Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR402.41 FtUSD387.9 FtCHF425.17 FtGBP483.33 Ft
Segítő szándékkal ha megfogadod a tanácsom, akkor tényleg nem tárcsázol szántást tavasszal, mert a hagyományos tárcsák ahogy a Tiéd is nem csinálnak megfelelő magágyat a vetésekhez, rövidtárcsa az már más tészta, de nem akarok a részletekbe belemenni. Nem abba a topicba vagyunk....
Válasz #6396. hozzászólásra
Nekem nimcs benne légrugós ülés,és mikor tárcsázom a forgó és földet,és mikor fordulok a töltött földben belevágom a fejem a tetejébe!
Azért mert állitottam rajta ,hogy rugózzon ,olyanra volt állitva semmi sem volt mindha deszkán ültél volna ez egy 94 gép,kéne belevenni egy jó ülést csak drága és nem tudom melyik a jó bele az mtz ami nem olyan költséges és jó is!
Ha sok a szántás tetején a szármaradvány tavasszal, akkor kombinátor helyett érdemesebb egyenes fogú boronával + utána simitó lezárni a szántást (ezzel nagyon időbe kell megcsinálni, mert a száraz rögökkel nem csinál semmit ). Az egyenes fogú berena összeszedi a a csutka csimbókokat, de ki is potyogtatja magából. Gyakorlatilag egyenletesen "szétteríti" a szármaradványt, és így magágy készítéskor már nem húzza össze a kombinátor.
Na most már kezdem érteni, hogy mi is a gondotok 1-2 emberrel!
Ne haragudj Gaby 03, de valami használható információra lennék kíváncsi, ezeket tudom amiket írtál. Ennek ellenére köszönöm, és értékelem, hogy próbálsz segíteni.
IH ekét nem fogok venni, MTZ-t se akarok többé, tavasszal kombinátorozni akarom az összes szántott földet, ja és saját magam akarok építeni egyet a télen.
Szántás: Tehát ha fagyos a föld, akkor kötöttbe nem forgat olyan jól, vagy tényleg nincs valami jól beállítva, vagy az ekének a hibája, ami eddig szuperül működött 3 fejjel most pedig kettő!?!?!??
Sokan elkövetik azt a hibát, hogy felrakják az előhántolót, a beforgatólemezt pedig nem szerelik le, és csodálkoznak, hogy befúl az eke. Beforgatólemezzel tárcsázott tarlót, előhántolóval tárcsázatlan tarlót kell szántani. Én is végigjártam ezeket a hibákat. Előhántolóval nagyságrendekkel kényelmesebb szántani, mint tárcsázott tarlón (szinte egyáltalán nem ráz ), pedig nekem légrugós ülés van az MTZ-be. Ha megfelelően aprított a szármaradvány (jó kombájn vágta ) minden nehézség nélkül le lehet szántani 3 - 3,5 m-es csutkát is előhántolóval. Ha méteres csutkaszárak maradnak a kombájn után, tapasztalatom szerint, azt a tárcsa nem vágja össze rendesen, összeszedi az eke. Ilyen esetben érdemesebb szárzúzózni.
Nem téged akartalak kioktatni, csak kiegészítésnek szántam a hsz.-odhoz :-)
tavasszal meg kelles tárcsázni mert a kombi össze fogja huzni,de elmegy,itt vannak olyan gazdák,hogy ha lefénképezném milyen a szántás akkor elájulnál olyan szar!
Itt is szántott egy gyerek 892.2 ih ekével és szar csak a szártépö után én meg tárcsáztam és egy kicsit jobb lett!
Majd csinálok képet róla!
Válasz #6391. hozzászólásra
Szerintem nagyot fog és azért nem takarja el a gazt,nekem leforditja még a kórót és a csutkát is,pedig nem egy márkás vogel eke,megbántam hogy ilyen vettem mást kellett volna vagy Ih vagy más Regent ekét ami már jól dolgozik!
20 hektárt felszántottam idáig vele gond nélkül, volt közte vakoló homok, meg feketébb is, az esők miatt pedig erre rá se tudtam menni. Levettem a 3. ekefejet, hogy meglegyen itt is a normális mélység (30cm). Van még hátra 10 heki, és az mind ilyen föld réti kötött tavasszal vízállásos. Nem tudom mit állíthatnék mást be rajta. A többi földet gyönyörűen leforgatta kukoricaszárral együtt. Itt meg ...
Nem mész elég mélyen ,vagy nem jó a beforgató lemez,vagy nem jó van beállitva az eke! Ha meg van tárcsázva jól akkor le kéne forgatni egy vogel 950 ekével,nekem csak 750 van de az tárcsa után nem huzta össze semmit sem!
