Gázolaj árak 632 Ft Benzin árak 614 Ft EUR 413.74 Ft USD 396.67 Ft CHF 443.85 Ft GBP 498.5 Ft
SPC-6 vetőgépek
Létrehozta: Vendég , 2008-01-22 21:18:37
3543 hozzászólás
#543 Sötét Paraszt
2011-05-03 15:12:16
Válasz #542. hozzászólásra
Mi az, hogy a magot odaszívja a vetés meg nulla?
Van minden furaton mag vagy nincs?
Könnyű hajtani a kerekeket?
Potyog alul vagy nem?
#542 Antesz
2011-05-03 14:49:32
Abban nemlehet baj mert féléve volt széttszedve s akkor sem volt benne semmi piszok,nekünk is minden tag levan takarva s azt nem tudom hohy a ventillátor házon kopra kivan nyitva a levegő állás?
tárcsa sem szorul.
talán a gépem csúszna a gardán s azért nem szórna?
#541 Lala5995
2011-05-03 13:41:29
Válasz #540. hozzászólásra
A csövekben nincs semmi? A léhát szokta beszívni. Ez okoz néha problémát. Az exhausztor( Ventilátor) Csatlakozóját érdemes levenni, amelyre a csövek csatlakoznak. Kimosni, vagy porszívóval kitisztítani a csöveket. Én csavarlazítót szoktam használni a tárcsa és a ház közé. Letakartam minden nap a tartályokat nylon zsákkal. Úgy, hogy a tárcsák is takarva legyenek.Ha a tárcsa szorul a tengelyen, furcsa dolgokat eredményez.A ventilátornak süvítő hangoz kell adnia.A Habi Kft-s honlapon nincs metszet a ventilátorról. De van másik honlap. Most nem tudom a címét. Jó lenne kép a ventilátorról, mikor a csőcsatlakozó le van szerelve!
#540 Antesz
2011-05-03 11:47:56
tárcsa sima nemrozsdás fedett helyen volt télen,
maglesodró odavan állitva,
a fentilláltor házon a levegő nyilását koppra kikell nyitni mert közép állásig van eltolva?
kukoricát tavaly elvetette normálisan de a forgót azt sehogy.pedig most is ahogy mértük kb 5kg tett holdanként.
#539 Lala5995
2011-05-03 08:40:10
Válasz #538. hozzászólásra
Még egy hiba lehet a szívócső a fedélre csatlakozik. Ez a fedél ha elkopik, kicsi lesz a vákuum. Ha a vetőtárcsa nem tud mozogni a tengelyen, mert berozsdásodott, akkor sem lesz egyenletes a vetés. A kicsi vákuum okozza a problémát, ha a ventilátor jól van összeépítve. A kezelési útmutatóban látható.
#538 Lala5995
2011-05-03 08:35:32
Válasz #537. hozzászólásra
A maglesodró jól van beállítva? A 4 soros ventillátora kisebb a 6 sorosénál. A szabályzó csappantyut majdnem teljesen meg kell nyítni kukoricához!
Kezelési utasítás a Hankiker Kft honlapján megtalálható.
#537 Antesz
2011-05-03 08:25:46
helló.
Tudna nekem vki segiteni abban hogy mi lehet a baj hogy spc 6soros csak a gép alatti sort ülteti el nagyjából?
Tárcsák 14furatu
ventilláltor ház felcsapágyazva
ékszíjtárcsa ház felcsapágyazva
vákuumház felszabályozva,
csövek nemlyukasak,s mikor próbáljuk a magot odaszivja de vetés egy nulla.
Mi lehet a hiba?
#536 Sötét Paraszt
2011-05-02 08:16:16
Válasz #535. hozzászólásra
48db 4,5 mm lyuknál több a furat, mint a megmaradt anyag? Mekkora az áttétel a lánckerekeknél?
#535 jani6
2011-05-02 07:26:41
Válasz #534. hozzászólásra 45cm-re vetem,a keréknyomokra 50cm-t hagyok(nem vetek a kerékcsapába).Sorköz művelem--kormányozható és műtrágya adagolós(15 soros kanalas lovas vetőgép szekrénye ,csillagkerék és lánccal hajtva)smile hammer
2011-05-01 19:43:11
Válasz #533. hozzászólásra
75 centire veted vagy kevesebbre?
az a 48 furat az elég sok, a monosemen 18 lyukas a kukorica tárcsa, 24 meg a napra de ez kisebb furatú.
Kisebb furatnál hiába lesz nagyobb a vákuum ha nem tud eléggé beleülni a mag a furatokba
#533 jani6
2011-05-01 19:33:56
Próbáltam már, nem igazán sikerült a gabonavetőgéppel.
