Gázolaj árak647 FtBenzin árak628 FtEUR414.42 FtUSD402.41 FtCHF440.92 FtGBP494.56 Ft
Vetésidő
A talaj 5 cm-es mélységében a napi hőmérsékleti átlag a 10 C°-ot érje el, ami egy gyors, egyenletes keléshez vezet. Termőhelytől függően ez április végi, május eleji vetésidőt jelent, a szója -5 C°-ig a késői fagyokat elviseli. A szója minősége Mo, Cu, Zn kijuttatásával javítható, a természetbiztonság növelhető.
Vetésmélység
Az ajánlott vetésmélység 3-4 cm. A könnyű, kiszáradásra hajlamos talajokon 5 cm. Nagyon laza talajokon hengerelés ajánlott lehet.
Válasz #1121. hozzászólásra Van egy kis könyvem a szója termesztésről,abban azt írják,hogy hány C fokos talajhőmérsékletnél hány nap kell a keléshez (nincs kéznél ez a könyv) .Ha jól emlékszem 16 c fokos földnél 10 nap?!
Itt nekem a szója 3nap múlva vetés után már indította a csíráját viszont még mostsem bújt ki.
1hete vetettet kitúrogattam, szikleveleit tolja felfelé szépen, már a felső párcent szárazban jár az orra de még nem bújt ki.
Igaz letettem jó 5centire a lucskosba hagy érezze jól magát.
Tavaly vagy 10napra bújogatott ki aztán még kért 3-4napot ahhoz hogy tökéletesen kijöjjön mind.
Megnéztem ma a hengerezett táblámat szerencsére nem keményedett fel puha a fődje nem bepaskolt de lezárt és rögmentes.
Lefújtuk mindet Wing-el egyrésze meg is ázott 7-8mm-el ezekből már lesz valami szerhatás minden bizonnyal viszont a végét tegnap fújtuk. Ez zöldellt is cseppet kapott wing mellé 3liter glifót hagy vigye az élőket.
Ha a gyommal bír az ember más baja nemigen lesz a szójának, azt vettem észre hogy igénytelen növény, természetesen egy repcéhez képest gondoltam főként!!!
Azt hiszem,hogy megboszulta magát a lustaságom: Nem tisztítottam ki a vetőmagot. Több újítást is alkalmaztam az Spc-nél: a 4,5mm lyukú tárcsákat lecseréltem 3,5mm -re,így gyorsabban tudtam húzni.Eleinte elvetett 120kg körül ,4hektár után viszont egyre kevesebbet vetett,7 hektár végén 70kg körül.Rájöttem mi okozta a bajt:a tisztítatlan vetőmag,mert az Spc vető rész feltellett szár maradványokkal és nem tudta a gumi korong oda hajtani a magot a vetőtárcsához vagy csak részben.Tanulság :vagy vett magot vessél,vagy tisztitsd ki a magot!!! Most már így marad!
Válasz #1096. hozzászólásra Gratulálok! Én kivártam :tegnap és előtte vetettem el .Nem akartam hideg földbe vetni,mert én már egyszer megszívtam! Hány nap alatt kelt ki és hol--délen! 10 napig nem volt jó a számítógépem!
Pledge wp 50 de ez attólis függ mi a leg inkább elterjedt gyomnövény a területen . Így a kezelés is eltérő lehet ! De a magról kelő kétszikű gyomokat lerendezi
Nekem most nincs,de látom a határban,hogy sorol.Felénk elég sok van.Itt a szójatermesztésnek hagyománya van.Egyszer kapor után vetettem másodvetésben,jó nedves földbe,kánikulában.A vetést követő negyedik napon este már látszott a sora.
Tegnap elvetettük a szóját egy horsch prontó 6-al, 30 cm-es sortávra, 98kg/ha mennyiséggel!
Egy-két mag véletlen a föld tetején van, mert elég nyers volt mikor vetettük, de ez legyen a legkevesebb.