Először szántottam tegnap fagyon, na meg először ilyen ragadós földet, és valamiért nem forgatja szépen le a szármaradványokat, pedig búza volt előtte megtárcsázva, Ez természetes jelenség? Mi lehet a gond?
ne kinlódj vele nem lesz jó itt mindenki a kit ismerek levette már rég, vegyél rá voogel beforgató lemezt,cseréld ki és ég és a föld a különbség.Az majd forgat ne aggódj.
Válasz #6382. hozzászólásra
Vogelé mert az volt itthon,az elsőt azt próbáltam minden képen és semmi változás,a hátsók meg kb 5-cm mennek benne épphogy letakaritsák a tetejét
Válasz #6380. hozzászólásra
Ha van rajta hely hogy ne tömődjön el akkor igen,én is evvel szenvedtem az idén,de az elsőre vissza került a lemez mert a hántoló kb 10cm re volt a vonótengejtöl és beszorult közé a csuma és turt meg turt
Előhántót érdemes felszerelni olyan ekére amin nem volt előtte? IH ekét kéne turbózni kicsit, ha van értelme. Zúzott kukorica tarló azonnali leszántása lenne a cél.
Válasz #6362. hozzászólásra Előszőr mindig a fogásszélességet kell beállítani majd ha a traktor a szántott rész felé húz ez ekefüggesztő tengelyén hátra kell állítani ha a másik irányba húz akkor a tengelyen előre kell állítani.
Válasz #6377. hozzászólásra A cserélhető orrbetét ami 5-7 cm -el túl ér az ekevason és áttöri az eketalpat úgyműködik mint egy kis lazító. A mai modern ekevasak úgy vannak megtervezve hogy önélezők nézz meg egy használt lajta ekevasat az eleje annak is éles még ha régi is a kikalapált ekevas csak könnyeben megy bele a földbe.Egyébként ha az eke jól van beállítva akármilyen kopott az ekevas az belemegy a földbe.
Két napja győzködöm az egyik fiatal embert,hogy rakja fel a neki ajándékozott Lajta ekére való kivert (kovács által kikovácsolt) ekevasakat! De Ő ragaszkodik a csavarozható orral ellátott újkorától (egyszer sem kivert) ekevasához( felénk hívják laposvasnak is). Azt mondom neki,hogy az túró orr 0,5-1l gázolaj,míg az újnyi vastag ekevas él 1-2l fogyasztás növekedést eredményez ekefejenként.Így 3-s ekénél 5-7l túl fogyasztás is lehet. A túró orral növekszik a fogyasztás.Előnye ,hogy lassabban vásik az ekevas. Az,hogy nem veretik ki kováccsal az ekevasakat,az azért van mert kevés és messze találnak kovácsot.Arról nem is beszélve,hogy le kell szerelni,elvinni,visszahozni a kovácstól ,visszaszerelni. A traktorban meg van erő.100éve a paraszt nem indult neki szántani,hogy nem volt 2-3 kivert ekevasa.Nem akarta megszakítani a lovait.Nem volt teljesítmény tartalék! A fogyasztás növekedésről kinek mi a véleménye!
Nem.Vagyis azt hitte h. igen, de valójában akkor csak a függesztőszerkezet kopásából eredő béna bármilyen irányú állást lehet látni.A finombeállítás gyakran egy fél menet állítást jelent, azt nem lehet kiemelt állapotban látni.
Ne gondold. Láttam már olyan véleményt több 10 éves tapasztalattal rendelkező embertől, h. kiemelt állapotban mondta, h. rosszul áll az eke. Akkor azért nem szóltam, mert még fiatal voltam, és tapasztalatlan, ma meg azért nem szólnék, mert az ilyenekkel nem lehet mit kezdeni
Válasz #6338. hozzászólásra
nekem Rxxx valahányas lemez volt,az szépen elrakta a kukit is de nehéz huzásu volt,a keréknyomon nem birnál állitani annyit hogy jó legyen az átfordulás meg a fogásszéleség is
Mert ma láttam szántani egy Mtz kisfülkés 82-st regent 3-as ekével és a végén mikor fordult ahogy néztem az elsőfejnek az ekevas végé a jobbhátsó kerék belsőszélénél volt!
Mtz után a 3-a ekét akarom tökéletesen beállítani! A gép utáni járást beállítom utánna az elsőfej fogásszélességét hogyan állítsam be mihez kell nézni vagy mérni szoktátok a többihez?
10059 hozzászólás
Válasz #6408. hozzászólásra
Nem, csak a 3,2m-es jó tavasszal, a 2,8-as ősszel jó.
Válasz #6405. hozzászólásra
Kombinátor jó hozzá 2.8m leták fajta?
Meg egy 2m borona ami házi készitésü de tudok kérni 4m boronát?