2011-05-01 19:30:13
Válasz #531. hozzászólásra
100 kilót már nem jobb lenne gabonavetőgéppel vetni?
#531 jani6
2011-05-01 19:25:23
A saját gyártmányú vetőtárcsával az a gondom,hogy a 48lyuk 4,5mm lyukakkal a szóját vetve 100kg/ha csak Mtz80-s első sebességben veti el.Nagyobb 2.ben 70kg/ha ,3-ban 50kg/ha vet el --elveszti a magot!!Ki van hegyezve a levegő!!!1000 fordulaton valamivel jobb a helyzet a sebességgel!! Jövő héten csinálok 48 lyukú 3,5mm lyukakkal tárcsákat.Kíváncsi vagyok a sebességre és a mennyiségre!!Elvileg nagyobb szívó erőnek kell lenni!!smile hammer
#530 Horváth Zoltán
2011-04-29 21:07:59
Szerintetek az spc jobb, vagy az ih cyclo 400?
#528 Szabi.
2011-04-23 21:05:20
Válasz #527. hozzászólásra
Gondolom leszakadt a zsák............smile scared
#527 .grün
2011-04-23 20:59:24
Válasz #526. hozzászólásra
ma ki lett próbálva mit bir a vetőgép magtartályasmile cursingsmile cursingsmile cursingsmile cursing5qás zsák nem akadály smile cursingsmile cursingsmile cursingsmile cursing
#526 Szabi.
2011-04-23 20:54:53
Válasz #524. hozzászólásra
Akkor ott a 3. pont körül lesz a gond vélhetően. A támasztó orsód kapcsolási helyzetei valamiért nincsenek jó helyen. Illetve lehet, hogy hosszúak a függesztőkarjaid is.
2011-04-23 20:54:18
a függőleges orsókon kellene még rövidíteni, akkor magasabbra emelné a hátulját
#524 Vágner Dénes
2011-04-23 20:48:38
Válasz #523. hozzászólásra
Igen soronként. A kocsik végén van a kerék.
#523 Szabi.
2011-04-23 20:32:26
Válasz #522. hozzászólásra
Az még ugye soronként hajt nem központilag !!??
#522 Vágner Dénes
2011-04-23 20:30:54
Válasz #521. hozzászólásra
7 km/h-val. Megállok és úgy emelem fel. Leér a földre a kerék és a miatt forog...smile cursing
#521 Szabi.
2011-04-23 20:21:58
Válasz #520. hozzászólásra
Túl gyorsan mész és a lendülettől forog !!!????smile scaredsmile scaredsmile scaredsmile scaredsmile wackosmile wackosmile wacko
#520 Vágner Dénes
2011-04-23 20:19:37
Válasz #519. hozzászólásra
A középső orsó már addig össze van tekerve, hogy felemelve már a sárvédőt éri.
A mag azért hullik mert forog a kerék miközben fordulok.
#519 Szeni
2011-04-23 20:10:55
Válasz #518. hozzászólásra
Tedd lejjebb a központi kar elejét,akkor hamarabb felkapja a vetőgép hátulját.A dűlőn azért hullik a mag, mert nagyon leejted a fordulatot,és megszűnik a vákum,és elejti azt a magot,ami már fenn van a tárcsán.
#518 Vágner Dénes
2011-04-23 19:55:54
Az lenne a problémám, hogy ha egy bizonyos szint fölé emelem az SPC-t akkor elkezd kattogni a kardán. De még nincs olyan magasan, hogy ne emelkedjen a kerék el a földtől vagy 20 centire. És hullik a mag forduláskor is a vetőgéptől. kinek van valami jó ötlete?
#517 norbika2
2011-04-23 17:29:04
Sziasztok segitséget kérnék az spc vetogépem naprafogo magot sokt szor le és mikor fel emelem még egy csomomagot lepotyogtat le van ot valami levezetó azt kel gondolom álitani de van erre pontos érték vagy valaki tuna e segiteni mit tehetnék előre is köszi
#516 Bandy
2011-04-21 21:38:41
Válasz #515. hozzászólásra
Azt értem,hogy jön eső ,de mikor?
Itt nállunk minden jelenség a 2009-es aszályra utal.Semmi jót nem nézek ki ebből az évből.
#515 kutyalaci
2011-04-21 21:35:55
Válasz #514. hozzászólásra
Így igaz.Husvét után mindig jön eső.Ilyen "szárasság" a tavalyi év után.
smile sad
#514 Bandy
2011-04-21 21:30:28
Válasz #513. hozzászólásra
Szia Laci!
Most csak nyolcal vetsz,mert nem szorít az eső sajnos,igazam van?
#512 Antesz
2011-04-21 21:14:13
üdv.
