Válasz Kisvuk #8307. hozzászólásáraHát nálatok nem csodálkozom a Zöldbárók mikor elmentek Vasváriba szántani csak úgy dobálták lefelé az ekefejeket körönként
Válasz medikus #8306. hozzászólásáraEgyedül homokon nem szántok úszóba ,kötöttbe mindig azért van az ekén gumikerék és ekesarú az utolsó ekenádon! Haverén nincs sarú na az bele is megy a talajvízig
Válasz medikus #8306. hozzászólásáraAzért erre mérget ne vegyél,ha rosszak a körülmények nem húzgálja az se magát befelé,tapasztalat a horsch tiger a maga cirka 40 mázsájával itt ott csak 5 cm-re ment bele a földbe.( kb mintha egy nagy vaslapon húzgáltad volna.)
Válasz Vízpocsékoló #8290. hozzászólásáraIgen erre gondoltam Csólyosi 3 eke vagy törő féle eke 3 és azt tudom használni 3 vagy kettes be is ha úgy van,de lehet igazad van 2 40-45cm deszkával,és gó,meg gondolom köszi az infót!
Mondjuk ha azt veszem egy 80as vagy 50 es gép viszi a Orosz román Lengyel PLN ekéket,vagy IH khüne ekét akkor 82es miért nem bírja a 3 ekét 20-25cm mélyen,nem szántok én 50cm ha lenne egy rába steir meg 50hektár akkor biztos egy váltós eke ,de ez van
Válasz Földönfuto #8300. hozzászólásáraAkkor ma kiütött volna a fülkéből az eke mikor megfogtam a cseresznye fa dücskőt ,làncot tárcsànàl használom faint hozzá!
Válasz Gabesz 01 #8276. hozzászólásáraEgy haverom lánccal szánt már kb. 50 éve.Tegyél fel egy szántóláncot és legalább már az orsót nem kell állitgatni,meg úszót csinálni.
Válasz Sárközi Róbert #8297. hozzászólásáraNekem naponta kettő elmegy tavasszal a kertekben,nem kell félni ,hogy berohad a tokba a szár,mondjuk lé van festve szépen teljesen szét volt bombázva újítàskor .
Válasz Gabesz 01 #8289. hozzászólásáraÜdv.! Hát nem tudom a kühne nyáron kapott új vasakat Kb 10ha van benn, de ha jövőre ilyen kemény lesz itt Fejérben a kövesebb részen, még egy-két szezon és új lesz megint.
Válasz Gabesz 01 #8289. hozzászólásáraSzerintem ha el bírod adni, add el a francba, és vegyél inkább egy kétfejest rajta,5-6 hektárra bőven elég, és nem árt ha van egy kis erőtartalék. Nekem Csólyosi(IH) van már 97 óta, van hozzá alkatrész is mindenhol, nincs Z tengely, a 3-pontnál 8-10 cm mozdul, vagy olyat mint a Gjoni-é nézd meg a Youtubon milyen szépen szánt minden erőlködés nélkül
Válasz broll79 #8288. hozzászólásáraMost fogok rákölteni egy csomó pénzt,a ekenádra ami vogelhez képest drága,lehet már nincs is forgalomba mert ez első ekéje,a ekevast meg ki kell kováccsal mert 2 furatos nincs már neki csak 3 vagy négy,legjobb lenne eladni 200ért és venni egy IH -3 törőtől!
Vagy egy könnyű húzású jó ekét ami nem drága az alkatrész hozzá ha van ilyen de szerintem nincs amit könnyű húzni és nem drága hozzá ha kell hozzá 5 év alatt
Válasz Gabesz 01 #8286. hozzászólásáraMiért nem veszel új "csorosznyát" ?????
Nem egyikről kell a másikra pakolni, hanem venni egy új garniturát. Adj el pár bála szalmát meg egy kis morzsolt tengerit és fussa majd.
Válasz broll79 #8284. hozzászólásáraÉn 3 fejjel 5 be szántok simán,ha a normális a körülmény,most csak sima 3 bírja! De ha ez lesz a határba le egy fejet,és terep 5 sima!
Csak azt kérdeztem,mert nem jó fogalmaztam meg!
Hogy a leszedek egy fejet,és a kettes fejre hátulra rá kell tenni a harmadik fejen lévő csorosznyát,mert a ketesen nincs,ezt kérdeztem !
Remélem érthető
Válasz Tomi81 #8278. hozzászólásáraPersze Tomi,neked van egy széles kerekű 892,2 géped vagy 820,1 vagy kettő és az nem olyan mint a sima 82es! Azok ott is elmennek ahol a sima 82 már csak kapar,ezt hiddel!
És lehet te elmész a 3 massal esetleg mi meg a kettessel a vizes föld miatt,nem sokat fog száradni a 12fok melegbe,hiába van megtárcsázva ,mikor 25cm mélyen a víz bele van kotlósodva olyan büdös!
De ha nekem se megy Szerdán akkor csak 2 fejjel fogok szántani!
Akkor kell cserélni ekefejet?
Már úgy mondom,a hármas végén van hosszabb ekenád,az a leveszem azt a 2 re kell csavarozni,hogy ne omoljon be a barázda?
