Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR412.03 FtUSD394.79 FtCHF445.04 FtGBP495.54 Ft
Válasz Szem Howkinsz #2528. hozzászólásáraA kisebb tárcsafuratoknál és vetőmagoknál ( a rajzon zölddel jelölve) a csavar becsavarásával a lesodró lábait (piros) közelebb kell állítani.
Nagyobb vetőmagoknál a csavar kicsavarásával, távolítani kell a két lesodró fémlábat.
De ezt működés közben tudod beállítani. Kézzel hajtod a tömörítőkereket és nézed hogy mennyi mag van a vetőtárcsa furataira szippantva.
A beállítás menete le van írva a kezelési útmutató 26-ik oldalának alján.
Persze feltétel, hogy a maglesodró ne legyen rárohadva a csapjára ("tengelyére") és a rugó is vissza tudja mozdítani ha a csavarral engeded felfelé.
Válasz Földönfuto #2526. hozzászólásáraÉs merre kell állítani ,mert teljesen fel van tekerve,majd holnap lefotózom hogy is áll ,de nem tudom be állítani mert kivettem a vetőtárcsát és nem vetek vele,,,,de a tengerit jó veti ,magot nem fehércsíkos ,,,csépelős
Válasz csoppika #2522. hozzászólásáraAzzal mit csináljak ,vele? Vegyek rá egy másik keretek,ami hajtja az ékszíjjat?
De ez a vázba megy a levegő nem a Ventillátorból!
4mm is volt és azis úgy vet ! étkezési csépelős forgó ! Tengerit jó veti a vetőgép 5,5mm --17 lyukas tárcsa
Válasz Szem Howkinsz #2521. hozzászólásáraNaprához 3-as furatjó.Amúgy ha olajnapraforgót vetel,abból egy zsák jó 8kg ami 2.5 ha-ra elég.Ha a 2kg-ot átszámitod 1 ha-ra,akkor a 2kg-os normád jó.De inkább a tőtávot figyeld az a lényeg.
Ki tudna nekem segíteni?
van egy SPC vetőgépem 4 soros -egy Szőke 82 !
Forgót vetem és 2 kg magot tesz bele ---1 holdba
30-11 láckerék ---14 furatu vetőtárcsa és 5,5mm furat!
Tengerinél meg jól vett ,az ugyan az a láckerék 30-11----de itt már 17 db lyuk van rajta 5,5mm furot vastagság
Mi a probléma?
Szabadonfutós vetillátor van rajta,és vázba megy a levegő,nem úgy mint a újabb fajta gépen
Válasz gandalfcappy #2518. hozzászólásáraHa van 1000-es kardán a gépen akkor érdemes azzal nyomatni. Tök felesleges terheletlenül üvegen járatni szerencsétlen motort.
Akkor nyáron, szánok rá időt, hogy kicseréljem a perselyt, a házat, meg megpróbálom felsíkoltatni.
Kösz skacok, a választ, sokat segítettetek!
Az ember mindig tanul vmit.
Válasz gandalfcappy #2507. hozzászólásáraHello.A kamraházat nem szabad nagyon megszoritani,csak óvatosan hogy a tárcsa könnyen fusson.Valószinüleg azért is mart bele ennyire a kamraházba mert mindig nagyon szorosra lett húzva.A vetőtengelynek ekkora kotyogása nem lehet,ki kell venni megnézni mi a gond,valószinű perselycsere.
Válasz csoppika #2513. hozzászólásáraAzt is lehet. Nekünk van egy nagy kövünk ami régi kézi köszörű volt. Annak az oldalán prímán lehet ilyesmit csinálni.
Válasz gandalfcappy #2507. hozzászólásáraA kamraházat síkoltasd fel(esztergával is lehet), a tengelynek nem szabad kotyogni , cseréld ki a perselyt, a másik még hogy a 4 szög tengely amin a tárcsa van, nem -e bemarta már a tárcsa és akkor csak egy pozícióba fog mindig futni a tárcsa, tehát a tengelynek simának kellene lenni ahol hajtsa tárcsát, természetesen a tárcsáknak is síknak kell lenni nem üthet. Na ha ezek a feltételek adottak lesznek akkor érdemes tovább foglakozni a hézagolással , mármint hogy a tárcsa szorul -e.
Válasz Földönfuto #2505. hozzászólásáraHát az a baj, hogy a kamraház nem fényes mindenhol, valahol hozzá sem ért. Na de 2mm-es 14 lyukú, 5,5-ösfuratú tárcsára, nem ragadt fel a mag, akár hogy forgattam, de másfeles 16 lyukú, 5,5 furatúra meg 2200 motorfordulatnál felragadt mindre.
Oszt ha felsíkoltatom, akkor nem szorul be a tárcsa, ha rácibálom azt a 2 nagy, meg azt az egy 8-as csavart?
A másik az, hogy a tengelynek, amin a tárcsa van, kb 2mm-kolyogása van, az szerintetek sok?
Válasz gandalfcappy #2504. hozzászólásáraHello.Azt már a tárcsa marta ki magának.Kézzel forgasd a kereket és figyeld a tárcsát,hogy mindenütt egyformán felfekszik-e.Észre lehet venni ,hogy helyenként eltávolodik-e a kamraháztól,és ennek az okát kell megkeresni.Én egyébként a kukoricát 1000-es kardánfordulaton vetem,félgázzal kb.1400 motorfordulaton,nem kell padlógázon járni,és nagyobb aszivóhatás jóval.De ha már ilyen nagy a bemaródás egy sikköszörű nem ártana neki.