Ma néztem, már meg is volt pattanva a mag, hány nap kell neki szerintetek, kb 4-5 cm-es mélységből?
Mi és nagyonokan mások kezelik preemergensen!
Gyomírtás a nehézipara szójának, ha bejön pre-be a fújás akkor az már fél siker!!!
Mi lefújtuk egyrésze meg is ázott a maradék meg csak kap majd egy kis esőt még hogy hatékony lenne.
Tavaly semmi esőt sem kapott mégis kikelt a szója és semmi baja nemvolt 30mázsát adott extenzív körülmények mellett gyommal viszont volt is gondunk...
No! Elvetettük a szóját. Kérdésem lenne felétek.
Ilyenkor mikor a szója bekerül a talajba, szoktatok valami vegyszert kijuttatni a földre? Egy ipse itt valamit szórt.. Nekünk a margitta92 kft vetette, ott egy okos ember azt mondta, hogy ők nem szórnak semmit amíg ki nem kel. Mert az ő elmondása szerint ha addig amíg ki nem kel, nem jön eső ami bemossa a talajba a vegyszert az gáz lehet akkor amikor kibújik a szója. Mert ha csak akkor lesz eső mikor már kikelt a felszínen maradt vegyszert felcsaphatja a kis leveleire ami lehet ,hogy nem igazán használ neki. Hmmm?
Aha értem mi már a kukit tegnap ,,ma meg a naprát is elvetetük!! it amúgy esik az eső !!! szal hónap nincs vetés csak esetleg déltől( bérbe) !!! tud mi volt a vetögépnek a baja, a műkaki adagoló fogaskerekén 2 foga vastagabb volt ,és amikor oda ért a lánc bele feszűlt nem tudot kicsuszni és elszakadt mint a szar , reggel faterék reszeltek a két fogom azóta megyen!!
Szóját elvetettük, de csak egyik táblát sikerült pre-be alapkezelni szelek végett...
Kukorica még lenne egy párnap plusz egy nap kísérleti vetés. Héten végeznénk elvileg, esőtől függ a történet mihogyanlessz
he he ,pontosan ezt akartam kérdezni tőled, hogy hogyan áltok a vetések el??!!! mi ma kezdtük el a claas arional, 1hekit nem vetet be és 3 szor szakadt el a műkaki adagoló lánca!!! utána aba ha gytuk nem szarakodtunk vele ment anélkül, majd hónap jön a szerviz oszt ad láncot meg basz vele valamit!!de azér10 heki le ment estére ,,mukaki nekűl, most jöttünk haza!!
A pénteki vetésem már csírázik tolja ki magából a szem szépen!!!
Ma jól haladtunk, holnapra maradt még egy tábla hátra.
Beszélgettem szakavatottabb kolegákkal innen aztán végülis nem hengerezzük a vetéseket mert nedves puha a talaj rögmentes. Viszont amivel ma este végeztünk az röges erre holnap húzzuk a cambridge hengert.
Ősszel a legkeményebb időben lett kiszántva aztán tv nagyságú rögek szakadtak fel bizonyára nemtudott totl szétfagyni mindenhol. Puha mély a talaj de a rögek ottvannak. Legalább megfogom látni mit mutat a hengerezett és nem hengerelt pálya kelésben termésben mindenben...
Remélem a wing jól megfog ázni és besegít a gyomoknál majd.
Tegnap mi is megkezdtük tizen párhektár elment délután ma reggel az eső megállított mire kiértem a fődre...
Kb 5centi mélyre jó nedvesbe rakja a vetőgép, én gabonavetővel duplagabona sortávra vetem mindet.
Sajnos a forgója keményre lett taposvan ittott a fődnek, nedves volt alul a főd amikor lett megdolgozva nomeg valaki útnak használta a síma táblát a rázód fődút helyett...
Itt sajnos a magárok is vagy 2centis és nem is takaródott be ezekben a nyomokban rendesen ez node ezzel nincs mit tenni maximum a forgó ritkább lesz egy kicsit.
saatbau cardiff 128kg-al megy pannónia kincse 100kg-al.