Remélem jól tudom,vagy nem fontos?
Válasz Plútó #8268. hozzászólásáraÜdv
Elsiklottam fölötte,pedig olvastam ezt a mondatot én is.
Most nem tudom hogy min is nevessek, megalapoztad a jó hangulatom,köszönöm.
Válasz Gabesz 01 #8271. hozzászólásáraIdiot ekenád végére ekesarú is kell ,hogy ne bújjon bele a földbe te agy men.Majd mikor ezeket megcsináltad meg új vasakat raktál fel akkor dumálj!
Válasz Tomi81 #8277. hozzászólásáraDe amúgy nem értelek benneteket. Van kb öt hektár földetek. Hová szaladtok annyira a szántással? 2 max 3 nap alatt megvan. Miért nem vártok a jó időre és nem kell kinozni a gépet?
Nekem még az összes ott van szántatlanul mégsem kapkodok. Ha nem lesz meg ősszel meglesz a télen vagy tavassz.
Válasz Gabesz 01 #8271. hozzászólásáraTeljesen mindegy melyik furatba rakod. Annyi hogyha a gépen a legalsóba az ekén meg a legfelsőbe, akkor vigyázz mert képes az eke bejönni a fülkébe.
És természetes hogy megszorul az orsó. Úgy kell állítani hogy egy picit ráemelsz az ekére tekersz,megint ráemelsz tekersz.
Vagy ötöt tekerj az orsón még szétfelé és kb jó is lesz.
Válasz VDénes #8272. hozzászólásáraNem fixbe szántok a függő orsóra gondolsz? és a 3 pont kitámasztó orsóra?
köszi,uszóba nem is menne,pedig a nagy emberek úgy szántanak,egy két embert láttam úgy szántani a függőorsón és a gépen is uszóba teszi ,
Válasz Gabesz 01 #8271. hozzászólásáraMinél jobban össze tekered a támasztó orsót annál mélyebbre megy az első fej ha úszóba szántasz. Szétfelé tekerd. Vízszintes legyen a hossz és a keresztben is.
Ma állítottam a Z tengelyen ,már nem visz sokat csak mélyre megy!
Mi lehet a gond?
Az nem baj ha a 3 pont kitámasztó mikor tekertem kifelé az nem laza hanem meg feszül?
És az számít hogy a 3 pont,kitámasztó gépen felsőbe középsőbe vagy az alsóba van? És az ekén a felsőbe középsőbe alsóba van?
Amúgy a ekén felsőbe és a gépen is ott van,de le tettem a ekén a középsőbe,de még mindig mélyre megy?
Nem az a gond,hogy szét van csavarva a függő orsó,és össze kéne csavarni mert ez az eke magas építésű ?
Előre is kösz,szar ,hogy nem tudja az ember beállítani,legszívesebben eladnám és vennék egy könnyű húzású 3 ekét amit tudok néha 2 esbe használni ha vizes a föld
Válasz Gabesz 01 #8252. hozzászólásáraMiért szarod le mindenki ekèvel kapcsolatos ìràsàt,minden Ősszel? Ne kertelj,írd le,hogy mièrt szarsz le màsokat! Ne írd,hogy nem azt csinálod! Na,jöhet a válasz! Ahhoz van eszed,de ahhoz nix,hogy kimenj,azt megnézd,melyik a jobb hátsó kerék belső fele! A szürkèn nèzd,a faterodèn,ha nem szarod le azt is!
Még egy megoldás van Gabesz! Fogod az ekét, becsomagolod, postán elküldöd nekem, én kipróbálom. Ha én sem tudom beállítani, akkor fogom a nagy Hiltit és szétvágom, leadom rossz vasba, az árát meg elmulatjuk az itteni fórumtársakkal, akik próbáltunk neked segíteni ebben a nyavalyás ekebeállításban. Ha nálam jól működik az ekéd, akkor jöhetsz érte a szürkével, oda-vissza csak 900km, az meg sem kottyan a szürkének!
Véleményem? Gabesznak valami alhasi tultengésevan!!!! Várom partnereket aki befizetneki fizetős" Lányokknál!" de feltétel? Ottleszünk és nézünk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10059 hozzászólás
Válasz Kisvuk #8307. hozzászólásáraHát nálatok nem csodálkozom a Zöldbárók mikor elmentek Vasváriba szántani csak úgy dobálták lefelé az ekefejeket körönként![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
Válasz medikus #8306. hozzászólásáraEgyedül homokon nem szántok úszóba ,kötöttbe mindig azért van az ekén gumikerék és ekesarú az utolsó ekenádon! Haverén nincs sarú na az bele is megy a talajvízig![smile biggrin](/oldforum/images/smiles/biggrin.gif)
Válasz zolceac.ioan #8303. hozzászólásáraMilyen eke,milyen föld az,hogy úszóban akarsz szántani!Ha úszóba tolnám,az eke átmenne Kínába!Az enyém legalább is!Belehúzná magát addig,amíg a karok engednék lefelé!![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Válasz Gabesz 01 #8304. hozzászólásáraMai hirdetésekben van neked való eke!Vagy vegyél egy kettes lovas ekét,azt még talán 6.ban is bírná a szürke!
