Gázolaj árak637 FtBenzin árak617 FtEUR413.56 FtUSD400.96 FtCHF441.31 FtGBP497.51 Ft
Sziasztok erdeklődnék agromechanika szántóföldi permetező miert nem megy 5 bár fölé gyári adat 3mpa vagyis elvileg 30 bár kicseréltem a munkamembrát,a szűrők tiszták a szelepek új tömítessel ellátva,a szűrők körül új tömítések, a boltos szerint 20 bárt minimum tudnia kell.Köszönöm a válaszokat
Üdv olyan kérdésem lenne ,hogy ez a szivattyú milyen típusú lehet semmilyen adat tábla nincs rajata és kiszakadt egy membán benne .Köszönöm a válaszokat
Válasz VMisi #6906. hozzászólásáraEgyelőre nemtudtam szerezni.
Ugye miértne, szombat.
Unoka tesóm férje műszerész a köbön.
Találtam a neten még 1300ft ért is darabját.
Kedden megyek miskolcra ott van ilyen bolt.
Hameg nemjólbeszélnek akkor rendelek.
Válasz Mtz 550E #6902. hozzászólásáraA legbeszivasos fuvokanak az a lényege hogy nagy cseppekre bontsa a vizet. És azért nem sodródik el. Ezért nem kell annyira alacsonyan járatni a keretet,
Válasz Mtz 550E #6898. hozzászólásáraMinek oda 4 bar? Annál jobban sodródik minél magasabb a nyomás!!! Én 2.5 barral fújok dupla legbeszivasos IDK 120-05 el . Nekem nagyon bevált.
Válasz VMisi #6894. hozzászólásáraKimértük megvan a baj!
A relé kapcsol de nemzárja az áramkört csak néha.
Mikor nemzár kicsit megkoppintom a csavazhúzóval, rögtön vált!
Azért a jóöreg orosz javítás!
Keretmagasság befolyásolja a szórásszélességet?
Mert az összefedéseknél még nem igazán akar lefelé menni a gyom lassan 1hete fújtam napraforgóba 4bar légbeszívásos fúvóka!
Válasz VMisi #6894. hozzászólásáraÚgynézki nekem a nyomtatott áramkörön lévő relé szarakodik!
A mikrokapcsolók jók.
A mikrokapcsoló vagy behúz vagy nem. De kattan és nemindítja a motort.
Még annyit megpróbálok ha megcserélem a vezetéket a mellete lévővel kiderül mi a baj. Ha nem akkor motor.
Vagy végállás kapcsoló de akkor is motor.
Válasz rtamas76 #6890. hozzászólásáraNekem a végálláskapcsoló volt rossz, de itthon nem lehet külön kapni. Motorra, pontosabban a felső részre adtak árat az egyik helyen, de az meg kb annyi volt mint az egész szeleppel együtt a farmcenternél. Amúgy aranyárban természetesen.
Válasz Cajg #6886. hozzászólásáraköszönöm, ezt megnézzük, de legközelebb kedden tudom. Szűrők tiszták, membránok szelepek vadonatújak benne, a felújitó készletet megkapta. 363/10 a szivattyú ami rajta van
Valakinek volt-e ilyen szakaszolója?
Az 1ik szakasz hol működik holnem.
Amikor nemmüködik csak kattan egy kicsit.
A vezetéket kapcsolót átnéztem.
Lehet a motor szar?
Válasz lacik #6885. hozzászólásáraA monitoron és a permetezőn ugyanannyi szakasz van? Nekem is navigator van, 6 szakaszos a permetező a monitor pedig 7 és ha a hetedik szakaszt nem kapcsolom be akkor kevesebbet szór kisebb a nyomás is (mondjuk 2 barnál több) és a l/ha is kevesebb kb 20%-al.
Válasz lacik #6885. hozzászólásáraSzia, nézd meg a biztonsági szelepet ha átenged csinál ilyet, ha van tekerő a szakaszolók alatt, nézd meg ha megy a szórás a csövén megy-e folyadék a a csövön. Az utolsó a szivattyú, szűrődugulás vagy membránszakadás, szelep fennakadás, vagy szívócső lyukadás. 364 vagy 464 szivattyú van rajta?
Sziasztok, Üdv mindenkinek.
