SPC-6 vetőgépek
Létrehozta: Vendég , 2008-01-22 21:18:37
3543 hozzászólás
#593 Sötét Paraszt
2011-05-04 18:53:16
Válasz #592. hozzászólásra
Tegyé rá más áttételt.
#592 jani6
2011-05-04 18:48:31
Válasz #587. hozzászólásra Az a helyzet,hogy a gyári tárcsáknál 24 lyukú a legnagyobb! Az a csoda,hogy a 48 lyukú tárcsánál egyáltalán felveszi a magot! Nagyon,de nagyon csúcsra van járatva.Nagyobb sebességnél leesik a mag a tárcsáról---a rázkódástól!smile hammer
#591 Sötét Paraszt
2011-05-04 18:22:01
Válasz #585. hozzászólásra
Fordulásnál kardánt kikapcsolni ilyet még nem hallottam. Leejti az összes magot. Egy méter minimum míg felveszi újra és vetni kezd. Vegyé rá sok pézé nagy hajlásszögű kardánt azt emed az égig. Vagy tedd messzebb a ventit úgy 20 centivel és nem fog kattogni. Estleg tegyé rá egy hidromotort az lessz a tuti, csak akkor figyelni kell nehogy véletlenül kikapcsold. Rákötsz egy mérőórát azon látod hogy van e vákuum.
Esetleg ha mtz-d van lehet,hogy rövid toldataid vannak.
#590 VTR-es
2011-05-04 17:08:33
Üdv.Hát még olyant nem hallottam hogy 5mm-es furatú tárcsával naprát vetni, nem csoda ha nem veti rendesen, abba szerintem még bele is szorulhat a mag ha a hegyével a luk felé szívja. Nekem a naprához 2,8mm-es furatú van és van hogy olyan apró volt a napra hogy azzal is duplázottt ha a maglesodró nem volt beállítva, viszont volt hogy akkora szemű naprát hoztak mint a lófogú kukorica , na azzal volt szívás nem akart lefolyni a garatba és ahoz már kellett a 3,5mm-es furatsmile sweatdropsmile sweatdrop. A kardánt meg nem szabad kikapcsolni forduláskor, hagy zakatoljon, vetéskor meg 540-es tlt és cső gáz, a vákummal nem lehet játszani abból a max kell mert az spc még akkor is hajlamos a kihagyásokra.
#589 Lala5995
2011-05-04 16:50:23
Válasz #588. hozzászólásra
MTZ-vel ugy szoktam használni a nyomjelzőt, hogy erőszabályzóval engedtem le a gépet, igy a váltáskor nem volt nagy nyomás a rendszerben. Természetesen nem teljes gázon váltottam soha sem. Amikor leeresztettem, utána váltottam. Nem is kellett javítani. Nem szakadt szét. Ha nincs erőszabályzó, akkor nyomjelzőváltást kis fordulaton( nem teljes fordulaton) érdemes váltani. Így hosszú életű maradhat az eredeti nyomjelző váltó
#588 Lala5995
2011-05-04 16:44:46
Ha felemeled, ne kapcsold ki! Teljesen nem kell felemelni. 800-1200 közti fordulaton a mag sem potyog le, nem zakatol a kardán. Aki 5-ös furatú tárcsával veti a napraforgót, sok hibát követ el! Nem tud leesni a mag- ez ritkán fordulhat elő. Több szemet vet- ez gyakori lehet.
#587 Claastra
2011-05-04 16:41:49
Válasz #582. hozzászólásra
Jani bácsi miért kavar be a sebesség,nem a tömöritőkerék hajtja a vetőtárcsát?
#586 hajtós
2011-05-04 16:31:42
Válasz #581. hozzászólásra
Az 5 átmérő az nem sok a naprához??? Nekem a 3-nál is van hogy fel vesz 2-3 magot, ha nincs a maglesodró rendesen beállítva!smile blinksmile blink
#585 Antesz
2011-05-04 14:30:28
Oké értem.
szerinted akkor lehet emiatt nem dobta el a magot mért nem hármas hanem ötös furatu tárcsa volt benne?Felénk egyfajta tárcsával vetik a naprát s a kukoricát is,fordulásnál kiszoktam kapcsolni a gardánt mert ha felemelem csörög csattog.
