéz fogja a gépet.
Köszi Urak. Az IBC felejtős, algásodik a víz benne 2 nap alatt. Van kB 10
db, és Honda szivattyú is van. Szippanto kellene de félek az öreg Detkektől....
Válasz Bárány #9342. hozzászólásáraVagy ha van csatlakozó a gépen, akkor nincs birkozás.
Mondjuk a műtrágya beoldás miatt meg kézzel kell szarakodni úgyis
Bár làttam olyat, hogy egy vascső volt feltákolva a beöntőig, afölé, és mint egy zuhany, fentről nyomta bele a vizet a tetején. Egy olyat szerintem csinálok is.
Válasz bandigh #9341. hozzászólásáraApró finomítás: ha a permetezőbe áttöltés is ugyanazzal a szivattyúval lesz, amivel a felszívás, akkor egy másfél collos is elég. Még azt is elég kézzel tartani csökkentett fordulatszámon is.
Válasz B.J. #9334. hozzászólásáraVannak szállítható műanyagtartàlyok is, pl egy 6,4 köböst felteszel egy bálaszàllító kocsira, és még helyed is marad a kannáknak meg mindennek. Meg ugye kell egy két colos “honda” hozzá
Válasz B.J. #9334. hozzászólásáraNem tudom mennyit permeteztek, de mi is IBC vel dolgozunk. Egyik gabonás kocsira 4et fellökünk és meg is van oldva a lajt.
Arra figyelj, hogy engedd le a tartályból a vizet, mert algásodik, legalább is felénk! Így néhány évente nagynyomásúval ki szoktuk mosni, egyébként is szűrve töltjük át permetezőbe, de csesznye tud lenni a sok alga.
Egyébként azért szeretem az IBCt mert nagyon pontosan tudod a permetezőbe töltött víz mennyiségét.
Nekünk Berthoud van, a skála a csövön nem egyezik a tartály oldalán préselt számokkal! Nesze neked precizitás...
Válasz B.J. #9334. hozzászólásáraGondolom pótkocsid van,veszel egy 6m3-es új műanyag tartályt meg egy benzines szivattyút és meg is oldódott a problémád.Igaz ez a mutatvány kb 800 ezer Ft de jó szippantót nem veszel ennyiért,arról nem is beszélve hogy arra külön biztosítás műszaki stb + költség is van.
Válasz B.J. #9334. hozzászólásáraVolt nekünk egy házi gyártmány: IBC tartályok voltak egy EB-4-es alvázon. Az alsó csapjaik össze voltak kötve, és egy benzines szivatyúval ment a halastóból való feltöltés, és a permetezőbe átszivattyúzás is. Ha jól rémlik, olyan 12-14 perc alatt szívta fel a 4000 litert.
Nem azt mondom, hogy csináld ugyanezt, de hátha valami ötletet tudsz belőle meríteni.
Véleményeteket kérném.
Kellene valami vízszállító lajt a permetező kiszolgálásához.
Rizikósak a régi DETK tartályok a korrózió végett, vagy keressek horganyzott tartályt? Nem szeretnék szívni a rozsdával. A vákum szivattyú is kell hogy jó legyen rajta.
Válasz A.I. #9330. hozzászólásáraNem kell kaszálni. Vesz pár birkát a terület nagysága szerint, azok majd rendben tartják.
És ha még a birkahúst is szereti, akkor kettős haszon minimális befektetéssel.
Válasz agrogal #9331. hozzászólásáraJogos, ha ellenőrzik, de azt mondta, nem akar rá igényelni.
Lehet nem is tud, hisz azt sem tudjuk mekkora terület, lehet nem éri el az önálló minimumot.
Egyébként mennyi gépe lehet, nincs benn a faluban egy üres porta?
Vagy már kiutálták ott is azt aki dolgozni próbál?
Válasz A.I. #9330. hozzászólásáraTámogatott gyepen mióta tarthatsz gépeket? Műhold látja.Nem rendeltetés szerinti használatért meg is büntethetnek.Támogatást nem lehet fel venni rá.
Válasz zsolt.laczo86 #9329. hozzászólásáraKaszáld, ha tiszta nem mondhatnak semmit, főleg ha nem igényelsz rá semmit, de én simán eladnám ideiglenes gyepnek 3 évig, utánna még át minősítés gyepre és kész.
Válasz A.I. #9326. hozzászólásáraKöszönöm a válaszod!
Persze, rendben lenne tartva!
Nem úgy akarom, hogy csak a gaz nője be...
De akkor nem vagyok köteles szántani, bevetni vagy bármi ilyet csinálni rajta?!?!
Hatóság nem szólhat érte, hogy itt a szántóföld és miért nem művelem, miért van üresen hagyva...?!