Adott egy Hardi navigator 3000, permetezés közben a kerékarányos automata kijuttatás nem képes tartani a 300liter/hektárt. Folyamatosan 220 körül dolgozik, és 2 bár nyomással. Mielőtt kapcsolánk a szórást akár 5-6 bárt is eléri, de amint rákapcsoljuk lemegy 2-re. Nyomás szabályzót az elektronika teljesen rátekeri. Keverés kar zárt állásban eközben.
Fúvóka 05 barna.
Tudtok valami okosat javasolni erre? Köszönöm a válaszokat előre is.
Adott egy kertitox függesztett permetező. Egész nap használtuk és az egyik tankolás után nem fújtak a fúvókák és kinyomta a szivattyú alján található műanyag csavart. Miért csinálhatott ilyett? Dugulás lehet?
Amazone UG 2200 as permetező szakaszolás közben több lémennyiséget juttat ki mint amennyi bevan állitva a nyomás felmegy egész 7-8 barig , van valakinek valami ötlete mi romolhatott el?
Sziasztok! Keresnék lehetőleg JNSz-megyében olyan személyt akinek van Rau Ikarus A2800 vagy 3800 -as permetezője . Egy kis segítség kellene a monitor beállításánál (tényleges kiszórt mennyiség hektáron ként nullát mutat, először mutatott de lehet elnyomkodtam) ill. a csapok állásáról. Kösz .
Segítséget kérnék Forrás 2000/15 géppel kapcsolatban. Bravo 300s vezérlő van hozzá.
440-es kardánfordulaton 6-7 bár nyomást produkál. A kinti szelepen visszavettem 4-re. Ekkor azt írja, hogy gyorsan megyek. K.b. 5 km/h-val tudtam menni. A kijuttatott mennyiség 225 liter/ha.
Mi lehet a baja?
Válasz lakatos gabesz #6874. hozzászólásáraA szűrőre alulra megy a szivattyú nyomóág. A másik 3 a szabad visszatérő a tartályba. A piros kar mögötti vastagabb elméletileg 30-32 mm az a főelzáró visszatérő, a nyomásszabályzó mögött 25mm a nyomásszabályzó elengedője, a felső y a by-pass a szakaszzáráskor engedi vissza a tartályba. Amúgy AR szabályozó nem Arag.
Válasz lakatos gabesz #6873. hozzászólásáraProblémám az hogy két állása van ugye ennek fel vagy le kapcsolom akkor is permetez.bekötve ugy van a nyomás álitoval szembe van egy ág az a szivattyúra megy a billenő kapcsoló meg a fenti ága ami y szerüen van öszekötve az meg a tartályba viszavezetve fentre
Amazone UG3000 Nova nem nyomja ki a kellő mennyiséget, 340 l/ha ra állítom a monitort, akkor megy ki 230 l/ha kb.
Szivattyú felújítva, átfolyásmérő jó, sebességjel stabil és jó, szakaszoló szeleptömb felújítva, szűrők tiszták, további tippek elfogytak. Mi kerülte el a figyelmem?
Válasz Cajg #6866. hozzászólásáraKöszi a tippet. Meg fogom mérni a távolságot. Nem néztem sose azt csak hogy laza e.
Az átfolyásmérő elvileg tiszta. A benne lévő ventilátor forog rendesen, szennyeződést nem láttam, át is lett mosva.
Válasz lotus80 #6856. hozzászólásáraNézd meg a sebesség szenzort a keréknél, lehet fellazult vagy csapágyas a kereked és löttyen kicsit ami alatt eltávolodik a szenzor.4-5mm kell a csavar és az érzékelő között. Ha ezek jók jöhet az átfolyásmérő tavasszal szokták szivatni a lepedékek az indukciósban vagy a turbinásoknál a kerék szorul kicsit.
Válasz pamko #6861. hozzászólásáraHátul is van egy érzékelő a vezérlés alatt. Azt próbáltad tisztítani? A szervíz nekem azt javasolta, hogy nézzem meg mivel az szabályozza a menetarányos kijuttatást.
Válasz lotus80 #6860. hozzászólásáraVmi engem is szivat ,a menetaranyos kijuttatasnál,viszont a sebesseg kijelzes a monotoron hibatlan,folyamatos.