#584 Lala5995
2011-05-04 14:27:40
Válasz #580. hozzászólásra
Ebben is igazat adok! Ha ugrál a kerék a rögös talajon, nem lesz egyenletes a vetés. Ha a vetőtengely szorul, kevesebbet vet. A kerék is megcsúszhat. Nekem jó volt a táblázat szerint. Dűlők miatt vetett egy kicsivel többet.
De elhanyagolható volt. A 48 lyukú tárcsánál alig lesz szívóerő,Vákuum. Ha elveti a szóját, sok sikert hozzá!
#583 Lala5995
2011-05-04 14:21:49
Elég a 2000-es fordulat. 1500 alá ne menjen! A dülőn pedig 800körili fordulattal. Az alá soha, mert potyog a mag. Utána jó 2 méteren nem lesz mag.
#582 jani6
2011-05-04 12:08:31
Kísérletbe kezdtem! Kíváncsi vagyok,hogy milyen gyorsan mehetek az spc 6 sorossal mtz 80-al? Most,hogy elvessen 100kg körül szóját 48lyukú 4,5mm átmérőjű lyukakkal 1.sebességben kell mennem nagy fordulattal. Most furatok 48lyukat,de 3,5mm átmérőjű lyukakkal!Kíváncsi vagyok,hogy most hányadik sebességben vet el 100kg szóját? A hétvégén kiderül!!smile hammer
#581 Antesz
2011-05-04 12:04:29
Nekünk is pont olyan mint neked Lala,
Elképzelhető hogy amiatt nemvetett volna hogy 14lyuku s 5ös furatu tárcsával vetettük a naprát is?
a gép foldulata az mennyin szokott lenni?
padló vagy elég 2000 is?
#580 Sötét Paraszt
2011-05-04 09:46:02
Válasz #579. hozzászólásra
Csak a könyvben azt írja, hogy a táblázatot korrigálja valami 10% al. Képlettel kiszámolod megint más jön ki(ott nincs korrekció). Milyenek a csatlakozósorok, hányszor vet duplán, vagy egyáltalán nem, csúszás kitudja hány %. Számolásnál a táblád anyi hektó e amennyi, mennyi magot öntöttél bele és mennyi maradt grammra pontosan. Mennyi volt a zsákban előtte?
Magméret?? Ezermagtömeg változik?
#579 Lala5995
2011-05-04 09:30:21
Válasz #578. hozzászólásra
Ez igaz. Nekem a sortáv 75cm volt. Ezt kérték a kukoricaadapterek miatt. A gépkönyv a 70 és a 80cm sortávra ad útmutatót.
http://www.mtz-bendix.hu/pdf/spc/
Itt megtalálható.
#578 Sötét Paraszt
2011-05-04 09:25:02
Válasz #576. hozzászólásra
Az ,hogy menyit vet egy talány.
Eddig 16 30 as áttétel mentük 16 os tárcsával, ezt kicsit sokaltam. Idén csináltunk 14-es meg 15 -ös tárcsát. A 14-est meg kevésnek találtam( 70e alatt).
Nagy kérdés mekkora a hajtókerék csúszása.
#577 Lala5995
2011-05-04 09:13:27
Válasz #575. hozzászólásra
Ok, gyors voltál!
#576 Lala5995
2011-05-04 09:12:59
Válasz #571. hozzászólásra
Attól függ, mennyit akarsz vetni hektáronként.
#575 Sötét Paraszt
2011-05-04 09:12:37
Kukorica 14 15 16 5,5mm furat, napraforgó 14 3mm furat.
#574 Lala5995
2011-05-04 09:11:57
A képek
#573 .grün
2011-05-04 09:11:35
napra 2.5-3 mm 14 es tárcsa
kuk. 4.5-5 16-os tárcsa
#572 Lala5995
2011-05-04 09:10:44
Egy SPC, ami most a szomszéd országban van. 8 évig használtam.
#571 Antesz
2011-05-04 08:55:39
helló,
napraforgót és kukoricát milyen furatnagyságu tárcsával s mennyi lyukuval szokták vetni?