Srácok, hagy kérdezzem már meg, hogy a depressziós kamraház felületének kajak simának kell lennie, vagy gyárilag a tárcsa íve bele van marva, kb. másfél milliméter mélyen? Mert ahogy elnézem így fényképről az újat, nincs marás, ahogy elnézem az enyémet van rajta marás. Mondjuk faszául bele is illik a tárcsa látszólag, de nem mindenhol fényes ez a d.kamraház. Szal valami szar, mert eléggé hallom, hogy szívja a levegőt. 2200 az motorfordulaton minden szemet magára szed a tárcsa, de volt hogy 1600on a fél tárcsa üres, aztán tovább forgatva teli, majd üres, teli. A tárcsák egyformán voltak bemaródva a d. kamraház felől.
Szerintetek?
Válasz kisdávid #2502. hozzászólásáraValahogy igy van.Néhány éve én is hozzájutottam egy hatsoroshoz,amiből csináltunk egy 4 sorost.Az alapgépből maradt a váz,nyomjelzők,munkahenger,ventillátor,kerekek és a kocsivázak és 4db vákumkamra.A többit mindenből vadi újat tettem.Ez megvolt kb. 200-ból.egy mütrágyaszóró 120,és kapott még egy VET-4-es vetésellenőrzőt.Igy kb. 400-nál állt meg,de igy tulajdonképpen egy új vetőgép.Ja még került rá egy granulátumszóró is,de azt ajándékba kaptam.
Nem hirdettek volt aki azt mondta hogy mértnem vettem 150 ert jot de szerintem ez ojan lessz amiet en szeretnék kap műtrágya adagolot meg vetésellenörzőt es mehet a bérmunka
3543 hozzászólás
Válasz csoppika #2541. hozzászólásáraTiszta új nemrég vettem ,tán 2-3 holdat vetettem vele
Én 13-as szíjjal használom. Pont mint az mtz 80 ékszíja. Így mindíg van itthon tartalék
Válasz Szem Howkinsz #2540. hozzászólásáraNem lehet hogy a szíj kopott el?
Ki tud nekem segíteni?
SPC vetőgépen mennyire van elkopva a ventilátor kicsi kerék és nagy kardán kerék ?
képek
Válasz Tomi81 #2538. hozzászólásáraMinek,ha nincs szerepe,mivel két magot nem szív fel
4mm Forgó
5,5mm Tengeri
Válasz Szem Howkinsz #2537. hozzászólásáraAz attól függ. Visszateszed vagy nem?
Fel van esztergályva SPC szívóháza !
Maglesodrót kivettem az baj vagy nem?
Válasz Zoli26 #2535. hozzászólására
Válasz Szem Howkinsz #2521. hozzászólásáraVetés kezdése elött mindig tedd le a gépet a földre és tolasd meg hátrafele 1-2 métert akkor elég lessz a vetőmagod
Válasz D-032-a #2533. hozzászólásáraKöszi
Válasz Szem Howkinsz #2531. hozzászólásáraHàtha valakinek sikerül ìgy beàllitani a maglesodrot rànèzèsre az szerintem nagyon profi!
Aki tud egy jó Szerelőt az Írjon ?
Szabolcs Megye F.háza SPC !
Válasz Szem Howkinsz #2529. hozzászólásáraEz már jobb felvétel
Így van beállítva a maglesodró
Válasz Földönfuto #2523. hozzászólásáraAz kevés az a 2kg hektáronként, szerintem átszívja a magot a ventilátor azon az 5 milis lyukon és kifújja a földre!
Válasz Szem Howkinsz #2524. hozzászólásáraAz elég nagyszemű,lehet a maglesodrón kellene állitani.
Válasz Földönfuto #2523. hozzászólásáraÉtkezési fehércsikos mag amit csépelni kell !
volt előtte 12 lyukas tárcsa annak 4mm furatu az is olyan !
Válasz Szem Howkinsz #2521. hozzászólására Kisebb furat kellene... Lehet szalajt a szabadonfutó...
Mi a probléma?
Válasz csoppika #2517. hozzászólására500ft/db ért csinálták
Válasz ..MZ/X.. #2515. hozzászólásáraMennyi lehet a szerszámgép rezsióradíja?
Válasz csoppika #2513. hozzászólásárahttps://youtu.be/jMkQfInlY7g
Válasz ..MZ/X.. #2512. hozzászólásáraÜveglap csiszolóvászon? Óvatosan...
Válasz gandalfcappy #2508. hozzászólásáraMi egy nagy köszörűkövön szoktuk síkba rakni 1-2 évente. Ha van hozzá türelmed ezt is el lehet síkolni kézzel.
Válasz gandalfcappy #2508. hozzászólásáraP
Válasz gandalfcappy #2508. hozzászólásáraNyisd meg a képet, élesebben lehet látni!
Válasz kisdávid #2506. hozzászólásáraAhhha, töltsél már fel kérlek, mert neten nem találtam éles képet.
Ezen a képen talán látni, h milyen az enyém.
Válasz gandalfcappy #2504. hozzászólásáraFel kell maratni ha gondolod küldök képet hogyan kell kinéznie
Szerintetek?
Válasz csoppika #2501. hozzászólásáraArra is ra lehet költeni 100 ezret gyorsan meg ezt tudom miböl van vigyázni kell rá és sokáig jo lessz
Válasz kisdávid #2500. hozzászólásáraSzerintem 150-be igazán jót nem adnak...
Válasz kisdávid #2498. hozzászólásáraAnnyit megért... Gondolom nem hirdették ennyiért...
Válasz csoppika #2496. hozzászólására50 ezer
Válasz csoppika #2496. hozzászólásáraNa ez régi ventilátorházas.
Válasz kisdávid #2495. hozzászólásáraMipízkostetdas???
Válasz csoppika #2494. hozzászólásáraNem hejben egyik komámnál volt
Válasz kisdávid #2493. hozzászólásáraRábapatonán vetted?