van egy belarusz 820.1 traktorom és nem tudom hogy a kart milyen pozicióba kel toljam ahoz hogy usszóban maragyon az eke,meg köszönem a segicséget
Válasz Vízpocsékoló #8293. hozzászólásáraTavasszal igen az van rajta ,jó nehéz vas simító![smile biggrin](/oldforum/images/smiles/biggrin.gif)
Válasz Gabesz 01 #8289. hozzászólásáraJa és még kellett 4db nyírócsap is.![smile cursing](/oldforum/images/smiles/cursing.gif)
Válasz gjoni #8292. hozzászólásáraÜdv.! Te is de a Kühne is tudja hogyan kell szántani,
Válasz Gabesz 01 #8289. hozzászólásáraaz új ekét is be kell állítani,akkor meg pénzed sem lesz,meg ugyanúgy megmarad a problémád! Karbantartás olcsóbb.
Válasz gjoni #8292. hozzászólásáraErre még rádob egy méteres vasútisin darabot simítónak, oszt sima lesz mint a biliárdasztal![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
https://www.youtube.com/watch?v=deo-1Ggtngk
Válasz Gabesz 01 #8289. hozzászólásáraVan nekem egy Törö féle 3 fejes IH ekém új ekevasakkal eladom neked, ha érdekel
Válasz Gabesz 01 #8289. hozzászólásáraSzerintem ha el bírod adni, add el a francba, és vegyél inkább egy kétfejest rajta,5-6 hektárra bőven elég, és nem árt ha van egy kis erőtartalék. Nekem Csólyosi(IH) van már 97 óta, van hozzá alkatrész is mindenhol, nincs Z tengely, a 3-pontnál 8-10 cm mozdul, vagy olyat mint a Gjoni-é nézd meg a Youtubon milyen szépen szánt minden erőlködés nélkül![smile thumbupcool](/oldforum/images/smiles/thumbupcool.gif)
Válasz broll79 #8284. hozzászólásáraÉn 3 fejjel 5 be szántok simán,ha a normális a körülmény,most csak sima 3 bírja! De ha ez lesz a határba le egy fejet,és terep 5 sima!![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20161121132143_dsc09529.jpg)
Remélem érthető
Válasz broll79 #8282. hozzászólásáraHàt,az is.![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
Válasz Gabesz 01 #8283. hozzászólásáraViszek neked benzint meg gyufát, 2 fejjel 2-be szántani? Nekem az 50-essel 3 fejjel 4-be megy korongozni való vizes agyagba
Válasz Hús Futár #8275. hozzászólásáraNem Gjoni volt, hanem én hiányoltam. Mai napig élvezettel olvasom a hozzászólásait
Válasz Hús Futár #8275. hozzászólásáraTe össze keversz valakivel ,én biztos nem sírtam!![smile cursing](/oldforum/images/smiles/cursing.gif)
Válasz Plútó #8268. hozzászólásáraÜdv![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
Válasz gjoni #8270. hozzászólásáraTe haverod cseszed meg . Te sírtál legjobban mikor kitiltották tavaly hogy nélküle unalmas a fórum .
Válasz Gabesz 01 #8271. hozzászólásáraDolgozz
Spórolj
Vegyél
Válasz Gabesz 01 #8271. hozzászólásáraAnyád az a baj meg hogy a p.csája nem volt szecskavágó mikor téged szült .
Mi lehet a gond?
Én csak olvasgatom Szürke bolondságait ,de ez a pali teljesen kész van kár pocsékolni a billentyűzetet!![smile whistling](/oldforum/images/smiles/whistling.gif)
Várjuk Gabesz Választását! Addigis! Szántani mindenkitud! Kivétel Ha A Ba..........r..om! Vesz valami szart! Amin sevas senád! selemez!!!!!!!!
Válasz Gabesz 01 #8242. hozzászólására"Kéne csinálni rá egy uszót" Ha szántani nem tudsz vele,gondolod,hogy horgászni tudnál??
Kölcsönös francia befejező Finishel és próba szántás!
Válasz Bandita29 #8265. hozzászólásáraAkkor nézzünk neki mi olyat aki be tudja állítani az ekét abba bele szálok én is.![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz Megmondó #8260. hozzászólásáraSzerintem már nézegeti a vidékilányponthut,hogy melyik csajét vegyük meg neki.![smile drool](/oldforum/images/smiles/drool.gif)
Még egy megoldás van Gabesz! Fogod az ekét, becsomagolod, postán elküldöd nekem, én kipróbálom. Ha én sem tudom beállítani, akkor fogom a nagy Hiltit és szétvágom, leadom rossz vasba, az árát meg elmulatjuk az itteni fórumtársakkal, akik próbáltunk neked segíteni ebben a nyavalyás ekebeállításban. Ha nálam jól működik az ekéd, akkor jöhetsz érte a szürkével, oda-vissza csak 900km, az meg sem kottyan a szürkének!![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
Válasz Megmondó #8260. hozzászólásáraÖreglányokat már keresett a lőcsre...nem tudom sikerült-e???![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