Az osztrák mag fix und fertig technológiája amivel az oltóport rakják a magra az sokkal komolyabb mint a magyar, nem véletlenűl ennyivel drágább történet.
Ja még azt akartam írni, hogy amelyik jobb lesz idén(pannónia kincse vagy a cardiff) abból meghagyom a jövő évi magot, illetve 5-6 hektárba veszek jövőre is frisset vetőmagnak ahogy írod.
Jaja Janibácsi!
Tavaly 10hektár volt idén 45 jövőre két nagy táblában 65-70 plusz egy kisebb 8hektárost is ez járja majd. Ha viszont jól megbíztat megint az idei év mint tavaly akkor ezenkívül még akadhat majd neki szánt terűlet.
80-100 hektárt lehetne forgatni szójával, amelyik sor mellett van azt búzával ahogy Teis csinálod, ami kukoricás ott azt nyomni, gondolom a tengeri sem sértődik meg ha hagy előtte valami kis nitrogént a pillangós talajban...
Viszont ha az idei év nemlesz szélsőségesebb ettől már tehát nagyjából lesz egy közel normális termő év és nem szuperál jól akkor csak módjával kicsiben marad, de szerintem a folyó partján adni fogja ez magát annyira hogy megérje termeszteni.
Válasz #1090. hozzászólásra Én is szója búza-szója vetésforgóval csinálom.Beiktatok búza után zöldtrágyát,amit szántás előtt lezúzok.Már régóta saját magot vetek,csak annyit veszek,ami a következő évre megtermi a vetnivalót!
Hát azlessz, hogy a Cardiff-al kezdek aztán amikor az elfogy akkor már fogom látni pontosan hány hektár van hátra és akkor kiszámolom mire lesz elég. 20mázsám van pannónia kincséből vagyis 20hektárra vaó de ahogy most látom 18-be kell ezt elvetni így 110kg/ha-ra jön ki a magnormája.
Következő esztendőre meghagyok majd vetőmagnak valót 120kg/ha-al számolva mert betyár drága anyagok ezek főleg az osztrák!
Bízom benne, hogy idén is fogja hozni amit kell, hosszútávra terveznék vele lenne olyan táblám is amit etnikai okok végett szója-búza-szója-búza.....forgóval hasznosítanék és elvileg még eredményes is lehetne ez!!!
Válasz #1088. hozzászólásra Ha van elég magod,akkor nyomj bele többet,mint 100kg/ha. Én az SPC meghajtó kerék végére hegesztettem 5,5kg súlyokat,hogy keményebb föld se emelje meg a vető kocsit,ezáltal megszűnik rövid időre a mag pottyantás: Tavaly kipróbáltuk kb.15kg-al többet vetett.Ezzel közel 125kg -t bele tudtunk nyomni!
Megjött mámma a Cardiff magunk is 100zsákkal.
Ebből hektáronként 128kg-ot kellessz vetni!!! Igaz nagyszemű a pannónia kincse apróbb ahogy néztem, azt 100-al javasolják.
Kíváncsi vagyok a különbségekre mit fognak mutatni
Kíváncsi vagyok az újításomra! Az SPC elejére felhegesztettem a Isaria 21 soros magtakaró acélos piszkálóját! Lehet állítani a mélységen! Múlt kedden kipermeteztem 10 l/ha Phylazonitot és bedolgoztam lenehezített boronás,2 soros rögtörős kombinátorral. Nem akarom még egyszer kombinátorozni a földet--kiszárad ebben a szélben úgy is. Ezenkívül jó lesz talán a kelő gyomok (kicsik) tönkre tételére is!
Azt hiszem tolni fogom a vetést,mert nem jó,ha vontatottan kell! Az igazi az,amikor kiugrik a földből a szója! Nem vagyok előbbre,ha elvetem és csak szenved,mert beéri a későbbi vetés,ha meleg a föld!