Válasz zsolt.laczo86 #9325. hozzászólásáraKöteles vagy rendben tartani!
Az nem azt jelenti, hogy búzát kell vetni a felszántott földbe!
Kaszálhatod is, csak a kultúr állapot az meglegyen, ne nyakig érő gaz meg mocsok legyen!
Az lenne a kérdésem, ha veszek szántóföldet azt köteles vagyok művelni is?
Van egy telek, ami mérete, elhelyezkedése miatt nekem megfelelő, de csak mint parkoló, tároló akarom használni. Gépek, járművek tárolása.
Nem tudom ezt lehet vagy csak művelni lehet? Illetve köteles vagyok művelni a területet?
13072 hozzászólás
Válasz imiagro14 #9370. hozzászólásáraHa csináltatni akarsz (esetleg javíttatni, átalakíttatni) akkor én is az Atra Kft-t ajánlom.
Szeretnék egy ici pici fekete napraforgó hántolót, de nem nagyon találni sehol csak kisüzemit és iparit.
A kérdés van-e valakinek aki tudna a működési elvéről pár képet feltenni vagy linket bedobni ect.
A neten van pár videó ilyen pinduri masináról amik papírból és vagy rétegelt lemezből készülnek de ennyi.
pl YT videók
Válasz RkTomi #9365. hozzászólásáraVan amikor a “honda” nyomja De igaz, nem a legjobb verzió
Válasz bandigh #9364. hozzászólásáraNekünk még nem volt ilyen gondunk. Elviszi gyorsan. Azért tankolásonként 1,5 hektót felkannázni, hát ti tudjátok.
Válasz bandigh #9358. hozzászólására
Válasz bandigh #9358. hozzászólásáraHolnap lefényképezem ha nem felejtem el.
Válasz RkTomi #9355. hozzászólásáraÉn azért megnézném
Válasz RkTomi #9355 hozzáswzólására
Nem szükséfes de köszi! Azért irtam'ha valaki most akarna lehet egyszerűbb meg könnyebb anyag a kpe.
Válasz szantofold22 #9353. hozzászólásáraKöszi mindenkinek! Veszek egy fiatal horganyzottat. Bujkalni festegetni, feleslegesen izgulni már nem szeretnék!!! ????
Válasz B.J. #9349. hozzászólásáraEgy ismerősnek volt dekt 105,tavaly cserélte nagyobbra,minden évben kifestette a kívül belül,nem rozsdásodott neki.
Válasz B.J. #9349. hozzászólásáraPassz, én az IBC-ről írtam.
Késő van már ...
Válasz B.J. #9349. hozzászólásáraHa gondolod vehetsz fliegl műanyag tartályos kocsit is, az nem rozsdál
Válasz Bárány #9348. hozzászólásáraAkkor vehetek Detket? Nem fog oxidalni?
Válasz B.J. #9347. hozzászólásáraNekem sosem algásodott. Nem hagytam benne napokig, legfeljebb, ha másnapra kellett.
Válasz RkTomi #9344. hozzászólásáraKpe nem jobb? Könyű. Nem rozsdás. Van könyök. Rálehet csatlakozni egyszerűen. Bilincsel felfogatni.
Válasz RkTomi #9344. hozzászólásáraÖsszehegesztve.
Válasz bandigh #9343. hozzászólásáraNem kell tákolni rendesen meg lehet építeni. Nekünk is 4 collos a rendszer patentívekkel szépen összehegeszezve.
Válasz Ares 826 #9337. hozzászólásáraDe azt egyszer kell megvenni,régebben bohóckodtunk mi is ibc-vel,de egy pár év után tönkremegy az is.
Válasz Ares 826 #9337. hozzászólásáraTavaly vettem egy 5000 literes üvegszálasat 160-ért, ugyanott aszem 10-15-ért voltak IBC-k is. (Sásdon)
Válasz Kisvuk #9336. hozzászólásáraEz drága dolog szerintem, az IBC tartályos dolog sokkal olcsóbb! A hat darab szerintem ki is jönne 100 ropiból.
Válasz endypapa_20120 #9328. hozzászólásáraKülterület, nem akarok rá támogatást felvenni.
Csak a meglévő gépeimet kell valahol tárolnom!
Válasz zsolt.laczo86 #9325. hozzászólásáraBelterület, külterület? Támogatást akarsz rá felvenni?
Válasz Erdőjaro #9323. hozzászólásáraKöszöntem!Ezt elektronikusan is megtehetem?Mert nem találtam.Vagy csak béna vagyok hozzá.
Válasz tudatlan20 #9322. hozzászólásárahttps://www.foldhivatal.hu/content/view/86/123/