Megis gondol egyet a 250l /ha nyomas elindul lefele 50-70 l/ha -ig,majd hatra nezve latom,hogy a nyomasszabalyzó gomb őrült tekeresbe kezd,utana felmegy a nyomas 320-ig,akkor visszafele teker a gomb,utana 50 meterig jó,majd kezdődik előlről,nyomascsökkenes...stb.
Viszont a sebessegkijelző hibatlan mindvégig.
Ugyhogy tavaly már manualba permeteztem próbaltam allando sebesseggel.
6960 hozzászólás
Válasz domjan0528 #6909. hozzászólásárategyél előbb képet a szabályzójáról.
Válasz rtamas76 #6900. hozzászólásáraHogy lett megjavítva?
Válasz Mtz 550E #6902. hozzászólására3 bár légbeszívásossal, jó az úgy mindenre, még a kalászvédelmet is ezzel végzem.
9,5 km/h - 3 bar - 250 liter
Válasz Mtz 550E #6902. hozzászólására3 bar felett én se használom a légbeszívásost.
Hidd el, jó a fedés alacsonyabb nyomáson is, elviekben buborékot csinál, tehát mikor leér az a csepp, a levélfelületen szétesik.
Válasz R Sándor #6901. hozzászólásáraJobb a szóráskép így 4baron próbáltam én is kisebb nyomáson akkor olyan mintha locsolná a növényt szinte!
Lehet kicsit jobban le volt engedve a kelleténél és lehet nem tökéletes az átfedés vagy csak még nem látszik a gyomirtó hatása!
Eddig nem volt gondom vele!
Válasz Mtz 550E #6898. hozzászólásáraAlap 120 fokos fújóka 50cm magasságból fedi át egymást...
Válasz VMisi #6894. hozzászólásáraBocsi a relé vagy behúz vagy nem!
Válasz rtamas76 #6889. hozzászólásáraIgen,jó eséllyel rossz a szelep.
Válasz sulla #6887. hozzászólásáraIgen ugyanannyi, 4 a gépen , 4 a monitoron.
Válasz rtamas76 #6889. hozzászólásáraArag bypas szelepes.
Lehet a motor szar?
Válasz lacik #6885. hozzászólásáraÜdv! Ha aktuális még a kérdés , adj egy tel. számot , a fórumon túl körülményes átbeszélni .
Fúvóka 05 barna.
Válasz Traktoros30 #6883. hozzászólásáraSzia!
Nincs biztonsági szelep a szivattyún? Dugulás a nyomó oldalon, de általában O gyűrűt szokott kinyomni.
Válasz Cajg #6881. hozzászólásáraKöszi megnézem
Válasz Dns8 #6879. hozzászólásáraHa csak szakaszolásnál csinálja a by-pass szelepek nincsenek beállítva a szakaszolómotornál.
https://kuruc.info/r/7/272956/
Válasz Szabó Zoltán_46734 #6876. hozzászólásáraÜdv! És a ki juttatott mennyiség pontos? Nekem átfolyásmérő hibánál produkált hasonlót
Mi lehet a baja?
Válasz Cajg #6872. hozzászólásáraEnnek a fajta szakaszolonak a bekötése érdekelne mit hova kell ha van ugyan ilyen valakinek.
Válasz lakatos gabesz #6871. hozzászólásáraMi a kérdés?
Sziasztok.valakinek van ilyen típusú arag szakaszoló szelepe?lenne pár kérdésem.
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #6868. hozzászólásáraNitrosolból?
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #6868. hozzászólásáraA szakaszolószelepekben lévő tömítés/gumigyűrű hibája szokott ilyet produkálni.
Válasz pamko #6864. hozzászólásáraÉn az alaplap alatt lévő átfolyásmérő tisztitását mondtam. Abban van egy ventilátor amit megnézhetsz, hogy tiszta-e.
Válasz lotus80 #6863. hozzászólásáraEzt a vezérlőt mondjátok kontakt,vagy vezetek kicsúszásra?,a számítógép alaplapot,amibe belemegy a szakaszoló motorok vezetéke,a sebessegszenzor,meg az atfolyasmerő szenzor vezeteke?
Válasz pamko #6861. hozzászólásáraNekem a Hardi ugyan ezt csinálta , a vezérlőben egy csatlakozó ki volt csúszva