2011-05-03 20:59:39
Válasz #569. hozzászólásra
ülepedés miatti levegőtlenségre saccolok,nekem még ilyen nem volt. Én gabona után inkább 2x lazítok a tárcsázások után. Igazából a vinaszozás miatt kéne beiktatnom a búzát a kapások elé.
#569 .grün
2011-05-03 20:51:25
Válasz #567. hozzászólásra
volt olyan is, hogy korán szántottam, az azért volt xar
volt lazitott + szántott után is , de ott is gyengébb volt ( mindig kililult gabona után ami nagyon visszafogta a kezdeti fejlődést , igaz akkor még nem szórtam vetőgéppel műtrágyát)
#568 Sötét Paraszt
2011-05-03 20:46:13
Válasz #564. hozzászólásra
Nekem meg az a tapasztalatom, hogy rendes szarral sokkal jobbak a terméseredmények, mint akármilyen műganéval. Persze ha a kettő egyszerre megy az a király. Csak a drótférget nem kell elfelejteni.
2011-05-03 20:44:58
Válasz #565. hozzászólásra
a tárcsázásokat rendesen zártad?
vagy esetleg nem túl korán szántottál?
2011-05-03 20:39:22
Válasz #563. hozzászólásra
valamit elbaxtak ,ezekhez is érteni kell úgy mint bármi máshoz, én ezért csinálom a vetéseket meg a permetezést magam
#565 .grün
2011-05-03 20:38:45
érdekes én itt azt tapasztaltam, hogy bármit is csináltam kalászos után sokkal gyengébb volt a kukorica
2011-05-03 20:35:42
Válasz #561. hozzászólásra
ezek már nem kis mennyiségek, nekem az a tapasztalatom hogy ha búzával bikultúrában vannak vetve a kapások akkor fele műxarral is jobbak az átlagok mint a hosszú monokultúránál. És akkor még ott a force meg a gyomirtási többletköltségek.
A kukorica után is egész jó búzákat lehetne termelni,igaz hogy nem ad annyit mint a kukorica de a költség is csak fele sincs.
#563 Mf-es
2011-05-03 20:28:49
Válasz #562. hozzászólásra
Melyik a jó vetőgép?Itt a monosem után is olyan egyenetlen (tavaly)volt a kelés.Egyrészét lehetett volna sorművelni,mikor kelt a többi .
2011-05-03 20:24:27
Válasz #560. hozzászólásra
akkor még kisebb volt a terület, meg másra kellett a pénz, 1szer vettettem bérbe és utána döntöttünk hogy bele kell ruházni nincs mese
#561 .grün
2011-05-03 20:21:32
Válasz #559. hozzászólásra
én NP 20-20 5q és 27-13.5 4q.-át szórtam
a jövő évi terv az 5q 27-13.5 kiszórása és akkor nem kell xarakodni kultizáskor a műtrágyával
#560 Sötét Paraszt
2011-05-03 20:20:07
Válasz #557. hozzászólásra
Így érthető ,de ennyire miért kellett 5 évig spc-vel próbálkozni?
A gyomok is máshogy kelnek így(dupla fogas, vetés)?
2011-05-03 20:17:00
Válasz #558. hozzászólásra
kísérletképpen összekevertünk 160 kiló 35 NP-t 250 kiló massal és ez ment a sorába hekinként, erre kíváncsi leszek milyen lesz
#558 .grün
2011-05-03 20:11:36
én napi 140-150 q műtrágyát vetettem el
fele kukoricám duplafogas és utána vetés
2011-05-03 20:09:32
Válasz #554. hozzászólásra
én évi 200-250 körül vetek, ennek a kétharmada saját, ennyinél már legalább +1 vagy 2 menet magágykészítés hengerezés már nem kis tétel. Meg akkor még mindig nem olyan a vetés. Gyakran nyomjuk nagyobb adag műtrágyával vagy mikrogranulátummal is, így már főleg bajos lenne spcvel
#556 Lala5995
2011-05-03 20:03:37
Válasz #550. hozzászólásra
Az SPC csak szükség megoldás! A vetőgép nem itt kezdődik. Csúszó csoroszlyával felénk nem a legjobb vetni. Szármaradványos és rögös talajon nem végez jó munkát. A Ciklo jó vetőgép. A modern csodák is, de azok megfizethetetlenek legtöbb gazdálkodónak. Aki tud vessen Cikloval.A TSZ-ben az SPC csak ott vethetett, ahol nem volt érdemes Cikloval vetni. Máshol nem engedték. Kimagasló termések voltak. A rugóerő növeléssel lehet variálni SPC-nél( Hátradönteni a3. ponti függesztőkarral és a rugó előfeszítéssel.) Mélységet a tarlós kerekekkel lehet szabályozni.