Mi a tapasztalat,hogy mennyi idő múlva követi a felmelegedést a talaj hőmérséklet emelkedése?? Azt tudom,hogy függ a talaj fajtájától,színétől,tömörségétől! Úgy általában??!!
Válasz #1079. hozzászólásra 10.-én kiszórt 10/28 PK eddig nem dolgoztam be,mert nem akartam szárítani a földet de most az is föld alá került!Talán a mag növekedésben érezteti hatását! Tudom előbb kellett volna--most ez így jött össze!
Elég lehűlt a talaj! Ha hideg a föld,akkor vontatottan kel,ha jó meleg,akkor szinte kiugrik a földből! Nem kapkodok,ami fontos volt Plylazonit(baktérium trágya) 10 l/ha már bent van a földben kedd óta--és ilyenkor jól érzik magukat vizes földben,dolgozzanak is--csinálják a humuszt!
6776 hozzászólás
Válasz #1124. hozzászólásra Nem illik egy 61 éves ember le janikázni tevehajcsár barátom!
Azt is védőtárcsával?Miért kell ilyen korán már kapálni?
Válasz #1120. hozzászólásra
Látod janika megszóltál és a végén még a tiéd lesz a ritka, egyebként ma elvégeztük az első sorközi kultivátorozást, nagyon cool lett.
Válasz #1122. hozzászólásra
SZÓJA
Vetésidő
Vetésmélység
Moderálta: (575) 2012-04-28 16:43:57
Válasz #1115. hozzászólásra Biztosan Bóly és környéke?!
Válasz #1117. hozzászólásra Ma sima hengerrel lehengereztem és a acat foltokat gladiátorral lepermeteztem .
Válasz #1110. hozzászólásra
Válasz #1114. hozzászólásra
Válasz #1113. hozzászólásra
Reméljük!
Neked kijött már?
Válasz #1112. hozzászólásra
Amilyen idő lesz,5 nap.Mivelhogy a bab kel a legkorábban a növények közül.
Kollégák!!
Köszi minden hozzászólás...
Válasz #1108. hozzászólásra
Válasz #1103. hozzászólásra
Na mi a helyzet ,el van már vetve???
Máté alszol, ne alugy! úgy néz ki hogy nincs elérhető állapot ba!!??
Erre még a jani is "felkel"magában
Válasz #1098. hozzászólásra
Április 3. vetettem 50cm sortáv 5cm tőtáv
Nekünk még a zsákban pihen
Mikor vetettétek,és mekkora a sortáv?
Én holnap kezdem a pannónia kincsével aztán ha sikerül még eső előtt elmenne a Cardiff is ha csak utána akkor úgyis az a koraibb. Ez a terv
Válasz #1091. hozzászólásra
jani6 kel a "ritka" szója! :-)
kapott egy kis zuhancs esőt
Jaja Janibácsi!
Válasz #1092. hozzászólásra
Szerintem szánjál rá egy pár órát,és olvasd végig ezt a topicot.Nagyából minden kérdésedre meg fogod kapni a választ.Én is ezt tettem.
Helló
Én tanácsot szeretnék kérni a szója termesztésével kapcsolatban. Kényszer megoldás lesz, de meg próbálom, a repce helyére menne.
1. Milyen vetőgéppel vetitek
2. Tápanyag igénye, vetés előtt vetés után
3. Növényvédelme
4. Meg éri e vele játszadozni!!!!
Esetleg ha valaki tudna tanácsot adni azt megköszönném, láttam vannak tapasztalt emberek a fórumon
Előre is köszönöm
Válasz #1089. hozzászólásra
Válasz #1083. hozzászólásra
Szerda hajnalra -2 őt mutat megint ide Szombathelyre.
Gondolom nálad sem lesz melegebb.
A kérdésed válasza engem is érdekel.
Majd 20-dik a után
Ki vetette el a szóját?
Válasz #1077. hozzászólásra 4-5cm mélyre vetem !
Válasz #1076. hozzászólásra
Milyen mélységet kell becélozni szója vetésnél?