Válasz #6404. hozzászólásra
A vasvillát mire használod szántáskor?
Válasz #6403. hozzászólásra
oké köszi!
Akkor mivel érdemes menni Kombi Borona az öszi szántásban?
Válasz #6397. hozzászólásra
Válasz #6398. hozzászólásra
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20131205113736_dsc08945.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20131205113804_big_0011700132_1_.jpg)
nekem ilyen van!
Van egy pár videó a youtubon és a idavideón nézz meg!
Mert rögtön kiszárítod a talajt..
Válasz #6400. hozzászólásra
+s
Tárcatalp, te nagyon ........
Válasz #6394. hozzászólásra
És miért,itt meg azt mondják ,hogy tárcsázzam meg!
Meséld már el miért nem célszerü az öszi szántást tárcsázni?
Válasz #6388. hozzászólásra
rövidtércsa tökéletes munkát végez tavasszal magágyra is...
Válasz #6393. hozzászólásra
Tavasszal nem tárcsázunk Te állat!
Válasz #6389. hozzászólásra
Válasz #6390. hozzászólásra
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20131205103339_201312043243.jpg)
Válasz #6387. hozzászólásra
Nekem más a tapasztalatom: előhántók maradtak, beforgató lemezek repültek. Igaz, nem átalakítás, hanem gyári.
Válasz #6384. hozzászólásra
Tekerd le a lap aljára, ott vannak képek az előhántók alakjáról
Különböző fajta előhántók vannak. Ilyen a kukoricához való alakja
[link1]
http://vektor-mezogep.hu/eke_kiegeszitok/6/73/
Válasz #6381. hozzászólásra
Milyet érdemes keresni, vagy mind jó? A többin rajta hagytad? Milyen mélyen járt? Az lenne jó, ha nem kéne tárcsázni a zúzós kombájn után.
Két napja győzködöm az egyik fiatal embert,hogy rakja fel a neki ajándékozott Lajta ekére való kivert (kovács által kikovácsolt) ekevasakat! De Ő ragaszkodik a csavarozható orral ellátott újkorától (egyszer sem kivert) ekevasához( felénk hívják laposvasnak is). Azt mondom neki,hogy az túró orr 0,5-1l gázolaj,míg az újnyi vastag ekevas él 1-2l fogyasztás növekedést eredményez ekefejenként.Így 3-s ekénél 5-7l túl fogyasztás is lehet. A túró orral növekszik a fogyasztás.Előnye ,hogy lassabban vásik az ekevas. Az,hogy nem veretik ki kováccsal az ekevasakat,az azért van mert kevés és messze találnak kovácsot.Arról nem is beszélve,hogy le kell szerelni,elvinni,visszahozni a kovácstól ,visszaszerelni. A traktorban meg van erő.100éve a paraszt nem indult neki szántani,hogy nem volt 2-3 kivert ekevasa.Nem akarta megszakítani a lovait.Nem volt teljesítmény tartalék! A fogyasztás növekedésről kinek mi a véleménye!![smile hammer](/oldforum/images/smiles/hammer.gif)
Válasz #6339. hozzászólásra
Csolyos van. Szerintem ugyan az a húzása mint elötte. A kopó cuccok formálya szerintem megegyezik, csak az ekefej más meg a furatok helye.
Válasz #6374. hozzászólásra
Válasz #6373. hozzászólásra
lehet olyan félre volt hogy már ugy is látta
Válasz #6370. hozzászólásra
Láttam már olyan véleményt több 10 éves tapasztalattal rendelkező embertől, h. kiemelt állapotban mondta, h. rosszul áll az eke. Akkor azért nem szóltam, mert még fiatal voltam, és tapasztalatlan, ma meg azért nem szólnék, mert az ilyenekkel nem lehet mit kezdeni ![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Ne gondold.
Válasz #6369. hozzászólásra
akkor csak jó
Válasz #6367. hozzászólásra
Még az a szerencse hogy az emberiség nagyobb része akkor szokta nézni hogy hol megy az ekefej mikor az eke a földben van
Válasz #6368. hozzászólásra
A kerék nyom mellett!
hogy?az első fej hol volt?
a kerék nyomban vagy mellette?
Válasz #6366. hozzászólásra
Válasz #6364. hozzászólásra
ja a kerék belső szélétől is
a hátsó kerékhez, az megy a barázdába, nem?
A barázdához kell mérni. Amibe forgatni fogsz.
Válasz #6331. hozzászólásra
nem kicsi szerintem az ih nekem rába után volt 40-es fejekkel amivel 42-43körül fogattam.
Válasz #6359. hozzászólásra
Igen ez az ez volt az első szántása nálunk idén vettük
Válasz #6358. hozzászólásra
ha még emelsz is rajta akkor nem,a góréra meg vigyázz