#554 Sötét Paraszt
2011-05-03 20:02:21
Válasz #551. hozzászólásra
Az spc mégse ment bele(elavult technika).!?
Terméseredmények sokkal jobbak?
Mondjuk évi 50 hektár felett (ahol lehet 8-10 tonnás kukorica) én se spc-t használnék.
#553 Lala5995
2011-05-03 19:55:24
Válasz #545. hozzászólásra
Mi mindig a forgóval kezdjük. Általában 4 fogás. A forgón látni lehet az utolsó fogást. Soha sem utólag vetjük be.
#552 Hartmy
2011-05-03 19:42:43
Válasz #549. hozzászólásra
Nekünk még ilyen bajunk nem nagyon volt vele. Pedig ezzel vetünk már sok éve és a földek sem mindig a legkezesebbek. Tavaly előtt mikor vetettünk akkor nehezebb volt belerakni a magot, de beleerőltettük a csoroszlyákat és rendesen lerakta a magot 7 centire. Az biztos hogy sok múlik a magágyon is.
2011-05-03 19:35:48
a szántásokat én duplafogassal fogasolom, a lazítottakkal általában semmit se csinálok csak vetek. Nekem ezek nem szoktak hantosak vagy betonkemények lenni.
#550 Sötét Paraszt
2011-05-03 19:27:36
Azt mondod a modern csodákkal ami a betonba is beleteszi belenyomja és betakarja enyivel jobb vetni, még ha a magágy a legszarabb is? Azt csírázon ott a beton fenekén? Jobb, mint fasza fődet csinálni vetésre?
2011-05-03 19:12:41
Válasz #548. hozzászólásra
próbáltunk mindent de a föld túl kemény volt az volt a baj, küzdöttem ezzel a román csodával 5 évig de elég is volt.Én nem akarom a 30-40 ezer/zsák árú magokat a föld tetejére vetni.
#548 Sötét Paraszt
2011-05-03 18:48:11
Válasz #547. hozzászólásra
A tartókerekeit lejebb kellett vóna hajtani.
2011-05-03 18:37:32
a hajtókerekek normálisan leérnek a talajra?
Mikor mi felhegesztettük a csoroszlyáit az spc-nek akkor keményebb földön elemelkedtek menet közben a hátsó kerekek a földtől és nem mindíg vetett.
Ez a vetőgép csak jól előkészített lazább földbe való.
#546 Sötét Paraszt
2011-05-03 18:26:40
Azt mondod ha a föld felett húzod akkor vet, ha beleengeded meg nem?
smile sweatdrop
#545 Antesz
2011-05-03 15:44:45
NEM SZORUL.
a kerék éri a földet.
az udvaron meghúztuk dobálta a kukoricát és a magot is,
tavaly is ezt csinálta a tengerit normálisan vetette a forgót pedig nem,
azóta pedig felszabályoztuk a vákumházat tárcsát kapott csapágyazva lett szóval már nincs mibe belenyúlni.
#544 Lala5995
2011-05-03 15:37:55
Válasz #543. hozzászólásra
Ez az! Ha nehéz hajtani, szorul a tengely. Ha a kerék nem mindig ér le a földre, nem vet.
New Holland T480 MTZ
3.300.000 Ft
Wernher Maschinenbau 5 késes rögtörős altalajlazító
Wernher Maschinenbau 5 késes rögtörős...
3.290.000 Ft
Case IH Farmall 115
Case IH Farmall 115
16.990.000 Ft
Mitsubishi FD 25 diesel használt targonca
Mitsubishi FD 25 diesel használt...
1.950.000 Ft