Az lenne a kérdésem hogy milyen sebességgel s milyen fokozatban szoktatok vetni?
#511 jozef19
2011-04-21 13:35:08
Válasz #510. hozzászólásra
Nekem nem küldött,igy szétszedem ás megcsinálomsmile pimp
#510 kutyalaci
2011-04-20 21:10:51
Válasz #508. hozzászólásra
Nekem tavaly kiszakadt tőbe a kábel a csoroszlyánál és Nagy Miklós küldött egyet előre,hogy küldjem vissza a rosszat.INGYEN!smile thumbupcool
#509 hajtós
2011-04-20 21:04:59
Válasz #497. hozzászólásra
Rossz infót mondtam mert a gyári az 14-es, én valószínű a 9 kicsi 22 nagy és a 14 tárcsa lesz a nyerő a vetésnél úgy 58 ezer lesz vetve. Remélem abból megmarad 54 -56 ezer napi!!!smile smilesmile smile
#508 jozef19
2011-04-20 07:25:57
Válasz #507. hozzászólásra
Az enyém is jól működött 6 évig.A csoroszlyában van egy infraled az kuka,vagy nem kap áramot,vagy elszállt.Kamerás telefonnal meg lehet nézni,hogy működik vagy nem.Ezek szerint még ennyire nem merült bele senki.A led tipusa árdekelne,mert nem nagy összeg lehet.A komplett csere meg jó pár ropi!smile tongue
#507 Deki
2011-04-19 22:43:55
Digitroll van rajta,vagy a magyar gyártmány?Egy jelző sem jó?Mit csinál vet a gép és sípol folyamatosan az összes?Nekem is néha van vele baj de max egy sornál általában kábelsérülés,de mindig javítható házilag.
#506 jozef19
2011-04-19 20:56:25
Digis vetés ellenörzö jeladó rajza???????smile helpsmilie
#505 jozef19
2011-04-18 22:02:31
Válasz #504. hozzászólásra
Ott vannak,hol lehetnének?
#504 jakab
2011-04-18 21:58:22
Válasz #503. hozzászólásra
Az a fajta aminél a szenzorok a csoroszlyában vannak?
#503 jozef19
2011-04-18 21:54:20
Válasz #502. hozzászólásra
Az érzékelö nem jelzi,csere lesz a vége.
#502 jakab
2011-04-18 21:48:46
Válasz #501. hozzászólásra
Azért kérdezem hogy beállítottad sortáv,tőtáv...stb
#501 jozef19
2011-04-18 21:38:49
Válasz #500. hozzászólásra
Vet csak nem jelzismile thumbupcool
#500 jakab
2011-04-18 21:35:49
Válasz #499. hozzászólásra
Be állítottad rendesen?
#499 jozef19
2011-04-18 21:32:49
SPC utólagos Digis elektronika,egy sor kuka.
Vet rendesen,de úgy csinál mint ha nem vetne.
Járt már igy valaki?smile tongue
#498 Pampalini
2011-04-16 22:01:26
nekem csak ez van smile sneakysmile sneakysmile sneaky
#497 hajtós
2011-04-16 21:20:35
Válasz #494. hozzászólásra
Az a 15 tárcsa az maszek ugye, mert nekem gyári az 13 van.smile blinksmile blink
#496 Kiss Attila
2011-04-16 20:55:32
Válasz #495. hozzászólásra
487 es hozzászólásban megtalálod a választ
#495 Gergő87
2011-04-16 20:46:27
Lehet hogy hülye kérdésem lesz de tud valaki tanácsot adni hogy hogy van beállítva jól a vákum meg a maglesodró? Meg hogy lehet ezeken állítani pl a vákumon mert azon még egyszer nem állítottunk de lehet nem ártana smile scared
#494 dzozi
2011-04-16 19:09:59
Segítségeteket kérném, SPC vetőgép kis fogaskerék 11 a nagy 30-as 15-ös tárcsával mennyi naprát vet hektáronként? Köszi! smile helpsmilie
MAXI takarmánykeverő üzemi gépsor bombaáron eladó a Wolfood Engineering Kft.-től
MAXI takarmánykeverő üzemi gépsor...
30.000 EUR
ÁPOLÓKERÉK,  MŰVELŐKERÉK 1PÁR 230/95R44 9,5-44
ÁPOLÓKERÉK, MŰVELŐKERÉK 1PÁR 230/95R44...
590.000 Ft
SCHOUTEN KEFÉS TISZTÍTÓ
680.000 Ft
CLAAS LINER 470 S,  TANDEMKEREKES RENDKÉPZŐ,  RENDSODRÓ
CLAAS LINER 470 S, TANDEMKEREKES...
1.550.000 Ft
